  • avenger  2025-5-22 10:14
    CB Electronics 发布用于 Eurorack 的话筒前置放大器 ER-MicAmp
    英国CB Electronics公司是一家专注于录音室监听控制器、数控模拟跳线盘、时间码设备和遥控器的公司,现已宣布推出适用于Eurorack的麦克风前置放大器(话放)ER-MicAmp。它是 ER 系列的最新成员,与 ER-Processor、ER-Patch16/32 和 ER-Gain & Sum 搭配使用。
    适用于 Eurorack 的 ER-MicAmp 具有 Hi-Z 输入、线路输出、插入、包络、触发和门,并可通过 XPatch 应用程序进行数字控制。
    CB Electronics 说:"我们的目标是创造出最好的纯净 eurorack FET 话筒前置放大器,并通过 XPatch 应用程序和 ER 处理器进行数字控制和调用。ER-MicAmp 为 eurorack 带来了录音室品质,具有干净闪亮的高音响应和延伸的低音表现。”
    ER-MicAmp 在提供细节方面表现出色,能让人们听到频谱高端的低电平信号。它具有无与伦比的纯净高阻抗线路/乐器电平输入,可将任何音源的高质量音频输入系统。
    使用断点可将话筒/线路/乐器输入连接到系统,并通过平衡 XLR 线路输出进行输出。
    它是一把输入/输出瑞士军刀,具有包络跟踪器、门和触发输出。
    功能特点
    高品质 FET 输入话筒放大器
    48v 幻象电源
    XLR 组合输入,带平衡 Hi-Z (10M) 插孔输入
    3.5 毫米插孔断点
    从 3.5 毫米断点返回的平衡 ...查看全文
  • avenger  2025-5-22 09:16
    RODE 推出 NTH-50 头戴式耳机
    RODE 推出了 NTH-50 专业入耳式耳机,这是其屡获殊荣的耳机系列的最新成员。他们表示,NTH-50 耳机专为要求纯净音质的专业人士设计,采用轻巧耐用的耳罩式设计,具有非凡的音质精度、卓越的舒适性和出色的噪音隔离性能。他们认为,NTH-50 耳机具有自然平衡的声音特征、超低失真和卓越的被动噪音隔离性能,是为需要优质声音重现、全天候舒适和坚固耐用的 DJ、音响工程师和创作者量身定制的。它为任何对音效认真负责的人提供了一个无与伦比的机会来提升他们的听觉体验。
    RODE 首席执行官 Damien Wilson 告诉我们:"在 RODE,我们致力于开发创新的音频解决方案,以满足创作者不断变化的需求。NTH-50 耳机体现了这一理念,在音质准确性、舒适性和耐用性方面都达到了一个新的水平,标志着入耳式耳机的新黄金标准。由我们在德国的专业耳机创新团队从头开始设计,我们以实惠的价格打造了一副优质耳机,在任何环境下都能提供令人难以置信的细腻和身临其境的听觉体验。RODE 再一次超越了对世界级监听技术的追求。"
    NTH-50 耳机的主要特点
    定制匹配的 40 毫米驱动器,具有革命性的谐振腔,可提供深沉均衡的低音,同时保持细致的中音和高音清晰度
    创新的声学设计,提供准确 ...查看全文
  • avenger  2025-5-22 07:30
    MQA Labs 推出 Inspira 和 Endura 插件:针对脉冲响应、噪声塑形和抖动提供解决方案
    在 2025 年的 NAMM 展会上, Lenbrook Media Group发布一套新的录音室插件: Inspira 和 Endura ,该插件由其 MQA 实验室部门开发,为工程师和制作人提供了以前无法获得的管理脉冲响应、噪声塑形和抖动的方法。让音乐创作者对录音中的录音关键细节进行前所未有的控制。用户可以完全控制,追求自己想要的声音。
    这些工具专为音乐制作而设计,解决了数字音频中长期存在的难题,确保每段录音都能保持其深度和细微差别。
    Inspira - Inspira 专为录音和混音而设计,可减轻模拟数字转换过程中经常出现的不必要的时域失真。它还具有多种新颖的噪声整形器和抖动选项,从制作流程的一开始就能保持分辨率。
    Endura - Endura 专为母带制作而设计,它能让工程师完全控制时间抹黑,其先进的分析能力能生成适合每条音轨的定制噪声整形器。该插件以 WAV 和 FLAC 格式输出,确保以绝对的保真度为任何流媒体服务提供最佳音质的母带。
    业内资深人士对该插件以无与伦比的精确度完善音频的能力赞不绝口。多届格莱美奖获得者、Airshow 母带制作公司的所有者兼首席工程师 David Glasser 分享了他使用 Endura 的经验:"它就像一个精细的焦点控制装置。它在最重要的中音域提供了任何其他方 ...查看全文
  • avenger  2023-10-13 07:56
    Process.Audio 宣布与 Pro Tools 集成 Mixup 插件
    • 1087319d1697045848-process-audio-announces-mixup-plugin-pro-tools-integration-un.jpg
    Process.Audio 宣布推出Mixup 插件现已与 Pro Tools 2023.9 无缝集成!
    现已与 Pro Tools 完全集成!
    - 传输控制:通过点击 Mixup 时间轴或带有时间戳的注释,控制 Pro Tools 回放头。(无需重新接线)
    - 混音版本控制利用混音版本功能,将当前混音与之前的版本进行比较。
    - 直接共享直接从 Pro Tools 共享混音。
    - 及时反馈接收与时间线同步的带有时间戳的反馈。
    - 高分辨率流媒体受益于高分辨率流功能。
    免费下载 Mixup 插件:https://mixup.audio/en/plugin
    youtobe视频链接:https://youtu.be/tK6OcyBKZLE
    出处:https://gearspace.com/board/new-product-alert/1415265-process-audio-announces-mixup-plugin-pro-tools-integration.html
  • avenger  2023-10-6 22:22
    如何消除音频中的嗡嗡声: 13 种不同类型的噪音及其去除方法
    说到音频录制和声音重现,噪音是最全面的问题。它可能出现在电脑扬声器、放大器、录音室监听器和耳机上。噪音可能来自新的音频系统、CD 播放器、唱盘,也可能由电气问题引起。
    当你想专心欣赏电影特效或聆听最喜欢的音乐时,却听到嗡嗡的噪音,这可能会让你感到沮丧。更糟糕的是,当你正在进行一个音频或视频项目时,可能会因为不必要的声音而受到影响。
    在今天的文章中,我想重点谈谈两种噪音:嗡嗡声和咝咝声。我将讨论它们是什么、它们的性质,以及如何解决它们,使扬声器、工作室监听器和耳机发出的声音达到最佳音质。我们还将讨论检查扬声器电缆、USB 噪音过滤器的重要性,以及 USB 音频接口可能出现的问题。
    什么是嘶嘶声和嗡嗡声及其性质?
    嘶嘶声和嗡嗡声是由音频设备引起的噪音。我相信你一定遇到过几次:它们通常会发出嗡嗡声,声音从低到高,音调很高,恼人刺耳。这种嗡嗡声可分为低沉的嗡嗡声和高亢的嘶嘶声。
    嗡嗡声是一种频率在 50 到 60Hz 之间的低噪音。嗡嗡声偶尔会让一些人听不见,因此被认为是比较容易忍受的噪音。有些嗡嗡声很容易在录音完成后的后期制作中得到缓解。冰箱或风扇等家用 ...查看全文
  • avenger  2023-10-6 22:08
    sE Electronics Z5600a II 大振膜电子管录音话筒
    技术参数:
    拾音头类型:手工制作的真正电容
    振膜:35毫米双镀金/聚酯薄膜
    指向性:心形,全指向,8字型和5个中间级(在电源上可选)
    频率范围:20 Hz-20 kHz
    阻抗:200欧姆
    灵敏度:25.12 mV / Pa(-32 dB)
    最大声压级:127/137 dB(0 / -10 dB衰减)(0.5%THD @ 1kHz)
    信噪比:81 dB
    自噪声:13 dB(A)
    滤波器开关:50 Hz
    预衰减Pad:-10 dB
    电源要求:专用PSU(随附)
    重量(麦克风):850g / 30oz
    重量(PSU):1970克/ 69.50盎司
    电子管:1个12AX7 / ECC83
    连接器:8针军用连接口到话筒,XLR接口来自PSU
    sE Electronics Z5600a II大振膜电子管麦克风功能概览:
    多功能大振膜电容麦克风
    频率响应:20Hz-20kHz
    指向性模式:心形,全向,8字形和6个中间级,都可以在交流电源装置上选择
    带有木制展示盒
    包括一个铝制航空箱,一个大型减震架以及一个带模式切换和电缆的全新拉丝铝PSU
    灵敏度:14.1mV / Pa-37 +/- 1dB(0dB = 1V / Pa 1,000Hz)
    阻抗:小于或等于200欧姆
    等效噪声级:12dB(A加权)
    0.5%THD @ 1,000Hz时的最大SPL:135dB
    Z5600a II 是现今录音室万用麦克风中最普及的一支,9段式的指向选择 ...查看全文
  • avenger  2023-9-6 23:11
    SampleScience 送出 Organic Alien Drones Light 免费插件
    SampleScience 宣布推出一款包含 15 架 Drones的虚拟乐器,这些是通过现场录音调制合成器和弦而制作的:Organic Alien Drones Light。
    这些 Drones是使用两种不同的技术创建的:第一种方法涉及使用声码器,而第二种方法则采用卷积。其结果既奇特又具有音乐性,使其对于制作来自另一个世界的音景很有价值。3
    注意:由于其实验性质,某些drone的初始音量低于其他。所有的嗡嗡声都是在键盘上拉伸 30 秒或更长时间的采样。
    特点
    15 首实验氛围drone
    4 种效果:失真、延迟、合唱和混响
    振幅 ADSR
    多重 LFO
    高通/低通滤波器
    振幅范围控制
    3 种声音模式:复音、单音和连音
    该插件可在 Windows 和 macOS系统,支持VST/VST3 和 AU插件格式 ,包括免费下载。
    youtobe 视频链接地址:https://youtu.be/__L9RpZENC0
    下载:https://samplescience.gumroad.co ... iliate_id=944402131
  • avenger  2023-9-6 23:04
    Toontrack 发布格莱美奖的制作人 Frank Filipetti 推出的扩展包Stories SDX
    Toontrack 宣布推出由多次获得格莱美奖的制作人/工程师/混音师 Frank Filipetti(James Taylor、Foreigner、Korn)制作的全新 Super Drummer 扩展包Stories SDX。
    Stories SDX包含 6 个套件以及在 Power Station New England 录制的全套打击乐器。
    无论你是在 80 年代、90 年代还是 2000 年代长大,都无法逃脱聆听由音频天才 Frank Filipetti 感动的音乐。
    五十多年来,Filipetti 在整个领域的流派中塑造了行业绝对顶级的声音,更重要的是,在所有这些流派中都表现出色。如果说有什么不同的话,那就是他的七次格莱美奖获奖和十次提名证明了这一点。
    Superior Drummer 3 的 SDX 扩展包括一系列精选的鼓组和打击乐器,这些鼓组和打击乐器均经过精心挑选,为 Frank 的整个目录描绘了一笔,并最终代表了他非凡职业生涯的一个横截面。该 SDX 在 Filipetti 选择的工作室 Power Station New England 的主房间和两个不同尺寸的隔离室中录制,提供了覆盖整个频谱的自然混响 - 从环境和大声到紧凑、亲密和微妙。此外,5.0 环绕麦克风设置在捕获的所有房间之间保持完整,为您提供了无限的选择,可以在仅 ...查看全文
  • avenger  2023-9-6 22:56
    Rast Sound 推出音乐制作引擎插件 Cinescapes PRO
    Rast Sound 发布其生成引擎Cinescapes PRO的插件版本,该版本现在具有先进的作曲选项以及音调和持续时间,可创造奇迹。加上视觉上迷人的设计,它处于创新与工艺的交汇点。
    Cinescapes PRO 插件引入了 Shimmer,这是除低音、背景、氛围和噪音之外的第五个声音层。它给景观带来了随机的高音调脉冲,作为“辉煌”的最后一笔。
    Cinescapes PRO 为你的音乐草图注入生命力,生成复杂的图层、不断变化的背景声和空灵的声音环境,所有这些都是为你量身定制的。
    Cinescapes PRO 配备了先进的工具。选择您的音调和声音,调整生成规则,轻松洗牌和重新生成想法。
    Cinescapes PRO 插件提供适用于 Windows 和 Mac 系统,支持VST3、AU 和 AAX 插件格式,限时促销价为 99 欧元(原价 149 欧元)。
    链接:https://rastsound.com/deals/?ref=2
    出处:https://rekkerd.org/rast-sound-l ... gin-at-intro-offer/
  • avenger  2023-9-6 22:38
    Mixland 推出 SUBLOOM,具有高度先进子合成功能的控制台插件
    MIXLAND推出了SUBLOOM, 是 一款新型鼓混音控制台,具有一套用于塑造鼓的综合工具,包括 EQ、瞬态控制、饱和度以及极其灵活的子合成通道,具有创新的新“Pitch Dive”功能,可模拟现场鼓
    劈的自然共振行为。
    SUBLOOM Kick 通道具有带 LPF、HPF 和 3 频段 EQ 的 EQ 部分,以及瞬态旋钮和饱和度旋钮。SUBLOOM 子通道具有音高旋钮、起音旋钮、衰减旋钮、音高下潜部分、瞬态旋钮、饱和度旋钮和扭曲控制。MIXLAND 表示,除了其全面的功能外,SUBLOOM 还设计得易于使用:在左侧拨入“原始”鼓,然后在右侧拨入所需的“子”,
    一位发言人告诉我们,“Subloom 具有清晰直观的界面,并且预设可以轻松上手。”
    SUBLOOM 音高下潜部分允许用户模拟现场鼓在被敲击后产生共鸣和音调下降的自然现象。这是一种为混音的低端增加深度和冲击力的全新方式。这使得用户可以拨入低音,绽放,俯冲,潜入你的内心,所有这些都与用户正在使用的歌曲完美的节奏。
    格莱美奖获奖混音师兼 SUBLOOM 联合开发者 Jesse Ray Ernster 说道 :
    “SUBLOOM 对于任何想要将鼓混音提升到新水平的混音师或制作人来说都是完美的工具,这个插件在过去 ...查看全文
  • avenger  2023-9-6 22:11
    NI 发布音乐制作套件Music Production Suite 6
    Native Instruments发布了Music Production Suite 6,其中包括 NI、iZotope 和 Brainworx 产品线的 30 多个插件以及旗舰产品 Ozone 11、Nectar 4 和 Guitar Rig Pro 7的新版本。
    一位发言人告诉我们,“音乐制作套件 6 拥有全球顶级工作室使用的业界领先的混音和母带处理软件,具有直观的工具,可以加速和简化从第一次拍摄到最终混音的音频工作流程。”
    Music Production Suite 6 利用人工智能驱动的处理为创意之旅的每一步提供定制的起点,从平衡级别和效果到最终的母带处理润色。例如,使用 Nectar 4 的人声助手快速分析和匹配您你最喜欢的歌手的声音。或者使用 Ozone 11 的 Mastering Assistant 捕捉你最喜欢的曲目的声音,并接收有关宽度、动态、响度等的建议设置。
    Music Production Suite 6插件间通信简化了整个混音过程的工作流程,允许 iZotope 插件相互聆听以检测曲目和人声之间的掩蔽、建议电平平衡设置、以视觉方式混音曲目、参考来自任何来源的音频等等。
    Ozone 11 Advanced
    Ozone 11 Advanced 提供了强大的新增强功能,为艺术家和音频专业人士等提供全面的母带处理工具包。新的清晰度模块最大限度地提高了 ...查看全文
  • avenger  2023-9-6 21:50
    VSL 维也纳交响乐团推出多功能的虚拟软件乐器 Synchron Smart Orchestra
    Vienna Symphonic Library 维也纳交响乐团音色库宣布推出 Synchron Smart Orchestra,他们将其描述为一种功能强大且多功能的软件乐器,可将整个放在键盘上,随时可以演奏并以使用多种不同的方式。所有乐器和合奏均由著名的 Synchron Stage Orchestra 成员演奏,并在维也纳 Synchron Stage 的大型 A 舞台上录制。
    Synchron Smart Orchestra让用户可以立即演奏整个管弦乐队或部分,包括打击乐和合唱团,开箱即用,具有大型交响乐声音。它非常适合现场演奏、快速创建强大的编排、勾画想法以及首先获得新想法。更重要的是,用户可以用左手演奏管弦乐队,同时用右手演奏九个独奏或主音之一——非常适合在管弦乐队上空翱翔的优美旋律。
    VSL管弦乐队的主要部分取自维也纳的大型收藏,例如 Synchron Duality Strings、Synchron Woodwinds、Brass、Percussion 甚至合唱团 - 可以单独演奏,也可以同时演奏,可以使用自动混音器来调整每个部分的电平合奏。独奏和主奏乐器包括小提琴合奏、大提琴合奏、长笛、双簧管、单簧管、小号、圆号、竖琴和钢片琴。
    这些独奏乐器的演奏是专门为本产品创作的全新录音(圆 ...查看全文
  • avenger  2023-9-6 21:11
    Linda Audio送出免费的带有闪光粒子发生器的混合延迟和混响效果插件 Stargazer
    Linda Audio 发布了一款带有闪光粒子发生器的混合延迟/混响效果插件Stargazer 。它独特的效果可以将任何声音转换为空灵的闪烁音景、弦乐或风琴合奏(如其他闪烁混响),但其功能更广泛。Stargazer 是适合任何环境音乐的绝佳工具,但它也适用于许多其他流派风格。它也非常适合吉他和合成器效果,也可以用于一些独特的音效设计。
    聆听下面的官方演示视频,以更好地理解我在这里所描述的内容。
    官网视频:https://youtu.be/HqZLDazgRCw
    Stargazer 效果插件是任何吉他手的虚拟装备中必备的软件。但作为一名每天都会创造新的电影音效的声音设计师,这个插件将直接下载到电影工具箱。
    Stargazer 插件所用参数都很简单且实用,而且在触摸使用之前就能清楚地知道每个旋钮和滑块的作用。
    还有其他令人惊叹的混响插件,其中一些具有更复杂的学习曲线过程,例如 Valhalla Supermassive。但Stargazer 的 ...查看全文
  • avenger  2023-9-6 20:34
    HoRNet Audio 推出模仿 90 年代数字延迟效果插件 HoRNet DeeLay 免费下载
    HoRNet Audio 推出一款HoRNet DeeLay插件,它是一款模仿 90 年代数字延迟硬件设备的延迟效果插件,与模拟磁带回声单元的通常老式延迟不同,HoRNet Audio 的插件专注于录制早期数字延迟的不完美声音。
    它大约 20 年前乐队在录音室中使用的旧 BOSS 延迟单元。声音有点低保真,但有一个有趣的特征,在吉他上听起来很棒。
    当然,你也可以尝试在其他音频源上使用 HoRNet DeeLay。另一个绝佳的选择是在合成器琶音上应用短的低保真延迟,以增加一点复杂性和深度。
    HoRNet DeeLay 的控制布局很简单 - 可以获得两条延迟线,每条延迟线都具有可调节的时间和立体声反馈、平移以及用于调制的单个 LFO。可以轻松地快速拨入不同的设置,同时留出足够的实验空间,在延迟插件中可以看到这一点。
    无论如何,HoRNet DeeLay 延迟是一个出色的延迟插件,在开发者网站上的价格通常为 7.99 欧元。
    HoRNet DeeLay 适用于Windows 和 macOS 系统,支持 VST2、VST3、AU 和 AAX 插件格式。不过,今天你就可以免费获得它!
    要获取 HoRNet DeeLay 的免费版本,请访问下面链接的产品页面并完成结账流程。免费许可证将添加到 Ho ...查看全文
  • avenger  2023-9-6 07:00
    为庆祝涵盖各种音乐流派,MIDI Klowd 赠送 50 个免费 MIDI 音色包
    MIDI Klowd 宣布了一个重要的里程碑 – 提供 50 个免费 MIDI 包,每个包都针对各种音乐流派量身定制。这一里程碑强调了 MIDI Klowd 致力于为音乐家、制作人和艺术家提供一流的资源,以推动他们的创作努力。
    涵盖 Trance、EDM、House、Hip-Hop、Reggaeton 等流派的广泛 MIDI 包合集,MIDI Klowd 已成为任何为自己的作品寻求免费高品质 MIDI 文件的人的首选目的地。这些 MIDI 包适合初学者、经验丰富的音乐家和制作人等,提供全面的音乐元素来激发和增强他们的项目。
    MIDI Klowd 还为那些喜欢学习更多音乐制作知识的人做了一些特别的事情。他们在自己的网站上建立了一个博客,您可以在其中找到音乐制作文章、教程以及有关音乐世界动态的新闻。因此,如果你想知道如何让你的音乐变得更好或者只是想了解音乐中的热门内容,他们可以满足你的要求。
    MIDI Klowd 首席执行官兼创始人 Juan Sanchez 说道:
    “达到 50 个免费 MIDI 包的里程碑证明了我们团队的热情和奉献精神,我们相信让每个人都能获得优质的音乐资源,这些免费的 MIDI 包只是我们为音乐制作社区做出贡献的一种方式。”
    在 MIDI Klowd 庆祝这一成 ...查看全文
GMT+8, 2025-6-1 05:18 , Processed in 0.020901 second(s), 7 queries , Redis On.
