  • audiopai  2017-9-29 11:39
    录音大咖 Neumann - U87
    录音大咖 Neumann - U87
      U87 也许是世界上最著名和应用最广泛的录音话筒。它装置了大双振膜传感器,该装置有三种指向性:全向,心型,8字型。由金属头罩下面的一个开关来进行选择。在它的后部安装有一个10 dB减弱开关。它能使话筒处理高达127dB的声压而不会变调。此外,它可消除在近距离内讲话时所产生的低频噪音。
    应用:
       U87 Ai 电容话筒是一个大振膜录音话筒,它具有三种指向性、单一频率及瞬态反应的特点。用户能由其特点立即识别出它。对于无线广播、电影及电视演播室来说,它是最理想的选择 。U87Ai录音话筒主要用作管弦乐录音,现场录音话筒,并能广泛用于各种音乐和讲话。
    声音特点:
    U87Ai位于话筒头部,带有Neumann标记。
    即使在高频范围内,心型和8字型指向性的频响也非常平坦。
    话筒能在发声源近距离内使用而不会有刺耳之感。
    用高通滤波器可显著减少次声和低频噪音干扰。
    指向性:
    双振膜传感器是一个弹性装置并有一个大金属头罩保护。由金属头罩下的一个开关来进行三种指向性选择 :全向,心型,8字型。
    在开关上方的窗口则显示所选。
    电器特点:
      麦克风名字中的字母A表明与自1967年到1986年间生产的U 87 i型号录音话筒相比它更先进。它仅仅在话筒的电 ...查看全文
  • audiopai  2017-9-29 11:35
    心型电容话筒 Audio-Technica - AT3035
    AT3035是一款带有防震支架和大型振膜的心型电容话筒。它的性能要比其它价钱是它3或4倍的录音话筒的性能还要好。在每一项测试中AT3035都体现出卓越的特性。它的设计致力与给如今的数字录音室增添一些古典的温暖音质,在声乐器中这款心型AT3035独具特色。它的每一项设计都旨在提供平滑、自然的声音和确保最大的精确性。
    特点:
    ●专为特定场合和低噪音所设计的大型振膜(26 mm)
    ● 极高的最大声压电平、宽广的动态范围和优化的输出电平提供了无可比拟的功能多样性
    ● 低自生噪音(12dB声压电平),能完美地匹配当今复杂的数字录音设备
    ● 扩展的低频响应提供了圆润饱满的声音
    ● 特制的防震支架提供了卓越的稳定性能
    ● 高通滤波开关(80 Hz, 12 dB每音阶)和10dB的阻抗电路
    技术指标:
    ●元件:电容
    ●指向特性:心形指向
    ●频响:20?20,000Hz
    ●开路灵敏度:-32 dB (25.1 mV) 相对1V at 1 Pa
    ●输入阻抗:250 ohms
    ●最大输入声音电平:148 dB声压电平,1 kHz带有1%的总谐波失真
    ●信噪比:82 dB, 1 kHz at 1 Pa
    ●动态范围:136 dB, 1 kHz最大声压电平
    ●幻象供电:11-52V, 3 mA
    ●开关:10dB阻抗电路;高通滤波
    ●高通滤波:80 Hz, 12 ...查看全文
  • audiopai  2017-9-29 11:32
    录音室的青睐宝贝 Neumann - KM 183
      捕捉高品质原声效果的理想选择KM 183!专业录音师和音乐制作人都纷纷称赞KM 183能够准确、清晰捕捉到多种乐器原声的特点,包括电声吉他、管乐器、弦乐器甚至打击乐器和鼓。
      尽管它可能会成为大录音室青睐的对象,然而KM 183的最初设计目标却是为家庭录音爱好者,提供过去只有在大录音室才能拥有的高品质声音效果,同时价钱也非常合理。该话筒为全心型指向,无变压器平衡电路,是一款功能强大的录音工具,配有防风屏和话筒连接。它能传递出各种声音的细微差别,让听众听得真真切切,非常适合钢琴、合唱、管风琴等的现场演出,同时它能捕捉到在室内录音那种特别的感觉,并将其传入到录音中,制作出非常棒的房间原声效果!
    技术指标
    ●声音操作原理:压力传感器
    ●指向性:全心型
    ●频率范围:20Hz-20KHz
    ●灵敏度:12mV/Pa
    ●输出阻抗:50ohms
    ●负载阻抗:1000ohms
    ●灵敏度(CCIR 468-3):27dB
    ●灵敏度(DIN/IEC 651):16dB-A
    ●信噪比(CCIR 468-3):67dB
    ●信噪比(DIN/IEC 651):78dB
    ●最大声压级(THD等于0.5%):140dB
    ●最大输出电压:10dBu
    ●麦克风传感器动态范围:
    ●DIN/IEC 651 :124dB
    ●供应电压:48+4V
    ●电 ...查看全文
  • audiopai  2017-9-29 11:30
    话筒 Neumann - 170 RMT
    纽曼公司推出的170 RMT是第一款成功利用fet 100技术的麦克风,其穿透力极强的声音让人印象非常深刻,优秀的impulse response特性深受调音师好评。它具有自身低杂音、高分辨率特点,能清晰准确地捕捉高品质的声音。170 RMT别具匠心的电路设计使您能够通过N48 R-2电源对话筒的指向,包括全向型、半球型、心型、过心型和8字型指向实现遥控操作,为专业录音带来了极大的方便,其适用范围很广,可在电台广播或萨克斯风、喇叭、弦乐器、打击乐器、吉他、鼓的演奏现场使用。
    特点:
     大振膜录音话筒
     带双振膜的压力梯度传感器
     无变压器平衡电路
     远程遥控多种话筒指向
     直接声音处理,极低自身噪音
     可开关的低频滚切和10dB衰减装置
     话筒的所有外表,包括振动膜,都有保护层,这项技术使它们免受电子和大气的干扰及污染,延长其使用寿命
     有镍面和黑色可供选择,配有弹性悬挂架
    技术指标
    声音工作原理:压力梯度传感器
    指向性:全向型,半球型,心型,过心型,8字型
    频率范围:20Hz--20KHz
    灵敏度(1KHz-1KOHM):8mV/Pa
    输出阻抗:50ohms
    负载阻抗:1000ohms
    灵敏度(CCIR 468-3):26dB
    灵敏度(DIN/IEC 651):14dB-A
    S/N比(CCIR 468-3):68 ...查看全文
  • audiopai  2017-9-29 11:27
    大振膜心型指向录音​话筒 Neumann - TLM 193
     如果您对纽曼公司出品的大振膜录音话筒情有独钟,但却并不需要过多的指向特性,TLM 193将是不错的选择。TLM 193只有一种心型指向,能带给您温暖的感觉和极高的声音质量,可对现场表演的细微差别进行准确捕捉。话筒的所有外表,包括振动膜,都有保护层,这项技术使它们免受电子和大气的干扰及污染,延长其使用寿命。不仅适合家庭录音或是专业电台广播,而且满足商业录音工作室的使用要求,可在风琴、弦乐器、打击乐器、吉他、鼓的演奏现场使用。
    特点:
    ● 大振膜心型指向录音话筒
    ● 无变压器电路输出
    ● 直接声音处理,极低自身噪音:10 dB (A)
    ● 包含旋转站架
    ● 中等预算的高质量专业录音设备
    ● 有镍面和黑色可供选择
    技术指标
    ●声音操作原理:压力梯度传感器
    ●指向性:心型
    ●频率范围:20Hz-20KHz
    ●灵敏度(1KHz-1KOHM):18Mv/Pa
    ●输出阻抗:50ohms
    ●负载阻抗:1000ohms
    ●灵敏度(CCIR 468-3):21dB
    ●灵敏度(DIN/IEC 651):10dB-A
    ●S/N比(CCIR 468-3):73dB
    ●S/N比(DIN/IEC 651):84dB
    ●最大声压级(THD小于0.5%,预衰减):140dB
    ●最大输出电压:13dBu
    ●传感器DIN/ ...查看全文
