  • audio123  2019-1-4 20:00
    翻唱别人翻唱的歌曲到底怎么算版权?
    现代音乐的版权,主要分为两种,一种叫词曲版权,也叫著作人版权。比如周杰伦的《东风破》,作曲是周杰伦,作词是方文山,那么这首歌曲的版权作者,就是这两位。
    但创作人,有时候并非是著作版权拥有者。这个问题可能会让很多人觉得奇怪,但事实上,像窦唯在“黑豹”乐队创作的歌曲,因为当时的版权归“黑豹”乐队所有,所以他现在要在商业用途唱这些歌曲,同样要经过“黑豹”的授权。
    而通常来讲,词曲版权,一般会归属主要有两种渠道。一个是作者自己拥有,另一个是委托版权公司代理,像索雅、EMI等公司,就是专业的版权代理公司,会在全球范围内,负责作者的版权。 当然,还有比较复杂的,就像类似于The Beatles的版权,因为经过几次转售,所以像Michael Jackson、Paul McCartney等多方都拥有歌曲的版权,这也使得有些歌曲的版权,变得极为复杂。
    除了歌曲版权,还有一个叫录音版权。 录音版权就是你听到的音乐成品的版权。比如周杰伦的《东风破》,收录在他的《叶惠美》专辑里,而这个版本如果你要使用,包括用在影视音乐,或者你想要在这个基础上Remix,就都要经过版权方授权。而这首歌的录音版权,最初由吴宗宪的“阿尔法”所有,几经辗转后,现在已经由周杰伦掌控的“杰 ...查看全文
  • audio123  2019-1-4 19:22
    专业音响空间组建标准有哪些
    专业音响空间组建标准有哪些
    专业音响有很多种,专业音响空间组建的时候有一定的标准,对于专业音响空间组建的标准有哪些呢?
    一、一般情况下软调空间更适合聆听音乐。
    软空间一般情况下是指地板、天花板、四壁都采用夹板和石膏板或是木板钉成的空间,这就属于软调空间,如果是以钢筋水泥,或是由砖砌的空间,这个空间就被称硬调空间。在我国大部分的居住环境,都是采用的硬调空间。由于在硬调空间中即使安装专业的音响设备也不能吸收多余的高音与中低音,所以就会造成聆听音乐时出现高音过于刺耳或是中低音过于沉闷的的情况,所以相对于硬调空间来说,软调空间更适合聆听音乐。
    二、在安装专业音响设备的时候要根据空间大小巧妙的运用反射、吸收和扩散!
    精心调配反射、吸收与扩散声波的主要母的,就是要得到温暖、饱满、柔和、丰润、清彻 、透明的声音。
    三、对专业音响空间来说大空间比小空间好
    一般情况下由于大空间的容积较大,所以音箱发出的声波通常是受边界扭曲的影响比较小,所以得到的声音往往是比较接近自己的声音。相对来说小空间受边界扭曲的影响就是比较大的。
    四、选择适和自己音响空间的器材进行搭配
    由于在不同的专业音响空间,都会有属于不同空间的声音特色。 ...查看全文
  • audio123  2019-1-4 15:45
    如何消除专业音响系统中的噪声
    如何消除专业音响系统中的噪声
      在音响系统普遍存在设备的互连问题,如果连接不当,轻者使系统指标下降,产生噪声,严重时甚至导致设备不能正常工作。连接时要做好以下几点:
      从一个研发工程师和系统工程师的角度出发,可以从以下几点判断:
      1、阻抗匹配:在音响系统中,几乎所有设备都采用跨接方式,即设备的输出阻抗设计的很小,输入阻抗很大。这是由于在系统中,除非信号作远距离传输外,一般都当作短线处理。而且信号电平底,要求信号能高质量的传输,且负载的变化基本不影响信号的质量。当将信号源设计为一个恒压源,或者说负载远大于信号源内阻抗时,能满足上述要求。事实上,专业音响设备的阻抗都是按上述原则设计的,设备互连采用跨接方式,这就是音响设备的阻抗匹配。在对扩声系统设计时,一般不必考虑阻抗问题。但当一台设备的输出端需要连接多台设备时,即一个信号源驱动几个负载时必须采用有源或无源音源信号分配器,以满足设备阻抗匹配的要求(若为两台设备,一般可直接并在前级设备的输出端)。功放与音箱是按照标称的输出阻抗和音箱的输入阻抗来连接的。功放的的输出阻抗有4Ω和8Ω两种,即可接4Ω音箱,也可接8Ω音箱。接4Ω音箱时,功放的输出功率较 ...查看全文
  • audio123  2019-1-4 14:39
    交流方式 VOL.10 @三亚 Party:Demone + Mike J.R.G
    合成器爱好者们的大聚会!交流方式 VOL.10先在三亚举办了一场Party,Demone用自己的「groovebox」跟现场演奏合成器的Mike J.R.G合作演出。
    Demone依然带着自己雷打不动的已经走好线的被称为「groovebox」的模块箱,但这次跟负责合成器键盘演奏的Mike J.R.G一起合作,带来了不一样的感觉。
    DemoneRoland TB-303加「groovebox」的模块箱诠释「线缆之美」:
    Mike J.R.G主要演奏Roland D-05和Yamaha Reface CP,同时通过Roland MX-1控制所有的声音平衡和效果:
    请看现场视频(录音机内录保证音质):
    部分照片由盒电计划ELECTRO BOX提供。
    交流方式是有关模块合成器或者乐器交流的一个系列派对。在这个派对中大家对现在非常流行的模块合成器Modular Synth来进行使用以及技巧做最直接的交流和展示,每个参与的人在当天的活动中还会做一段现场表演。通过这种最直接的交流方式来促进模块合成器以及电子音乐的使用技术以及发展。该活动经过前六次的磨合,目前已经固定每两个月在北京举办一次。
  • audio123  2019-1-4 13:46
    Behringer VC340 也开始进入预产
    Behringer 今日再次宣布一款新产品进入预产模式,这次开启预产的是 VC340 Vocoder Plus,也就是 Roland VP-330 复刻。Behringer 在这个月刚刚开启 MS-101 的预产,没想到他们竟然在同一个月开启了另一款 Roland 产品的复刻,看来明年 Behringer 誓将 Roland 「致敬」到底了。
    Roland VP-330 是最出色的声码器/合成器之一,以至于 Roland 官方亲自对其进行了复刻。此次 Behringer 的复刻,也许是觉得还有改进空间,或是对产品有自己的想法,至少他们一定会觉得价格应该再便宜一点。
  • audio123  2019-1-4 11:14
    DPA话筒应用于探索火星的声音
    DPA话筒应用于探索火星的声音
      美国宇航局(NASA) 最新的探测车“火星2020漫游者” 将于2020年的7/8月发射升空,期间需经历为期七个月的旅程到达神秘的红色星球。该探测车预计在2021年2月降落火星。
      为了对火星大气层有更深入的了解,“火星2020漫游者”将配备DPA话筒器材来收录音频讯息。在旅程中,音频设备将处于休眠状态。直到“漫游者”到达火星大气层,话筒将允许在地球一边能体验探测车下降时的声音。
      除此之外,我们还期待听到大气的摩擦声、火星的风以及随着“漫游者”着陆而移动的尘埃声。
      听听火星的风
      从没有人听过火星大气层内的任何声音。直到2018年12月1日,在NASA“InSight Mars Lander”上的一个高灵敏度地震仪记录了火星风引起的震动,这样声音才第一次被听到。然而,由于火星风是通过非音频设备来获得,因此该声音只是类似于你所期望听到的。
      为了进一步了解火星的声景,“火星2020漫游者”将配备DPA话筒器材。想象一下专用话筒在行程中可以录制的不同声音——离开外太空、进入大气层、最终降落于火星表面。
      火星2020漫游者降落动图
      配备了什么DPA器材?
      对于此次合作,美国宇航局针对各种话筒进行了严格的测试 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-17 07:55 , Processed in 0.021274 second(s), 6 queries , Redis On.
