  • audio007  2020-3-2 18:06
    打造一间家庭KTV设备推荐
    打造一间家庭KTV设备推荐
    疫情期间,风雨共渡
    想要随心所欲地在家飙歌,那么拥有一间家庭K房就最好了。
    有人会心存疑问,装修这么一间KTV应该很贵也很复杂吧?!
    其实并不难的,至于价格,就各有高低了,就看你怎么选择设备。
    今天给大家介绍一套KTV组合,音效很不错哦。看看视频就知道区别了
    L-ACOUSTICS X15
    全频音箱
    类型:同轴全频扬声器
    功放控制:无源,二分频
    频率响应(-10dB):59Hz-20KHz ([X12])
    最大声压级:136dB ([X12])
    覆盖角度(-6dB) H×V:60°×90°
    单元尺寸(LF/HF):1×12"/1×3"
    箱体尺寸(W×H×D):430×496×375mm
    防护等级:IP43
    重量(net):20Kg
    X系列包括四个同轴外壳具有独特的格式,带宽,SPL和覆盖适应短把应用在租赁产品和固定安装角。随着录音室的声音质量,该系列传达一个自然和透明的声音。
    L-ACOUSTICS SB18i
    超低音箱
    类型:低频扬声器
    功放控制:无源,低频
    低频下限(-10dB):32Hz ([SB18_100])
    最大声压级:138dB ([SB18_100])
    单元尺寸(LF):1×18"
    箱体尺寸(W×H×D):713×538×700mm
    防护等级:IP55
    重量:52Kg
    L-ACOUSTICS LA4X
    四通道功放
    四通道数字信号处理器功率放大器
    24Bit AD/DA,96KHz,32Bit ...查看全文
  • audio007  2020-3-2 17:27
    简介频谱仪剩余响应的分析介绍
    简介频谱仪剩余响应的分析介绍
    没有接输入信号,一台频谱仪在600M Hz处出现个明显高于底噪的信号,这就是一个剩余响应信号。
    剩余响应定义
    在没有输入信号时,由于频谱内部振荡器屏蔽不良,内部电缆信号泄露,在频谱仪上会出现一些不需要的显示,称为剩余响应。
    剩余响应如何产生
    频谱仪的工作原理——
    频谱仪是一种常用的分析仪器,被广泛应用于航空、航天、通信、雷达等众多领域。随着科技的进步,现代信号分析仪在单一频谱分析功能的基础上,还提供了IQ分析、多域分析、相位噪声测试等丰富的测试功能。其基本原理主要是采用超外差结构。
    “外差”是指混频,即对频率进行转换,而“超”则是指超音频频率或高于音频的频率范围。从图中我们看到,输入信号先经过一个衰减器,再经低通滤波器到达混频器,然后与来自本振(LO)的信号相混频。
    由于混频器是非线性器件,其输出除了包含两个原始信号之外,还包含它们的谐波以及原始信号与其谐波的和信号与差信号。若任何一个混频信号落在中频(IF)滤波器的通带内,它都会被进一步处理(被放大并可能按对数压缩)。基本的处理过程有包络检波、低通滤波器进行滤波以及显示。斜波发生器在屏幕上产生从左到右的水平移动, ...查看全文
  • audio007  2020-3-2 17:26
    关于使用频谱仪测量微弱信号的方法分析和应用
    频谱分析仪的主要用途之一是搜索和测量微弱电平信号。这种测量的最终限制是频谱仪自身产生的噪声。这些由各种电路元件的随机电子运动产生的噪声经过分析仪多级增益的放大最后作为噪声信号出现在显示屏上。
    该噪声在频谱分析仪里通常称为显示平均噪声电平 (Displayed Average Noise Level,DANL ),也俗称为频谱仪的底噪或者灵敏度。
    虽然使用一些技术可以测量略微低于DANL 的信号,但是 DANL 始终限制着我们测量低电平信号的能力。事实上,如果一个输入信号接近于DANL的话,频谱仪对该信号的测量结果为DANL+2.1~2.2 dB。如下图所示。
    RBW,学名分辨率带,一般指频谱分析仪中频滤波器的3 dB带宽,是频谱分析仪一个非常重要的测试参数。
    RBW也会影响信噪比或灵敏度。这是因为频谱仪自身产生的噪声是随机的并且在较宽频率范围内保持了恒定的幅度,因此,通过滤波器的总噪声功率由滤波器的带宽决定。
    所以如果将分辨率带宽改变 10 倍,显示的噪声电平会改变 10 dB,如下图所示。
    对于连续波(正弦波)信号,使用频谱分析仪所提供的最小的分辨率带宽将会获得最佳信噪比或灵敏度2。但 ...查看全文
  • audio007  2020-3-2 17:11
    示波器和频谱仪的区别是什么
    示波器和频谱仪的区别是什么
    示波器和频谱分析仪是工程师日程工作中常用到的测试仪器,安泰工程师从实时带宽、动态范围、灵敏度和功率测量准确度四个方面比较了示波器和频谱仪的分析性能指标的区别:
    1、实时带宽
    对于示波器来说,带宽通常是其测量频率范围。而频谱仪则有中频带宽、分辨带宽等带宽定义。这里,我们以能对信号进行实时分析的实时带宽作为讨论对象。
    对于频谱仪来说,末级模拟中频的带宽通常可以作为其信号分析的实时带宽,大多数的频谱分析的实时带宽只有几兆赫兹,通常较宽的实时带宽通常为几十兆赫兹,当然目前带宽最宽的FSW 频谱仪可以达到500兆赫兹。而示波器的实时带宽为其实时取样的有效模拟带宽,一般为数百兆赫兹,高的可达数千兆赫兹。
    这里需要指出的是,大多数的示波器在垂直刻度设置不同时,其实时带宽可能并不一致,在垂直刻度设置到最灵敏时,其实时带宽通常会下降。
    从实时带宽来说,示波器普遍优于频谱仪,这对于某些超宽带信号分析尤其有好处,特别是在调制分析上有着无可比拟的优势。
    2、动态范围
    动态范围指标因其定义不同而有所不同,很多情况下,动态范围被描述为仪器测量最大信号和最小信号的电平差值。当改变测量设置时,仪器测 ...查看全文
  • audio007  2020-3-2 14:47
    Premiere视音频轨道最全解析
    Premiere视音频轨道最全解析
    一些基本的使用方法,首先按上一篇内容讲过的,这个视频为例啊,我们可以看到左边的有几个轨道v以及a开头的,v代表的是视频,a代表的是音频,然后单击右键添加——输入几条视频轨或者音频轨就好——删除轨道『单击右键』不要删除空轨道
    我们在剪辑视频的时候视频和音频,但是一起剪断的,视频和音频是被绑定了的,但有时候我们不想它绑定在一块。有时候我们想让他的音频的时间提前或者是往后放一点,解除他的绑定怎么办呢?在一个有链接选择项,默认的时候,打开PR的时候,它是打开的,我们把他点一下,然后取消她的选择,这个时候你可以看到视频和音频就可以单独的操作了,如果你想让他重新绑定的话就再次按一下,那个链接选项,就可以重新连续操作了,这个可以自行灵活选择,接下来我们看下这些图标的作用。
    这个操作界面什么有个小眼睛,这个当你把小眼睛关掉的时候,他就隐藏了。前面有一排小锁那个锁当你点一下的时候,这条音轨就不能操作了,这个所大家在操作的时候,有的时候应该习惯性的经常把它锁上,有的时候再拖拽视频的时候会不小心把它给往前移或者往后移了;或者有的时候,会上面一段把下面一段不小心给覆盖掉,这 ...查看全文
