Side Menu
  • audbox  2024-7-12 14:53
    Melbourne 发布新款 Delia 电动键盘合成器
    作为 Superbooth24 展会上最引人注目的合成器之一,Melbourne Instruments Delia 现已开始发售,Melbourne Instruments 的 Delia 绝对是其中的佼佼者,它是 Nina 背后团队的一款键盘乐器,也就是带有电动旋钮的那款。
    Delia 拥有与 Nina 一样的电动旋钮,但提供了不同的合成引擎。 ,但简而言之,它是一款六声道混合复调合成器,每个声道有四个数字振荡器(包括虚拟模拟、波形等)、模拟低通梯形滤波器(每个声道有 12 和 24db/Oct 两种斜率)、立体声 VCA、大量调制和两个立体声效果处理器。它的音质令人惊叹,这就是混音多声道的时代。
    功能:
    真正的模拟滤波器和立体声 VCA
    每个声音有 4 个振荡器:VA 建模 VCO、波表、噪声/XOR/Aux
    6 个模拟语音电路,具有12 音符模式,可保留 4 个振荡器/语音。
    模拟和数字滤波器构成多模滤波器
    无限调制矩阵 – 20 个源 x 40 个目的地
    3 个具有可变形状的 LFO:
    3 x 信封:VCA、VCF、AUX
    2 个立体声效果处理器,具有并联或串联配置:延迟、合唱、混响,带有经典预设算法
    Melbourne Instruments Delia 售价为 2399 美元/2275 英镑/2640 欧元。
    本周早些时候,我在 Instagram 上发布了一条关于Melbourne公司新键盘合成器的泄露信 ...查看全文
  • audbox  2024-7-12 14:30
    福利:Uwyn 发布开源免费的多平台 MIDI 监测工具 ShowMIDI 1.0
    • 68747470733a2f2f7577796e2e636f6d2f696d616765732f6d6964692d696e6e6f766174696f6e2d.png
    Uwyn 发布了 ShowMIDI 1.0,这是一款免费的多平台应用程序,它能让你比以往任何时候都更轻松地可视化所有 MIDI 数据流。1981 年,Sequential 公司的 Dave Smith(RIP)发明了乐器数字接口协议,也称为 MIDI。两年后,他推出了 Prophet-600,这是第一台通过 MIDI 进行通信的合成器。
    41 年后的 2024 年,戴夫-史密斯的传奇发明已成为使用合成器或电子乐器时的主要工具。与过去和现在相比,今天的 MIDI 产品是复杂的数据流。以前通常只控制一种乐器,而如今音乐家们可以启动完整的 MIDI 硬件和软件设置。
    这些巨大的 MIDI 数据流实时输入电脑、乐器等。为了使这些数据可视化,Uwyn 的 Geert Bevin 和 Moog 的首席软件开发人员开发了一种巧妙的软件工具,提供了一种解决方案。
    ShowMIDI 1.0 是一款超级有用的免费跨平台应用程序,它能让你以前所未有的方式可视化所有 MIDI 数据流。
    这款开源应用程序的设计理念很简单:它旨在帮助音乐家获得所有活动 MIDI 数据流的概览。它不仅能显示所有 MIDI 设备和频道,还能显示 MIDI 功能,包括 :
    音符打开与速度 (ON)
    通过速度关闭音符 (OFF)
    控制变化 (CC)
    高保真 14 位控制变化 (HRCC)
    弯音变化 (PB)
    程序 ...查看全文
  • audbox  2024-7-12 13:10
    Akai Professional 推出 MPC Stems 技术引入独立 MPC 硬件
    Akai Professional 现已适用于所有 MPC 独立硬件,并宣布无需计算机即可推出新的STEMS分离功能。
    Akai Professional 是面向现代音乐家和制作人的音乐制作技术的创新者,它宣布 MPC Stems 现已适用于所有 MPC 独立硬件。此功能可直接在 MPC 硬件上完全独立地进行主干分离,让制作人无需使用计算机即可分离低音、鼓、人声和其他音乐元素。
    此次扩展基于 2024 年 3 月宣布的通过桌面应用程序为 MPC 用户提供 stems 分离功能,现在用户可以直接在独立模式下在其 MPC 控制器上创建主干。独立硬件 MPC Stems 的推出标志着 Akai Professional 的最新里程碑,使制作人可以直接在其 MPC 硬件上隔离和操作其音轨的各个元素。这一进步为创造力和制作效率开辟了新的途径,使音乐家能够比以往更轻松地即时制作独特的声音和混音。
    近年来,科技发展突飞猛进。人工智能是音乐制作领域的热门话题。我们使用算法生成无限的旋律,探索匹配的和弦,或在智能浏览器中更快地找到采样。
    与此同时, stems分离技术也成为一个大话题,因为它能将完整音轨分离成其组成的器乐部分。现在,DAW(FL Studio 21.2)和 DJ 软件中都有这项功能。很快,Akai Pro 的硬件和软件生态系统中也将出现这一功能 ...查看全文
  • audbox  2024-7-12 10:32
    Shure 推出 Nexadyne 动态人声话筒
    Shure Nexadyne 动态人声话筒 - 本周混合产品舒尔发布了新一代人声话筒--Nexadyne 系列手持动圈人声话筒。
    Shure发布了新一代人声话筒 Nexadyne 系列手持式动圈人声话筒。Nexadyne 话筒有心形和超心形两种模式,采用Shure专利的 Revonic 双换能器技术,可提高清晰度和细节,增强离轴抑制能力,并提供高度一致的极性模式。
    Revonic 双换能器技术将两个精确匹配的换能器装在一个外壳中,通过声学信号处理来提高音频质量,减少或消除对均衡器的修正需求。通过使用 Revonic 技术,舒尔工程师不再需要传统的内部气动减震架,同时提高了输出电平,最大限度地减少了不必要的操作噪音以及机械振动噪音。
    现有的有线型号包括 Nexadyne 8/C(心形)和 Nexadyne 8/S(超心形),两款话筒的市场售价均为 299 美元左右。
    Shure随附话筒夹和拉链软壳盒。Shure Axient Digital、ULX-D、QLX-D 和 SLX-D 数字无线系统也将捆绑提供这些话筒。有线型号有黑色表面处理,无线话筒有黑色和镍色表面处理。
  • audbox  2024-7-12 10:26
    KRK ROKIT 7 五代录音室监听音箱
    我们的评论员认为,新款 KRK ROKIT 7 五代 "是这些已经广受欢迎的监听音箱的最佳版本"。本期真实世界评测将为你揭示其中的原因。
    新款 KRK ROKIT 第五代录音室监听音箱是该品牌旗舰扬声器系列中的最新产品,有三种尺寸,低音单元分别为 5 英寸、7 英寸和 8 英寸。低音单元采用凯夫拉芳纶纤维编织振盆和合适的铁氧体磁铁。所有三种型号的高频均由一英寸球顶型高音扬声器处理。所有三种型号均采用低音反射式设计,带有一个延伸至箱体前部宽度的光滑壁调谐端口。这些两分频录音室监听音箱采用双功放设计,由 D 类放大器供电。
    ROKIT 第五代监听音箱配有时尚的保护格栅。如果你喜欢将驱动器裸露在外,还可另外选择非保护性格栅。我很喜欢安装了格栅后的样子,两种风格在声学上没有区别。监听音箱的底座下面粘有减震材料,可以减少箱体振动能量向任何表面的传递。它们还配有泡沫隔离垫,以进一步隔绝声音。
    ROKIT 7 五代的后面板包括一个琥珀色的功能屏幕,让你可以调整均衡器、设置等设置,以及微调操作电平。
    后面板包括用于 +4 dB 平衡操作的摩擦锁定 Neutrik XLR/ TRS 组合输入连接器。对于 -10 dBV 操作,手册建议使用非平衡适配器电缆 ...查看全文
  • audbox  2024-7-12 07:57
    Moog 推出新款半模块化合成器 Labyrinth,采用新的发声架构和滤波器拓扑结构
    在Superbooth 24上的重大消息泄露以来,人们就知道 Moog 正在筹备另一款 60HP 半模块化合成器。随后,第一批计划外的声音演示接踵而至,就这样,第一批宣布的正式发布没有取得令人惊喜的效果。
    Moog 今天发布了 Labyrinth,这是其备受欢迎的 60HP 系列中的第五款模拟合成器。Labyrinth 可能是该公司发布的最具实验性的 60HP 产品。
    Labyrinth 是一款半模块化合成器,它的声音灵感来自经典的打击乐合成器。它有两个振荡器:一个正弦波 VCO 和一个三角 VCO。您还可以对其进行归零频率调制。然后,它进入一个带有饱和度、环形调制选项和噪音发生器的混音器。
    然后,混频器将信号分成两个不同的信号路径:一个进入新开发的带偏置控制的压控波形文件夹,另一个进入带低通和带通的压控状态可变滤波器。
    信号路径之间的互动是一大亮点。除了带混合控制的并行选项外,你还可以将波形文件夹路由到 VCF,反之亦然,从而为你提供不同的音效选择。
    因此,Labyrinth 可以让你在一个合成器中探索两条不同的路径。经典的带滤波器的减法,但也有加法,即带波形文件夹的西海岸。这对于 Moog 合成器来说是全新的。
    然后,你可以使用两个衰减包络来塑造声音。是的,Moog Labyrint ...查看全文
