  • amper2  2021-12-22 10:59
    Hyperion P1 : Canor Audio旗舰前级放大器问世
    Canor Audio已于本月正式发布旗舰前级产品,型号命名为Hyperion P1。同时还有旗舰单声道后级产品发布(本司将在下一篇内容中介绍单声道后级产品)。
    自从由艾音仕引入中国大陆以来,Canor Audio的合并功放已经收获了许多口碑,但也有消费者询问,该品牌何时能发布独立前后级产品。
    这不,来了。
    Canor Audio Hyperion P1 Preamplifier
    产品卖点简介
    实心铝制底盘
    仅使用实心铝的高强度外壳和底盘。
    大幅强化整体稳健性,并消除震动。
    零全局反馈
    Hyperion P1是 A 类前置放大器
    旨在避免任何全局反馈。
    精确平衡衰减器
    衰减器位于特殊的铝盒(10 毫米厚壁)中,
    可提供完美的屏蔽。
    并且由于特殊设计,它还可以吸收振动。
    衰减器控制通过光驱动器进行电流隔离。
    防震柱设计
    衰减器和电子部件安装在防振垫(柱)上,
    有助于整体消除振动。
    干扰消除
    模拟部分与源部分通过坚固的铝壁(10 毫米厚)隔开,
    有助于消除干扰。
    产品参数:
    输出功率:
    增益:11db
    频响范围:10-80000Hz +-0.1dB
    输入阻抗:30kOhm
    输入接口:4xXLR,5xRCA (1x preout)
    失真:
  • amper2  2021-12-22 10:45
    Siammodular 推出两款2HP 无源模块,双向开关和逻辑/门限功能
    来自泰国的 Siammodular 推出了两款实用的无源模块,皆仅有 2HP 大小。Takaab 2NON 为你提供一个简单的双向开关,而 Takaab SOR 则可以提供两种多输入门限接口,帮助你进行信号组合。
    Takaab 2NON — 无源双向开关模块
    Takaab 2NON 是一个简单地双向开关模块,仅有 2HP 大小,方向可自定义。
    该模块允许用户在两个输入 (或者都不在中心位置) 之间切换,或者将一个输入路由到公共输出,或者相反地将一个输入路由到两个输出中的任何一个 (或者都不接)。
    售价:720 泰铢,约为 RMB 137.7。
    官网:https://www.siammodular.com/takaab-2non-passive-dual-switch
    Takaab SOR — 双无源逻辑/门限模块
    这是一款简单的逻辑或门限模块,可用于组合时钟与/或门限信号。信号路径被标准化以充当单个 7 输入门限或是具有 3+4 输入的两个单独门限。由于该模块是无源的,所以有 0.7V 的电压降。
    售价:670 泰铢,约为 RMB 128.2。
    官网:https://www.siammodular.com/takaab-sor-dual-switched-passive-logic-or-gate
  • amper2  2021-12-22 10:32
    Blue Remote Control V3虚拟控制面插件更新发布
    Blue Cat Audio推出了Remote Control 3.0,虚拟控制面板的全新版本,用户可以从单个用户界面控制多个插件或MIDI兼容设备。
    新版本的Remote Control采用全新的用户界面,新增兼容最新系统(包括Native Apple Silicon),还有更多新功能和优化,例如新皮肤、新控件。
    Remote Control 3.0新功能:
    全新的GUI界面,优化了用户的使用体验,支持触摸屏
    GUI可从70缩放到200
    新皮肤,带有新控件
    插件现仅在参数更改或加载新预设时发送MIDI CC events
    现支持Mac的视网膜显示
    VST版的用户界面现可在Windows系统的Cubase中正确地调整界面大小
    Mac系统采用全新的安装程序
    全新的预设管理系统
    采用系统剪贴板,可从预设菜单复制/粘贴插件的当前状态
    支持完整的Unicode
    优化演示版限制:现最多支持5个实例,旁通时间更改为半秒,并且旁通不影响参数
    支持Apple Silicon(M1处理器)
    兼容MacOS Catalina和Big Sur
    不再支持Windows XP和Mac OS X 10.8及更早版本系统
    不再支持旧版RTAS和DirectX插件格式
    2022年1月9日前购买Blue Cat’s Remote Control 3.0,可享受25的折扣,原价49美元,现在只要36美元。已经购买过Blue Cat’s Remote Con ...查看全文
  • amper2  2021-12-22 10:19
    sonicLAB VOLBotM,一个随机分布式 MIDI 调制器插件
    sonicLab VOLTBotM 是一款新的 MIDI 调制器插件,基于一个随机和分布式引擎,可为你的 DAW 生成不断变化的调制信号。
    sonicLab 是一家以非常实验性而知名的插件厂商,他们发布了一款 MIDI 调制器插件,可以让每个 DAW 都变得更加“狂野”。
    早在 2019 年,该开发商就推出了 VOLBot 随机音频调制器。现在,他们发布了 VOLBotM,即遵循相同概念的 MIDI 调制器。
    VOLBotM 是一个 MIDI 调制器,由一个具有高级功能的低频振荡器(LFO)组成。它能够一次产生多达 4 个自身的迭代版本来作为调制信号。除了标准的波形,还提供了大量的离散和连续随机分布,这让超通用的调制信号成为了可能。
    每个 LFO 迭代使用 4 个独立的 GEN(随机信号发生器),可以处理 LFO 的很多参数。再加上波形偏移处理和带有通透度控制的限制器,所有这些都是随机调制的。都可以被路由到 MIDI CC、触后、弯音目标,并有进一步的塑形选项,包括偏移电平和衰减。
    然后,VOLBotM 采用了 sonicLAB 的分布式音频架构。据开发商说,这让你可以在 VOLBotM 界面上用你的参数来控制整个 DAW 音轨上的乐器,同时与其它音轨上的 VOLBotM 客户端进行通信。
    这是 ...查看全文
