Side Menu
  • ampbox  2024-6-23 11:56
    Soyuz推出017系列小振膜电容话筒和017系列防喷罩
     Soyuz 推出了小振膜电容麦克风 011 FET 和专为 017 系列麦克风设计的防爆滤波器 017 Series Pop Filter ,并于 6 月 20 日开始接受订购。
    011 FET
     011 FET 是一款小振膜电容话筒。它使用手工定制的振膜和无变压器电路,具有声音集中、忠实于原声、声场平坦宽广的特点。 它适用于录音室录音和现场演出。
    还提供一对立体声匹配的 011FET-M
    017系列防喷罩
    017 系列 Pop Filter(可与话筒本体、支架和固定座一起使用)是 017 系列 Pop Filter 的一对立体声匹配产品。 麦克风本体、支架和固定座为使用示例)。
     017 系列防爆滤波器是专为与 017 系列麦克风配合使用而设计的网状防爆滤波器。它通过一个用手拧紧的环连接到 017 系列麦克风的颈部。
    官网:https://soyuzmicrophones.com/011-series
  • ampbox  2024-6-23 10:25
    福利:Fanan Team发布 Spacelifter 4 免费的模块化回声和混响效果插件
    Fanan Team 发布了 Spacelifter 4,这是一款适用于 Windows 的免费模块化回声和混响效果插件。
    Spacelifter 4 代表了我们模块化空间效果演变的下一个篇章,带来了宏大且令人印象深刻的回声-混响音效。
    它结合了三个著名的 3D 空间模块:
    带侵略性尾音的宽度模块。
    带微光触感的高度模块。
    回声模块。
    主调制效果(包括应用于给定频率范围、乒乓、侧链和 LFO 的调制效果)。
    其他主要功能
    频率范围模块 - 充当 "湿均衡器",只在特定频率值上传递湿信号。
    LFO 模块 - 基于五个运动引擎,可根据添加的效果量产生持续振动或门控效果。你可以将其与宿主的 BPM 同步,也可以手动调节速度。
    乒乓球模块 - 基于两种运动技术的平移效果:恒定("运动中 "模式)和即时("即时 "模式)。将其与主机的 BPM 同步,可增加或减少运动,或在平移点之间立即跳转。
    侧链模块 - 允许在干信号和湿信号之间按频率进行切换。九条拉杆中的每一条都代表一个频率范围;向下推一条拉杆,湿信号就会在该频率范围内切换。
    免费下载:https://www.fananteampro.com/spacelifter4
    出处:https://www.kvraudio.com/product/spacelifter-by-fanan-team
  • ampbox  2024-6-23 09:51
    用于现场表演的音频/MIDI 接口 iConnectivity PlayAUDIO1U
    iConnectivity 的 PlayAUDIO1U 音频/MIDI 接口将于 6 月上市,兼容 Mac/Windows,具有故障安全功能,可最大限度地提高现场环境中的性能。
    故障安全功能可在两台电脑间即时切换
     PlayAUDIO1U 采用独特的多计算机冗余技术。 故障安全功能可持续监控来自所连接电脑的 MIDI 或音频信号,并在出现问题时自动即时切换源电脑。
    实时显示 MIDI/ 音频信息
     PlayAUDIO1U 的显示屏可实时显示 MIDI 监控、音频电平和其他信息。 如果计算机出现故障或系统其他部分出现问题,显示屏会向用户发出警告。
    灵活的 MIDI 连接/路由
     PlayAUDIO1U 有一个 USB 主机端口,用于连接 MIDI 键盘和其他设备、MIDI 输入/输出(5 针),还可以通过 RTP MIDI 与网络上的 MIDI 设备连接。 还可以设置 MIDI 信号的发送位置和时间。
     它还具有先进的 MIDI 控制功能,例如在计算机出现问题时发送全关信号以防止不需要的音符信息继续发出,或过滤掉无关的 CC 信号。
    后面板
     后面板有 12 个线路输出(XLR)和 RTP MIDI(以太网端口),配有一个 IEC 连接器,用于直接连接电源线,并可在 100-220 V、50/60 Hz 之间自动切换。 这确保了在任何环境下的稳定性能。
    官网视频链接: ...查看全文
  • ampbox  2024-6-23 09:23
    Very Loud Indeed Co. 发布 Omnisphere Specto 电影音源
    精品声音设计专家 The Very Loud Indeed Co. 宣布推出最新版本 Omnisphere Specto。顾名思义,该版本主要面向 Spectrasonics 的 Omnisphere 软合成器平台用户,包含 120 个电影音源,可提供丰富的电影音效。
    受 Joseph Bishara、Michael Abels、Ben Salisbury和Cliff Martinez等作曲家作品的启发,该系列由 123 个新音源构建而成,这些音源都是专门录制和设计的--它没有重复使用任何现有的 Omnisphere 补丁,也没有重复使用该公司自己发布的产品中的任何音源。The Very Loud Indeed Co. 的创始人Richie Nieto说,Spectro 中的声音具有脆弱、受损的特质,非常适合为心理剧以及任何具有紧张和不安场景的类型配乐。
    该公司鼓励用户尝试使用调制轮,因为许多音色都大量使用了控制器,并能在完全不同的音效之间无缝变形。
    兼容性
    Omnisphere Specto 与 Spectrasonics 的 Omnisphere 2.8 或更高版本兼容,支持运行 Windows 7 或更高版本的 PC 和运行 macOS 11 或更高版本的 Mac。提供 VST2、VST3、AU 和 AAX 插件版本。声音集需要 197 MB 的磁盘空间。
    定价与上市
    Omnisphere Specto 现已上市,在 2024 年 6 月 28 日之前的入门价格为 19 美元,之后将涨至全价 29 美元。
    www.veryloudindeed.com/products/omnisphere-specto ...查看全文
  • ampbox  2024-6-23 08:17
    Thenatan 推出 AURA Granulator 粒子效果插件
    Thenatan 宣布推出一款新的粒子效果插件,旨在将任何声音变成令人着迷的杰作。AURA Granulator 可让用户毫不费力地将音频文件转化为迷人、千变万化的音效。
    有没有梦想过只需片刻时间就能制作出电影般的音效? 有没有梦想过为自己的节拍配上郁郁葱葱的垫子和令人难忘的旋律?
    有了 AURA Granulator VST,你将进入一个创意无限的境界。这款革命性的插件能将任何音频转换成令人叹为观止的电影质感,让你拥有前所未有的音效雕琢能力。AURA 界面直观,功能先进,是制作人、音效设计师和音乐家的理想选择。
    AURA Granulator 的功能
    先进的粒子发生器: 将任何声音转化为独特的颗粒纹理。
    直观的界面: 专为实现无缝创意和轻松导航而设计。
    LFO 调制: 利用功能强大的 LFO 为你的声音增添动感。
    多重效果处理: 利用混响器、压缩器、分频器、颤音器等内置效果增强音色。
    高品质音效引擎:使用我们最先进的引擎,确保音质纯净。
    DAW 兼容性 :可与所有主流 DAW 无缝协作,实现灵活集成。
    是制作人、音效设计师、游戏音乐家以及现代 Hip Hop 和 Lofi Trap 制作人的理想之选。
    AURA Granulator 限时促销,促销价 19.50 美元(原价 79.50 美元)。
    官网:https://www.thenatan.store/p/aura-granulator-vst/
    官网视频链接:[ ...查看全文
  • ampbox  2024-6-23 07:23
    福利: SampleHub Voxes & Chops 采样包限时下载
    VST Alarm 在未来几周内免费提供 SampleHub 厂牌的采样包。Voxes & Chops 包含 45 种免版税的人声唱段,可用于你的音乐制作。
    Sample Hub 很高兴为你介绍这款现代的 Vocal Chops 套件!
    Voxes&Chops "包含 45 个原创人声采样循环,内含环境人声铺底、乐句、chops 等。
    该采样包在 2024 年 7 月 14 日前免费提供。
    https://vstalarm.com
  • ampbox  2024-6-22 22:11
    母带压缩: DAW 压缩器使用指南
    • 5e0ea2-0d11-6f6c-3062-1df7b235aa2_What_are_the_basic_controls_of_an_audio_compre.jpg
    • 11ab4c-8f2a-6b73-26cd-eff7ee7b6bcb_DAW_compressor_plugins_for_beginners.jpg
    • 3ca3013-1d57-f35f-2be-2126ef6d67d3_How_to_use_an_audio_compressor_for_beginners.jpg
    压缩是音频工程师和音乐制作人用来实现专业级混音的主要工具之一,但它也是最让人难以理解的工具之一。在这本初学者指南中,将探讨如何充分发挥数字音频工作站(DAW)压缩器的潜力。掌握压缩技术,你就能精确地雕琢声音、控制动态,并为人声、乐器、节拍和混音增加深度和清晰度。无论您是中级制作人还是刚入门的制作人,要想在当今竞争激烈的行业中脱颖而出,就必须了解如何有效利用 DAW 压缩器。
    了解 DAW 压缩的基础知识
    音频压缩器是一种用于控制音频信号动态范围的硬件或软件工具。
    它的工作原理是降低响亮声音的音量,增强柔和声音的音量,从而创造出更均衡的混音效果。
    从本质上讲,压缩有助于控制音轨中的峰值,并增强整体一致性。
    压缩的工作原理
    当信号超过设定的阈值时,压缩器就会启动,限制信号的振幅。
    压缩比的设置决定了一旦超过阈值,压缩器将应用多大的压缩量。
    调整起始和释放控制可影响压缩启动和解除的速度。
    设置阈值和比例: 确定压缩的时间和程度
    设置阈值可控制何时开始压缩。从较高的阈值开始,逐渐降低阈值,直到阈值低于音频电平,你就能听到想要的效果。
    调整比率可确定信号超过阈值后增益降低的程度。比率越高,压缩越大,而比率 ...查看全文
