音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • aidabuli  2020-7-9 13:06
    Krotos Audio Concept v1.0.2 Mac 合成器插件
    以制作声音设计插件著名的 Krotos Audio 首次进入合成器领域,他们开发的 Concept 是一个直观而富有创意的软件合成器,它的目标是让你创建音色的过程快速而有启发性。Concept 的灵活合成引擎可以让你创建从传统合成音色到复杂渐变背景以及定制声音设计元素在内的所有东西。
    新的调制方式可以让任意参数映射到 Concept 用户界面中心的四个高度可编辑的多模式调制器上。可从各种灵活的调制选项比如包络/音高跟随、X/Y 捕捉板和独特的 Tweak It 定制系统中选择。
    Concept 还带有一个专用的高品质效果器部分,有 3 个同时插槽。效果器套件的亮点是一个为混音准备的卷积混响,它允许用户使用 IR 文件来创建非同常规的效果。
    Concept 概览:
    调制系统 —— 探索新的拖放调制方法。通过清楚的颜色编码和目标视觉反馈即时了解映射。
    Tweak It —— 使用我们的可控制和可分配定制系统快速获得灵感。通过单击即可创建你音色的变体,可获得从音乐性到复杂性的结果。
    X/Y 捕捉 —— 通过 X/Y 区别绘制你的调制运动。捕捉任意参数的组合形式,并同步结果到你的项目速度。瞬间创建独特的音色和旋律。
    效果机架 —— 组合一系列高品质效 ...查看全文
  • aidabuli  2020-7-9 12:53
    合成器: LinPlug MorphoX v1.1.1 Win/Mac
    用破解的插件替换插件
    v1.1.1变化:
    修复了Cubase的兼容性问题,导致会话设置无法恢复
    -修正了一个导致乐器没有声音的错误
    -固定交替调制源不正确的单模
    不要陷入复杂,使用MorphoX你只需要调制轮
    以及在声音中体验闻所未闻的表达和转变的钥匙。
    变形简单,在实时,急剧变化的声音,就在你的变形轮。
    当你体验形态的声音雕塑时,你不会相信它只是一种安静
    带有合唱、延迟和琶音的简单减法合成器。它很容易创造
    你自己的变形音。为了让你开始,我们雇佣了一些最好的声音
    设计师创造了600多个工厂预设。
    – Install from DEMO Installer
    – Replace Plug-Ins with cracked ones
    Changes v1.1.1 :
    – Fixed a compatibility problem with Cubase which prevented session settings to restore
    – Fixed a bug causing no sound coming out of instrument
    – Fixed Alternate modulation source not correct in Mono-Mode
    Don’t get stuck in complexity, with MorphoX you just need the modulation wheel
    and the keys to experience yet unheard expression and transformation in sound.
    Morphing made simple, in realtime, d ...查看全文
  • aidabuli  2020-7-9 12:15
    侯爵压缩机 – Voxengo Marquis Compressor 2.5 Win
    File size: 8.0 MB
    侯爵压缩机是一个“通用”压缩机AAX, AudioUnit和VST插件专业声音和音乐生产应用。你会发现一个非常平滑的压缩性能在这个压缩机,加上一个谐波丰富的声音,既适合混音和掌握。作为“通用”这压缩机可以用于广泛的声音材料:单个轨道,干和混音,产生“清洁”或“彩色”的声音。
    侯爵压缩机插件是建立在管三极管模型放大器级联。在低驱动器设置,这级联产生一个温和的谐波着色,而在较高的驱动器设置,你可以得到一个残酷的管饱和,这工作伟大的鼓,低音和人声。在适度的驱动设置下,这种层叠可以为混合添加一种令人愉悦的粗砂。
    侯爵压缩机的特点是独特的“圆形”信号电平检测算法,它创造了一个非常开放,有力,压缩声音与一个令人印象深刻的瞬态响应。除此之外,侯爵压缩机提供了一个经典的反馈(opto)压缩模式切换到一个更常见的前馈压缩。
    侯爵压缩机携带3种独特的压缩算法,其中一个(T3)是仿照经典模拟压缩机建模的。门算法也可用,这是方便的减少鼓排气在鼓轨道。
    特点:
    3压缩机模式
    4放大器模式
    反馈压缩模式
    汽车结构获得
    门/向下扩展器模式
    外部侧链
    关键信号滤波
    立体和多通道处理
    内部通 ...查看全文
  • aidabuli  2020-7-9 11:56
    瞬时电平处理插件 Voxengo TransGainer 1.10 Win
    File size: 7.2 MB
    TransGainer,一个音频效果AAX, AudioUnit和VST插件,适合广泛的专业声音和音乐生产使用,实现了一个音频信号的信封调整算法,对瞬变反应,而不是信号的响度水平。这个算法允许你调整攻击的音量和维持任何你使用它的声音的阶段。TransGainer被设计成适合所有可能的声源-无论是单独的轨道或充分混音。
    在许多情况下,TransGainer可以使用在门和扩展插件的地方,同时提供一个更好的声音和提供一个更容易的控制。除此之外,TransGainer可以用于音频录音恢复/重新掌握的目的和混响尾部修改与优秀的结果。
    TransGainer允许你指定一个声音的瞬态阶段的正增益或负增益调整。您还可以在瞬态和瞬态阈值水平之间选择一个预期平均时间,以便算法能够提供最精确的结果。在TransGainer的帮助下,你可以通过边界从好的到优秀的录音。
    特点:
    瞬态阶段响度调整
    四个处理算法
    “遗留”算法中的5种处理模式
    Transient-to-transient时间控制
    立体和多通道处理
    内部通道路由
    信道分组
    中期/边处理
    达到8x过采样
    64位浮点处理
    预置管理器
    撤销/重做历史
    A / B比较
    上下文提示消息
    所有样本率支持
    零处理延迟
    用户界面配色 ...查看全文
  • aidabuli  2020-7-9 11:26
    几个小技巧优化Studio One用户体验
    作为一款专业的音乐编曲软件,Studio One可以满足大多数音乐爱好者的需求,它也因其丰富的功能,以及便捷的操作,受到众多主播的喜爱。
    本次小编使用的软件版本是Studio One 4(win系统),下面小编将为大家介绍一些Studio One的优化设置,提高Studio One的用户使用体验。
    这里我们需要进入Studio One的“选项”设置,进入“选项”窗口的方式如下:
    1、点击启动界面中作者信息栏下方的“Windows Audio”选项;
    图一:作者信息栏
    2、使用快捷键组合“ctrl+,”
    在选项窗口中,点击“常规”,可以看到,常规窗口共由四部分组成,分别是常规、外观、键盘快捷键、网络。在网络模块,我们可以选择是否允许远程控制应用发现此DAW,下面小编将详细介绍其他三大模块。
    图二:常规工具栏
    一、常规
    在常规模块,我们可以对软件启动时的操作进行设置,软件默认是“无操作”,我们可以修改为“打开上一次的乐曲/项目”,或者“打开默认的乐曲/项目”,还可以选择创建新乐曲。
    图三:软件启动设置
    软件默认以中文显示,我们可以在语言栏中修改为其他语言。此外,我们还可以选择是否开启高DPI模式,以此提高软件的分辨率。
    二、外观
    Studio One的外观模块主要包括软件 ...查看全文
  • aidabuli  2020-7-9 11:03
    Vocal Splitter -国内首发单声道转立体声插件
    VocalSplitter是一款专业级别的声音处理插件,它可以将单声道音频转化为双声道的,不管是不是人声的音频都可以处理,还有多项设置可以增强音频处理效果,适合专业人士使用。
    应用介绍
    几十年来,音频工程师对人声使用了一定的处理技巧,
    以帮助单调乏味的单声道人声摆脱立体声扬声器。
    现在,您可以使用一个简单的插件来复制该秘密技术。
    人声分离器是一种便捷的一站式装置,可将单声道变成浓郁的现代立体声。
    当然,您也可以在人声以外的音频上使用此插件…
    功能特点
    *从单声源创建宽广的现代人声
    *一键转换的预设*速度和深度设置效果的力量
    *驱动器拨盘可增加粗砂并增加定义*静音源按钮
    安装说明
    官方直装版本无需注册
    官方介绍 : https://www.waproduction.com/plugins/view/vocal-splitter
