音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
  • a821219695  2019-11-3 11:22
    普瑞声纳(Presonus) TubePre V2 单通道电子管话筒放大器
    TubePre V2 电子管话筒放大器产品介绍:
    较新升级的TubePreV2采用了 PreSonus的话放专利技术——XMAX,不要嫌弃它小,TubePreV2是完全专业的,它拥有双伺服(无电容器)增益,您既可以为高输出电平增加信号,而又不会产生很大噪音。可以使用高通滤波器,20dB 衰减开关以及更多的控制。使用独立的乐器和话筒输入,TubePre V2对于吉他和贝司来说还是一款方便的DI盒。
    产品特性:
    • XMAX Class A放大器输入过程
    • 12AX7 双伺服真空管输出过程
    • 输入增益控制
    • 48V幻象电源
    • 80 Hz高通滤波器
    • -20 dB垫子
    • 乐器输入选择
    • 极性反转切换
    • 背光式VU表
    • Clip指示LED灯
    增强的精美音色
    和原来的TubePre相比,TubePre V2提供了更广泛的音色选项调色板,并且更加关注于电子管的饱和度。它已经升级到使用PreSonus流行的XMAX™ A类固态前置放大器,其次是使用12AX7真空管来处理信号通道。扭曲TubePre V2驱动的饱和控制就可以为音色添加"色彩",这仅需要手动选择12AX7真空管就可以实现 — 从温柔的温暖到整体模糊。
    用途广泛和功能丰富
    TubePre V2具有 ...查看全文
  • a821219695  2019-11-3 07:51
    Antelope Audio 联手 Antares 发布 Auto-Tune Synergy 实时自动音高修正工具
    Synergy Core效果引擎的DSP+FPGA的融合架构,意味着能够将更多、更强大的效果器引入Antelope Audio效果平台,当然也为与第三方效果器厂商的合作带来了可能性。在Music China 10月13日的新品发布会上,Antelope Audio公布了第一个合作伙伴 Antares Tech,以及一款合作效果器Auto-Tune Synergy!可用于Antelope Audio Synergy Core系列音频接口与Edge Go 建模USB话筒。
    Auto-Tune Synergy是一款专业实时音准修复工具,它带有有益于现场演出的直观界面和低延时特性,并专门为羚羊Synergy Core效果平台设计。不论您是在演出现场、在录音室、或是网络直播中,Auto-Tune Synergy的低延时处理都将让您的到自动音准修正后的声音效果,且完全没有延时痕迹。
    Auto-Tune 自动音高修正
    通过调整Retune Speed、Flex-Tune、Humanize参数,Auto-Tune Synergy可以让您可以从多个维度调整您的声音——从行业标准的音高修正到标志性的Auto-Tune效果,您可以实现所有功能!
    极低延迟
    得益于极低延迟的处理,您可以在演唱、演奏的同时使用Auto-Tune Synergy。并实时的监听、播出已修正的音频,而不会收 ...查看全文
  • a821219695  2019-11-3 07:31
    Ableton Live 小贴士:使用 Envelope Follower 对任何参数进行侧链控制
    近几年中,SideChain 侧链压缩从一项混音手段演变成了一个塑造声音动态的效果器。如今这项技艺已经广为流传,很多制作人用这个方法来定义不同声音元素之间的相互关系。虽然侧链压缩真的很好用,适用范围广,不过它还是有一定的局限性。
    侧链压缩是基于振幅的原理,根据一个输入信号对另一个声音的音量进行衰减。但如果我们能够创造出类似的效果,比如根据一个输入信号来控制滤波器的 Cutoff、延迟效果的时值等等,那么可能性就更多样了。幸运的是,Live 10 确实为我们提供了这样的可能性 — 这款名为 Envelope Follower 的 Max for Live 效果器可以实现这一切。
    配置
    首先我们需要在音色库的 Max Audio Effect 中找到Envelope Follower 这个工具,然后把它放入目标轨道。这里笔者将它放入 Drum Rack 当中的 Kick通道当中,所以它只会被底鼓所触发。
    音频1:没有使用 Envelope Follower 情况下的声音
    笔者在 Drum Rack 轨道上制作了一个简单的 MIDI Clip 片段,然后在第二个轨道上用 Wavetable 只做了一个延音和弦。笔者将要用 Envelope Follower 控制Wavetable ,不过在这之前我们需要对 modulator 进行 Fine Tune 微调。
    Envelope Follower 的三个主要控制参 ...查看全文
