  • Tee  2018-12-9 12:13
    Karanyi 发布 Kontakt 80 年代合成器音色包 SYNTHS-DX
    Karanyi 发布了一个新的 Kontakt 虚拟乐器音色包 SYNTHS-DX,它可以创造微妙的电影氛围音乐,可以用在电影,游戏,环境和合成音乐的制作。
    SYNTHS-DX 从 15 种独特的合成器采样而来,包括 Oberheim Matrix 6 和 Matrix 1000,Dave Smith OB-6,Yamaha DX7,Moog Minitaur 和 Sub 37,Roland super JV,Novation X-Station 和 Nord Lead 2x。
    它包含 60 多种乐器的预设,所有的采样都是在 24 bit 48kHz 下录制的。Karanyi 完全采样于模拟设备,并尽量少地试用软件后期制作,为了保证这些 patch 的原始性。
    SYNTHS-DX 功能:
    使用 UA Apollo 8p 和 Focusrite 前置放大器录制
    1600+ 个采样,采样率 24bit / 48 kHz
    总大小 2.7 GB(未压缩 3.6 GB)
    包络可选 3 个 attack 和 3 个 release 级别
    6 个效果器:PHaser 80年代 Flanger,Leslie,Delay,Reverb 和 Ladder Filter(2 种效果 / 乐器)
    2 种 SSL 风格的均衡器:低音增强 - 中频衰减器和中频衰减器 - Hi Booster 组合
    用于多个采样编组中间混合的按钮
    使用 SYNTHS 引擎的自定 GUI
    介绍视频:
    适用于 Kontakt 5.8.1 或者更高版本(完整版)的 SYNTHS-DX ...查看全文
  • Tee  2018-12-9 12:05
    Ableton Live 小贴士:探索重生后的 Drum Synths
    Live 10 在加入了 Max 的整合之后,也对强大的 Drum Synth 模组进行了重新设计。打开 Live 浏览器的 Max for Live 乐器菜单栏,你可以找到 Kick, Snare, Clap, Tom, HH, Cymbal, FM, Clang 和 Sampler 组件,这些组件前面都带有 DS 标识。这些组件可以带给你各种类型的合成鼓组音色,只需要将它们拖到 MIDI轨道,或者放入 Drum Rack 的通道,你就可以开始设计你的鼓组音色。
    底鼓
    DS Kick 拥有一个浑厚的 sub oscillator 低频振荡器,可以轻松的使用 Hz 参数进行调试,同时在上方的显示面板,你还可以看到它的调性,这样能就能够更好的让底鼓来迎合歌曲的调性。必要的 Attack 参数可以让你决定是否保留底鼓的冲击性,而打开 Click 开关则能够带来更多的高频,让底鼓拥有更多的频段以至于在作品中更加突出。
    相较于 909,DS Kick 的默认音色更接近于 808,但它的 Drive 参数能够为底鼓加入失真的特性,带来更加颗粒的质感,而同时 OT 参数则带来了 909 风格的中频共振。此外 Decay 和调性 Envelope 包络能够为底鼓进行进一步的塑形控制,让你可以按照你的想法和需求对底鼓进行塑造。
    鉴于音质、频率反馈和易用性,相信 DS Kick 会成为你的必备底鼓设计工具 —— ...查看全文
  • Tee  2018-12-9 11:59
    歌曲响度进阶秘籍
    歌曲响度进阶秘籍
    2.1 响度战争
    各位平时听歌的时候有没有发现,虽然音量没有变过,有一些歌就是比另外一些歌要响很多?这是因为在音乐制作的时候,有一个最终的步骤叫做母带处理,而这一步的处理直接决定了音乐的响度(就是在同样的电平大小下,人耳主观感知的声音大小区别)。
    近些年来,随着音频技术的逐渐成熟,我们越来越熟悉一个名词——响度战争。
    维基百科上对响度战争的定义是:
    响度战争或音量竞赛(英文:Loudness War 或 Loudness Race)指的是混音业(特别是唱片公司及广告界)中将母带的音量提升,最早的是简单地增加波形的振幅,但发展到后期声音技师以越来越暴力的手段压缩音波以收窄整条声音的动态范围,再将音波振幅按整体比例向上推。这“竞赛”的发端是业界的艺人或制作人要求自己作品的音量比其他业者突出(例如在播放电视广告时段),行家们互相竞争而造成作品音量逐年有增无减,直到音波压无可压为止。
    简单来说(说人话)的版本就是:所有人都希望自己的音乐比别人的响,音频工程师就在最终的母带处理阶段“与魔鬼做交易”,牺牲声音质量获得更大的响度。
    大家都不遵守响度规范的结果就是,播放几首不同的音乐,在不调整音量的情况下,听到的 ...查看全文
  • Tee  2018-12-9 11:38
    欧美十大经典摇滚乐队 欧美最受欢迎的10大摇滚乐队
    1、The Beatles(英国摇滚乐队)
    The Beatles是世界音乐史上的一个奇迹,从来没有一个乐队赢得过如此热烈持久来自世界各地的拥戴,从来没有一个乐队在摇滚乐乃至西方社会打下如此深刻的烙印,以至创造了一个时代。
    成就:不列颠帝国勋章、 重金属的先驱 、14项格莱美奖 、入选摇滚名人堂 、公告牌最杰出音乐人Hot 100第一名等
    成立时间:1960
    解散时间:1970
    中文名:甲壳虫乐队
    别 名:披头士、披头四
    成员:约翰·列侬(John Lennon)、林戈·斯塔尔(Ringo Starr)、保罗·麦卡特尼(Paul McCartney)和乔治·哈里森(George Harrison)
    代表作:《Yesterday》、《Hey Jude》、《In My Life》、《Norwegian Wood》、《Let It Be》
    2、Rolling Stones(英国摇滚乐队)
    提起Rolling Stones乐队,没有人会怀疑他们的伟大。成立于1963年的Rolling Stones与同时代另外一支伟大的乐队The Beatles相比,具有更强的攻击性和叛逆色彩,他们是天生的坏小子,狂放不羁,处处透着锐利狡黠的气息;可以说,他们是后期嬉皮运动中自我中心主义的代表。
    成就:摇滚名人堂、格莱美奖(1986年/1994年)等
    成立时间:1962
    中文名:滚石乐队
    ...查看全文
  • Tee  2018-12-9 10:48
    UVI World Suite 虚拟音源简评
    世界音乐音源市面上不少,几乎每个音源大厂都会出世界/民族音乐相关音源,有堪称经典出自East West的Silk、RA,也有来自国产骄傲的空音软件(Kong Audio)的中国民乐系列。尽管世界音乐音源种类繁多竞争激烈,法国音源大厂UVI依然在2016年推出其世界音乐音源大合集UVI World Suite,那么这套UVI World Suite到底有什么神奇的地方可让其从茫茫音源海中脱颖而出呢?
    (图一:UVI World Suite)
    大而全
    UVI World Suite的容量高达30G,海纳了325种民族乐器,50000多采样文件,8000多loop循环乐句文件。这些堪称海量的世界各地的音乐素材被按照地域(Region)、类型(Type)、循环及乐句(Loops and Phrases)、Traveler(旅行者组合素材)、人声(Vocal)这五个大类合理有序的进行了划分,让人不会面临选择焦虑的尴尬。
    UVI World Suite按照地区分类可以分为:
    非洲 (Africa)
    亚洲 (Asia)
    澳洲 (Australia)
    凯尔特 (Celtic)
    东欧 (Eastern Europe)
    印度 (India)
    印度尼西亚 (Indonesia)
    中东 (Middle East)
    西方 (Occidental)
    南美 (South America)
    西班牙吉普赛 (Spanish Gypsy)
    西印度群岛 (West Indie)(注:此西 ...查看全文
  • Tee  2018-12-9 07:35
    索爱蓝牙音箱拆机教程图解
    朋友的一个蓝牙音箱坏了,充电接口断了。型号是索爱S-45,表面没有任何螺丝,如何拆解呢?
    其实每个可维修的硬件都是可以拆解的除非是一次性的。去掉底部的橡胶圈你会有所发现。
    去掉后,露出了四颗明显的螺丝,只要用螺丝刀拧开就可以了。
    如果类似型号还不知道哪里有螺丝的话就可以,拆除顶部的防尘网,可以清楚的看到螺丝具体位置。
    底座螺丝拆解后不要用蛮力,轻轻打开,会看到有排线和电池接在底部的电路板上,用镊子轻轻扒住卡扣,往外推,可以把排线取下来。
    好了分离后的底座,电池再上面。
    接着拆解,底座上还有四颗螺丝,拆下来。
    好了,在这里就不继续拆解了,因为充电口是在底座,只要重新焊接一个就可以了,看到开关这里有进水的痕迹,清洗一下就可以了。
    如果你还要继续拆解,可以把电池拆下,电池是用胶水黏在上面的,电池底下还有几颗螺丝。
    注意:拆解不要用蛮力,也不要用力去撬开上盖,因为控制线路是在上面的容易翘断,螺丝柱用蛮力也会翘断的。
  • Tee  2018-12-9 00:01
    怎样选择录音设备?
    怎样选择录音设备?
    一般情况下,常见的录音设备有:声卡、麦克风、耳机、调音台和录音笔。
    如果经常出差在外的话呢,可以选择比较方便携带的录音笔或者是插在手机上的麦克风。(如下图)
    如果一般是在家里或者其他安静固定的环境做节目的话,那么建议大家可以购买声卡、麦克风和耳机,调音台的最大优点是多线路管理,一般我们家用是无需购买的。
    二、录音设备会让我的声音变得更好听吗?
    首先呢,录音设备会让我们的声音更好听,但是这个好听的意思是:更清晰、更还原你的音色,也可以通过调整高中低频小范围的改善音色,如果想拥有磁性的声音还是需要本身的声音练习哦!
    三、不够买设备可以吗?
    其实例如iphone手机,插上原装耳机的录音效果还是不错的,可以先使用一段时间,但是一般情况下,我建议大家可以先购买比较便宜的设备,等节目做得好了,可以再把设备转卖需要的人,加点钱去买更好的设备。设备就是一个工具,预先作其事必先利器嘛~
    四、如何挑选设备呢?
    我们拿声卡、麦克风和耳机为例。
    首先是声卡:声卡简单来说 有输出和输入两个作用 把麦克风、乐器等输入到电脑里转换成电子信号,再通过音响、耳机等输出成音频信号,每一台电脑都是有声卡的,但是多 ...查看全文
  • Tee  2018-12-8 23:52
    效果器如何添加到混音效果中
    效果器如何添加到混音效果中
    即使是最廉价的调音台也会设置一些外设的效果器部件,比如压缩、混响&延迟、门处理或几种效果器的组合等。接下来的内容是关于如何将声效插入声学或者鼓通道等混音中的。
      利用辅助发送:
      最普通的方法就是通过一个监听器混音来进行辅助发送。这与应用效果器的区别就是发送信号到效果器时是后衰减还是前衰减。由此,当你需要调整一个通道的总电平时,发送至效果器的电平也发生了变化。
    以TAPCO Blend 6为例,它的每一个通道都提供了两个独立的辅助发送,其中第一个是一个前置推子的发送,而第二个(标志“效果器”)发送的则是一个后置推子的信号。在类似于Blend 6这一类调音台上这只是一个单声道的发送。然而,效果返回发送的却是立体声信号。因此,有了效果器您就可以将来自单声道的输入信号创建成一个立体声混响。
      应用插入端子:
      连接效果器的第二种方法是通过您的调音台的插入端子。与简单的发送不同的是通常情况下插入端子是被分配到独立的通道中的。它事实上是打断了来自于一个通道的输入信号—-比如话筒,然后再将其路由回至一个外设的处理器。然后经过处理的信号路由到插入端子后再通过调音台继续发送。大多数的 ...查看全文
  • Tee  2018-12-8 23:48
    录音麦克风小知识:适合自己的专用录音话筒?
    节目主持人的应用:您想拾取什么声音?
    选择话筒时,最首要的标准是应用需要。您是说话、唱歌还是演奏乐器?动圈话筒通常用于响亮的人声、吉他或鼓的扩音。电容话筒的声音自然、细腻,因此,更适用于原声乐器,例如吉他、铜管乐器,或者为鼓或清脆人声进行上方拾音。
    录音棚尤其需要自然的声音重现,因此电容话筒更适合用于录音。如果您首选电容话筒,务必记住您的混音器必须能够向话筒提供幻像电源,不然,您就需要购买使用电池的电容话筒,因为电容器件需要电源驱动。
    您想在哪种环境下使用话筒?
    是用于舞台、会议室还是录音棚?使用环境影响话筒的指向性。全向型话筒具有最自然的声音重现,然而,对回声灵敏度也最高,因此,最适合使用小型PA录音或演讲的场合。
    在使用大声PA和监听系统的舞台上,一般不会使用全向型话筒,只使用心形或超心形话筒。这些单指向性话筒只拾取前端声音、隔离多余的非轴线声音和环境噪音,因而可将回声降至最低。
    话筒声音:您是喜欢自然的声音,还是针对特定应用经过优化的声音?
    根据所用话筒及其使用环境的不同,决定采用平坦频率响应还是特定频率响应。特制频率响应话 ...查看全文
  • Tee  2018-12-8 23:28
    草根音乐人陈晓明原创新歌《老家的故事》广受好评
    (陈晓明在第三届“唱响中国”演唱会上演唱《老家的故事》)
    娱道传媒讯 陈晓明,集词曲唱于一身的江西籍草根音乐人。今年初,他为全国第一届《我的老家》乡土词曲歌原创大赛创作了一首新歌——《老家的故事》,在大赛组委会指定的蹦跶原创音乐网首发演唱音频。之后陆续在中国曲谱网、中国词曲网、中国原创歌曲网发布演唱音频与歌谱;在第三届“唱响中国”演唱会上登台演唱;在“以歌声传播正能量”为宗旨的《百姓唱歌》微信平台发布音视频及有关图片和文字资料;在新浪微博和博客、微信朋友圈一些相关的音乐群转发。通过这些传播,《老家的故事》在大量读者、网民、听众、观众中留下深刻印象,收获不少热情点赞、中肯留言,广受好评。
    (陈晓明在单位为职工演唱)
    (陈晓明携舞伴赴《舞动中原》国际标准舞全国公开赛参赛)
    截至发稿时,《老家的故事》在蹦跶原创音乐网的播放次数已达535万次,且从今年元月开始至今大部分天数因日播放次数最多而雄居并保持在“日歌曲榜”榜首。
    在8月中旬北京举办的“唱响中国——2018第三届大型词曲创作、音乐展演盛典”活动中,陈晓明上台为到会嘉宾演唱了这首自己作词作曲的原创新歌。在场 ...查看全文
GMT+8, 2025-6-3 03:33 , Processed in 0.019551 second(s), 7 queries , Redis On.
