  • TEL13699758578  2021-12-22 17:11
    BL8810完全替代GL823K|BL8810芯片|USB 2.0 SD/MMC读卡器方案
    创惟GL823K是一款USB 2.0单LUN读卡器控制器,可支持SD/MMC/MSPRO闪存卡。它支持USB 2.0高速传输,将Digital TM(SD)、SDHC、SDXC、Mini DTM、Micro DTM(T-Flash)、Multi Media Card TM(MMC)、RS Multi Media Card TM(RS MMC)、MMC micro、HS-MMC、MMC mobile、Memory Stick PROTM(MS PRO)、Memory Stick PROTM Duo(MS PRO Duo)、Memory Stick PRO-HGTM(MS PRO-HG)、MS Micro(M2)安全保护在一块芯片上。
    台湾旺玖BL8810是可以完全替代GL823K,BL8810作为USB 2.0的单芯片解决方案闪存读卡器,BL8810符合通用串行总线规范修订2.0版,USB存储类规范1.0版,以及每个闪存卡接口规范。
    BL8810集成了高速8051微处理器和高效硬件引擎,可在USB和闪存卡接口之间实现最佳数据传输性能。其引脚分配设计适合卡插座提供更简单的PCB布局。在芯片内部,它集成了5V到3.3V的稳压器、3.3V到1.8V的稳压器和功率MOSFET,并实现了片上时钟源(OCCS)的功能,这意味着无需外部12M ...查看全文
  • TEL13699758578  2021-12-22 16:58
    BL8810|USB 2.0读卡器控制器|BL8810芯片
    USB 2.0读卡器控制器
    1.BL8810说明
    BL8810是一款USB 2.0读卡器控制器,采用高度集成的单芯片解决方案,旨在提供USB2.0和SD、SDHC、mini SD、Micro SD(T-Flash)接口规范之间的高速数据传输。BL8810封装方式TSSOP16。
    BL8810符合USB规范修订版。2.0和USB大容量存储类规范修订版。1.0.
    BL8810集成了一个片上时钟源,该时钟源提供稳定的时钟源,可用于替代外部12Mhz晶体振荡器。制造商可以有效降低PCBA上的BOM和人工成本。BL8810是具有最佳C/P值的SD卡读卡器。
    2.BL8810特点
    通用串口总线
    完全兼容USB 2.0/1.1规范
    支持480Mbit/s ...查看全文
  • TEL13699758578  2021-12-21 11:14
    CS5263替代IT6563|DP转HDMI 4K60HZ /2.0转换|替代IT6563
    IT6563是一款4通道DisplayPort1.2到HDMI 4K60Hz转换器,IT6563结合DisplayPort接收机和HDMI发射机,通过转换功能支持DisplayPort输入和HDMI输出。同样CS5263也是一种高性能的单芯片显示端口到HDMI转换器芯片。且CS5263内置DisplayPort接收器完全兼容DisplayPort 1.2a和HDCP 1.3/2.2规范。采用4通道HBR2(高比特率2)配置,DP接收器可支持高达WUXGA(3840 x2160@60Hz)或WQXGA(4096x2160@60Hz)VESA分辨率,或支持高达CEA分辨率的CEA分辨率60Hz时为1080P或者60Hz时为4Kx2K。此DisplayPort接收器还支持辅助信道上的MCC。CS5263内置HDMI发射机是一款高性能HDMI 2.0发射机,完全兼容HDMI 2.0、HDCP 1.4/2.3并向后兼容DVI 1.0规范。此HDMI发射机可支持高达36位(12位/色)的颜色深度,并确保高质量未压缩视频内容的可靠传输。除了支持各种视频输出格式外,此HDMI发射机还支持8通道数字音频,采样率高达192kHz,采样大小高达24位,以及HBR音频。IT6563采用嵌入式MCU和闪存,通过ISP接口或DP AUX通道编程非常方便。客户不需要外置Flash和MCU,直接可实现在线FW,这样可以节省BOM成本和板卡尺寸。综上可述:CS5263是可以替代IT6563,不管是在特性参数还是在功能应用上,都是可以完全替代 ...查看全文
  • TEL13699758578  2021-12-21 10:07
    PS176替代|PS176代替方案|CS5263替代PS176
    PS176是一个显示端口 (DP)至HDMI 2.0视频接口转换器适用于需要视频协议转换的电缆适配器、电视接收器、监视器和其他应用。它将接受任何显示端口输入格式,包括DP 1.1a、dp1.2a、dp1.3或dp1.4。它可以输出传统的HDMI和DVI视频模式以及HDMI2.0格式。HDMI 2被支持到允许的最大TMDS日期速率为6Gb/s,使得4K 超高画质的视频以每秒24位的4:4:4视频模式每秒60帧的速度播放。PS176可提供实现由一个使用内部SPI ROM进行自动配置和微代码的集成微处理器。SPI ROM可以通过显示端口辅助通道或设备I2C输入设备进行实时更新。系统控制可通过I2C从机输入,I2C主接口可用于外部EDID和扩展功能。皆支持HDCO 1.4及HDCP 2.2内容保护协议及必要的HDCP再生功能,包括HDCP中继器功能,集成了HDCP 接收或者发送功能。CS5263 是一款DP1.4转HDMI 2.0即 DP1.4转HDMI 4K60HZ 音视频转换芯片。CS5263可以兼容替代PS176的各项参数以及功能特性,主要用于设计DP转HDMI2.0音视频转换器或者DP转HDMI 4K60Hz音视频转接线等产品,也可用于以下产品:DisplayPort到HDMI活动协议转换器USB Type-C上的DisplayPort Alt模式 到HDMI协议转换器Thunderbolt到HDMI协议转换器扩展底座上的HDMI输出驱动程序电视接收机上的 ...查看全文
  • TEL13699758578  2021-12-20 09:44
    TYPEC拓展坞升降压电源管理芯片|IM2605参数|IM2605
    IM2605描述
    IM2605集成了一个同步4开关Buck-Boost变换器,在输入电压小于或大于输出电压时保持输出电压调节。当输入电压足够大于输出电压时,它作为Buck变换器工作,并随着输入电压接近输出逐渐过渡到Buck-Boost模式。它还具有内部固定软启动功能,并提供保护功能包括输入UVLO、OCP、过载保护(OLP)、OVP和热关机。此外,它还具有可选择的FCCM或DCM操作,用于轻负载。IM2605还控制两个低N-MOSFET作为负载开关,有助于降低BOM成本。采用微处理器,可实现电源交换时的输入体电容放电。
    IM2605特征
    集成4开关,实现高效同步
    Buck-Boost变换器
    输入电压工作范围从4V到23V
    开关频率可调:300kHz~450k ...查看全文
  • TEL13699758578  2021-12-15 11:11
    CS5211替代CH7511B|DP转LVDS转接板|CapstoneCS5211
    CH7511B是一款DP转lvds屏转换芯片CH7511B是一款eDP转LVDS转换芯片。CH7511B将嵌入式DisplayPort信号转换为LVDS(低压差分信号)。通过CH7511B的高级解码/编码算法,输入的eDP高速串行视频数据可以无缝转换为LVDS,LVDS是一种流行的中/大型LCD显示器高速串行链路显示技术。这款芯片专为多功能一体PC工控机和笔记本 电脑市场而设计。
    CS5211也是一款eDP到LVDS桥接芯片。CS5211配置灵活,适用于各种低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大的SerDes技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。
    CS5211设计DP转LVDS转换电路对比CH7511B优势如下:
    1.CS5211 LVDS发射机支持单端口和双端口模式。
    2.CS5211支持的最大分辨率是WUXGA(1920x1200)。
    3.CS5211有4个配置引脚,可支持16种不同的组合一个EEPROM图像的面板分辨率和LVDS工作模式.
    4.CS5211提供了一个简便的工具来编辑、生成和更新EEPROM图像以供定制配置。
    5.CS5211电路设计简单,外围电路元器件较少更利于节省BOM成本。
    6.CS5211集成了时钟源,节省了外接晶体。
    7.CS5211支持宽范围电源(核心功率为1.8~1.2V),节省了车载电源设备。
    8.CS5211的总功 ...查看全文
  • TEL13699758578  2021-12-15 09:34
    替代兼容PS8625|CS5211直接代替PS8625|eDP转LVDP转LVDS
    PS8625是一个DP显示端口 到LVDS转换器芯片,利用GPU和显示端口(DP™) 或嵌入式显示端口(eDP™) 输出和接受LVDS输入的显示面板。PS8625实现双通道DP输入,双链路LVDS输出。PS8625主要应用在笔记本电脑、一体式电脑、平板电脑等工控机设备当中。
    CS5211也是一种DP到LVDS转换芯片,CS5211的DP接收器支持嵌入式显示端口(eDP)1.1规范。CS5211将解码RGB格式的高速eDP的交流耦合差分信号,并驱动与LVDS接口集成的TFT面板,内置LVDS发射机配备灵活的OpenLDI/SPWG位映射,能够驱动单端口或双端口(18/24位)LVDS面板。
    CS5211替代PS8625设计DP转LVDS方案结构方框图如下:
    其详细的电路原理图如下:
    PS8625与CS5211两者芯片详细的参数差异如下所示:
    综上所示:CS5211可以替代兼容PS8625,且CS5211内置晶振,整体设计外围器件较少,设计电路图性对较PS8625简单,因此降低了整体方案的BOM成本,外置的 E2PROM程序导入简单且学,且CS5211支持通过GPIO[0:3]引脚控制或写入芯片寄存器来选择面板
  • TEL13699758578  2021-12-14 17:06
    完全替代RTD2171U|CS5266TYPEC转HDMI音视频转换芯片
    RTD2171U 是一款USB Type-C到HDMI转换器结合了USB Type-C输入接口和数字高清多媒体接口(HDMI)输出转换芯片。嵌入式微控制器基于工业标准8051内核。接收器端口将信道配置(CC)控制器、电源传输(PD)控制器、公告牌控制器和显示端口(DP)到HDMI v2.0转换器集成到一个芯片中,该芯片支持USB Type-C应用程序上的显示端口备用模式。RTD2171U是一款高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如dongle显示设备、码头站、显示器、电视(TV)、投影仪、标牌、流媒体盒等。
    RTD2171U的参数特性:
    USB类型C规范1.1
    VESA dispaly PortTM(DP)v1.4兼容接收机
    HDMI规范v1v2.0b兼容发射机,数据速率高达3 Gbp/通道。符合2.0标准的USB电源传输(PD)
    支持所有USB C型通道配置(CC)
    嵌入式振荡器,不需要外部晶体
    嵌入式线性降压调节器(LDO)
    嵌入式MCU和SPI闪存
    嵌入式EDID(如果终端设备没有EDID,rtd217u将响应EDID)
    使用片上键支持HDCP 1.4和HDCP2.2,以支持HDCP中继器。支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4,YCbCr 4:2:2 8/10位bpc
    最大音频采样率192KHz x8通道
    LPCM和压缩音频编码格式
    支持全链路培训和无链路培训
    用于芯片控制的辅助CH、I2C主机接口
    支持高动态范围 ...查看全文
  • TEL13699758578  2021-12-14 16:44
    RTD2172替代方案|CS5265替代RTD2172|TYPEC转HDMI2.0转换器芯片
    RTD2172 USB Type-C到HDMI转换器结合了USB Type-C输入接口和数字高清多媒体接口(HDMI)输出。嵌入式微控制器(MCU)基于工业标准8051内核。接收器端口将信道配置(CC)控制器、电源传输(PD)控制器、Billboard控制器和Display Port(DP)到HDMI v2.0转换器集成到一个芯片中,该芯片支持USB Type-C应用程序上的Display Port备用模式。
    Capstone在2021年新推出的一款TYPEC转HDMI2.0转换芯片CS5265可以完全替代兼容RTD2172。CS5265也是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0b兼容发射机。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。
    RTD2172与CS5265都是高度集成的单芯片,适用于 ...查看全文
  • TEL13699758578  2021-12-13 13:42
    CS5263替代兼容IT6563|设计DP/EDP转HDMI 2.0音视频转换方案
    IT6563是一款4LAN EDP转HDMI2.0 HDMI2.0转换器芯片。IT6563FN结合DisplayPort接收机和HDMI发射机,通过转换功能支持DisplayPort输入和HDMI输出。内置DisplayPort接收器完全兼容DisplayPort 1.2a和HDCP 1.3/2.2规范。采用4通道HBR2(高比特率2)配置,DP接收器可支持高达WUXGA(1920x1200@120Hz)或WQXGA(2560X1600 RB@120Hz)的VESA分辨率,或支持高达CEA分辨率的CEA分辨率120Hz时为1080P或者60Hz时为4Kx2K。此DisplayPort接收器还支持辅助信道上的MCC。 Capstone CS5263 是一款高性能的单芯片显示端口到8通道、未压缩的32~192 kHz,采样大小为HBR。
    综上所示:Capstpne CS5263与 ITE IT6563 基本参数特性是一致,且芯片的内置设计与功能写入都基本相同,所以CS5263可以替代兼容 IT6563,且CS5263 内置晶振 内置LDO整体芯片集成度高,外围元器件少,单芯片CS5263比IT6563芯片成本低,且外围整体方案BOM成本也比IT6563要低。
    CS5263替代IT6563设计DP/EDP转HDMI 2.0音视频转换方案设计结构方框图:
    CS5263替代IT6563设计DP/EDP转HDMI 2.0音视频转换应用设备与应用场景:
  • TEL13699758578  2021-12-10 11:08
    CS5211替代AG6310|替代AG6310方案|DP转HDMI音视频数据转换器芯片
    AG6310是一款实现显示端DP口转HDMI数据转换器。AG6310是一款单芯片解决方案,通过DP端口连接器传输视频和音频流,其DP1.2支持可配置的1、2和4通道,分别为1.62Gbps、2.7Gbps和5.4Gbps输入,HDMI支持高达4K2K@30Hz的输出。CS5218也是一款DP转HDMI音视频数据转换器芯片,且具有重新定时功能。它支持交流和直流耦合过渡调制差分信号高达3.0-Gbps的操作与可编程均衡和抖动清洗。它包括2路双模DP电缆适配器寄存器,可用于识别电缆适配器的功能。抖动清除PLL可以更好地满足更高数据速率的HDMI抖动合规性。设备的操作和配置可以通过引脚设置或I2C总线来实现。CS5218还具有自动关机和静噪优势特性,以便提供更好的电源管理功能。CS5218与AG6310一样主要适用于笔记本电脑、平板电脑和智能手机配件市场的扩展坞、扩展显示适配器和转换器的应用。综上所示AG6310与CS5218在芯片的特性功能和功能用途上面都是一致的,下面分别详细讲解AG6310与CS5218的参数与功能设计上的差异性。
    一、AG6310和CS5218详细参数特性AG6310的参数特性:嵌入式16位单片机AG6310兼容EDID和MCC直通AG6310支持热插拔检测支持外部SPI闪存固件升级支持嵌入式HDCP 1.4HDMI 1.4b TX支持4K@30Hz输出2KV ESD性能AG6310支持 ...查看全文
  • TEL13699758578  2021-12-10 09:11
    普瑞PS8625替代方案|DP转LVDS方案|CS5211完全替代兼容PS8625
    综上所示:CS5211可以替代兼容PS8625,且CS5211内置晶振,整体设计外围器件较少,设计电路图性对较PS8625简单,因此降低了整体方案的BOM成本,外置的 E2PROM程序导入简单且学,且CS5211支持通过GPIO[0:3]引脚控制或写入芯片寄存器来选择面板。
    其详细的电路原理图如下:
  • TEL13699758578  2021-12-8 17:57
    AG6202替代设计电路原理图|CS5210代替AG6202|CapstoneCS5210
    AG6202替代设计电路原理图|CS5210可以替代AG6202 电路PCB+BOM板
    AG6202 是一款HDMI转VGA不带音频的视频转换芯片,台湾Capstone CS5210可以替代兼容AG6202, CS5210 HDMI到VGA转换器结合了HDMI输入接口和模拟RGB DAC输出。支持内部LDO,节省成本,优化电路板空间。嵌入式单片机基于工业标准8051内核。
    CS5210设计HDMI转VGA不带音频替代AG6202的电路设计PCB板框图如下:
    CS5210设计HDMI转VGA不带音频替代AG6202设计电路原理图如下:
    以上原理图的BOM清单如下所示:
    CS5210设计HDMI转VGA不带音频的转换器或转接线应用场景如下:
    设计转接器或者转接线如下图:
  • TEL13699758578  2021-12-8 11:18
    CS5213替代AG6200|低成本HDMI转VGA音视频数据转换芯片方案
    Capstone CS5213 HDMI到VGA转换器结合了HDMI输入接口和模拟RGB DAC输出。支持和片上音频数模转换器,节省成本,优化电路板空间。嵌入式单片机是基于工业标准8051内核。
    CS5213适用于多个细分市场和显示应用,如笔记本电脑、主板、桌面、加密狗和对接系统。
    CS5213功能特性:
    HDMI1.4兼容接收器
    VGA输出接口,DAC速度高达~200 MHz像素速率,8位视频分辨率支持,可达1920x1200@60以及1920X1080@60Hz
    嵌入式振荡器,无需外部晶体
    嵌入式线性衰减调节器(LDO)
    嵌入式MCU
    符合HDCP 1.4规范的片上HDCP发动机(可选)
    集成式芯片HDCP 1.4键(可选)
    嵌入式EDID(如果终端设备没有EDID,CS5213将响应EDID)
    使用内部预吹ROM支持EEPROM自由模式
    支持自动节能模式
    支持VGA连接检测
    内部电源接通复位(POR)
    双通道16位分辨率sigma delta DAC
    支持频繁音频采样(Fs):48KHz
    I2C从接口和HDMI DDC接口可用于调试和固件更新。
    QFN32 4x4包装 ...查看全文
  • TEL13699758578  2021-12-6 14:01
    CapstoneCS5211|EDP信号转LVDS屏输出方案|CS5211芯片方案
    CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1车道和2车道模式,每车道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大的SerDes技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。
    CS5211 LVDS发射机支持单端口和双端口模式。CS5211支持的最大分辨率是WUXGA(1920x1200)。CS5211有4个配置引脚,可支持16种不同的组合一个EEPROM图像的面板分辨率和LVDS工作模式。此外,还提供了一个简便的工具来编辑、生成和更新EEPROM图像以供定制配置。
    通过优化设计,使用CS5211有利于节约BoM成本。该芯片集成了时钟源,节省了外接晶体,支持宽范围电源(核心功率为1.8~1.2V),节省了车载电源设备,CS5211的总功率小于300mW,简化了供电网络设计。很容易将CS5211集成到流行的低成本显示系统中。
    CS5211是专门用于eDP转LVDS转换器芯片或者eDP到LVDS转接板方案设计当中。
    CS5211设计结构方框图如下:
    CS5211特性
    总述
    2通道DisplayPort v1.1兼容接收机
    支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出
    支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射
    内置振荡器,不需要外部晶体
    嵌入式线性压降调节器(LDO)
    片上MCU
    通过GPIO引脚控制选择支 ...查看全文
  • TEL13699758578  2021-12-6 11:40
    Capstone CS5210|CS5210芯片|CS5210资料
    Capstone最新推出的一款HDMI转VGA音视频转接线或者转换器方案芯片CS5210。
    其设计的优势在于内置晶振,外围电路器件较少设计简单,芯片封装集成度较高,方案BOM成本低,相比其他方案产品更具性价比,下面将着重讲述CS5210的功能特性和参数要求。
    一、CS5210功能概述
    Capstone CS5210 HDMI到VGA转换器结合了HDMI输入接口和模拟RGB DAC输出。支持内部LDO,节省成本,优化电路板空间。嵌入式单片机基于工业标准8051内核。
    CS5210适用于各种市场系统和显示应用程序,如笔记本电脑、主板、台式机、转换和对接系统。
    二、CS5210应用场景
    ...查看全文
  • TEL13699758578  2021-11-25 11:06
    Capstone CS5213|CS5213芯片|HDMI转VGA带音频转接器芯片
    Capstone CS5213是一款HDMI到VGA转换器结合了HDMI输入接口和模拟RGB DAC输出且带支持片上音频数模转换器。CS5213芯片设计简单,整体芯片尺寸精悍,外围电路集成优化度较高,BOM物料较少也节省了成本。
    CS5213内置基本工业标准的8051单片机,芯片兼容性较好,多适用于多种笔记本、电脑主板、便携式主机、对接和转换系统当中。
    CS5213设计HDMI转VGA产品优势:
    高兼容性 支持HDCP1.0/1.1/1.2/1.3/1.4 最高可以支持HDCP1.4
    高性能数字转换芯片,具有超强的屏蔽效果:HDMI信号源至VGA接口输入设备,画面逼真,画面效果因设备的不同而稍有差异。
    HDMI视频输入格式:480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p/60HZ
    ...查看全文
  • TEL13699758578  2021-11-25 10:40
    capstoneCS5212|DP转VGA方案设计芯片|CS5212芯片方案
    CS5212是台湾CAPSTONE最新开发出一款用于DP转VGA方案设计芯片,其周围器件较少,设计简单,整体BOM成本低,市场性价比较高。
    CS5212内置MCU是工业标准8051核心单片机处理器。CS5212适用于多个细分市场和显示器应用程序,如笔记本电脑、主板、台式机、加密狗和对接系统。
    CS5212主要特性:
    2-lane通道VESA DisplayPort v1.1兼容接收机
    VGA输出接口,DAC速度高达210MHz,8位
    最大分辨率高达1920x1200x60(RB,缩小消隐),24位色深,1920x1440x60(RB,缩小消隐),或2048x152x60(RB,缩小消隐),24位色深,2048x1536x60(RB,缩小消隐),18位色深。
    内置振荡器,不需要外部晶体
    嵌入式线性压降调节器(LDO)
    嵌入式微控制器
    嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5212将响应EDID)
    嵌入式V-sync/H-sync 5V缓冲器
    使用内部预吹ROM支持EEPROM自定义模式
    内部电源复位(POR)
    QFN32 4x4封装
    CS5212工作结构方框图如下所示:
    CS5212管脚配置
    CS5212设计DP转VGA实际PCB板图如下图所示:
  • TEL13699758578  2021-11-24 10:59
    Capstone CS5262 DP转HDMI+VGA拓展坞方案设计原理图+PCB板资料
    Capstone CS5262 DP转HDMI+VGA拓展坞方案设计原理图+PCB板资料CS5262概述Capstone CS5262AN是一款高性能DP1.4到HDMI2.0b和VGA转换器,设计用于将DP1.4信号源连接到HDMI2.0接收器。CS5262AN集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0兼容接收机发射机和VGA输出接口。DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。HDMI接口包括4个TMDS时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发射机能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz和UHD 4k 60Hz格式的视频分辨率。HDMI发射机包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含了HDCP,CS5262AN允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。CS5262应用方式:CS5262主要用于笔记本电脑、平板电脑和智能手机配件市场的扩展坞、扩展显示适配器和转换器的应用。CS5262设计DP转HDMI+VGA拓展坞方案设计结构方框图:
  • TEL13699758578  2021-11-24 10:34
    CS5265替代RTD2172|替代兼容RTD2172|TYPEC转HDMI4K60HZ转换器芯片
    瑞昱RTD2172是TYPEC转HDMI4K60HZ音视频数据转换器芯片。CS5265可以替代兼容RTD2172,除了实现同等的转换功能外且整体方案成本和性价比方面比RTD2172要高,且外围器件较少设计简单芯片集成度较高。下面我们将详细讲解一下CS5265的功能概述、特性参数、设计结构框图、设计TYPE-C转HDMI4K@60HZ拓展坞电路原理图和设计方法。
    CS5265功能概述:
    CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0b兼容发射机。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。
    CS5265特性参数:
    USB Type-C规范1.2
    VESA DisplayPort TM(DisplayPort)v1.4兼容接收机
    HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道6-Gbps。
    支持所有USB Type-C通道配置(CC)
    内置振荡器,无需外部晶体
    嵌入式MCU和SPI-flash
    嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5265AN将响应EDID)
    支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
    ...查看全文
GMT+8, 2025-9-8 09:48 , Processed in 0.021228 second(s), 7 queries , Redis On.
