  • QQ1659747718  2025-6-26 17:38
    DD3118电路设计资料|3.0高速读卡PCB参考设计|DD3118demoboard参考
    DD3118是一款低功耗高传输效率的3.0读卡芯片,与普通的2.0读卡芯片不同在于:
    传输速度‌:USB 3.0读卡器的传输速度可达625MB/s(实际最大约为500MB/s),而USB 2.0读卡器的传输速度最大仅为60MB/s。因此,3.0版本的读卡器在传输速度上比2.0版本快了近8倍。
    ‌带宽‌:USB 3.0的带宽更高,能够达到5Gbs以上,而USB 2.0的带宽为480Mbs。这使得3.0版本的读卡器能够处理更多的数据传输需求。
    ‌电力消耗‌:USB 3.0提高了工作电流标准,达到900mA,而USB 2.0的最大工作电流仅为500mA。这意味着3.0版本的读卡器在电力消耗方面更高效。此外,USB 3.0读卡器还具有全双工通信的能力,即能同时读取和写入数据,而USB 2.0读卡器仅支持半双工通信,同一时间只能进行读取或写入操作。
    ‌读卡器3.0的特点‌:1.高速传输,能够满足大量高速数据传输的需求。2.更高的带宽,提升数据传输效率。3.更低的电力消耗,更加节能。4.向下兼容2.0版本设备,具有更好的兼容性。‌读卡器2.0的特点‌:适用于多种存 ...查看全文
    • QQ1659747718  2025-6-18 17:45
      抖胆DD3118芯片参数|DD3118芯片应用|DD3118设计USB读卡器资料
      抖胆DD3118芯片主要用于设计USB3.0读卡器设备上。 DD3118可以支持各种类型的存储卡,如Secure Digital TM(SD)、SDHC、mini SD和microSD(T-Flash)集成在一个芯片上。它还支持高密度存储卡(容量高达2TB),如SDXC
      和记忆棒XC,以及高速存储卡,SD3.0UHS-I卡。 1.DD3118功能概述:DD3118是一款高性能、高度集成的读卡器控制芯片采用40nm低功耗技术制造,专为USB读卡方案设计。DD3118作为读卡器的核心功能模块,符合SD 3.0和eMMC 4.5标准协议,可稳定访问存储在SD/TF存储卡中的数据且实现数据传输功能,同时DD3118集成了高速8051微处理器和高效硬件引擎,以实现最佳性能USB和各种存储卡接口之间的数据传输性能。它还集成了3.3V至1.2V调节器和功率MOSFET,可以降低系统BOM成本。
      2. DD3118应用领域:
      DD3118可以兼容电脑、平板、手机,包括苹果 16/15 系列、iPad 以及安卓手机等,还适用于运动相机、无人机、ccd 监控等设备,能够满足不同用户在多种场景下的数据传输需求。
      3.DD3118详细参数如下:
      DD3118无晶体振荡器系统,免晶振设计,节省BOM成本DD3118 支持低速和高速时钟。DD3118US ...查看全文
      • QQ1659747718  2023-6-1 16:24
        CS5366芯片|CS5366参数与特性|TYPEC转HDMI4K60HZ+PD+U3单芯片 拓展坞方案
        CS5366芯片|CS5366参数与特性|TYPEC转HDMI4K60HZ+PD+U3单芯片拓展坞方案 ASL CS5366是 集睿致远最新推出的2Lan 4k60HZ带PD且可拓展USB3.0 USB读卡 USB网口等多功能的拓展坞方案芯片。
        CS5366集成了符合DP1.4标准的接收器和符合hdmi2.0标准的发射器。还包括两个CC控制器用于CC通信,以实现DPAlt Mode和功率传输功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口。DP接口包括2个主通道、AUX通道和HDP信号。接收器支持每个通道的最大8.1Gbps(HDBR3)数据速率。DP接收器和HDMI发送器包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含HDCP,CS536X允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可用,可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
        ASL CS5366是一款高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,例如dongle、显示器、扩展坞产品等。 图1-1 CS536X方框图ASL CS5366参数特性:
        支持最高分辨率/定时4k@60Hz 支持DSC v1.2a,并与前一版本向后兼容 支持DSC解码器和直通模式 嵌入式32位RISC-V处理器和SPI闪存 嵌入式EDID(如果终端设备没有EDID,CS536X将响应EDID) 同时支持HDCP1.4和HDC ...查看全文
        • QQ1659747718  2023-4-10 18:15
          CS5466电路原理图|TYPEC转HDMI8K30HZ方案电路|TYPEC转HDMI4K144HZ转换电路
          CS5466是一款高性能的Type-C到HDMI2.1协议转换器,通过Type-C/D DisplayPort链路接收视频和流,并转换为支持TMDS或FRL输出信令的HDM。HDMI输出端口可以作为TMDS或FRL发射机进行操作。FRL发射机符合HDMI2.1规范,支持高达12Gbps的最大数据速率/通道,显示分辨率高达8K@30Hz或4k 144Hz。
          HDMI TMDS传输支持高达每通道6Gbps的最大允许数据速率,在60Hz刷新率下提供高达4Kx2K的24位彩色显示。CS5466支持dsc1.1/12a压缩视频传输流,并应用FEC解码,以确保无视觉故障的DSC比特流传输。
          HDMI发送器包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含HDCP,CS5466允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可用,可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
          CS5466是一款高度集成的单芯片,适用于多个配件市场和显示应用设备,如主板、显示端口、扩展坞等。
          1.CS5466参数 特性:
          支持4k@60Hz,最大分辨率/定时高达8K@30Hz /4K@144hz
          支持DSC V1.2a,并与前一版本向后兼容
          支持DSC解码器和直通模式
          USB电源传输(PD)V3.0兼容
          嵌入式EDID(如果终端设备没有EDI ...查看全文
          • QQ1659747718  2023-4-10 18:07
            CS5463芯片规格书|DP转HDMI2.1转换方案芯片|DP转HDMI8K30HZ转换方案芯片
            CS5463芯片|DP转HDMI2.1转换方案芯片|DP转HDMI8K30HZ转换方案芯片CS5463产品介绍
            DP至HDMI2.18K@30Hz转换器
            1.CS5463概述
            CS5463是一款高性能的DisplayPort1.4到HDMI2.1协议转换器,通过 DisplayPort链路接收视频和流,并转换为支持TMDS或FRL输出信令的HDM。DP接收器在2个通道上支持高达8.1 Gbps的链路速率。HDMI输出端口可以作为TMDS或FRL发射机进行操作。FRL发射机符合HDMI2.1规范,支持高达12Gbps的最大数据速率/通道,显示分辨率高达8K@30Hz或4k 144Hz。HDMI发送器包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含HDCP,CS5463允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可用,可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
            CS5463是一款高度集成的单芯片,适用于多个配件市场和显示应用设备,如主板、显示端口、扩展坞等。
            CS5463功能框图
            2.CS5463参数特性:
            CS5463支持4k@60Hz,最大分辨率/定时高达8K@30Hz
            CS5463支持DSC V1.2a,并与前一版本向后兼容
            CS5463支持DSC解码器和直通模式
            CS5463嵌入式32位RISC-V处理器和SPI闪存
            USB电源传输(PD)V3.0兼容
            嵌入式EDID(如果终端设备没有EDID,CS546X将响应EDID)
            支持HDC ...查看全文
            • QQ1659747718  2023-3-2 18:37
              RTD2169芯片停产|RTD2169完全替代兼容方案|Type-C转VGA方案CS5260
              RTD2169已经停产,Type-C转VGA转换方案如何设计呢?现在向大家推荐一款CS5260,高集成低功耗实现USBTYPE-C到VGA数据的单片机解决方案转换器。ASL CS5260支持USB Type-C显示端口交替模式,AG9300可以将视频和音频流从USB Type-C接口传输到VGA端口。在 CS5260中,显示端口v1.2接收机支持1、2、4不同1.62Gbps、2.7Gbps和5.4Gbps频率配置输入,支持VGA输出时为1920x1200P@60Hz。方案设计者可以使用CS5260来实现TYPE-C转VGA音视频应用程序转换和程序暂停等操作。
              CS5260替代RTD2166,设计TYPEC转VGA转换方案优势在于:
              1.CS5260具有嵌入式振荡器或外部晶体可选
              2.CS5260嵌入式线性压差稳压器 (LDO)
              3.CS5260嵌入式单片机MCU
              4.CS5260嵌入式EDID(如果终端设备没有EDID,CS5260将响应EDID)
              5.CS5260嵌入式V同步/H同步5V缓冲器
              6.CS5260具有内部上电复位 (POR)
              CS5260不管在功能实现上还是参数特性上都是可以完全替代RTD2169。CS5260设计Type-C转VGA转换方案,VGA输出参数如下:
              三路 8 位 DAC(数模转换器),时钟频率高达 210MHz
              支持多达 1920x1200@60Hz(减少 2.7g 以下消隐)、2048X1152@60Hz(减少 2.7g 以下 ...查看全文
            • QQ1659747718  2023-2-24 19:37
              CS5260完美兼容替代AG9300方案芯片|功能替代AG9300|TYPEC转VGA芯片方案
              安格AG9300与Capstone CS5260 都是Type-C转VGA转换方案芯片,其主要是用于设计Type-C转VGA转换器或者Type-C转VGA转接线类产品或者Type-C拓展坞、Type-C拓展坞底座类,带Type-C接口的显示器、电视机或投影仪等产品。CS5260可以完全替代AG9300,且CS5260芯片集成度较高,且CS5260设计电路简单,外围的器件也少,整体方案BOM成本较AG9300要低,单芯片CS5260价格成本要比AG9300要低百分之二十。
              下面详细讲解一下CS5260与AG9300功能概述:
              CS5260是一款高性能、低功耗的DisplayPort信号至VGA转换器,通过USB Type-C连接器。CS5260是适用于USB Type-C至VGA转换器,适配器、对接设备。此设备结合了基于USB Type-C的DisplayPort接收器和VGA发射机。CS5260可以工作没有任何外部配置或设置。CS5260支持两个DisplayPort具有数据速率的主链路输入运行速度为1.62Gb/s、2.7Gb/s,可以接受RGB数字格式,18位6:6:6或24 ...查看全文
              • QQ1659747718  2023-2-7 11:48
                TC358774XBG/TC358775XBG芯片方案|TC358774XBG/TC358775XBG低BOM成本替代方案
                移动外围设备概述TC358774XBG/TC358775XBG功能规范定义了DSI SM到LVDS低功率芯片(或更缩写,TC358775XBG芯片)。TC358775XBG是TC358764XBG/TC358765XBG,其中:1.引脚是否与TC358764XBG/TC358765XBG兼容2.Exhibit LVDS Tx模块工作在1.8V@135 MHz,以降低操作功率3.更新4通道DSI Rx最大比特率@1 Gbps/通道以支持1920×1200×24@60fps4.添加STBY引脚,以启用先打开VDDIO电源其他电源。 TC358774XBG/TC358775XBG芯片的主要功能是DSI到LVDS转换,通过DSI链路实现视频流输出,以驱动LVDS兼容的显示面板。该芯片支持单链路LVDS高达1600×1200 24位/像素分辨率,双链路LVDS最高支持WUXGA(1920×120024比特像素)分辨率。作为次要功能,该芯片还支持由DSI链路控制的I2C主机;这可以通过I2C用作任何其他控制功能的接口。TC358764XBG:在BGA49封装中,它支持多达4条数据通道的DSI-RX,并输出到单链路LVDS。 TC358775XBG:在BGA64封装中,它支持多达4条数据通道的DSI-RX,并输出到双链路LVDS。
                综上 ...查看全文
                • QQ1659747718  2023-2-1 18:36
                  CS5260 测试版参考电路|CS5260demoboard参考设计|typec转VGA参考电路
                  CS5260是一款TYPEC转VGA转换器或者 Type-C转VGA转接线方案芯片。
                  CS5260整体方案性能如下:
                  CS5260 是一款高性能 Type-c至 VGA 转换器,设计用于将 USB 型 Type-c连接到模拟 RGB DAC 输出,CS5260集成了三路8位-210MHz-DAC(数字到模拟转换器),每个DAC分别分配每种颜色,R(红色)G(绿色)和B(蓝色)。CS5260 的模拟 VGA接口与 VESA VSIS v1r2 兼容。CS5260作为标准的USB Type-C显示端口Alt模式接收器,CS5260由双通道主链路差分对,一个AUX通道差分对组成。CS5260主链接双通道差分对,能够运行HBR2(5.4-Gbps),HBR (2.7-Gbps)数据速率,以实现高清无压缩视频传输。主链路完全符合 DisplayPort v1.4 规范。CS5260辅助通道差分半双工双向通道,用于 DisplayPort 源和接收器设备之间的边带通信。此链路的带宽高达 1 Mbps。CS5260 demoboard测试板性能如下:CS5260 Type-C输入端可符合一下参数:USB Type-C显示端口 (DP)替代模式输入(接收器)USB Type-C规范 1.2 并向后兼容 Type-C规范 1.0符合VESQ DisplayPort TM V1.4标准。支持2路数字输入,速度高达RBR(1.62-Gbps)/HBR(2.7-Gbps ...查看全文
                  • QQ1659747718  2023-1-13 20:23
                    NCS8823替代设计|兼容NCS8823设计TYPEC转VGA方案|CS5260可替代NCS8823
                    NCS8823是一款DisplayPort信号至VGA转换器通过USB Type-C连接器。它是适用于USB Type-C至VGA转换器,适配器、对接设备。此设备结合了基于USB Type-C的DisplayPort接收器和VGA发射机。CS5260是一款高性能Type-c至VGA转换器,设计用于将USB型Type-c连接到模拟RGB DAC输出,CS5260集成了符合DP1.4标准的接收器和VGA接口。此外,一个CC控制器用于CC通信以实现DP Alt模式。
                    综上所示:CS5260与NCS8823的功能实现是一致的,下面详细介绍一下CS5260与NCS8823的参数特性:
                    CS5260参数特性:CS5260可以完全替代NCS8823,不管在功能实现还是各种特定参数都是可以替代的。下面详细讲一下CS5260与NCS8823参数特性:
                    USB Type-C显示端口 (DP)替代模式输入(接收器)USB Type-C规范 1.2 并向后兼容 Type-C规范 1.0符合VESQ DisplayPort TM V1.4标准。支持2路数字输入,速度高达RBR(1.62-Gbps)/HBR(2.7-Gbps)/HBR2(5.4-Gbps)内置 CC 控制器,用于插头和方向检测高达 HBR2(5.4-Gbps输入内置高性能自适应均衡器支持 1 MHz AUX 通道USBType-C 通道配置(CC)功能VGA 输出接口三路 8 位 DAC(数模转换器),时钟频率高 ...查看全文
                    • QQ1659747718  2023-1-13 19:51
                      CS5260芯片规格书|CS5260 typec转VGA转换方案芯片|CS5260完整版规格书
                      CS5260是一款低功耗、DisplayPort信号至VGA转换器,通过USB Type-C连接器。它是适用于USB Type-C至VGA转换器,适配器、对接设备。CS5260结合了基于USB Type-C的DisplayPort接收器和VGA发射机。CS5260可以工作没有任何外部配置或设置。
                      CS5260支持两个DisplayPort具有数据速率的主链路输入运行速度为1.62Gb/s、2.7Gb/s,可以接受RGB数字格式,18位6:6:6或24位8:8:8。VGA输出可以支持WUXGA(1920*1200@RB)@60赫兹。CS5260集成了符合DP1.4标准的接收器和VGA接口。此外,一个CC控制器用于CC通信以实现DP Alt模式。
                      CS5260适用于多个细分市场和显示应用,如笔记本电脑、主板台式机、dongle和扩展坞系统,TYPEC转VGA转化器或者TYPEC转VGA转接板。
                      CS5260设计结构方框图
                      CS5260 VGA输出特性参数最高分辨率可达WUXGA(1920*1200@RB)@60赫兹三路8位DAC(数模转换器),时钟高达166MHz符合VESA VSIS v1r2R/G/B互换USB TYPE-CUSB Type-C电缆和符合1.3版连接器规范符合USB Power Delivery Specification Rev3.0兼容USB Type-C标准1.0a版的DisplayPort Alt Mode支持2条主链路,链路速率为1.62Gbps(RBR)或2.7Gbps ...查看全文
                      • QQ1659747718  2023-1-9 17:53
                        GM8775C替代方案|低成本高性价比替代GM8775C设计|完美替代GM8775C设计
                        GM8775C 是一款DSI 转双通道 LVDS 发送器产品主要实现将 MIPI DSI 转单/双通道 LVDS功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,最大支持 4Gbps 速率。LVDS 时钟频率最高 154MHz,最大支持视频格式为 FULL HD(1920 x 1200)。Capstone CS5518是一款MIPI DSI输入、LVDS输出转换芯片。MIPI DSI 支持多达4个局域网,每条通道以最大 1Gbps 的速度运行。LVDS支持18位或24位像素,25Mhz至154Mhz,采用VESA或JEIDA格式。它只能使用单个1.8v电源,以节省成本并优化电路板空间。
                        综上所示:CS5518在功能上面可以完全替代GM8875C,下面详细列出CS5518与GM8875C的参数:
                        CS5518参数如下:
                        嵌入式振荡器,无需外部晶体可选外部时钟输入,用于 20-154MHz支持 SSC 生成 +/-3%100~300KHz 以降低 EMI支持抖动和 6 位 +FRC将PWM发生器与GPIO输出PWM集成以控制反向内部上电复位 (POR) 持 MIPI D-PHY 版本1.00.00 和 MIPI DSI 版本 1.02.00支持1至4数据通道,1时钟通道双向车道 0(仅倒车 LP)支 ...查看全文
                        • QQ1659747718  2022-12-10 16:10
                          CS5518规格书|CS5518中文规格书|MIPI DSI转LVDS方案芯片
                          CS5518是一款MIPI转LVDS转换器或者DSI转LVDS转换器芯片。
                          CS5518性能 MIPI DSI 至 LVDS 转换器
                          Capstone CS5518是一款MIPI DSI输入、LVDS输出转换芯片。MIPI DSI 支持多达4个局域网,每条通道以最大 1Gbps 的速度运行。LVDS支持18位或24位像素,25Mhz至154Mhz,采用VESA或JEIDA格式。它只能使用单个1.8v电源,以节省成本并优化电路板空间,CS5518适用于多个细分市场和显示应用,如手持设备,主板,双面板显示器和汽车显示器等。图1-1 CS5518原理框图2 CS5518特点常规嵌入式振荡器,无需外部晶体可选外部时钟输入,用于 20-154MHz支持 SSC 生成 +/-3%100~300KHz 以降低 EMI支持抖动和 6 位 +FRC将PWM发生器与GPIO输出PWM集成以控制反向内部上电复位 (POR) MIPI 输入支持 MIPI D-PHY 版本1.00.00 和 MIPI DSI 版本 1.02.00支持1至4数据通道,1时钟通道双向车道 0(仅倒车 LP)支持超低功耗(超低功耗状态)支持18/24/30/36位的打包像素格式RGB支持松散打包的 18 位像素格式RGB支持 RGB565 16 位输入DSI 主机可以在 ESCAPE 模式下访问本地寄存器支持同步事件/同步脉冲模式在V型消隐期间,支持所有线路进入低功耗模 ...查看全文
                          • QQ1659747718  2022-8-6 12:26
                            TS3DV642替代方案|HDMI2.0/DP1.4双向复用切换方案ASW3642|ASW3642完全替代TS3DV642
                            TS3DV642替代方案|HDMI2.0/DP1.4双向复用切换方案ASW3642|ASW3642完全替代TS3DV642 TS3DV642是一种12通道1:2或2:1双向多路替代器/多路解复用器。TS3DV642接入2.6V至4.5V的电源供电,适用于电池供电。电阻(RON)最小和I / O电容较小,能够实现典型值高达7.5GHz的带宽。该器件可为HDMI和DisplayPort应用提供所需的高带宽。ASW3642也是一款HUDM2.0/DP1.4双向多路复用切换开关方案芯片。ASW3642不管是在功能上还是管脚封装上面,都是可以完全替代兼容TS3DV642,可以不用更改电路,只需要更改部分外围器件就可以完全实现TS3D642的各种参数。
                            ASW3642的参数与TS3DV642参数对比如下:
                            ASW3642参数:
                            1.适用于开关类型:二切一或者一切二
                            2.D0和D3T通道:
                            差分带宽-3DB
                            端口A和端口B的典型值都是7.2GHZ
                            输入损耗
                            端口A和端口B 分别是-0.5DB
                            VCC范围是:1.8V至5.0V
                            高速I/O电压范围是:0到3.3V
                            低速I/O电压范围是:0到3.3V
                            静电放电ESD型性能
                            封装是:42PIN
                            TS3DV642参数:
                            开关类型:2:1或1:2
                            动态特性
                            差分带宽( - 3dB)
                            端口A:典型值6.9GHz
                            端口B:典型值7.5GHz
                            串扰(1.7GHz时) :-40dB
                            ...查看全文
                            • QQ1659747718  2022-8-5 17:03
                              CS5266BNType-C转HDMI+PD+USB3.0 QFN48封装集成芯片设计资料
                              Capstone 最近推出的一款typec转HDMI+PD+USB3.0三合一拓展坞芯片封装是QFN48的。Capstone CS5266BN是一款高性能type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI1.4b接收器。CS5266BN集成了一个兼容DP1.4的接收器HDMI1.4b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和功率传输功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口。DP接口包括2条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。
                              Capstone CS5266封装脚位:
                              CS5266BN管脚说明:
                              CS5266BN芯片丝印和订购信息:
                              CS5266B芯片设计typeC转HDMI+PD+USB3.0 三合一拓展坞如下所示:
                              CS5266B设计TYPEC转HDMI+PD+USB3.0三合一拓展坞电路原理图如下:
                              CS5266BN详细设计资料和 ...查看全文
                              • QQ1659747718  2022-8-2 18:09
                                HDMI2.0切换 DP1.4切换芯片|HDMI2.0一切二 二切一方案|ASW3642设计电路图
                                ASW3642的特性参数:
                                1.适用于开关类型:二切一或者一切二
                                2.D0和D3T通道:
                                差分带宽-3DB
                                端口A和端口B的典型值都是7.2GHZ
                                输入损耗
                                端口A和端口B 分别是-0.5DB
                                VCC范围是:1.8V至5.0V
                                高速I/O电压范围是:0到3.3V
                                低速I/O电压范围是:0到3.3V
                                静电放电ESD型性能
                                封装是:42PIN
                                ASW3642封装方式:
                                ASW3642管脚分配:
                                ASW3642管脚ASW3642设计HDMI2.0切换器或者DP切换器应用原理图:
                                ASW3642应用原理图
                                ASW3642电气特性参数:
                                1.ASW3642绝对最大额定值
                                超过绝对最大额定值的应力可能会损坏设备。在建议的操作条件以上,装置可能无法运行或可操作,不建议将零件应力施加到这些水平。此外,长期暴露在高于推荐操作条件的应力下可能会影响设备的可靠性。绝对最大额定值仅为压力额定值。
                                ASW3642绝对最大额定值
                                注:(1) 如果观察到输入和输出二极管电流额定值,则可能会超过输入和输出负额定值。
                                (2) VSW是指模拟数据交换路径。
                                ASW3642电气特性参数:
                                2.ASW3642推荐操作条件
                                推荐操作条件表定义了实际设备操作的条件。规 ...查看全文
                                • QQ1659747718  2022-8-2 17:13
                                  Usb typec 3.0/3.1高速数据切换方案ASW3410|USB 3.1 高速10GbPS数据切换方案
                                  ASW3410 是一个 2:1 或 1:2 的数据10GBPS开关,用于高速数据传输。ASW3410最高可以适用于USB3.1双向多路切换芯片。
                                  ASW3410 数据开关支持高性能的各类高速数据
                                  传输协议,如下:
                                  USB 3.1 SuperSpeed (Gen 2)
                                  10Gbps PCIe (Gen 3)
                                  SATA 6Gbit/s
                                  光纤通道
                                  HDMI 2.0
                                  Display Port 1.2
                                  ASW3410参数特性“
                                  10GHz 数据带宽
                                  2.5 GHz 的 -1.0 dB 典型插入损耗
                                  12μA 典型值的低有功功率
                                  1μA 最大值的低关断功率
                                  2KV HBM ESD 保护
                                  小型封装,18 引脚 QFN
                                  宽 VDD 运行范围:1.5V 至 5V
                                  ASW3410应用范围:
                                  智能手机
                                  平板电脑
                                  笔记本电脑
                                  扩展坞
                                  HDMI2.0 切换器
                                  DP1.4 切换器
                                  PCIE3.0 切换器
                                  ASW3410设计电路结构框图:
                                  ​编辑 ASW3410封装方式和管教配置:
                                  ​编辑 ASW3410是QFN18封装
                                  ASW3410管脚说明:
                                  ​编辑1. ASW3410绝对最大额定值
                                  电压电流等应力超过绝对最大额定值,可能会损坏器件。在超出推荐的工作条件的情况下,该器件可能无法正常工作,所以
                                  不建 ...查看全文
                                  • QQ1659747718  2022-7-16 15:08
                                    替代AG9321方案|低BOM成本Type-C转HDMI+VGA+PD+U3四合一扩展坞方案|CS5268替代AG9321
                                    CS5268是一款TYPEC转HDMI 4K30HZ+VGA 1080P+PD (100W或者60W)+USB3.0单芯片集成的拓展坞方案芯片。单颗芯片就可以同显示HDMI+VGA输出,且HDMI信号是4K30HZ,PD最大可以做100W,输出的USB3.0的功能可以集成多口HUB功能、网口的功能、读卡功能等,AG9321也是同等功能的芯片,均可以实现四合一功能的拓展坞芯片,支持高达4096x2160/30Hz的分辨率,可配置1、2或4通道配置,每通道速度为5.4(HBR2)、2、7(HBR)和1.62(RBR)。DP接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3具有嵌入式密钥内容保护方案,用于数字音视频内容的安全传输。HDMI发射机符合HDMI 1.4标准,支持高达4096x2160/30Hz的分辨率。综上所述:CS5268与AG9321在功能和参数特性上是一致的,且CS5268单颗芯片成本比AG9321要节省百分之二十,下面我们比较一下,CS5268与AG9321的设计原理图和整体BOM成本:
                                    CS5268封装脚位是QFN68 。AG9321封装脚位是QFN88 其封装的尺寸更大。
                                    CS5268设计Type-C转HDMI+VGA+PD+U3四合一拓展坞DEMOBOARD板参考原理图和AG9321设计同等功能的四合一 ...查看全文
                                    • QQ1659747718  2022-7-14 21:14
                                      AG9311替代设计|CS5266替代AG9311TYPEC拓展坞三合一电路|CS5266完全替代AG9311原理图
                                      CS5266和AG9311都是单芯片TYPEC转HDMI+PD+U3集成视频转换芯片,可以将音视频信号从Type-C接口的设备器,投屏输到HDMI显示设备当中。其中还可以对typec信号源输入设备进行充电,也可以对投屏设备进行供电,最高可支持PD快充100W,同时可以拓展读卡、传输数据、网口的和3.5MM耳机音频输出的功能。
                                      CS5266与AG9311两者的功能对比:
                                      USB Type-C规范1.2
                                      VESA DisplayPort TM(DP)v1.4兼容接收机
                                      HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道3-Gbps。
                                      ...查看全文
                                      • QQ1659747718  2022-3-5 18:28
                                        CS5261低成本替代CH7210C设计Type-C转HDMI4K30HZ转换方案
                                        CH7210C是一种一款Type-C转HDMI音视频转换半导体器件,通过USB Type-C连接器将DisplayPort信号转换为HDMI/DVI。这款创新的基于USB Type-C的DisplayPort接收机带有集成HDMI发射机,专门针对USB Type-C到HDMI转换器、适配器和对接设备而设计。通过CH7210C的高级解码/编码算法,输入DisplayPort高速序列化多媒体数据可以无缝转换为HDMI/DVI输出。
                                        CH7210C的DP/eDP接收器符合DisplayPort规范1.3和嵌入式DisplayPort(eDP)规范版本1.4。凭借先进的DisplayPort信号检测和通道交换/辅助极性反转逻辑,CH7210C支持USB Type-C电缆插头方向开关。该设备集成了内部HDCP密钥,支持HDCP 2.2规范。在设备的接收器块中,支持四个DisplayPort主链路输入,数据速率为1.62Gbps、2.7Gbps或5.4Gbps,并将输入信号转换为HDMI输出,最高可达4Kx2k@30Hz.
                                        Capstone CS5261也是一款高性能Type-C/DP1.4到HDMI2.0b转换器,设计用于连接USB Type-C端或DP1.4源到HDMI2。0b转换。CS5261集成了DP1。4兼容接收机,一个HDMI2.0b兼 ...查看全文
                                        GMT+8, 2025-7-15 04:12 , Processed in 0.019752 second(s), 6 queries , Redis On.
