  • QQ1540182856  2023-6-1 14:56
    CS5466设计方案原理图|CS5466应用电路图|TypeC转HDMI8K30HZ(4K144HZ)芯片方案原理图
    CS5466支持dsc1.1/12a压缩视频传输,是一款Type-C转HDMI8K30HZ或者4K144HZ方案芯片,其设计原理图如下 CS5466 Type-C/DP1.4转HDMI2.1的显示协议转换芯片, 内部集成了PD3.0及DSC decoder,可支持DP 2Lane最高8K30或4K144, 并能按客户需求配置成不同的功能组合。CS5466管脚分布及功能定义: CS5466产品主要特性1. Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K144产品。2. 支持HDMI2.1 FRL。3. 集成DSC1.2a decoder。4. DSC支持RGB, YCbCr4:4:4, YCbCr4:2:2, Native YCbCr4:2:2, YCbCr4:2:0。5. 支持在线更新程序。
  • QQ1540182856  2023-5-31 10:39
    CS5218|替代LT8611|DP++转HDMI芯片|DP转HDMI方案
    CS5218|替代LT8611|DP++转HDMI芯片|DP转HDMI方案应用参考电路图:
    CS5218参数特性:符合高达3.0Gbps的HDMI 1.4b规格通过HDMI支持4K x 2K和3D格式可进行水平移动的交流联轴器用于补偿PCB和/或连接器损耗的均衡锁相环,以实现更好合规性内置DDC有源缓冲边带信号TMDS输出预加重自动断电管理自动静噪故障和电源管理I2C可通过AUX或DDC访问的2型双模DP电缆适配器寄存器内置AUX到I2C桥接器,支持AUX的GPU低功耗引脚控制模式或I2C控制模式的灵活性HDMI数字输入HDMI1.4b兼容内置高性能自适应均衡器支持热插拔检测HDMI数字输出HDMI1.4b兼容每个通道的数据速率高达3-Gbps支持高达3840x2160@30Hz 或者4096x2160@30Hz5x5mm40针QFN RoHS兼容无铅封装工作温度范围0~70°C
    • QQ1540182856  2023-5-16 11:03
      TypeC拓展坞芯片选型|TypeC扩展芯片选型|TypeC音视频转换方案设计选型
      typec扩展坞方案芯片/CS音视频转换ic/Tel:18027661972
      CS5363DP to HDMI 4k@60Hz by 2Lane
      CS5365USB-C to HDMI 4K@60HZ by 2Lane(Comply with 4L)
      CS53662lane USB-C to HDMI 4k@60Hz + charging (+USB3.0)
      CS5463DP to HDMI 8k@30Hz by 2Lane
      CS5466USB-C to HDMI 8K@30HZ(4K@144)by 2lane
      CS5801ANHDMI TO eDP/DP
      CS5516ANMIPI/DSI TO LVDS
      CS5518ANMIPI/DSI TO 双路LVDS
      CS5262ANDP to HDMI 4k@60Hz + VGA
      CS5263ANDP to HDMI 4k@60Hz
      CS5265ANUSB-C to HDMI 4k@60Hz
      CS5266ANUSB-C to HDMI 4k@30Hz + charging (+USB3.0)
      CS5266BNUSB-C to HDMI 4k@30Hz + charging (+USB3.0)
      CS5268ANUSB-C to HDMI 4k@30Hz +VGA + charging (+ USB3.0)
      CS5258ANUSB-C to HDMI 4k@30Hz +VGA
      CS5269ANUSB-C to HDMI 4k@60Hz +VGA + charging (No USB3.0)
      CS5260ANUSB-C to VGA
      CS5261BNUSB-C to HDMI 4k@30Hz
      CS5261CNUSB-C to HDMI 4k@30Hz(出厂预置FW,不可更新FW)
      CS5202ANDP to VGA
      CS5211ANeDP to LVDS
      CS5212ANDP to VGA
      CS5210ANHDMI TO VGA(无音频)
      CS5203ANHDMI TO VGA(带音频)(无HDCP KEY)
      CS5213ANHDMI TO VGA(带音频)
      CS5218ANDP++ to HDMI(4K@30HZ)
      CS5563DP to HDMI 10k@60Hz by 4Lane
      CS5565USB-C to HDMI 10k@60Hz by 4Lane
      CS5569USB-C to HDMI 10k@60Hz by 4Lane
      未来量产MST、USB2.0HUB、USB3.0HUB
      USB音频声卡
      SSS1629USB Audio, 耳麦一体
      SSS1530USB Audio, 耳麦一体,+MCU线控功能
      SSS1630USB Audio
      SSS1700USB Audio,, 耳麦一体,线控功能,欧美规切换
      USB HUB及读卡器
      PL2586USB2.0 4-port Hub Controller IC
      CS8.1USB2.0 4-port Hub Controller IC
      MA8121USB 2.0 to SD (Micro SD/MMC) Host Card Reader IC
      MA8621Combo Hub (1-SD/MMC reader+3-port Hub)
      BL8810USB 2.0 SD/MMC Card Reader Controller
      Typec扩展坞周边配套电源芯片
      TD1583配套电源方案
      AO4805配套电源方案
      TD6810配套电源方案
      TDM3307C配套电源方案
      CS201USB Audio,16bit48k, 耳麦一体,线控功能,美规
      CS202USB Audio,16bit48k, 耳麦一体,线控功能,欧美规切换
      CS302USB Audio,16bit96k, 耳麦一体,线控功能,欧美规切换
      • QQ1540182856  2023-4-17 15:43
        CS5258设计电路|CS5268精简版|Typec转HDMI/VGA二合一方案设计
        CS5258设计电路:
        CS5268精简版芯片CS5258PCB文件:
        CS5258管脚分配及功能定义:
        • QQ1540182856  2023-4-17 15:30
          CS5260替代NCS8823开发Typec转vga转换器芯片方案
          CS5260与NCS8823芯片功能是一致的,都是实现Type-C TO VGA转换器设计,适用于多个细分市场和显示器应用程序,如笔记本电脑、主板、台式机、适配器和对接系统。简介:CS5260功能特性:USB-C型规格1.2VESA显示端口tm (DP) v1.4兼容接收机VGA输出接口,DAC速度可达210mhz,8位支持USB类型-C通道配置 (CC)2车道2.7G。24位颜色深度1920x1200@10Hz@60Hz(RB,减少消隐) ,1920x1440@60Hz (RB,减少18 位) ,24位颜色深度2048x1152 (RB,减少消隐) ,28位颜色深度2048x1536@60Hz(RB,减少消隐)嵌入式振荡器或外部晶体可选嵌入式线性辍学调节器 (LDO)嵌入式单片机嵌入式EDID (如果终端设备没有CS5260,它将响应EDID)嵌入式V同步/H同步5V缓冲器内部重置电源 (POR)QFN32 4x4包CS5260参考电路图:VESA显示端口tm符合v1.4。支持2车道数字输入,速度可达RBR (1.62-Gbps) / HBR (2.7Gbps) /HBR2 (5.4-Gbps)内置CC控制器的插头和方向检测高达HBR2 ( 5.4-Gbps ) 输入 。 内置的高性能自适应均衡器。支持1MHzAUX通道USB型C通道配置 (CC) 功能支持热插头检测 (HPD)支持USB 3.1的应用程序VGA输出接口三重8位DAC (数字到模拟转换器) ,时钟高达210mhz
          支持1920x1200@60Hz、1920x1440@60Hz (2.7g.以下) ...查看全文
        • QQ1540182856  2023-4-17 15:29
          支持1920x1200@60Hz、1920x1440@60H ...查看全文
          • QQ1540182856  2023-4-3 15:09
            PL2586电路设计|替代FE1.1S|4口USB HUB集线器ic|HUB扩展方案设计
            PL2586 pin对pin替代FE1.1S电路设计:
            PL2586是一款用于USB 2.0高速4端口集线器控制器的高性能解决方案,支持便携式设备的快速充电功能。此功能将PL2586转换为“通用充电解决方案(UCS)兼容电池的USB充电集线器基于GSMA推广的便携式设备。PL2586中的专用端口可以处理充电在下游端口检测到符合B.C.标准的便携式设备时发出请求。而且在握手已经完成,PL2586允许便携式设备达到900mA(高速);1.5A(低速/全速)来自充电下游端口(CDP)或1.5A来自专用充电端口(DCP)。
            GMT+8, 2025-7-15 03:19 , Processed in 0.017826 second(s), 7 queries , Redis On.
