  • Pmqawye  2018-9-4 18:14
    调音台上均衡器的灵活使用调音台上均衡器的灵活使用
    调音台最主要的作用之一就是对音色进行修饰,而现在的调音台(高档除外)音调部分几乎无一例外都是三段式均衡器:高频、低频再加一个中频参量均衡器,即高音频率lOkHz或是2kHz,低音80Hz或是100Hz,有些则标个英文的HI和LO让你去猜,但你猜以上参数也会八九不离十。
    中频则是参数可调式的,对于中频参量均衡器一般人都会用了,知道用频率钮对准某个频率,然后用上面的那个钮去增强或衰减就是了。但是对高低音旋钮有些粗心的音响师也如法泡制,见到低音钮上的80Hz或100Hz认为这个通道进来的是电吉它什么的,认为这个频率没有用便将它向左切去,见到高音钮上的lOkHz或12kHz也将钮子往左边旋去认为这个通道是电贝司也可不要,这就大错特错了,因为这牵涉到对三段均衡器特性的认识,在一般的调音台上中频参量均衡器是一个高Q值、窄频带的带通滤波器,它是一个峰值频率特性曲线,频带很窄,但是频率可以左右移动。与这个扫频旋钮配合使用的是一个提升和衰减旋钮,而高音与低音旋钮则是一种低Q值、宽频带的带通滤波器,它的频率曲线是棚架式的,因而低音旋钮所标的80Hz是指它的中心频率,它是以80Hz为中心的一段区域,它的 ...查看全文
  • Pmqawye  2018-9-4 18:04
    音响师在操控音响设备时如何保持音乐性和技术性的平衡
      我们都知道,音响设备的播放环境是非常复杂的,也是在不断变化的,这就要求音响师能够根据所处的环境,现场的状态来调整音响设备的各个细节,有些音响师比较注重音响设备的现场表现,更加关注乐器给人带来的愉悦感,而又有些音响师更加关注音响设备的数据,通过各个指标来改变音响设备的效果,只有实现二者之间的平衡,才能打造令人满意的现场音响效果。
    ktv音响设备
    在进行现场演出调音之前,音响师必须关注两方面的问题:首先是场地的声学环境,是一个混响很大的场地,还是一个强吸声的环境;第二,整个扬声器系统在观众席各个位置的覆盖情况是否均匀,因为扬声器系统的摆放会导致后排观众席在各频段上的能量分布与前排会有所差异。当然,具体情况则取决于扬声器系统和房间声学如何进行相互作用。
    虽然目前拥有各种各样的先进技术和处理手段,但声源的状态是不可替代的。在使用均衡、压缩等效果之前,请务必仔细听一听未经处理的声音。让事情变得简单,是Christopher Pyne多年工作经验当中非常重要的一条。
    流行音乐的混音
    对于流行音乐和舞曲来说,节奏声部是十分重要的。因此,可以在混音的一开始将注意力放在节奏 ...查看全文
  • Pmqawye  2018-9-4 17:59
    汽车音响设备安装注意细节
    汽车音响设备安装注意细节
      在长途旅行的过程中,汽车音响设备为我们带来欢乐,围绕汽车音响设备有许多种升级改造的方法,主要包括连接好线路,选择音响设备的装饰装配元器件,安装好扬声器,对声音进行测试等几个步骤,下面我们来详细了解一下。
    音响设备
    线路注意细节
    线路要求就是抗干扰性和安全性。电源线穿过铁皮时要有双层保护,所有电源线必须套有波浪管。音响部分的电源及其各组成部分应有单独的保险设计,以保证音响的用电安全。主机与功放的连线严格走向,以防相互干扰出杂音。
    另外一点是一般音响店容易忽视的问题:各线路连接点应连接牢固,最好采用焊接,这种连接可将电源损失和信号衰减降到最小。
    装配装饰注意细节
    一般要求保持原车的一切原貌。对增加的外装饰部分,其风格尽量与原车保持一致。A柱上高音仔和门饰板的包皮喷漆等,要与车内的颜色和造型相协调。
    声音试听细节
    音响安装是否有问题,这是可以通过试听来检查的。汽车启动后按响汽车喇叭,听听扬声器是否存在干扰。加大油门,听听发动机和发电机是否存在杂音干扰。
    将音量开到“0”听听高音仔是否有电流声。将音量开到三分之二,听听在大声压下,扬声器安装是否牢固,有无共振现象。
  • Pmqawye  2018-9-4 17:54
    专业音响设备不可忽视电源性能的影响
    专业音响设备不可忽视电源性能的影响
      许多音乐发烧友对于音响设备的各个性能参数非常关注,却往往忽略了电源这一要素,其实音响的电源系统对于音响设备的效果同样有非常巨大的影响,无论是家庭影院设备还是专业的舞台音响设备,都要关注音响设备的电源性能情况。
    二手音响回收
    为了改善电源的供电纯洁度,我们可以从多方面进行考虑。
    首先是加装电源滤波器。音响系统受影响最大的就是「接触式传导」的电磁干扰,由雪柜和洗衣机的马达装置、照明光管,甚至是计算机所产生的高频噪声都会毫不留情地进入音响系统的电源而影响敏感的电路。这些高频的噪声虽然远远超过听觉范围,但神奇的耳朵却能感觉到其造成的音质劣化。这些高频噪声确实会对音响的音频讯号产生「调变」作用,最直接的解决方法就是加装电源滤波器。
    除了坊间的电源滤波器外,也有功效甚佳的「电源处理器」,通常这类产品售价昂贵,但效果显著,能有效去除电源杂质,最大程度发挥器材应有的音质。有些设计精良的电源滤波器也有不错的表现,在功率容量与动态方面具佳。
    另一项与器材的电源有关联的东西同样易受到忽视,严格而论「落地」其实是电源的一部份,但「落地」通常涉及到建筑物在兴建期间就已经默认的电 ...查看全文
GMT+8, 2025-5-30 14:30 , Processed in 0.020459 second(s), 14 queries , Redis On.
