  • NedzikaWew  2018-11-20 19:40
    剑桥音响SE1评测:材料质量优质,高品质声音!
    看来我们是这里消费类音频产品的着陆垫,我们拥有的最新品牌是Cambridge Audio SE1耳塞。剑桥音响肯定不是音频游戏的新玩家。它们在英国是一个传奇的传统,它们将其标志性的英国声音带到了美国海岸。我们有机会在芝加哥与他们见面并讨论了公司的历史和标志性声音。
    Cambridge Audio的专长是高级家庭音响设备,从外观上看,它们在该领域备受推崇。现在,该公司正在扩展到一些蓝牙音箱和Cambridge Audio SE1耳塞。SE1对剑桥音响特别特别。他们为自己的健康状况和声音有多么自豪感到自豪。
    他们也非常自豪的是,SE1的50%的价格都归于美国的Music Unites。Music Unites是全球领先的非盈利慈善组织,支持音乐教育。Music Unites与音乐明星,名人大使和音乐赞助商合作,在当地学校推广音乐项目和活动,通过音乐教育孩子。这是我们可以得到的东西,并使这些特殊的耳塞更有价值。因此,我们将毫不拖延地对剑桥音响SE1耳塞进行全面审查,并了解为什么它们是2017年的Techaeris Top Pick。
    设计
    用一句话来形容Cambridge Audio SE1耳塞的设计,简单。这里绝对没什么华而不实的。没有疯狂的形状,没有奇怪的颜色,也没有花哨的标志。只是简单 ...查看全文
  • NedzikaWew  2018-11-20 16:21
    无线话筒的效果怎样发挥最好
    无线话筒的效果怎样发挥最好
      什么是无线话筒?简单地说,它就是一种通过无线电波或其它的方式传输声音的设备。这种设备或电路就其原理而言,在很多产品中以各种形式或名称存在着,如双工的EarMark无线耳机HS-4系列型号就是其中之一。
      无线话筒电在各种民用或专用的频段内可以实现大致10--50米左右的传输半径。这个简单的电路也正因为所用的元件很少,非线性失真被减少到最低的程度,故对传输话音信号而言有着非凡的还原度俗称“逼真”指标。
      但这个电路存在着一个最大的缺陷:由于所使用的是LC振荡电路,频率稳定度很不理想抗干扰能立有限;如何在保证信号不失真的情况下,解决掉这些头疼的问题,这就是对所谓专业话筒尤其是音响舞台演出类用无线系统所提出的基本要求。
      这类对信号传输失真度指标有专门要求的无线系统,其接收设备常用到一个较为特殊的电路形式:分集接收。
      分集接收技术可以有效解决无线传输过程中所常见的信号率落、邻频干扰、同频干扰等问题,最早用于军事远距离短波监听。在电路结构设计上,接收设备使用了两条以上的天线,并间隔合适的距离来接收相同的一个信号,然后交由后级电路对这两个信号分别进行处理或比较或取舍,从而获得最 ...查看全文
  • NedzikaWew  2018-11-20 09:34
    中性、真实又美丽 McIntosh 麦景图MA7200放大器配 Sonus Faber世霸Venere S签名版音箱
    创立于1949年的McIntosh是一家至今仍然活跃的老牌音响公司,发烧友都很喜欢McIntosh那二个湖蓝色的表头,以及黑底的玻璃面板,这项设计概念来自McIntosh的工业设计顾问Art Burton,他原本是飞行员,蓝色来自机场跑道的指引灯颜色。在此之前,McIntosh产品面板上的字在较暗的房间内看得不够清楚,如果要看清楚,可能又会把玻璃板上的气泡突显出来。Art Burton提出他当飞行员时的经验,他说蓝色跑道灯可以让飞行员在降落时看得很清楚,而且又不会耀眼。蓝色不仅不会耀眼,而且也会让玻璃板上的细微气泡被忽略。McIntosh试做之后,发现效果很好,从此就采用这种设计至今。最早使用这种面板的后级是MC2505(1967年)。
    MA7200机体上前端有三个变压器,其中一个是电源变压器,另外二个则是他家Autoformer,晶体管机接输出变压器是McIntosh的独特之处。McIntosh不仅电子管机使用输出变压器,连晶体管机也使用变压器耦合,不过McIntosh不称为输出变压器,而是Autoformer。音响发烧友都知道,输出变压器必须做得很好,否则其带宽就会受到限制。McIntosh宣称他们的Autoformer带宽( ...查看全文
  • NedzikaWew  2018-11-20 09:28
    “采用新一代U-ART气动式高音” ADAM T7V主动式鉴听音箱
    T系列属于ADAM入门款鉴听音箱,目前有T5V与T7V两款,型号中的数字为低音单元尺寸,V则表示音箱为高音在上,低音在下的垂直摆放款式,由此可知,这款T7V主动式鉴听音箱采用7嫉鸵舻ピ,振膜为PP材质;至于高音则是 ADAM新开发的U-ART气动式单元,振膜采用高科技Polymide薄膜,具有优异的延伸与高效率,为同级产品中少见的配置。此外,U-ART单元亦采用了旗舰S系列同样的HPS导波器,可提供更为优异的扩散效果。
    T7V内建双扩大机模块,分别驱动高音与低音。高音以20瓦D类扩大机驱动,低音则是50瓦D类,搭配背后的低音反射孔,可再生较高110dB庞大音压,以及39 Hz至25 kHz的优异频响表现。T7V可接受RCA或XLR输入,背后具备High-Shelf与Low-Shelf调整功能,能针对高频与低频分别进行-2dB至+2dB无段增减调整,让您可因应空间特性调校音箱的声音,与您的视听环境无缝接轨。
    器材规格
    ADAM A77X
    型式:2单元2音路主动低音反射式监听音箱
    使用单元:U-ART高音×1,7Polypropylene低音单元×1
    内建扩大机:高音D类20瓦×1,低音D类50瓦×1
    输入端子:XLR,RCA
    频率响应:39 Hz ~ 25 kHz
    总谐波失真:0.5 %
    较大音压:大于110 dB
    分频点:2.6kHz
    尺寸:347×210×293 mm(H×W×D)
    [ ...查看全文
  • NedzikaWew  2018-11-20 09:26
    80 年代末的混响:It Might Get Loud Productions 发布 1989Verb
    1989Verb 致敬了 80 年代末的混响音色。温暖板式、明亮、暗淡、长、短、快门、慢门、反向混响、regens、打点延迟、镶边、展开、立体声宽度,或者你自己能命名的效果都在这里了。
    基于 1980 年数字混响单元,1989Verb 不仅带有原设备的特点,而且他还带一个高通和低通来增强体验。
    简单的界面可以让你快速调节音色。你可以从下来菜单或简单的点击箭头选择音色直到较佳。
    无论你的鼓需要更多的重量,合成器需要更多空气感和躁动,歌声需要温暖空间感觉;1989Verb 是任意复古风的必备。它也可以很好的用于现代制作。
    主要功能:
    兼容 Compatible。
    57 不同的混响预设 - 69.7MB 文件大小。
    高通 & 低通滤波器。
    干湿旋钮。
    立体声和单声道模式。
  • NedzikaWew  2018-11-20 09:17
    说唱人声缩混技巧(3)
    压缩是很复杂的一个主题。因为关于压缩有很多内容。那么,在我们学习它的一些使用前,我们先来看看使用压缩器的主要原因。
    快速控制动态
    产生大的动态的通常是单词和短语。在这上面你能清晰地听出“这一块大声了,那一块小声了”。要使声音听起来舒服,最直接的办法可以手动调节自动化曲线。但是,有时候,时间不允许你这么做。如果你还没有开始做自动化控制,那么使用一个启动和释放都很慢,比例很小,门限恰当的压限器会很有用。
    控制动态
    音量的自动化控制可能不能把握那些很快的动态变化——比如单词发音的瞬间。这些爆破音不是一直听到的,但是却决定了人声的品质。
    这些爆破音有两个大的问题,一是它们会很快地占据你的动态余量,二是它们会触发那些你试着用来控制大动态的压限器。
    通过拉低这些声音爆破点可以对压缩阶段起到好的作用。通常一个快速的启动和释放时间,加上轻微的比例就能做到。小的压缩比例是为了保持声音的清晰和减少频率的偏移。关键是要设置一个足够低的门限,来捕捉到尽可能多得峰值,同时对信号本身的影响最少。我尽量避免为了这个目的使用限制器。我喜欢用Empirical Labs Distressor(特别用来控制录音时的峰值) ...查看全文
  • NedzikaWew  2018-11-20 08:09
    汽车音响也需要保养?需要注意那些问题?
    汽车音响也需要保养?需要注意那些问题?
    在开车的时候,享受汽车音响系统带给你的欢乐与激情,让你在开车的时候,精神更饱满,注意力更集中。汽车音响系统绝对你是开车枯燥时陪你一起打发无聊时间的最好伴侣。
    只可惜,它往往成为了你在汽车清洁是的一个卫生死角。其实汽车音响系统也是需要我们的细心呵护的。下面我们为大家推荐几个汽车音响系统的清洁小窍门,提高你的开车音乐享受旅途质量。
    防潮防尘
    汽车音响和别的电器产品一样,经不起湿润和灰尘。
    清洁车内的时候,清洁毛巾上尽量不要有太多的水,更不要用喷壶喷水或者用清洁剂之类的液体对着音响喷洒。
    音响主机上若有灰尘,可以用拧干的毛巾进行擦拭。并且,清洗完驾驶室之后,最好开窗一段时间,让车内大部分水分蒸发后再关闭车窗。
    在土路上行驶时,尽量不要开窗,以避免大量灰尘从车外涌入车内,并且,最好将空调的外循环调整为内循环,这样可以避免灰尘对音响的侵害。
    音响在使用过程中要避免突然将音量放到最大,否则易使喇叭线圈损坏,对功放造成影响,甚至会烧毁功放。
    夏季谨防高温
    对于高温,音响也是避之唯恐不及,所以在夏天,要避免车被暴晒。
    汽车经过暴晒后,不宜将音响的音量马上调大。因为,电子系统 ...查看全文
GMT+8, 2025-5-30 14:07 , Processed in 0.020838 second(s), 8 queries , Redis On.
