  • Mariot  2018-9-27 20:13
    英国传奇调音台Cadac之旅
    英国传奇调音台Cadac之旅
    产品聚焦:CDC 7-S
      这个月在中东非洲发行的一本专业杂志《TotalProduction Middle East Africa》,它们有一页多的内容产品聚焦刊登了最近发布的CDC 7-S。
     TPi杂志
      极限音乐节:卡尔·考克斯舞台
      在英国行业杂志《Total Production International》的六月刊封面是今年的极限音乐节,在卡尔考克斯的超大结构舞台上使用了CDC 6。
      极限音乐节今年是第20届,从3月23日到25日举办3天。在美国迈阿密滩前公园举办,有超过十六万五千人前来。
      CDC 6在FOH位,作为一套FUNKTION-ONE的VERO系统的核心。来自ALL THINGS AUDIO公司的RON已经是第二年提供CDC 6了,他说:“CADAC数字台用主流音乐剧均衡提供了极限的音频品质。调台瞬时速度和相位精度用前所未有的细节和冲击,和FUNKTION-ONE的VERO结合,给现场观众带来强有力的音频呈现”。
      FUNKTION-ONE的TONY在活动之后说:“CARL设置好之后,声音清晰到就感觉像是在月球”
      《教堂制作杂志》刊登了由JOHN SPICER编写的关于CDC 7的“第一印象”评论,也放了在网站的首页,后面几周的邮件新闻稿也作为头条发出。
      该篇文章讲述了调台的特点和操作流程。文章在结尾做出以下结论:“ ...查看全文
  • Mariot  2018-9-27 20:08
    现场数字调音台和失真效果
    现场数字调音台和失真效果
    由于数字音频系统的失真是瞬间产生的,所以你一定要确保电平值位于电平表红色区域的下方。
      随着数字调音台在现场演出中扮演越来越重要的地位,很多原先使用模拟音频工作站的混音师提出了种种问题。其中一个*普遍的问题就是:为什么我不能像在模拟调音台时一样使信号电平保持在主控台刻度表的红色区域?
      其实答案非常简单,在数字混音世界里,你不得不花费更多的精力处理信号水平,以防止出现信号失真等情况。而模拟调音台和数字调音台的工作原理是截然不同的。
      失真一般被定义为音频波形中出现了不必要的变化,而这大多数是由剪切造成的。当你调整好信号电平后,系统往往不能在输出信号中重现已设定好的信号电平,尤其对于峰值、波谷等信号水平,这样就导致了信号的失真。在模拟电路中失真效果是逐渐出现的,随着输入信号电平的提高,输出逐渐达到了*严重的失真效果。因为部分程度较轻的失真对于人耳来说是比较悦耳的,所以某些类型的谐音失真又被用作特定音效之前的“暖场”。因此尽管失真效果的开始点可以很好的被识别, 你也可以将信号电平设定的稍微高于该点,这样就不会影响你的整体混音效果了。
      在数字音频系统下,信号 ...查看全文
  • Mariot  2018-9-27 20:03
    DiGiCo的SD和S系列调音台增加一系列新功能
    DiGiCo将Generic OSC(Open Source Control,开放声音控制协议)功能应用到它的SD调音台中,允许接入第三方使用OSC协议的设备。用户可以在调音台软件里定义他们自己的OSC信息,使用SD调音台通过以太网连接发送这些信息给他们相控制的设备。这一连接是双向的,也就是说远程的设备也可用于升级调音台的generic OSC中。
      SD调音台的输入通道会显示8个可由用户定义的转轮以及8个开关,调节好后发送定制的OSC信息。这些都会映射到调音台屏幕下方的转轮和开关里。
      d&b audiotechnik是首批采用这一功能的厂家之一,将其用于Soundscape。因此,DS100信号引擎可以与DiGiCo的SD系列调音台集成作双向互操作。
      “所有想利用我们的控制台面来控制他们自己技术的第三方都可以使用Generic OSC,”DiGiCo的董事总经理James Gordon说。“我们很高兴d&b选择DiGiCo加入到Soundscape家族中。与Soundscape集成以使它的创造性较大化是我们的客户想看到的。”
      同时,S系列有了新的离线编辑器功能。它用在S21和S31中,并与Windows和macOS兼容。参数控制通过鼠标轮以及新的控制块完成,快速浏览功能可以使用键盘快捷键实现。它还提供模版工程 ...查看全文
  • Mariot  2018-9-27 20:00
    蓝牙耳机品牌推荐及选购方法
    蓝牙耳机品牌推荐及选购方法
    蓝牙耳机在现在是一种常见物品。而正因为这样,蓝牙耳机的质量也难以得到确保。那么蓝牙耳机哪些品牌比较好?又该怎么选呢?下面是小编为你整理的蓝牙耳机品牌推荐及选购方法,希望能帮到你。
    蓝牙耳机品牌推荐
    诺基亚
    首先排在第一位的是诺基亚品牌耳机,诺基亚作为电子产品的“老人”,电子产品还是比较值得信赖的,全球领先的移动通信产品制造商,最大的通讯设备供应商之一。诺基亚手机质量超好哦是众所周知的,蓝牙耳机当然也不会差了。
    三星
    三星电子近几年在国际中的地位越来越受瞩目,三星电子创建于1938年的韩国,世界财富500强企业,全球消费电子领域龙头企业,全球电子产业的领导者,蓝牙耳机更不用说了。
    索尼XPERIA
    索尼旗下,知名手机品牌,全球领先的提供端到端全面通信解决方案服务的供应商,索尼的手机、电脑和耳机等电子产品的精美是很多女性看重的重要方面,蓝牙耳机也非常漂亮,女性司机可以考虑这个品牌。
    捷波朗
    捷波朗蓝牙耳机品牌对某些消费者比较陌生,该品牌于1869年创立于丹麦,个人通讯的全球市场知名品牌,全球免提移动科技的领导企业,大北欧通讯设备有限公司。历史悠久,相信蓝牙耳机给您的体验也会很不一样。
    摩托 ...查看全文
  • Mariot  2018-9-27 19:56
    如何正确挑选质量好又耐用的耳机
    如何正确挑选质量好又耐用的耳机
    耳机是现在很多人都经常使用的电子设备,质量好的耳机让你听觉更加的享受,所以购买耳机是非常重要的。下面小编为你整理的如何挑选质量好的耳机的相关内容,希望对你有用!
    挑选质量好的耳机的方法
    最为常见的方法就是不怕麻烦,一个一个试,试到你的耳朵感受最不错的音质就可以买下来了。不要追求什么高大上的牌子货,跟着感觉走才是最好的。
    好的耳机声音的分析度很清楚比如说:30米外有一个贝司在响,你可以清楚地感觉到(差距在十米之间),可以感觉到方向感和距离感。
    好耳机细节还原感强,也就是解析非常棒。你可以从这一首歌中大致听出来有什么乐器演奏而不是很模糊,浑成一团。
    耳机的三频很均匀,会让你感觉高低音很平滑,不会太尖或太低沉,让你听着会累。好的耳机那根本停不下来。
    好的耳机听歌会让你有一种声音很凝实的感觉,声音充满了诱惑。王菲的歌听起来就是空灵而不是空洞!
    耳机的保养方法
    1.最好不要在睡觉时配带耳机。一般人绝对不可能一夜不动,时间长了,耳机线不是缠绕在脖子上就是两根线像麻花似的拧在一起,有的大耳机甚至外壳被压坏了。100、200的横梁初也是比较脆弱的地方!如果有的朋说我不听歌我睡不着,那么最好是把 ...查看全文
  • Mariot  2018-9-27 19:55
    喇叭和耳机的对决:谁才是混音必备的佼佼者?
    作者初步评估了使用喇叭混音的好处和实测结果,得到下列文章结论:
    相信读者们在编制音轨时,多多少少都有使用过喇叭和耳机的经验,想必过程是全然不同的感受,而这些原因都要归究于人类的听觉系统是如何感知这些声源并做出反应。在生活中,大脑透过人类左右耳声线分析所听到的频率和震幅去辨别声音的方向。
    立体音响的录制技术让声音环绕效果的拟真程度更上一层楼!
    经由耳机,你的双耳明确且同步接收到输出声源,导致声音就像从脑内传播出去一般而非从你面前传入耳里,任何乐器方位的变动会在空间感上显得更宽广自然,回声和延迟的展现也更加广阔和深沉。
    使用喇叭时,空间回声感和氛围会更加的显著,但使用耳机能让你减少回音的干扰,在声音配置和监听时更有效率,特别是声线元素,像是snappy beats和clean vocals都会更加鲜明。
    魔鬼藏在细节里
    上述的状况通常会让人在耳机和喇叭之间有更深刻且客观的判别,而夜店取向的舞曲录制方面,耳机的声源系统更其显得怪异乏味,了无生气,然而这也不全然是件坏事,经由耳机,你能找出音轨无法经由喇叭呈现的细节,这在解决高难度人声或音准时相当受用。
    如果你录制了大量的音 ...查看全文
  • Mariot  2018-9-27 19:48
    蓝牙耳机的修理方法是什么
    蓝牙耳机的修理方法是什么
    蓝牙耳机是现在比较流行的耳机种类之一,因比较方便深受很多人的喜爱,但是也容易坏,那么你知道蓝牙耳机的修理方法是什么吗?小编为你整理的蓝牙耳机的修理方法是什么的相关内容,希望对你有用!
    蓝牙耳机的修理方法
    .膜塌陷、膜开裂、膜脱落、进铁粉的处理方法
    一般耳机有破音、杂音、低音缺失的故障时一般考虑是以上原因造成的。首先,打开耳机外壳,是软套的先取下来软套再用尖头镊子等尖细的工具一点点挑开铁网和钢罩等,直到膜全部暴露出来。硬壳可先用一平头小螺丝刀在连接缝处划一圈,然后一般可轻松打开,并最终使膜全部暴露出来。
    膜塌陷,对于膜塌陷的用镊子夹一小块双面胶,轻轻地将膜塌陷的地方粘着提起来。注意控制力度的大小。膜恢复后装回原样即可。
    膜开裂,修复的可能性不大,即使修好音质也会受损。不过处理成功的,音质损伤程度较轻。即用针蘸一点704胶(也叫硫化硅胶),涂在裂缝处。注意不要太厚,覆盖住裂缝即可。然后装好外壳。切记不要立即去试,应该放置两天后再试。因为硫化硅胶干的较慢。
    膜脱落,用704或者鱼珠胶涂少许,能粘住即可。注意粘平压紧。装回放置一天即可。进铁粉,用棉签蘸水后把铁粉沾下来,然后再处理膜塌陷 ...查看全文
  • Mariot  2018-9-27 18:57
    如何减少外界环境对于广播的干扰
    如何减少外界环境对于广播的干扰
      广播依靠无线电波来传播,无线电磁波的传播过程中容易受到周围环境的影响,导致信号不稳,那么您知道都有哪些因素能够影响无线电的传播吗。
    中波:中波的传播主要受电离层的影响,夜间收到的中波电台会比白天多。这是由于电离层导电性能在白天和夜间的不同变化引起的。白天,由于阳光照射,电离层密度增大,导电性能增强,对电波的吸收也大,中波很大一部分被吸收,传播得不远;夜间时,大气不受太阳照射,电离层导电性能大大减弱,中波就可以通过天波途径,传送到很远的地方。因此收听中波电台最好选择在夜间
    短波:中波广播从电台的发射天线到收音机的接收,其距离在直径几百公里以内,而且中波波长比较长,不容易受到建筑物等障碍物的影响。而短波发射台到接收机的距离往往远达数千公里,甚至上万公里,电台的发射天线也存在一定的方向和仰角,它在传播过程中,容易受到大气层及阻挡物的影响。您居住的地方如果是钢筋结构的大楼或周围有高层建筑物时,广播信号被屏蔽掉一部分,室内的讯号会比室外微弱得多,因此最理想的收听短波方式是:在室外以收音机的拉杆天线收听,在室内时,或者在靠近窗口的地方使用收音机,或者使用室外天线来改 ...查看全文
  • Mariot  2018-9-27 18:54
    测量音响设备扩声系统指标的方法
    测量音响设备扩声系统指标的方法
      音响扩声系统是重要的声音输入设备,能够将人发出的声音稳态的发布到厅堂的各个位置,这其中有多个指标能够测量音响发声系统的状况,今天我们就来了解一下。
    ①测量条件
    测量厅堂音质各项指标应满足下述条件:
    A、扩声设备按设计在厅堂内安装完毕,并调整使之处于正常工作状态;
    B、测量时,调音台的多频补偿置于“平直”位置,功率放大器的音调补偿置于正常位置;
    C、测量时,厅堂内测点的声压级至少应高于厅堂总噪声15dB。混响时间测量时信噪比至少35dB。
    D、各项测量一般应在空场及满场条件下分别进行。满场难以进行的项目可以只作空场;
    E、测点的选择应满足下列条件:
    离墙1. 5m以远;距地1.1—1. 2m;对于对称厅堂,测点可在中心线的一侧区域内选取。
    ②测量方法
    测量可用声输入法和电输入法之一进行。
    A、 声输入法(可有点测法和自动记录法)
    1/3倍频程粉红噪声信号经过功率放大器加到测试声源上。改变1/3倍频程带通滤波器的中心频率,在扩声系统传声器处和观众厅内测点上分别测量声压级。当传声器处各频带声压恒定时,观众席各测点处1/3倍频程声压级的平均值响应就是厅堂扩声系统的传输频率特性。若扩声系统传声器处各1/3倍频程输 ...查看全文
  • Mariot  2018-9-27 18:49
    如何判断音响系统中扩音器功能的好坏
    如何判断音响系统中扩音器功能的好坏
      音响系统中扩音器又被成为音响系统中的功放设备,主要作用是将采集到的微弱电信号进行放大,然后通过驱动扬声器发放出来,在整个音响系统中处于非常重要的地位,因此我们在选择音响设备时要注意对音响的功放系统做好辨别,买到好的功放系统,小编就为大家介绍一下判断音响系统功放好坏的具体方法。
    1、用同一个音源、同一只公认最好的音箱,同一首曲子,通过PK机或PK线即时切换来PK对比两台功放,留意切换瞬间的音质、音色和音乐动态的变化,最终挑选出现场表现最好的功放。
    2、功放的功率如果大,音箱的声音会结实有力,动态十足,节奏干净利落,而小功率的功放声音会感觉虚一些,声音也会略小。
    3、功放的功率大成本就高,功率小成本就低。另外用功率足够大的功放推音箱除了声音好听之外,还会使音响系统更加稳定,反而是功率等同于音箱或小于音箱的状态下,音响易失真不好听,并且更容易烧坏喇叭(民用HiFi的胆机例外)。
    4、好功放的最重要指标之一是音质干净、自然,并层次分明、听感柔和,而差的功放音质不干净、声音粗犷。在音源和音箱、碟片(曲子)相对好的情况下,功放的性能优劣更容易PK鉴别。
  • Mariot  2018-9-6 18:24
    JBL FREE 全新一代真无线入耳式耳机
    乐爱好者和专业人士提供至纯的传奇之声,同时JBL多彩时尚的风格和细致多元的产品,也在不断诠释当代的潮流内涵。在JBL丰厚的技术储备与敏锐的潮流触感下诞生的JBL FREE全新一代真无线入耳式耳机,以完备的功能、成熟的工艺与调校实力,将真无线的便捷与JBL标志性音效完美融入音乐与运动生活。
    真正无线 开启无拘束运动音乐聆听体验
    JBL FREE全新一代真无线入耳式耳机,采用分体式耳机单元设计,让音乐聆听不设"线"制,同时采用全新一代业界领先的蓝牙芯片平台,提供稳定的射频稳定性,完全摆脱线缆的束缚,轻巧便捷,是您通话、音乐和运动生活的灵活伴侣。 舒适的人体工程学设计,确保安全贴合,佩戴稳定,3 种耳塞套与2 种硅胶加强型耳塞套,为您量身定制稳定佩戴体验,运动时不用担心大幅度动作导致耳机脱落。IPX5认证的无忧防水设计,适合全天侯佩戴和运动时使用,无论晴雨,都可尽情享受音乐。
    JBL FREE全新一代真无线入耳式耳机拥有IPX5认证无忧防水设计
    除此之外,JBL FREE真无线入耳式耳机内置电池可提供高达4小时的持续播放,其配备的智能充电盒则可提供多达20小时的备用电源,24小时的组合电源供 应 设计,真正意义上实现全天候的愉悦聆听陪伴。 ...查看全文
  • Mariot  2018-9-6 17:15
    一种新颖的D类音频功率放大器驱动电路
    一种新颖的D类音频功率放大器驱动电路
    1 引言
    由于集成D类音频功率放大器效率较高,体积相对较小,同时大部分情况下不需要散热片或者只需要很少面积的散热片,大大减小了整体体积,使得它在音频电子产品中成为首选。但由于在D类功放设计中占用相同版图面积的情况下,pMOS管的导通电阻远大于nMOS管的导通电阻,为了减小版图面积,降低D类功率放大器的输出级H桥导通电阻,H桥采用nMOS管。为了使H桥高端和低端的LDNMOS管过驱动电压相等,这就需要外部增加一个额外的高电平电源去驱动H桥高端,因此有必要采用基于电荷泵的电容自举电路产生一个高电平,这样既提高了驱动效率,又减少了对外部多个电源的需求,巧妙地实现了对D类功放H桥的驱动。
    本文简要分析了电容自举产生的机理,论述了D类功放中电源与驱动电路之间的关系,进而提出了一种基于电荷泵的新颖的可用于集成D类功放的驱动电路。应用该电路的一款立体声D类音频功放已经在TSMC06BCD工艺线投片,测试结果证明驱动电路效果良好。
    2 驱动电路的拓扑结构
    图1 为D类功放驱动电路的原理图,Vin为供电电源,D1和D2为充电二极管,Ccp1为存储电荷电容,Ccp2为自举电容(一端接Vboost,一端接clk信号),Icp1给电容Ccp1充电,通过电荷泵 ...查看全文
  • Mariot  2018-9-6 17:11
    具有WEB视音频监控 中兴zxv10 M900售85000元
    中兴 zxv10 M900支持多种高清音视频传输,同时具有WEB视音频监控、多画面、内置H.460Server、H.235加密、H.239双视频流、T.140短消息横幅、终端召集会议等先进技术,可为企业级用户提供便利的数据、语音、视频的一体化综合多媒体应用,带来高清晰多媒体交互体验。现正促销,有需要的朋友不容错过。目前北京弘威信息技术有限公司报价85000元。喜欢的朋友不要错过了。
    中兴zxv10 M900产品概览表
    报价信息
    参考价(元):    ¥64800    现价(元)    ¥85000
    之前报价(元):    ¥85000    升跌(元):    ¥0
    中兴zxv10 M900产品概览表
    参数信息
    品牌    中兴
    设备类型:    高清视频会议终端    主要参数:    视频速率:IP: 64k-8Mbit/s,E1: 64k-8Mbit/s
    视像分辨率 :SXGA(1280×1024)、720p(1280×720)、 XGA(1024×768)SVGA(800×600)、VGA(640×480) 网络协议:TCP/IP
    音视频协议:G.711、G.722、G.728、G.722.1、G.722.1 Annex C、ZTE_BA、AAC-LD/LC
    视频编解 ...查看全文
  • Mariot  2017-5-19 19:00
    音频应用之MIDI输入方式
    MIDI输入方式
    MIDI系统分输入设备和输出设备两大部分,中枢就是音序器.现在流行使用的就是CAKEWALK系列的各版本软件,本文也就以此软件为例.输入设备有电脑键盘,鼠标,合成器主键盘等,输出设备就是声卡,音源,采样器等.
    对于大部分作品,使用合成器进行实时录制无疑是最快和最能表现意图的,但这对于演奏员的要求很高,他要有很好的键盘演奏功底,快速演奏各种和弦的能力,还要有很好的力度控制水平.用实时录制的方式最好不要使用量化功能,这会使制作出来的音乐过份死板而没有人情味.我本人使用实时录制作的经验是这样的:
    1.做鼓即使使用同一音源的同一个MIDI通道也把不同的鼓镲放在不同的轨,这样可以很方便后期合成,只要在音轨窗中对VEL+(力度)进行加减就可以合成所有的打击乐器;
    2.除了对鼓和贝司进行量化对所有乐器不再量化,前提是要弹得够稳,同时会很有人性化,也省了点时间;
    3.如有必要量化时,一定要把量化窗中duration栏忽略,因为这个功能会在量化音符起始时间的同时把时值也拉长到下一个音符,这样你弹奏的断音,跳音就会全部变成连音,这个小小的诀窍是很关键的;
    4.把音符分辨率设置到最大,也就是每四分音符480个TICK,甚至更多,这会大大提高录制的精度,一般CAKEWALK的默认值是120,一 ...查看全文
GMT+8, 2025-5-30 04:54 , Processed in 0.020865 second(s), 8 queries , Redis On.
