  • Kroton  2023-8-5 09:53
    Beepstreet 推出一款紧凑的模拟建模合成器 Dagger Synth,具有宏大、原始的模拟声音
    BeepStreet 推出Dagger Synth 是一款全新的原始声音模拟建模合成器,具有四个适用于 macOS 和 iOS 的标志性滤镜娱乐
    2015 年底,Drambo 模块化应用程序的开发商 BeepStreet 发布了 Dagger Synth,一个具有原始声音性质的模拟建模合成器插件。一个非常喜欢的合成器,还为其发布了一个音色库。
    8年后后的今天Dagger Synth 以 2023 年版本回归,并配备了改进的引擎。
    BeepStreet Dagger 合成器与 2015 版本一样直接、快速且易于使用。随着技术的进步,iPad……变得更加强大;Beepstreet 还可以从合成器中提取更多模拟建模的内容。
    Dagger 仍然是一个模拟建模合成器,具有可爱的大而原始的特征。与之前2015版本不同,它现在是一个并声模拟建模/VA 合成器。
    Dagger 核心由两个丰富的振荡器组成,具有形状变形、振荡器混合、相位/失谐和硬同步选项。还有滑音(自动滑音)、OSC mod 和八度控件。在振荡器混音旋钮旁边,还可以找到一个和弦开关,将合成器切换到并声模式。
    从那里开始,Dagger进入滤波器部分,这是合成器的亮点,它具有四个模拟建模的标志性低通滤波器模型,每个模型都具有 8 ...查看全文
  • Kroton  2022-4-6 19:51
    LitWAV 的 Stargate Synth (VST/AU)采样音源插件免费下载
    Audio Plugin Deals 宣布 LitWAV 的Stargate Synth虚拟乐器采样音色免费下载。
    如果你在寻找一款可以给你带来无限创意,改变游戏规则的音源,那Stargate Synth真宽多维度独特合成器音色音源就非常适合你。LitWAV的声音设计团队用Stargate Synth开启星际之门,用音色带大家去到更远更宏大的星系。
    Stargate Synth带有一百多种合成器采样音色,分为贝斯、超低、弦乐、铜管乐器、铺底、钢琴等等。
    Stargate Synth功能:
    多种力度
    多重采样
    ADSR
    Glide
    声像
    滤波器
    混响
    LFO,控制音高和声像
    力度放大器
    Stargate Synth支持Windows和MacOS系统,插件格式为VST3和AU。其正常售价为37美元,但2022年4月13日前,所有人都可以免费下载Stargate Synth。
    限免下载:https://litwav.com/product/stargate-vst-plugin/
    请看介绍视频:https://youtu.be/vvgHvYLN8Q0
  • Kroton  2022-4-6 19:25
    浅谈增益均衡器
    浅谈增益均衡器
    对于射频、微波和毫米波系统而言,许多系统存在由于器件和系统损耗出现不平坦增益出现杂乱起伏的问题。对于高精度传感和测量测试应用而言,这种现象是非常不友好的。如在宽带雷达技术中,为了减少误差,需要在多个倍频程下以可控制的方式生成平坦的增益。而增益均衡器能对器件或系统的不平坦增益曲线进行修正,以提高其平坦性的有源或无源器件。今天我们就全面了解一下增益均衡器。
    01
    增益均衡器的定义
    增益均衡器(gain equalizer),简单理解,就是调节工作频带内增益平坦度的器件。当我们的设计的系统,增益平坦度达不到要求的时候,经常会用到这种电路。
    一般放大器的增益会随着频率的升高而降低,而射频系统一般都是由多级放大器级联而成,所以一般系统的增益也是随着频率的升高而降低。
    正斜率均衡器,500 MHz~2 GHz, 现场可更换的SMA
    所以在链路中经常会用到增益均衡器,来平衡高低频段的增益。
    02
    增益均衡器的指标
    增益均衡器的指标:
    斜率线性度(slope linearity)
    衡量均衡器与放大器增益的匹配程度
    驻波(VSWR)
    定义增益均衡器的匹配特性
    插损(insertion loss)
    一般会希望增益均衡器在增益最差的那个频率(一般是最大频率点)插损比较小 ...查看全文
  • Kroton  2022-4-6 07:38
    Slate Digital OMNIVOX 2人声采样包
    原价:39美金,限时免费领取
    本次采样包来自Slate Digital,我们曾经在分享过它家的产品,OMNIVOX 2是一个类似于去年发布的声乐包,但加入了更多新的录音。包含了总共500个独特的样本,全部都是100%免版税的。
    OMNIVOX 2有100个人声切分循环段落,60个独唱,202个单声道采样,和141个原始人声。每个样本都是24位44.1kHz的WAV格式,以确保最佳音质,库中包括湿和干两种版本(干代表原始未处理,湿代表有后期处理)。
    你可以使用你自己的插件给录音带来独特的混响和气氛,或者干脆使用预混合的。这些声音是各种流派的理想选择,包括House、Trap、Pop、Synthwave和其他具有浓厚电子影响的电音流派。
    这些样本在任何DAW中都能很好地工作,你只需要下载解压放在某个目录,在FL Studio左侧的浏览器里添加目录,就可以看到这些声效出现了。所有的文件都贴有BPM、调性和类型等信息的标签,帮你都整理妥妥的。
    当你陷入创作困境时,试试它们,你会有不一样的思路。这些样本包括26个常唱的抒情独唱,如 "我想相信"、"你有一颗金子般的心 "和 "偷走我的灵魂"还配有和声,这些独唱可以作为创造你自己旋律的完美基石。
    提醒包下 ...查看全文
    • 品位阳光  2017-9-20 14:20
      音频接口 TASCAM - US-122
      TASCAM公司推出了最新的US-122音频接口,它最大的特点就是在使用USB电脑连接方式的同时,还能够提供GSIF的驱动,作为GIGA采样软件的生产商,相信TASCAM推出的这个音频接口一定能够在GIGA软件中很好地使用。
        除此,US-122虽然是一个小型的音频接口,但它提供的输入输出口却十分丰富。其中包括2个带供电和断点插入的话筒口、2个平衡式的线路/乐器输入口、1对带音量旋钮的立体声输出口、1个带音量旋钮的耳机口以及1进1出的MIDI口。可以说,针对小型的个人音乐工作室,US-122已经是很够用了。
        在音质上,US-122支持24-bit/48KHz,其实不用看指标数据,光凭TASCAM在广播电视和专业音频领域内的威名,大家就应对US-122的声音品质放心。
        除GSIF外,US-122还支持ASIO和WDM,既可以用于PC机,也可以用于MAC,它还可以通过USB口供电,不需要外接电源。总之,US-122的适用范围也是很广的。
      技术指标
      USB计算机音频/MIDI接口。
      MAC和WINDOWS通用。
      模数转换:24-bit。
      数模转换:24-bit。
      采样频率:44.1KHz、48KHz。
      2个带幻像供电和断点插入口的卡侬型话筒输入口。
      2个大三芯的线路输入口,带吉它电平开关。
      2个带音量旋钮的花 ...查看全文
    GMT+8, 2025-7-5 12:36 , Processed in 0.019815 second(s), 7 queries , Redis On.
