  • Dorothynuh  2017-7-19 07:54
    数模/模数转换器 Lynx Studio Technology - Aurora 8
    1U的8通道A/D和D/A转换器,最高192kHz采样率。面板上可进行所有的参数操作。
    主要特性:
    同时转换8个通道的模拟信号和AES/EBU接口的数字信号
    最高192kHz采样率
    可通过AES16、电脑或掌上电脑红外线、MIDI信号进行控制
    LSlot扩展接口可连接火线、ADAT等接口
    内置调音台,可实现复杂而灵活的输入/输出通路设置
    提供字时钟输入/输出接口,独特的SynchroLock时基偏移降低技术
    模拟接口为平衡大三芯,可设置为+4dBU 或?10dBV
    新版能够以1dB为单位调节输入增益
  • Dorothynuh  2017-7-19 07:42
    话筒放大器 Avalon - VT737SP
    单声道电子管话筒前置放大器/压缩器/EQ
    最短布线设计
    4个全A类三极电子管
    双扫频均衡器及消嘶声功能
    -92dB的低噪声
    软启动模式增强了电子管使用寿命达5000小时
    从软压缩至硬压限提供全动态的控制
    总谐波失真/互调失真:0.5%
    均衡器类型:分立元件甲类,可变有源和可切换无源设计
    净重:10kg
    尺寸:482mm*305mm*89mm
  • Dorothynuh  2017-7-19 07:39
    话筒前置放大器 BAE (Brent Averill Enterprises) - 1084
    这款1084话筒前置放大器,它将会为您带来高质量的浑厚声音。有迹象表明,1084在低频部分加入了一些泛音成分,这就使其听起来很有气势,高频部分也经过了平滑处理,变得非常具有光泽度,同时它还对transients(瞬态)进行了小幅度地压缩加工。总的来说,1084所传出的声音要比真实的声音更加光滑、浑厚、响亮。特别值得一提的是,使用者还可以使用DI输入来充实采样、合成以及混音,众所周知,DI能够出色地处理线路电平。
    1084均衡器同样性能卓越,具有宽频、音乐感极强的特点,其拥有四种不同频率的高通滤波器,它们分别是45Hz、70 Hz、160 Hz以及360 Hz,在低通滤波器方面有五种频率:6kHz、8kHz、10kHz、14kHz以及18kHz。值得一提的是。1084均衡器的低频部分非常紧凑,你甚至能够将频率提高到220 Hz而不会使声音浑浊。在中频方面,它包含了六种频率,它们分别是350 Hz、700 Hz、1.6 kHz、3.2 kHz、4.8 kHz以及7.2 kHz。不难发现,1084均衡器在中频带具有一个Hi-Q(高质量)按钮,通过它使用者可以将频宽变窄。此外,高频带有三种频率可供选择,它们分别是10kHz、12kHz以及16kHz。其音质光滑纤细,回味无穷。
    技术指标
    - ...查看全文
  • Dorothynuh  2017-7-19 07:34
    话筒放大器 API (Automated Processes Inc) - 7600
    分立设计的4总线通道话放
    特性:
    1,API 2520运算放大器
    2,API 212L话筒前置放大器,225L压缩器
    3,重新发布的著名的550A 均衡器
    4,4个扩展信号传递,预放或加速电位器分配
    5,内部旋转电位器的立体声总线
    6,独奏,静音,反向,极性和压缩连接
    7,完全匹配的后背接口
    8,外部电位器接口
    9,3个7段LED VU表
    10,输出降低为+30dBm
    API 7600 输入模块提供给业界内所有规模的录音室全新的无妥协的选择范围。7600 组成您所需要的基础,高质量录音控制台。7600可作为需要高质量录音控制台,但预算或通道有限但又要求加入更多通道的专业的录音效果的录音工程。
    API 7600 可放入机架,其包括杰出的API话筒前置放大器,一个压缩器及一个550A均衡器。7600话筒前置放大器使用的控制台中的212L话筒前置放大器。均衡器为550A的重新发布版,提供了3波段,每波段7个频率选择。压缩器为正在热销中的全分立控制台中的225L。
    7600 完全内部供电,为4,8,16通道专业API控制台的基础。
  • Dorothynuh  2017-7-19 07:28
    音频接口 Focusrite - Saffire LE
    24bit/192kHz的火线音频接口,Focusrite Green系列的话放,提供优质的话筒前置放大功能。内置DSP芯片可在宿主中运行VST/AU格式的压缩、混响、放大器建模、均衡效果器插件,而不占用CPU。
    主要特性:
    24bit/192kHz精度
    2个XLR话筒输入接口,使用Focusrite Green系列的话放
    提供幻相供电
    使用火线连接,可直接供电
    24bit/96kHz数字SPDIF输入/输出接口,支持AC3/DTS
    4路模拟平衡输入接口
    6路模拟平衡输出接口,支持5.1环绕声输出
    1进1出MIDI接口
    赠送Ableton 5 Lite、FXPansion BFD ultralite、Novation B-Station、470MB的采样和loop素材
    一个可调电平的耳机输出接口
  • Dorothynuh  2017-7-19 07:24
    音频接口 ESI - U46DJ
    音频接口 ESI - U46DJ
    nEar05 eXperience以低频响应和高品质为荣,是一款优秀的监听音箱,尤其适合音频录音
     nEar05 eXperience 是ESI全程控制技术的特色体现,磁防护的桌面监听音箱
     凯夫拉尔(Kevlar)纤维是美国海军陆战队制造防弹衣所用材料,具有极强的伸拉性能
    Specifications.(规格参数)
     2路分频书架式
     5英寸凯夫拉尔纤维纸盆,耐高温发音线圈,阻尼橡胶环绕
     1英寸磁防护自然丝绸纸盆
     频响范围:60HZ-22KHZ
     分频3.2KHZ
     低音功率40W
     高音功率30W
     信噪比大于100dB
     输入接口:1路XLR平衡输入,1路TRS平衡/非平衡输入
     极性:+信号输入,推动LF纸盆向外偏移
     输入阻抗:30K欧姆平衡,15k欧姆不平衡
     输入灵敏度:200mV输入产生全功率输出,音量控制器放最大
     保护:射频干扰、输出电流限制、超温、通断电源
     瞬时状态,次声滤波、外部主保险丝
     电源要求:115V ~50/60Hz,230V~50/60Hz or 100V~50/60Hz
     电源通过3路可分离电源线
     乙烯基板
     尺寸:250 mm(高) x 176 mm ...查看全文
  • Dorothynuh  2017-7-19 07:13
    话筒 M-Audio - Sputnik
    M-Audio Sputnik电子管电容话筒基于经典的电子管电路设计,以及严格的现代制造工艺标准。它的声音特点像是昂贵的经典Neumann U47与AKG C12电容话筒的综合体。Sputnik选用军用级别的电子管,超灵敏度镀金聚酯振膜和黄铜外壳,多指向特性,这一切造就了这支可以广泛应用于人声,乐器的高级话筒。Sputnik是由世界顶级的音频工程师设计的经典作品。
    特性:
    - 经典的电子管设计
    - 3微米镀金聚酯振膜
    - 低电流6205M电子管
    - 心型,对8字和全指向三种指向选择
    - -10dB电平衰减按钮
    - 80Hz低切滤波器
    - 黄铜磨光外壳
    - 独立电源盒,附带7针电源线
    - 专业防震架
    - 柔软的话筒包
    - 航空话筒盒
    - 推荐负载阻抗:1 kΩ
    - 振膜:3微米超薄聚酯双面镀金振膜
    - 跨导放大器: 双6205M军用等级电子管
    - 频率响应:20Hz ? 20kHz ±1.5dB
    - 灵敏度:30 mV/Pa (-30.5 dBV)
    - 最大声压级(0.5% THD):132dB (142dB按下10dB PAD)
    - 等效噪音电平: 18dB (A-加权)
    - 输出阻抗: 200 Ω, 变压器隔离
    - 连接:7针 XLR公输出接口用于连接电源盒;电源盒输出为3针XLR公输出接口
    - 衰减和低切:可开关的10dB按钮;80-Hz低切按钮
    - 指向性:心型,全指向,对8字
    - 体积/重量:8-1/4 ...查看全文
  • Dorothynuh  2017-7-19 07:06
    数字音频工作站 Digidesign - ICON D-Control
    ICON以新的混音概念而设计,操控界面各部分排列非常直观,分成几个部分。 主模块内包含了方便使用,功能全面的中心控制部分,一块16通道的推子模块可以安装到模块的左边或右边(如果必要的话,可以安装配置更多推子模块)。 D-Control'采用人体工学设计,通过控制板可以控制通道,通过LCD显示器及LED环形指示灯以及其它图示方式反馈各种操作信息。
    用户可以选择16通道的推子模块进行扩展,最多可以扩展到80个物理推子/通道,主模块中已包含一个16通道的推子模块。
    高灵敏度触感电动推子
    每通道配备6个触感多功能数码旋钮,带15段分色LED环形指示灯显示旋钮位置或电平等信息。 每个数码旋钮具有一个6字符多色LCD显示功能参数
    每通道29个带指示灯的按钮用于快速选择通道模式及属性
    每通道两个图示电平表
    综合监听/通话控制部分
    专门设计的EQ与动态插件编辑控制部分
    通过高速以太网与Pro Tools|HD Accel DSP混音内核相连接
    VESA TFT平板显示器台架(不包含监视器)
    XMON 监听系统
    XMON是D-Control'的可遥控机架模拟监听输入输出和通话系统。 通过XMON与D-Control,可以监听立体声,同时8通道的混音(从单声道到7.1格式环绕声)以及4个外部 ...查看全文
  • Dorothynuh  2017-7-19 07:03
    数字效果处理器 TC-Helicon - VoiceDoubler
    用于将人声叠加的效果器。VoiceDoubler可以用于工作室或现场演出,微调音高和时间来生成叠加的人声。主要特性:
    在演出的时候实时生成叠加的人声
    配合VoicePro可创建多轨叠加的人声
    还带有microshift、合唱、detune效果
    每个生成的人声都可单独调节音调、颤音、变形等
    可连接额外的输入乐器
    50个预置参数+50个用户存储参数
    平衡XLR和AES/EBU数字输入/输出接口
  • Dorothynuh  2017-7-19 07:00
    话筒放大器 BAE (Brent Averill Enterprises) - BAE 312A Rack
    BAE 312A话放使用了最新的顶级Avedis 1122™运放,声音清晰,低频非常出色。声音就在你的面前。超低频结实,有冲击力。用于鼓和打击乐器非常优秀。这些话放绝对物有所值,有很多录音师一次买6个或11个装到机架上面用来录鼓组。
    用于安装到专门机架上的话放模块
    使用了Avedis™1122运放
    可以使用幻象电源,如果你的机架具有电源。
    支持API™ 550A均衡器
    开关使用镀金接点,经久耐用。
    提供Jensen输入输出变压器,不需要额外的费用
    适用于吉他与合成器高阻抗线路输入
  • Dorothynuh  2017-7-19 06:56
    话筒 Groove Tubes - MD1B TUBE
    经典的外型设计,可以得到丰满的一流人声录音效果。利用我们最大的全铜外圈支撑只有3微米的Mylar镀金振膜,高级GT6205M低噪音电子管与经典A类电路设计,可以得到非常温暖,具有细节和深度的人声与乐器录音。
    特性:
    - 适合一流人声录音的经典外型优化设计
    - 人工精选美国制造低噪音高级电子管
    - 磨光不锈钢外壳与防尘网
    - 防磁镍核心的输出变压器,提供全面的隔直流和低失真输出
    - 可定制的7.6米高品质多芯带Neutrik插头的话筒线
    - 自动负载补偿 PSM 电源,避免长距离话筒线对音质的影响
    - 32mm超大全铜外圈,26mm直径厚度仅为3微米的镀金振膜,极大的保证了录音的细节
    - 包括SM4篮球架式防震架
    - HM1 可旋转话筒座
    - 铝制防潮话筒盒子
    详述
    - 前置放大技术:基于经典A类电子管放大电路
    - 电子管种类:精选低噪音 GT6205M-USA 电子管
    - 指向性:心型
    - 频率响应:20Hz - 20kHz
    - 等效噪音:23dB SPL - A 计权
    - 灵敏度:50mV/Pa
    - 可承受最大声压级:1 3 0 d B
    - 最大输出电平:2.8V RMS (1% 总谐波失真)
    - 推荐负载阻抗:>500 欧姆
    - 输出源阻抗:200 欧姆 变压器隔离输出
    - 尺寸:长19cm,直径6.4厘米
    - 重量:0.68Kg
  • Dorothynuh  2017-7-19 06:51
    话筒 Groove Tubes - GT Convertible
    独特的设计,使这款话筒既可以是具有球形头罩的手持演唱话筒,也可以是小振膜电容乐器录音话筒。GT Convertible这一独到的功能,让用户仿佛拥有了数支话筒一般,在任何场合都可以运用自如。
    基本特点
    - 高质量,电容话筒,适合录音室录音,同时也适合现场演出
    - 可拆卸球型罩设计,使其能在手持现场人声/乐器话筒和录音话筒之间转换
    - GT独有的中等尺寸(21mm)纯铜外圈配以具有6微米蒸发镀金膜的19mm振膜
    - 外壳坚固,具有橡胶防滑,便于舞台使用
    技术指标
    - 电子管类型:低噪音音场效应管电容花筒
    - 指向性:可选择(超心型)
    - 频响范围:20Hz-18kHz
    - 等量噪声电平:28dB SPL
    - 灵敏度:5mV/Pa
    - 最大声压级:146dB
    - 推荐负载阻抗:>500Ω
    - 输出阻抗:200Ω
    - 尺寸:19cm、2.1cm
    - 重量:0.68kg
  • Dorothynuh  2017-7-19 06:32
    动态/均衡处理器 Toft Audio Designs - EC-1
    高品质话放,具有Mic/Line选择、+48V电源、相位切换和乐器输入选择。
    极具音乐性的4段参量均衡
    均衡可以设置为压缩前或压缩后
    平衡的XLR话筒输入,平衡的XLR或TRS线路输入与输出
    极具竞争力的价格
    经典的F.E.T压缩器,可变的attack, release和ratio.。V.U.表可以显示Gain Reduction和输出电平。
    紧凑的1U机身,是一个简洁完美的录音通道条
    厚达1/4英寸的抗氧化铝制机壳
    技术参数:
    话筒输入阻抗:>1.2K欧姆 (平衡)
    线路输入阻抗:>15K欧姆 (电子平衡)
    乐器输入阻抗:>100K 欧姆 (不平衡)
    话筒增益:60dB
    线路增益:-16至+30dB
    乐器输入增益:36dB
    输出阻抗: XLR:
  • Dorothynuh  2017-7-19 06:19
    合成器 Roland - Boutique SE-02
    这也是 Roland Boutique Designer Series 的第一款合成器,这次组队的 Studio Electronics 设计过 MidiMini, SE-1, ATC-1, Omega 8, Boomstar 和 Tonestar 等受到好评的合成器。
    SE-02 的复音合成器引擎内置三个压控振荡器,以及一个 24 dB 压控低通滤波器,两个增益级别放大器。它的振荡器拥有 6 种不同的波表,因为有真正的模拟 VCO,所以它们会带有一些相对复杂的特性。SE-02 采用了最直观的方式对控制参数进行呈现,每个旋钮对应一个参数。Roland 表示:“在这台机器上你能够得到在模拟合成器上想要的一切,但模拟合成器的所有坏毛病都不会出现。”
    SE-02 特点:
    SE-02 拥有 3 种交叉调制(XMOD),
    滤波反馈循环
    自带 9 种波表的 LFO 调制并支持速度同步
    包络转移和反向
    振荡器同步
    一个噪声发声器
    支持同步的数字延迟效果器,带旁通选项可过滤模拟信号
    384 预设和 128 个用户参数
    直观的实时步进音序器,支持门限时间调制、滑音和合成器参数控制
    支持 CV, VCF CV 和 Gaate 输入,附带 trigger in/out
    可使用滤波调制外部输入音频信号
    支持标准 MIDI, USB-MIDI 和 USB-Audio
    独特的 Chain Mode 可以串联多台 SE-02 同时进行多复音调制
    暂无 ...查看全文
  • Dorothynuh  2017-7-19 06:05
    两个A级话筒前置放大器,在单个机架空间内拥有直接的输入,并带有电源供应。
    可独立工作,不需要机架。
    使用Avedis™ 1122 运放
    特大容量的电源,供应四倍于当前话放所需的电流,为最佳的声音品质提供保障。
    开关使用镀金接点,经久耐用。
    话筒XLR输入输出在后面板,前面板提供一个高阻抗的乐器输入接口。
    带独立的幻象电源开关
    提供一年保修服务
    图1单通道,图2双通道
  • Dorothynuh  2017-7-19 06:03
    话筒放大器 BAE (Brent Averill Enterprises) - 1272
    这款1272话筒前置放大器,它将会为您带来高质量的浑厚声音。有迹象表明,1272在低频部分加入了一些泛音成分,这就使其听起来很有气势,高频部分也经过了平滑处理,变得非常具有光泽度,同时它还对transients(瞬态)进行了小幅度地压缩加工。总的来说,1272所传出的声音要比真实的声音更加光滑、浑厚、响亮。特别值得一提的是,使用者还可以使用DI输入来充实采样、合成以及混音,众所周知,DI能够出色地处理线路电平。
    技术指标:
    - 两个A级话筒前置放大器,在单个机架空间内拥有直接的输入,并带有电源供应。
    - Neve 1272模块的真实再现。
    - 高阻抗直接输入适合吉他以及合成器设备的使用。
    - A级前置放大器,这与Neve 1073均衡器/前置放大器模块有异曲同工之处。
    - 输出电平控制具有增益削减的功能,可对增益开关上的5dB步进范围进行调节。
    - 在模块后面的卡侬连接装置上带有平衡话筒输入与平衡+4 dBu输出。
    - 定值衰减是增益转换的一个组成部分,这与Neve 1073均衡器/前置放大器模块是相同的。
    - 带有集成式幻象电源,在前面板配有指示灯开关。
    - 特大型的远程电源供应可支持最高达四话放通道。
  • Dorothynuh  2017-7-19 05:49
    MIDI控制器 CMG
    MIDI控制器 CMG
    iPhone 上的 3D Touch 让很多音乐 App 有了新的演奏方式,ROLI 的 BLOCKS 和 Seaboard 是在乐器领域弹奏 3D Touch 的典型代表。而日本的乐器设计师 Nakanishi 也进行了类似的探索,联合感应器厂商 Touchence 推出了一款拥有柔软触摸界面的控制器 —— CMG,带来完全不同的演奏体验。
    CMG 采用了 Touchence 家的专利触感装置 ShokacPot,内部有 4x4 感应器。这些独特的感应装置可以侦测到压力触感信息,将 2D 界面转换为 3D Touch。用户不仅可以用它来控制音调、响度、音质等参数,它还可以用来演奏各种各样的乐器,比如吉他,或是合成器和 DJ 软件的效果器等等。
    CMG 的面板为柔软材质,除了能够提供舒适的手感,还能让整个面板实现全方位无死角的触摸感应。无论是滑动、挤压、敲击,即使是在 16 个感应装置之间的缝隙也能够提供响应。CMG 总共有 4 种演奏模式:
    这款神奇的控制器适用于任何宿主软件和 DJ 软件,你完全可以用它来进行音乐创作,或者现场表演。
    CMG 是标准的 MIDI 控制器,通过 USB 接口传输 MIDI 信息,用户可以在任何软件上进行功能定义,然后使用自带的工具设置感应器输出和 LED 反馈。此外这款设备将完全开源,如果你想更深入的定制这款控制 ...查看全文
  • Dorothynuh  2017-7-19 05:40
    模拟调音台 BAE (Brent Averill Enterprises) - Line Mixer
    双通道线路调音台
    用于连接两块话放或EQ
    平衡式XLR输入输出
    一年质保
    无源平衡式变压器输入网络,每个通道可以同时接两台设备进行信号混合
    经久耐用的 3" x 4" x 7" 铝制盒
  • Dorothynuh  2017-7-19 05:36
    话筒放大器 Groove Tubes - Vipre
    曾在早年前获TEC Award大奖的电子管话筒放大器;共有8个电子管;全微分算法的平衡线路传输;高达75dB的总增益,提供了1dB和5dB两种精度的调节;4种电路阻抗选择;加上2路立体声桥接输入口;5种不同的rise-time设置;独立的+4dB和-10dB电路输出;带+4dB的线路平衡输入;独立的乐器输入,提供对输入灵敏度的两种选择。
  • Dorothynuh  2017-7-19 05:31
    话筒放大器 BAE (Brent Averill Enterprises) - Fairchild 662
    限量发行
    按照60年代原版的Fairchild 662话放制造
    全分立电路设计
    50 dB增益范围,3dB步进旋钮调整
    48V 幻象电源和反相按钮
    外置电源(不可用在BAE 话筒上)
    一年质保
GMT+8, 2025-6-4 17:41 , Processed in 0.019167 second(s), 7 queries , Redis On.
