  • Cinema  2022-4-15 22:05
    Neumann首席执行官为您解读全新MCM微型夹式乐器话筒
    大学和高等教育机构一直承受着解决复杂技术挑战的压力,而且疫情已经加剧了这种压力。当前,面临对高质量远程连接的强烈需求,在必须启用各类混合学习模式的情况下,校园 IT(信息技术)和 AV(视听)专业人员正在努力设计、部署和管理AV网络,以满足其组织机构的特定需求,并为适应满足未来可能的需求的系统而做准备。
    Neumann CEO Ralf Oehl先生
    90多年来,Neumann的声誉一直建立在用于录音的参考级话筒上,特别是在录音室环境中。在此期间,我们发现真正的电容式话筒是满足我们专业客户严格要求的卓越解决方案。
    然而,在过去几年中,越来越多的客户——制作人、音频工程师和艺术家们一直希望Neumann能够在现场拾音工作环境中提供更紧凑的解决方案。因为更小的话筒,可以放置在更接近乐器的位置。他们想要的是他们在录音棚中熟悉的Neumann声音,所以希望在现场舞台上能有一个紧凑的夹式话筒系统。
    Neumann MCM 解决方案想您所想,倍加呵护您的乐器
    因此,大约六七年前,Neumann工程师开始探索是否有可能进一步缩小我们的真正电容技术的尺寸以适应这种应用。但很快就发现,由于需要幻象供电,这样一个小而轻的 ...查看全文
  • Cinema  2022-4-15 21:52
    Alcons开发两分频音柱
    Alcons开发两分频音柱
    Alcons Audio开发出QRP20音柱阵列,作为一款垂直音响系统,它具有高Q指向性,可增强投影控制,用于永久性固定安装和便携式使用。专为需要高语言清晰度且声学环境富有挑战性应用而设计,这款两分频的箱体可投射出宽广的水平和狭窄的垂直覆盖范围。
    该系统的“Morpher”镜头上载有RBN401 4寸专业铝带驱动单元,得益于专业铝带单元的圆柱形波阵面,它能提供高投射效率和投射控制。在93Hz-20kHz(±3dB)频率范围内工作,它的瞬态响应和800W@200ms高峰值功率处理能够保证从最低到最高声压级都具有极佳的清晰度,并具有1:15 RMS到峰值动态范围。RBN中/高频换能器具有平滑的频率响应和快速脉冲响应,再加上覆盖范围可以受到准确控制,可在系统正前方或正下方实现最大的反馈前增益。
    RBN 401以D’Appolito扬声器配置安装,含有四个定制设计的、采用有源音圈(Active Coil)技术的5寸低音单元,可在密封箱体内实现极低失真的低频还原。该音柱的外箱非常纤薄,尺寸为150mm x 150mm x 742mm(宽x深x高),由ALC扬声器功放供电和控制,并提供QRP20专用的驱动处理。QRP20有90°(QRP20/90)或120°(QRP20/120)水平覆盖版本可供选择。
  • Cinema  2022-4-15 21:50
    Klotz 多芯线
    Klotz 多芯线
    Klotz AIS开发了新的LSC2440YS 24路扬声器多芯线扩展了其LP244XY系列。专为现场演出而设计,这款多芯线集成了24根绞合裸铜线(第6类,VDE 0295),这些线采用颜色编码并用横截面为4平方毫米的导体进行了编号。它有额外的编织织物层确保其稳定性,其PVC护套即使在-40°C的温度下仍能保持稳定性和拉伸强度。
    LSC2440YS的设计旨在大幅缩短设置和停机时间,最多可替换三条用于PA系统的八路扬声器线缆,可用于大型线阵列系统。LP244XY系列eXtreme多芯线的三种不同型号可选配PA-COM 25p连接器。它有带有Remke固体金属应力消除装置和镀银或镀金触点的加强版,或带有ZEP塑料应力消除装置的经济版可供选择。这些扬声器多芯线的一端是不带环的PA-COM母插,另一端是带环的PA-COM公插,方便扩展长度。
    另外,双屏蔽AES3N数字电缆卷筒针对AES/EBU和DMX信号进行了优化。该电缆卷筒体积小、重量轻。它由防断裂塑料制成,并配有锁定制动器,采用带保护盖的黑色镀铬XLR 3p插头作为插头连接器。XLR公头电缆端在卷芯外部有足够的长度,电缆两端均配有透明收缩管,可自由贴标。该德国品牌还推出了导体横截面为0.22平方毫米的OT206数字电缆,可选择黑色PVC或蓝色PUR外护套。
  • Cinema  2022-4-15 21:47
    索尼前CEO:日企为何输给中国
    索尼前CEO:日企为何输给中国
    日本PresidentOnline网站4月13日文章,原题:“因此才会输给中国企业”,索尼前首席执行官(CEO)担心的日本企业的大问题——“官僚依赖” 在日本经济处于低谷的时候,中国凭借廉价的土地和劳动力成本成为“世界工厂”,并扮演了世界制造业的主角。我认为现在的日本之所以还没有摆脱经济停滞,最大的原因就是没有从“战后制造神话”中走出。
    传统制造业的逻辑是,自己研发出新技术,然后用它来制造产品,人们就会疯狂购买。产品变成热门后,通过大规模生产、降低成本,可以继续赚取利润。但当今的互联网时代恰恰相反,制造业需要倾听用户的心声,了解他们想要什么样的产品和服务,然后结合现有的技术进行研发创新。然而,很多日本制造业公司并未能适应这样的研发和制造思路转变。
    我在中国比在日本更有名,应邀为很多中国企业做咨询顾问。在中国,“OMO”(行业平台型商业模式)一词已成为一股强大力量。它的意思是,线上和线下相结合,将硬件与IT结合在一起,创造一种新的商业模式。一位中国企业家告诉我,“中国有制造业公司,也有IT公司。两者相结合将产生巨大商机。”但在日本几乎没有听说过类似的模式,所以日本应更加认真地对待现实,为制造 ...查看全文
  • Cinema  2022-4-15 21:03
    Klark Teknik KT-2A混音效果器
    录音棚电子管压缩器
    压缩处理器|混音效果器
    英国设计定制的midas输入和输出变压器
    坚固外壳、2U机架式、可调节为立体声链接
    经典的Tube类压限放大器,仿照标志性的TeletronixLA-2A压限放大器
    完全离散的信号通路
    因其有的温暖性而采用了一套优良的手工选择的12AX7、12BH7和EL84真空管
    采用原始发电光技术的无滞后光学衰减器
    定制的midas输入和输出变压器
    可调节为立体声链接
    可使用预加重微调旋钮来调节应用的频带范围,应用于不用的场合,例如数字录音和广播传输
    增益衰减量和输出增益都可在复古式仪表上选择显示
    Neutrik*XLR连接器上的输入和输出都具备变压器隔离
    坚固的2U机架式机箱,在便携式的应用中经久耐用
    自动测距的电源
    KT-2A
    Classic Leveling Amplifier With Vacuum Tubes
    Optical Attenuator and Midas Transformers
    A类经典放大器的表现
    KT-2A的核心是一个基于前身相同的老式无滞后光衰减器。KT-2A由高质量的分立元件构成。所有这些元件均符合或超过LA-2A的原始规格。这只是KT-2A在新音频时代带来的精度和精良的信号完整性的众多方法之一。
    KT-2A上的控制装置包括了一个预加重微调器,用与调节压缩机/侧 ...查看全文
GMT+8, 2025-5-31 06:39 , Processed in 0.020589 second(s), 7 queries , Redis On.
