  • Borisovask  2018-10-7 22:38
    振膜--音箱音质好坏的关键
    振膜--音箱音质好坏的关键
      有的音响音质很好,不失音,还原度很高,而有些音响音质却不是那么回事儿了,失真,还原度低,甚至还有破音。那么决定音响音质的好坏的是什么呢?我们如何判断一款音响的音质好坏呢?
    根据研究,扬声器的音质取决于振膜材料的三个指标:材料的弹性(E)、密度(ρ)和适当的内阻尼。我们平时说的音质好是指内阻尼大,E/ρ(材料弹性和密度的商)也要大。
    阻尼大,可以过滤掉不必要的杂波,振动停止(声音从有到无)快,声音干净柔和。比如刚合金振膜弹性高,密度小,E/ρ比较大,但是金属阻尼小,声音想要迅速停下来就比较困难,声音就不太干净。
    相反,纸浆类材料,阻尼大,声音柔和,声音上升(声音从无到有)比较慢,下降速度比较快,但力度不够。
    所以同时满足E/ρ大,内阻尼足够大是很困难的一件事。
    因此,使用不同的振膜材料,扬声器的表现就不尽相同。我们平时用得低音喇叭振膜主要都有哪些材料呢?它的声音表现又如何呢?在郑州二手音响回收公司,悦声音响的网络编辑介绍之前,我们先科普一个概念:频响。
    频响是指音箱一同对输入信号的反应和辨别能力,比如:一般情况下,一台好的音箱的频响范围应该是20Hz到20000Hz,当一个20Hz-20000Hz音频信号进 ...查看全文
  • Borisovask  2018-10-7 22:35
    音响和音箱有哪些区别,您都知道吗
    音响和音箱有哪些区别,您都知道吗
      虽然音响和音箱的叫法相似,但是而是是完全不同的两种产品,音响是一个有灵魂的声音还原系统, 音箱是一种是发声的硬件设备。音箱是音响的组成部分,音箱是音响的一种终端器材。
    就拿汽车来说,汽车音响是一个整体系统,主要包含以下几个部分:
    1. 前级讯号控制
    前级讯号控制是在音源与功放之间音频的处理机件,比如对于音量大小的控制, 高音与低音的调整、左右平衡、前后音量调整等,是在功放前处理的部件。
    2. 功率放大
    功率放大是将前级控制的声音强度放大, 强化成功率输出的机构, 也就是俗称的功放。
    3. 扬声器
    扬声器将电能变成声波的机件称之为扬声器。,俗称的喇叭。按声学原理, 让声波有更好发挥的,把扬声器放在箱体单元,就成了音箱。在汽车内由于空间的限制,喇叭就装在车门内, 车门就构成了箱体。
    4. 软件与媒体
    软件与媒体就是音源来源的一种方式,可以是CD、DVD,也可以是SD卡或收音机等,需要主机有这方面的硬件接口才能支持。
    5. 音源
    音源就是能解码出软件与多媒体的机构,可以理解为是将软件与媒体解码后出来的音频信号。
    6. 传输机构
    传输机构是一个完整的音响系统,线材是不可缺少的组合部件,但线材却往往容易 ...查看全文
  • Borisovask  2018-10-7 22:30
    电脑音响故障原因分析
    电脑音响故障原因分析
      电脑音响相当于电脑的嘴巴,为我们传达出各种声音信息,如果电脑的音响出现故障,无法发出声音,将会对我们的电脑的使用产生很大的影响,面对电脑音响故障,我们首先要找出其中的原因。
    一、音响没声音怎么回事
    1、音箱接线断或分频器异常。音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。
    2、音圈断。可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。
    3、扬声器引线断。由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。
    4、音圈烧毁。用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无"喀喀"声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间 ...查看全文
  • Borisovask  2018-10-7 21:56
    8款入耳式耳机牌子推荐
    8款入耳式耳机牌子推荐
    入耳式耳机在普通耳机的基础上,以胶质塞头插入耳道内,获得更好的密闭性。入耳式耳机,又名耳道式耳机、入耳式耳塞、或者入耳式监听器(即IEM的英文全称:In-Ear-Monitor),是一种用在人体听觉器官内部的耳机,根据其设计,会在使用时密封住使用者的耳道。
    8款入耳式耳机牌子推荐
    一、阿思翠 am800(248rmb)
    用料扎实,设计感良好,耳机腔体是金属嵌套纯木,应该能俘获一票颜控。声音方面偏上盘(中高频),音色明亮通透,解析良好,低频不算很重,并非动次打次的类型。人声方面的表现不错,适合acg以及流行,不太适合听电音和摇滚。
    二、威索尼可 vsd2s(179rmb)
    应该是200元以下最好的耳塞。舒适的佩戴,良好的隔音,不易缠绕的线材都是它加分点,但声音才是真正的重点。三频分布均衡,高频延伸不错但并不过亮,低频分量和速度恰到好处,干净利落不显散。中频人声距离适当,人声既不会显得贴脸也没有被乐器所掩盖。声场够大,没有一般低端入耳式耳机的闷和糊,整体通透度不错,调音宽松自然,特别是听一些欢快的歌曲时整体的氛围非常轻松活泼。适合听流行,acg表现也不错,听古典交响大编制等则会显得气势不足。缺点是存在轻微的底噪,不算太大问 ...查看全文
  • Borisovask  2018-10-7 21:47
    手机麦克风没声音怎么设置
    手机麦克风没声音怎么设置
    现在很多人都会在手机上插一个麦克风,聊天和唱歌都非常方便。那如果麦克风没有声音了。应该怎么设置呢?下面手机麦克风没声音怎么设置,希望对你有帮助!
    几种可能性,供您参考:
    1、麦是完全好的,只是不适用你的手机而已。那这种情况就应该换耳机了,因为这个麦克风是不适合你的手机的。(其它机子上可以用)
    2、插孔没有插错。麦上面的开关是否在开启的位置。
    3、音量控制里的麦克风并没有静音掉
    4、声卡驱动已重装过N次,新的旧的都试过了
    5、双击任务栏右边的小喇叭,在弹出的窗口中中选择"选项"菜单下的>属性>在弹出的窗口中把"麦克风"前的复选框打上勾,并且把"静音"的勾去掉,把麦克风开大点便可。
    6、音量可以调,但是平调不能调的,因为这一栏呈灰色,这是问题的关键所在。此外,麦克风高级属性里的低音和高低呈灰色,无法调节,指针指向最低音量,这个因为也是一个问题吧。
    7、主机前面的插孔(装机时曾让装机人员装好了,所以之前是可行的)和主机后面的插孔都试过了,一样的现象。
    不知是不是跟哪些软件冲突了,要么就是系统有问题,实在不行应该就是硬件问题了。硬件问题的话不是专业人员也搞不好。如果是软件问题, ...查看全文
  • Borisovask  2018-10-7 21:40
    手机使用技巧
    手机使用技巧
    手机是我们日常生活中不可或缺的通讯工具。那么,大家知道手机使用的技巧都有哪些吗?下面大家收集整理了手机使用的技巧,欢迎阅读!手机使用技巧
    一、手机屏幕上方显示G、E、3G、H、4G等字母表示什么?
    G指2G网络;
    E指EDGE网络,属2.75G;
    3G指普通3G网络;
    H指3G的升级版hspa网络,是3.5G;
    H+是hspa的升级版hspa+,是3.75G;
    4G网络就不用了多说了吧。
    二、什么是OTG功能?
    OTG主要有连接储存设备和反向充电两大功能。比如U盘、数码相机、移动硬盘等,有了OTG功能就等于有无限量加大的储存容量。拥有OTG功能的智能手机只要插上OTG数据线连接移动硬盘、U盘、数码相机,就可以观看其图片、视频等文件内容。
    此外,拥有OTG功能的智能手机,还可以通过OTG数据线给另一部手机充电。
    三、手机屏幕如何保养 ?
    新买的爱机总是格外小心,其实手机最脆弱的还是屏幕,那么手机屏幕应该如何保养呢?方法如下:
    1、定期清洁,避免油垢灰尘进入四周死机;
    2、远离磁场、静电;
    3、远离高温,如火源、阳光暴晒;
    4、避免手机倒扣桌面,桌面尘粒远比钥匙、小刀更容易划伤手机屏幕。
    四、使用耳机可以减少手机对人体的辐射?
    手机辐射主要是由手机天线发出的,使用耳机接听电话,一方面手机 ...查看全文
GMT+8, 2025-6-3 03:42 , Processed in 0.017804 second(s), 7 queries , Redis On.
