  • 9943890  2022-7-24 13:04
    Adobe Acrobat Pro DC 2019.820071 多语言 (Mac OS X)
    带有 Adob​​e Document Cloud 服务的全新 Adob​​e Acrobat Pro DC 现已推出。完全重新构想的 PDF 工具让您可以从任何地方创建、编辑、签名和跟踪 PDF。它将永远改变您处理设计布局、印刷就绪文件和所有重要文档的方式。
    清洁功能阵容
    该应用程序允许您使用窗口右侧的单独框架写下评论和反馈,而阅读空间则完全不受影响。
    事实上,这是该工具的优点之一:界面非常干净,但仍设法提供了许多用于缩放、选择文本、打印、添加书签等的工具。
    支持的文件格式和快速搜索
    Adobe Reader XI 的一大优点是它能够处理转换为便携式文档格式的 CAD 设计和地理空间地图。此外,如果您需要在 PDF 文件中查找任何元素,该应用程序提供了一个全面的文件搜索引擎,可以在几秒钟内找到您需要的内容。
    安全工具
    安全功能使您能够查看和处理 PDF 文档,而不必担心在您的机器上执行恶意代码。“保护模式”和“增强安全”功能旨在保护您的计算机并提供数据保护和隐私。
    配置设置
    在自定义 Adob​​e Reader XI 时,首选项区域将让您可以修改各种设置。提供评论、3D 和多媒体、测量和阅读选项,以及拼写或页面单位配置。
    如果您发现 Adob​​e Read ...查看全文
  • 9943890  2022-7-24 13:03
    Wondershare PDFelement Pro 8.6.9 (OCR) macOS
    PDFelement - 创建、编辑、转换和签署 PDF 文档的最简单方法。我们现在推出全新的 PDFelement ,其中包括重新设计的 UI、更高级的书写工具、改进的团队协作功能、更强大的转换工具、用户管理控制台等。
    *** PDFelement Pro ***
    √ 包含 PDFelement Standard 中的所有功能
    √ OCR(专业版独有)
    - OCR(光学字符识别)使您能够编辑和转换扫描的 PDF 文件或图片中的字符
    - 支持识别 29 种语言
    √ Create & Sign Forms (Exclusive in Pro version)
    - 从交互式字段对象创建可填写的 PDF 表单,例如按钮、复选框、单选按钮、列表框和下拉列表
    - 支持在表单中添加数字签名
    √ 合并PDF(专业版独有)
    - 将不同格式的文件合并成一个新的PDF
    √ 转换PDF(专业版独有)
    - 支持将PDF文件转换为更多的输出格式,如EPUB、HTML , 文本, RTF
    √ PDF/A(专业版独有)
    - 支持 PDF/A 作为 ISO 标准的可用输出格式,用于长期归档
    √ PDF 文件的批处理(专业版独有)
    - 批量处理 PDF
    - 添加批量添加背景、水印、页眉和页脚
    √ 贝茨编号(专业版独有)
    - 应用贝茨编号和高级格式
    √ 编辑 PDF(专业版独有)
    - 编辑 PDF 中的敏感文本和图像
    热门应用内购买:完整版 - 包括在内。
    支持的操作系统
    macOS ...查看全文
  • 9943890  2022-7-24 13:00
    Tipard 蓝光转换器 10.0.58 (x64)
    Tipard 蓝光转换器,被标记为最好的蓝光开膛手,具有翻录蓝光电影(光盘、文件夹和 iso 文件)并将 DVD 和视频转换为各种格式的功能,如 MP4、MKV、WMV、FLV、AVI等。它还拥有广泛的输出配置文件,包括便携式设备(iPhone 5S/C、iPad 4、iPad Air、iPad mini 2、Smasung Galaxy 系列、HTC One 系列和 Kindle Fire 等)和编辑软件(Avid Media Composer、Sony Vegas、After Effect 等)。
    将蓝光电影翻录成流行的视频/音频格式
    Tipard Blu-ray Converter 被认为是令人惊叹的蓝光解决方案软件,可以以极快的速度转换蓝光电影。它可以转换蓝光光盘、文件夹以及 iso 文件中的任何蓝光电影(需要虚拟蓝光驱动器)。这款蓝光开膛手能够将蓝光翻录为主流视频格式,提供将蓝光光盘或蓝光 m2ts 文件转换为 MP4、MKV、WMV、MOV、AVI、FLV、DivX 等或高清视频的最佳解决方案. 将蓝光转换为此 Bku-reay Ripper 视频的附加功能是其提取功能,可从蓝光中提取音频并将其保存为所需的音频格式,如 FLAC、WAV、WMA、MP3、AMR、AIFF、OGG 和更多的。
    DVD/视频狂热者的综合疑难解答
    蓝光转换不是 Tipard 蓝光转换器的唯一优点。作为最佳选择,它还具有出色的实现功能,可将 DVD 和视频转换 ...查看全文
  • 9943890  2022-7-24 12:52
    XVive U6:用于视频的小巧型无线麦克风系统
    Xvive 发布了 U6 小巧型无线麦克风系统。该系统由一个热靴式接收器和一个麦克风发射器组成,旨在让您在使用 DSLR (数码单反相机)或智能手机拍摄时轻松录制高质量音频。为了扩展用途,发射器可以以多种方式佩戴,以增加多功能性。
    它包括一个安装在你的单反相机上的冷靴接收器(也适用于智能手机)和一个带有集成麦克风的小型发射器。这种设置特别受博客创作者和内容创作者的欢迎,因为它可以让你以最少的麻烦直接让相机无线录制音频。
    Xvive 表示,发射器可以有四种不同的佩戴方式。这套产品包括一个夹子,可以用于在衣服上固定 —— 固定在内外都可以。另外,你还可以选择使用附带的钩扣将发射器藏在外套或衬衫下面。集成的麦克风提供了全指向模式。
    据 Xvive 称,该接收器提供一对真分集天线,以确保高水平的信号稳定性。此外,该系统使用 2.4GHz 频段,并提供四个通道选择。音频分辨率为 24 bit/48 kHz,频率响应为 80 Hz - 20 kHz,动态范围为 100 dB。
    接收器通过 1/8" TRS 输出连接到你的单反相机。你也可以使用一个适配器将其直接连接到你的智能手机上。根据 Xvive 说,电池通过 USB 充满大约需要两个小时 ...查看全文
  • 9943890  2022-7-24 12:30
    Hy2rogen 发布 Tech House Plague 采样包
    Loopmasters 推出了 Hy2rogen 的最新采样包,融合了 House、Tech House、Deep Tech 和 Progressive。Tech House Plague提供 1.24 GB 的声音集合,其中包含 30 个完全公开的轨道启动器,具有多内容循环、单次、MIDI 和合成器预设。
    在Hy2rogen中 16 个主要内容文件夹,其中充满了饱和的鼓点、出色的音效调色板、低端的律动贝司线、时髦的吉他声音和各种乐器、令人耳目一新的打击乐元素,产生张力的中低音 Reese pads,丰富的合成器 stabs,补充顶部循环和樱桃顶部人声循环,以及许多其他你必须自己找到的好东西……
    其中包含高达 1,057 个 WAV 文件!此外,您还会发现 MIDI 文件、采样器补丁、合成器预设,当然还有许多创造性的可能性!在适用的情况下,一切都是关键和节奏标签,音频文件以 24 位 44.1kHz 质量交付。内容以 4-8 小节的长度导出,并在适用的情况下提供干式和湿式版本。
    样品包可在 Loopmasters 商店以 24.95 英镑的价格购买,零件单独出售,起价为 9.95 英镑。
    https://www.loopmasters.com/labels/81-HY2ROGEN?a_aid=4af297e055206
  • 9943890  2022-7-24 10:21
    Kontakt Contemporary Violin 小提琴音色库免费下载
    Sonixinema 发布 Contemporary Violin: Freebie,这是一个适用于 Native Instruments Kontakt 的免费小提琴音色库。
    Contemporary Violin: Freebie 是 Sonixinema 的 Kontakt 旗舰小提琴音色库的简化版本。它的特点是带有三个自定义预设的 Dark Sustains 音色。
    这是一个现代管弦乐音色库,非常适合管弦乐配乐,以及混合管弦乐器及其他元素的混合电影配乐。
    包含的延音预设可以涵盖广泛的情绪和音乐风格。它们能很好地响应不同的演奏技巧,让你能用微妙的声音细节和变化来丰富演奏。
    请看看下面的演示视频,听听这个音色库吧。
    YouTube 视频链接:
    https://youtu.be/l2Mo6xP9BRA
    要下载 Contemporary Violin: Freebie,请访问下面的产品页面,将产品添加到购物车,然后完成结账过程即可零元购。
    下载:Contemporary Violin: Freebie (需要 Native Instruments Kontakt 完整版)
    https://www.sonixinema ...查看全文
GMT+8, 2025-7-18 19:07 , Processed in 0.018054 second(s), 7 queries , Redis On.
