  • 987422913  2020-2-19 12:04
    Rode 发布 VideoMic Me-L 智能手机指向性话筒
    RODE 为音乐人、 vloggers 播客和所有 iPhone 用户推出了全新的 VideoMic Me-L 便携话筒,提供高品质的录音方案,以满足现在各种各样的内容创作需求。
    对于采用新款iPhone拍摄Vlog的用户录音是一件难题,手机内置麦克风收音效果不佳,可外接麦克风会占据仅有Lightining接口,无法使用耳机监听。不过有了Rode VideoMic Me-L问题就迎刃而解,它不仅采用Lightning接口与iPhone相连,还提供了一个可外接耳机的3.5mm音频接口。
    VideoMic Me-L是一款Lightning接口的指向型手机麦克风,尺寸为73.5×20.2×25.7mm,外壳由铝合金制成,表面覆盖耐磨的陶瓷涂层,全重仅有28g,外观与Rode较早前发布的VideoMic Me非常相似,但二者规格有所差异。VideoMic Me-L使用时通过Lightning接口取电,频率范围20Hz-20kHz,信噪比为74.5dB,最高可录制24bit 48kHz音频,在拍摄视频或是录音时可通过3.5mm将声音输出到耳机,实现监听。
    Rode不是第一个推出针对iPhone的迷你麦克风厂商,之前SHURE推出了MV88,但在iPhone取消了3.5mm音频接口后MV88变得非常尴尬,用户只能在外接麦克风与监听中二选一,VideoMic Me-L彻底解决了这一 ...查看全文
  • 987422913  2020-2-19 11:51
    Akai MPK Mini Play 使用体验
    开始使用Akai MPK Mini Play的时候就有个惊天发现,它做了一个很多MINI都没有去做的一件事,就是它自带发声源,可以独立发声,它在右上方设计了一个发声孔,这样就在没有任何音箱设施,宿主的情况下都可以随心所欲的玩着音乐,这是个相当不错的设计。
    对应着的它的老大哥AKAI MPK MINI MK2,哥儿俩在体积上没有任何变化,键盘触感和打击垫的触感方面也没有太大的变化,颜色上PLAY的雅黑比它的小老弟看上去要更接近潮流一些,内置音色方面达到了128个音色和10套鼓,这是一个大升级,为了让操控者多一些更直观的了解当前使用音色,多加了一个LED显示屏,还有最重要的是,它还增加了一个让人想不到的环节,就是只需要3节5号电池就可以完美的实现在没有电源的情况下演奏它,这很方便。
    (自家拍的两个产品对比)
    PLAY有个小细节很有意思,就是无论是功能按键还是打击垫的灯光都是要比AKAI MPK MINI MK2更鲜艳的,对于视觉系的使用党来说,这是相当棒的体验。
    AKAI MPK MINI MK2
    AKAI MPK MINI PLAY
    他们哥儿俩都有踏板接口,一般的小键盘都是没有的,play有个特别贴心的地方是其他小键盘也没有的,就是他可以插3.5MM的耳机 ...查看全文
  • 987422913  2020-2-19 11:46
    Native Instruments 发布 MYSTERIA:万中无一的影视级人声乐器
    MYSTERIA是一个影视级人声乐器。
    主要特性:
    捕捉人声的直率情感,创造影视级的声音张力与过渡
    超过45小时的精细录音制作出这 800 多个特别设计的声源,并制成了超过 600 个的可演奏声音层
    精细可调控的复杂氛围声的情感走向,从可调音调的独立音符中创建声群与和弦
  • 987422913  2020-2-19 11:40
    Reason :随机旋律
    Reason :随机旋律
    这是一个你之前可能没有想到的招。它来自于......好吧......我这说起来有些“下三滥”的硬件使用习惯,你懂的,有时候我们必须实用主义至上。
    我们要使用RPG-8琶音器随机产生旋律了。您可能会认为这是一个启发灵感的工具,或甚至是某种半生成的或算法的作曲方法。我喜欢将其视为“作弊”。
    总而言之,我们将RPG-8设置为以随机模式播放非常慢的琶音,但是我们只允许它演奏琶音的第一音符。 本质上,对于旋律中的每个音符,而非指定单个音符,我们建议几种可能性,并留给它自己决定去演奏哪个音符。
    首先,确定你旋律的式样-您想让音符在哪里演奏?然后决定要从哪些音符里选择。在此示例中,我使用了Akebono音阶,传统日本音乐常见的一种。然后,在网格上我想发音的每个位置添加了音阶中所有以A音开头的音符:A,B,C,E,F和A。在我觉得旋律应该下降的地方使用相同的音符,去掉了最高的A,将E和F低八度演奏-请参见下面的屏幕截图。
    整个片段重复这个clip-你能听出来,它每次都不一样。
    技巧的下一部分是设置RPG-8以选择一个旋律中每个步(step)要演奏的音符。将琶音器模式设置为随机并确定你的范围。如果要让旋律仅使用你输入的音符,请保留默认 ...查看全文
  • 987422913  2020-2-19 09:01
    Past To Future 发布保罗·麦卡特尼款 Violin Beatles Bass Kontakt 音色库
    Past To Future 发布了一款很稀有的 Violin Beatles Bass 音色库,用他们的话说,这你在其他任何地方都找不到的声音。
    Violin Beatles Bass 音色库使用了1966年生产的 Hofner(国内官方称为哈佛纳) Violin Bass ,方法是把每个拾音器上的每一个音符都演奏一遍并录制在磁带上,然后再转制成黑胶唱片逐个采样,深沉的低音听起来就跟保罗·麦卡特尼演奏的一样。
    规格:
    514 MB 采样
    琴颈、琴桥上的两个拾音器(24Bit / 96kHz Wav文件)
    适用于 Kontakt
    Violin Beatles Bass 售价:10 美元
    SoundCloud试听:https://soundcloud.com/pasttofuturereverbs/hofner-violin-bass-demo-1both-2neck-3bridge
    更多信息:https://gumroad.com/pasttofuturereverbs
