Side Menu
  • 9825130  2022-1-31 22:57
    Sonus Dept 基于波形训练的神经网络Max for Live设备 — Neuraloot
    Sonus Dept 发布了一套基于神经网络的 Max for Live 工具 — Neuraloot。这些工具围绕着一套振荡器搭建,其波形由经过训练的神经网络确定。这种振荡器在不同的装置中使用,以探索不同的用途,从 LFO 调制器到 MIDI 音序器和 Drone 生成器。
    在这个模型的基础上,通过基于Gen的例程进行了仔细的优化,Sonus Dept 构建了 5 个工具:
    NeuraLFO:一种复杂的 LFO,有多达 8 个不同的目的地,可通过许多不同的参数来获得不断变化的调制。用户可以将 LFO 映射到 Live 中任何装置或轨道的任何自动控制。
    NeuralScore:在这个工具中,神经振荡器的复杂形状被用来触发 MIDI 音符,遵循默认音阶,也可以自行定制音阶。它提供了许多控件,让你可以获得永不重复的复杂旋律。
    Neuralscape:由振荡器组和一个由神经波驱动的采样播放器组成的 Drone 生成器,创造出不断演变和厚重的音景。
    Neuroscillator & NeuraloscillatorM: 它就是所有工具的核心 — 神经振荡器,但该工具将其信号输出到音频输出。通过这种方式,可以使用插件进一步调制信号,然后将其提供给下面的 AnyMapper 模块用作 LF ...查看全文
  • 9825130  2022-1-31 22:12
    LP24 Audio 在 Loopmasters 发布 UK Garage 采样包
    LP24 Audio 推出了一套全面的尖端英国 UK garage-house 风格 Loop、one-shot 和音效。
    UK Garage 采样包的灵感不仅来自于现代 House 音乐的大师,也来自于发挥声音新界限的英国实验艺术家。
    深入其中发掘 224 个 WAV 文件,总计超过 400MB 的绝对声音灵感。其中包括 66 个鼓点,80 个鼓 Loop(包括完整的混合和顶部),60 个音乐 Loop(包括贝斯、主音、歌声、和弦、合成器/drop、铺底和警笛声),以及 8 个长音效(背景、氛围和合成器扫频)。
    总之,UK Garage 提供了巨大的灵感和多样性,可以重新再现真正的地下音乐。
    该采样包在 Loopmasters 销售,价格为 22.95 英镑。
    官网:
    https://www.loopmasters.com/labels/104-LP24-Audio?a_aid=4af297e055206
  • 9825130  2022-1-31 22:03
    Electrosmith 发布Eurorack 硬件DSP 平台- Patch Submodule ,支持多种编程语言
    • 1001278d1643187201-electrosmith-releases-patch-submodule-dsp-platform-eurorack-s.jpg
    Daisy Patch Submodule 是 Eurorack 模块合成器的 DSP 平台。该平台搭载闪电般快速的 STM32 处理器、高保真立体声音频编解码器和足够长的 10 分钟缓冲内存 — 所有这些都具有 Eurorack 生态系统的标准信号电平和调节。
    只需设计模块载板,省下的 Submodule 都可以搞定。该平台支持 C++、Max/Msp Gen~、Pure Data、Arduino 等编程环境和语言,并且可以与官方提供的开源 DSP 库 DaisySP 结合使用,以获得强大的音乐合成器编程环境。
    功能参数:
    STM32 处理器 480MHz,96kHz/24 位音频,内存支持长达 10 分钟的音频缓冲。
    立体声音频接口,12 个 ADC 输入(16 位双极 CV 或电位器),2 个 CV 输出(12 位),2 个门限输入,2 个门限输出,12 个 GP 接口
    可通过 USB 接口使用开源的网页编辑器刷写固件。
    支持 SDDMC、SPI、UART、I2C 和 USB
    如果你只是想获取硬件进行 DSP 开发,可以使用专用的模块界面 patch.Init()。patch.Init() 是一个 10HP Eurorack 模块,可将所有 Daisy Patch 子模块引脚连接到插孔、电位器、开关和 LED。
    官网:https://www.electro-smith.com/daisy/patch-sm
  • 9825130  2022-1-31 21:46
    mLFO 让您使用可定义 MIDI LFO来增强您的 iOS 音乐应用程序
    你最喜欢的 iOS 应用程序中的调制器还不够多,用 mLFO 给它「充充电」吧,这个 AUv3 MIDI 效果应用程序有 16 个可编程的 LFO,可以作为 AUv3 插件去调制参数变化。
    Achilleas Sourlas(Axart)在 iOS 上发布了一个新的应用程序,让你可以为你最喜欢的合成器、效果器......应用程序增加更多的 LFO。或者那些内置调制器太少的应用程序。
    通过调制或自动化,你可以在你的ll 声音中创造运动。它可以让音乐更生动、更多变。调制器可以在合成器、效果器中找到,也可以直接在 DAW 中找到,如 Ableton Live、Bitwig Studio......这适用于每个平台,甚至是最具移动性的 iOS 上。
    该应用基于 AudioKit,一个智能框架,用它你可以更快、更容易地开发你的第一个应用。mLFO 提供了 16 个可编程的高级 MIDI LFO。每个 LFO 都有一系列波形(正弦、三角、方形、锯齿、反向锯齿、斜坡/18、斜坡1/4和斜坡1/2),以及一组不同的控制:最大和最小值、速率和相位。
    它们还支持从 1/128 到 130442 拍子的广泛速率范围
    它可以作为一个独立的应用程序或 AUv3 MIDI 插件运行。第二种是更好的版本,因为它更容易集成到设置中。 ...查看全文
