Side Menu
  • 9798690  2021-10-2 09:31
    Delay Architect 延迟效果器插件免费下载
    JP Cimalando免费推出了一款延迟效果器插件:Delay Architect,这款效果器还是开源的。
    Delay Designer一直都是Apple Logic Pro中最好用的插件之一。Delay Architect是这款插件的免费开源改编版,和Delay Designer一样,都是实用的延迟效果器。
    用户可以用Delay Architect自定义延迟效果,创建任意数量的拍子,并设置每一个延迟拍子的音量、截止频率、共振、音调和Panorama。插件可以同步工程速度,添加律动等。
    如果你不是Logic的用户,又想尝试一下这种延迟器,那Delay Architect就非常适合你。
    Delay Architect支持32位和64位Windows、MacOS和Linux系统,插件格式为VST3和AU。
    免费下载(还有源码):https://github.com/jpcima/DelayArchitect
    请看介绍视频:https://youtu.be/vVZmxoRqlO0
  • 9798690  2021-10-2 08:54
    Slate Digital 推出 MetaTune 自动人声调音插件
    Slate Digital 也开发了一个自动歌声调音修音校准插件 MetaTune,他们称 MetaTune 是有史以来最「抗打」的修音软件。
    它有疯狂的负速机器人效果,华丽的界面,易于使用,还有很酷的新功能比如分组实例和用于加宽加厚歌声的倍增器。从微妙自然的音调到贴面的效果,MetaTune 是你一直在等待的自动调音器。
    MetaTune 支持 VST/VST3、AU 和 AAX 插件格式,可在 Slate Digital 和经销商 PluginFox 处购买,199 美元:
    https://slatedigital.com/metatune/
    https://pluginfox.co/products/slate-digital-metatune?aff=rekkerd
    它也是 Slate Digital 的 All Access 的一部分,如果你订阅了 All Access 的话可以直接拥有。
    YouTube 视频链接:
    https://youtu.be/qFUqnSUIxvE
  • 9798690  2021-10-2 08:34
    关于将不同工作室的录音素材整合起来的 4 个技巧
    在过去的一年里,我的收件箱经常会收到来自在不同录音环境所录制的工程或素材。毕竟在当前疫情的情况下,对于我们这些在习惯了传统录音方式的制作人来说,远程协作是我们不得不采取的合作方式。不过这将面临一个问题,即为五六个乐手或歌手在自己各自的工作室里用着各自不同的设备录制相对应的声部,这种录制结果和在一个录音棚(或场地)内单独或同期录制的结果有着很大的区别。
    还好,如今在卧室里,我们也可以用比以往更多的制作工具来重塑您理想中的录音棚声学环境。而且我们还能够突破时空的限制,组合或搭配来自世界各地、几十年间的专业硬件和录音棚声学环境。没有人能通过只听歌曲就发现分轨是在不同环境中录制的!下面我将介绍一些我经常使用的方法,让在不同时间和地点录制的音轨听起来更像是在同一棚(或场地)内录制的。
    1、一般情况下,您会通过什么方式将您的歌曲录制下来?
    我将假设一下正在阅读本文的朋友可能使用到的场景类型。虽然您们其中可能有人会在一个录音棚里录制完整的节奏律动部分,在另一个录音棚里录制背景人声,在第三个录音棚中录制弦乐四重奏,但在我目前所收到邮件中,还没有见过以上这 ...查看全文
    • 9798690  2021-10-1 21:26
      “在家录人声”第三话:各类配件和声学问题
      话筒的表现可以受益于各种配件。我们就从一个基本的、相对便宜的解决方法开始,先解决一个常见的人声问题——爆破音。
      防喷罩
      当你靠近话筒唱歌时,爆破音(“b”、“p”和类似声音)发出的空气爆裂声会使话筒过载。这会产生令人不快的、强烈的、低频率的爆裂声。
      防喷罩在歌手和话筒之间放置一层精细的滤网(金属或塑料材料)。这有助于把空气的爆裂声扩散掉。虽然一些工程师认为防喷罩会有损人声的音色,但爆破音岂不更会破坏人声?如果你不需要防喷罩,那可能是因为你在和话筒有一定距离的位置唱歌,或者你在唱歌时对声音瞄准的位置很小心。
      防喷罩从非常便宜到非常昂贵的都有——最便宜的法子,比如在话筒前挂一条拉伸开的旧尼龙长袜……大多数防喷罩的价格在20到100美元之间,效果大致和价格挂钩。甚至还有更高级的防喷罩,例如Pauly Ton Superscreen防喷罩(图1)。
      Pauly Ton Superscreen防喷罩的金属网
      可最大限度地减少到达话筒的气流强度。
      虽然不如防喷罩直接有效,但使用话筒上的低频衰减开关(图2)也能有所帮助,不过并非所有话筒都内置了这个功能。
      低切开关可降低低频。
      “虚拟”的防喷罩
      另外一种选择,是在混音时用EQ以进一步减少爆 ...查看全文
      • 9798690  2021-10-1 20:58
        吉他指板的记忆与扩展
        吉他指板的记忆与扩展
        流畅并直觉的吉他演奏需要脑力和手指的自信,从而共同协作完成在琴弦和品格之间的运动。而这种自信来自于对指板的完全掌握,对指板音的彻底了解。下面的五种方法都有助于你对吉他指板音的彻底记忆。
        第一步:根音模式
        这条练习的挑战是清楚不带犹豫的在所有琴弦上找到同一个音。我们先来看A音在所有琴弦上的位置分布。可参考旧文:复习 | 八度找音 摸透吉他指板的诀窍
        注意观察指板,我们需要掌握的就是随机挑选出一个把位,“看见”他附近的前后两个把位。
        这样不管你从哪根弦哪一品开始,都可以找到附近最近的相同音。当你学习音阶以及和弦时,这些根音可以帮助你辨认指型中的具体音符。
        作为测试,我们随机弹奏音符,然后找到他相邻的同样音符。别忘了12品之后也要测试。
        第二步:音程
        现在我们只要在根音模式中简单加入音程即可。音程是建立和弦,音阶的基本块。所以理解音程可以帮助你连接这些基本的要素。
        小3度:让我们在根音模式中加入小3度。
        接着还是向上面一样,弹奏把位上的根音和小3度音程,然后找到他附近的前后把位。
        看看自己能否流畅的在把位之间移动。
        大3度:让我们在根音模式中加 ...查看全文
