  • 97464780  2025-1-11 17:40
    音频混音中的频率分析技术
    频率分析是音频混音的一个基本方面,可让音响工程师剖析和增强混音效果。通过了解和识别有问题的频率,音频专业人员可以做出明智的决定,从而获得更清晰、更完美的声音。本节将探讨频率分析在混音过程中的意义,说明它如何成为提高音频质量的重要工具。从频率分析中获得的洞察力能让我们做出更好的均衡器决策,最终产生更专业的混音效果。随着我们深入研究频率分析中使用的技术和工具,我们将清楚地看到掌握这项技能如何能让任何音频制作受益匪浅。
    什么是频率?
    在音频混音领域,频率指的是乐器或人声产生的特定音高。每种声波都以一定的频率振动,这决定了声音的高低。例如,低音吉他通常在较低的频率范围(20 Hz 至 250 Hz)内工作,而铙钹则会产生较高的频率(2 kHz 至 20 kHz)。了解频率对音响工程师来说至关重要,因为这能让他们在混音过程中有效地处理声音。通过使用音频频率分析工具,工程师可以可视化和测量这些频率,从而在应用EQ和其他效果时做出更明智的决策。
    音频分析及其在音频混合中的作用
    要理解频率分析在音频混音中的重要性,首先必须了解频率在声音中的含义。频率是指一秒钟内声波的周期数,以赫兹 (Hz)为单位。它在确定声音的音高方面起着至关重要的作 ...查看全文
  • 97464780  2025-1-11 17:09
    EVE AUDIO SC204 2 路 4 英寸有源监听音箱
    SC204 的底部和背面还配有方便的螺纹螺丝插件。这样,您可以将 SC204 安装在普通麦克风或扬声器支架上,或使用背板进行不同的墙壁安装。
    DSP 控制:
    所有 EVE Audio 监听器均采用高分辨率 DSP 电子元件。BurrBrown 的高品质模拟/数字转换器 (24bit/192kHz) 可转换通过 RCA 提供的模拟输入信号。DSP 提供无延迟滤波,同时保护高音扬声器和低音扬声器免受整个频率范围内的过载。打开后,如果输入信号太大,监听器的音量会缓慢增加,以便有足够的时间降低源音量。
    主要特点:
    低音端口设计:
    与 EVE Audio 一样,后置低音反射通道设计用于降低气流噪音并增强强劲而精确的低音再现。
    AMT:
    这款高分辨率 AMT 具有令人惊叹的高频分辨率以及非凡的精度和清晰度。
    保护:
    附带的 DSP 将有助于保护扬声器免受任何有害声音输入的影响。
    规格:
    音频输入连接:
    - 主:1x RCA,1x XLR
    扬声器规格:
    - 自由场频率范围:64Hz - 21kHz
    - 低音扬声器:4 英寸
    - 最大声压级:106dB
    功率:100W
    尺寸:
    - 宽度:145 毫米 / 5.71 英寸
    - 高度:230 毫米 / 9.06 英寸
    - 深度:195 毫米 / 7.68 英寸
GMT+8, 2025-5-31 03:47 , Processed in 0.016827 second(s), 7 queries , Redis On.
