  • 974074  2023-2-20 23:54
    Akai 发布 4G内存+3.0 软件更新, 新的Akai MPC XL、新的 MPC One等泄漏
    在乐器或一般电子设备投放市场之前,它们必须经过测试,以确保产品的安全性。在这些外部测试中,时不时会出现泄漏。这样新的 Akai 产品就是如此。
    如果我们相信这次泄漏,那么,Akai Pro 正在开发一款新的旗舰 MPC产品,更准确地名称叫 MPC XL。它可能会取代 MPC X。
    这次Akai MPC XL 泄漏的图片,已出现在一个PDF文件中,代号为 ACV5S。值得注意的是,该设备采用复古设计,而不是经典的黑色。
    Akai MPC XL布局几乎与 MPC X 相同,甚至控制元素的布局也相同。它有 16 个背光 MPC 铺垫,16 个 Q-link 控制,每个都有一个 OLED 黑光等,还有一个 OLED 音频电平显示器。它还具有一个多点触控显示屏。
    这个话题Akai MPC XL已经在MPC论坛上热议了,发现内置显示器的卡口更好。
    此外,Akai MPC XL已经在MPC论坛上会员讨论发现内置显示器的接口更新,其他所有连接都保持不变:标准尺寸的 2 个 MIDI 输入和 4 个 MIDI 输出、两个组合输入 (XLR)、8 个 6.3 毫米插孔音频输出、2 个前面板 6.3 毫米耳机输出、8 个 3.5 毫米插孔 cv/gate 输出等功能。
    此外,泄漏的图片显示它有一个新的以太网接口 ...查看全文
  • 974074  2023-2-20 23:13
    Liuanlin-MX 推出两款MXTune 音高校正和 MXComp 数字压缩效果器插件
    • eJjuMrcXbAAAA9LrFS1p7uwg1UZOQl5WNAQAAkBVM1wIAAGQQIQ8AACCDCHkAAAAZRMgDAADIIEIeAAB.png
    • 9gK ugnJVmpRwiYiIiIiIyOGpXreIiIiIiEgLUcIlIiIiIiLSQpRwiYiIiIiItBAlXCIiIiIiIi1ECZe.png
    Liuanlin-MX 推出两款插件:MXTune 不仅可以调整人声的音高,还可以控制声音的动态范围。数字压缩器MXComp则是一款简单常规的压缩器插件。
    MXTune:
    如果你用过Melodyne、Waves Tune或者Autotune,再看MXTune的界面就不会感觉陌生了。MXTune是Liuanlin-MX开发的第一款插件产品,它可以自动调谐人声,帮助用户校正人声录音的音高。
    MXTune的自动人声音高调整功能使用起来非常简单,用户可以将音高限制在指定范围内,也可以通过Melodyne等调音工具相同的手段,手动移动每个音符的音高。用户可以将节点拖动到受限音高处,无缝编辑人声音高线。
    MXTune采用了基于Autotalent和Soundtouch的人声调音算法,这是Celemony和Melodyne开发的专有算法的开源替代算法。在处理结果上,该算法可能比不上那些付费工具的专有算法,但使用和处理结果上看也是相当不错的。
    MXTune支持64位的Windows和Linux系统,插件格式为VST。
    MXComp:
    MXComp采用经典控件设计,用户可以通过界面上的旋钮,控制压缩的压缩比、拐点、起始时间、释放时间和RMS。插件内部的侧链可以像带通滤波器一样工作,用户可以根据自己的需求 ...查看全文
  • 974074  2020-7-23 07:59
    PreSonus 推出 Atom SQ 多彩打击垫MIDI控制器,深度整合 Studio One 5 和 Ableton...
    PreSonus 推出 Atom SQ 多彩打击垫MIDI控制器,深度整合 Studio One 5 和 Ableton Live
    reSonus最新推出了一款配有多彩打击垫的多功能MIDI控制器 Atom SQ,这款控制器设计新颖,深度整合了Studio One 和Ableton Live。
    PreSonus 刚刚发布了Studio One 5,紧接着又推出Atom SQ来推波助澜。该控制器配有32个带力度感应的RGB LED打击垫、1个多功能触控条、1个琶音器、1组走带控件、8个旋钮,此外还包括专用的音轨切换和缩放功能。右侧LCD屏幕可显示与操作相关的信息,通过动态按钮系统根据不同的任务更改功能。
    Atom SQ与Studio One的样式编辑器进行了深度整合,用户可直接从ATOM SQ插入样式、更改长度、添加新的变化并改变进阶,从而快速进行创作。你可还以根据需要改变RGB LED的颜色,以对loop和采样进行区分。随附赠送Studio One Artist 5和为Impact XT定制的2款Loop包,用户可体验最新版本的全新功能。
    此外,Atom SQ还附赠了Ableton Live Lite,由于同样进行了深度整合,用户可立即使用Atom SQ 进行创作和表演,你可以用其直接启动剪辑和场景、选择装备并编辑参数、浏览音轨和场景、控制每个音轨的音量、声像、发送电平,还可通过Atom SQ对鼓组进行 ...查看全文
  • 974074  2020-7-23 07:51
    灵感源于 vaporwave 氛围方面的 VHS Dreamwaves 插件
    SampleScience 的 VHS Dreamwaves 是一个灵感源于 vaporwave 和 chillwave 的氛围方面的插件乐器。
    这个 VST/VST3/AU 插件乐器带有朦胧的 VHS 音色、柔和的键盘、催眠的铺底以及摇摆不定的合成主音。这是一个针对空灵的 vaporwave 音乐制作和 chillwave 作品的完美插件。
    VHS Dreamwaves 特点
    在 VHS 录音的 40 个音色并后期处理。
    1.5 GB 声音内容。
    多 LFO。
    低通/高通滤波。
    振幅范围控制。
    多音模式。
    前置放大/滑音。
    VST/VST3/AU,适用于 Windows 7/8/10,macOS High Sierra/Mojave。
    该插件售价是 24 美元。
    更多信息:
    https://www.samplescience.ca/2020/07/vhs-dreamwaves.html
  • 974074  2020-7-23 07:35
    AKAI 携免费宿主软件 MPC Beats 加入 DAW 大战
    在过去的几十年里,Akai 的 MPC 工作站塑造了无数的热门歌曲,并对电子音乐和 Hiphop 音乐产生了巨大的影响。时至今日,Akai Professional 围绕这一著名的工作流程设计了一款名为 MPC Beats 的宿主软件,任何人都可以免费的享用 MPC 的工作流程,并使用软件乐器、插件和附带的音色库进行音乐创作。
    MPC Beats 允许你使用任何 MIDI 控制器,甚至是第三方的 MIDI 设备,并且在预设中还出现了 Native Instrument、Arturia 等友商的产品,兼容性可见一斑。这就意味着,无论你使用什么 MIDI 设备,你都可以在 MPC Beats 软件中按照 MPC 的方式进行工作。
    MPC Beats 基于 MPC 2 与 MPC 硬件设计,基本继承了 MPC 2 软件的功能。MPC Beats 仍然以 4x4 打击垫的演奏布局为主,同时提供了钢琴卷帘、采样库、采样编辑和编排功能,足以让你在软件中制作出相对完整的作品。
    MPC Beats 继承了 MPC 经典的采样处理流程,包括 MPC 标志性的切片功能。如果你正为宿主软件的采样器而发愁,那么你刚好可以使用 MPC Beats 来解决这个问题,毕竟 MPC Beats 也可以作为插件在其他宿主软件中使用。
    虽然是免费软件,但 Akai 并 ...查看全文
  • 974074  2020-7-22 15:20
    MakeMusic Finale 官方最新版
    Finale打谱软件是一款乐谱软件,可以帮助用户进行乐谱的制作,在软件中为用户提供了五线谱,你可以在乐谱添加音符,制作属于你的乐谱,你还能将乐谱搬移到你想要的任何位置。
    软件介绍
    Makemusic Finale是一款非常易于使用的乐谱软件,可以帮助用户对乐谱进行制作。软件中提供了一个不限数量的五线谱,用户可以在五线谱上任意的填上音符,制作出一个属于你的曲目。软件可以同时满足音乐人士及教师需求,专业的音乐人士可以在软件中直接制作打谱,而老师则可以利用软件的特点去教学生怎么创建,评测和形成思想并融合到音乐当中。
    软件特色
    捕获的音乐灵感。刻一个漂亮的分数。与他人分享你的艺术视野。正如每个音乐家都是独一无二的一样,每个人使用终曲软件创作音乐的原因也是独一无二的。总决赛支持你,使它很容易创造任何音乐符号,你可以想象和工作的方式,以最好的支持你的创造力。无论你的灵感引导你去哪里,从一个简单的引子表到准备你的好莱坞电影配乐,结局是一个值得信赖的路径到最好的输出可用。
    软件功能
    1.创建您的方式
    结局为你提供了创作内容和创作方式的自由。无论你是在想象一个简单的引子,一个百老汇的乐谱,或一些真正非传统的东西,你享受 ...查看全文
