  • 956391  2020-10-13 23:09
    RME FireFace UCX 编曲 混音 电脑笔记本 火线USB双音频接口声卡
    8个输入: 前面板:4个平衡TRS。后面板:2个XLR带有话筒/线路前置放大器的输入 (65 dB增益) 和2个高阻TRS 线路/乐器输入。
    8个输出:前面板:6个平衡TRS输出。后面板:一个额外的TRS立体声耳机(回放通道7/8)。大功率耳机输出提供了高音量,也可用于高阻抗耳机。
    • 母带级低延迟转换器。
    • Micstasy和UFX高品质技术的两个话放,包括自动设置过载保护功能。
    • 一个Hammerfall音频核心,基于两个总线协议,支持佳性能和更低延迟的USB和火线技术,并结合RME稳定的驱动程序和驱动维护。
    • 监听控制器:结合灵活、令人印象深刻的TotalMix FX监听工具设置,附带RME 远程控制功能。
    • DIGICheck:RME的用于Windows PC和Mac的电平分析工具。
    • 加上RME的高品质远程控制、主动抖动抑制技术、支持专业的参考电平、操作功能、192kHz操作、和两个高速MIDI 输入/输出。
    • 另外:Fireface UCX是个具有兼容模式可以和Apple的iPad一起使用的专业音频接口,用于多达8通道录音和播放的立体声,加上真正的专业的输入/输出。
    • 总而言之,Fireface UCX是新的小型梦幻接口,关心每一个细节,并且是一个适用于录音棚和现场使用的解决 ...查看全文
  • 956391  2020-10-13 20:26
    混音招数不藏私
    混音招数不藏私
    让声音效果动起来的自动化调整功能
    歌曲的情绪会随着段落不同而有所改变,对应到混音时,调整好的效果亦须因应歌曲的不同段落而调整,因此衍生出方便使用的自动化调整功能(Automation)。
    1.什么是Automation?
    Automation能够记录一段时间内音轨参数的变化,例如:音量大小、声相左右,或效果器的参数。透过音乐工作软件可以同时记录多组的Automation,让声音拥有更丰富的变化。
    2.Automation怎么做?
    一般在DAW软件的音轨上,会有Write、Read、Touch、Latch四种有关Automation的使用功能。其中最常使用的是「Touch」,启用Touch后播放音轨时,只要调整参数,就会自动记录调整的过程。例如:开启Touch将音量慢慢推大,下一次播放同一条音轨时,音量也会慢慢变大。
    而且做完Automation后,如果其中一小段落需要修改的话,亦可使用Touch模式,只要在需要修改Automation处调整参数,即可取代原先的记录。
    音量的Automation是最常调整的部分,能够依照歌曲段落,重新订定配器的声音比例,亦可作为强化歌曲情绪的渲染。
    例如:在前奏只有鼓组伴奏,直至主要伴奏乐器加入时,可以透过Automation将鼓组的音量拉小;当人声主旋律加入时,透过Automation将吉 ...查看全文
  • 956391  2020-10-13 20:18
    实地探访Genelec芬兰工厂如何通过新扩建的设施实现可持续发展
    对于Genelec来说,可持续性并不是一个新的流行词。其位于芬兰Iisalmi的湖畔工厂建于1985年,在建造时就考虑到了环境保护问题,产品设计使用寿命长且易于维修,在停产后的数年内均可提供备件。自2000年以来,公司启动了常规程序以确保可持续发展,最近一次具有意义深远的规划是去年在总部增加了一个新的扩建设施。增加了仓储和物流运营的空间、灵活性并提高了工作效率,同时新建设施完全由包括太阳能、风能和水力发电相结合来提供可持续电能。
    Genelec的新仓库和检索系统
    “我们希望将制造和研发保持在伊萨尔米的同一屋檐下,”生产总监Piia-Riitta Bergman解释说,她是负责监督扩建项目的几位励志女性之一。“主要目的是保持高质量的生产,并确保在引入新产品时简化我们的流程,尤其是在对设备进行最终测试的关键领域。随着公司的发展,新项目的投产,我们意识到需要更多的空间。在我们不断开发生产工艺并引入一些新的工艺的过程中,通过工厂扩建是我们应对增长的自然方式。在一个多产品的环境中,优化内部物流管理是很有意义的:货物如何进入、存放在何处、如何从库存运抵装配站、以及成品音箱如何发货等。现在,我们为运输部门提供了更多的空间,我们处理进出货物的 ...查看全文
  • 956391  2020-10-13 20:12
    全球Hiphop天王选用VUE系统
    全球Hiphop天王选用VUE系统
    Kendrick Lamar(肯德里克·拉马尔), 1987年6月17日出生于美国加利福尼亚州洛杉矶康普顿,美国说唱(Hiphop)天王、词曲作者, 是目前全球最具影响力的音乐人之一,不仅在Hiphop,而且在整个音乐行业。人称KungFu Kenny(功夫肯尼)的Kendrick手握12座格莱美奖,同时也是第一位获得普利策音乐奖的Hiphop歌手。
    Kendrick Lamar
    Kendrick与VUE的结缘还要从2017年说起,当时的调音师Kyle Hamilton正在寻找一套全新的PA系统来为Kendrick做巡演,于是辗转联络上了VUE,很快VUE厂家按照要求完善了新的演出系统。
    在Primm进行排练现场
    调音师Kyle对VUE的系统给出了非常高的评价:“我最先注意到了声音还原的精准度”,Hamilton解释道,“我播放了一段我清楚在某些特定的频段需要调整的片源,而al-12一出声,我就能听到这些细节。之前我从未在其它12寸PA系统中遇到过这种情况。输出动态和能量同样让我印象深刻。我需要什么样的声压级都可以轻松达到,并且还有足够的动态余量。”
    Kyle把系统推向极致--经常超过他的最高要求10分贝。从还原度到纯粹的输出,一切都达到完美要求,远超预期。
    VUE成为了Kendrick的2017-2018“The Da ...查看全文
  • 956391  2020-10-13 20:10
    QSC实时管理
    QSC实时管理
    QSC创建了Q-Sys Reflect Enterprise Manager,这是一项基于云的订阅服务,可对Q-Sys音视频和控制(AV&C)生态系统(包括第三方设备)进行实时监测和管理。由于可以将其安装在Q-Sys Reflect Cloud平台上,它还能为AV 系统带来数据监督和托管服务。
    Q-Sys Reflect Enterprise Manager可以为AV/IT系统管理员提供高级事件日志诊断,智能警报和提醒以及实时设备和系统监测。它有助避免反向维护,并减少与视音频系统相关的总体支持成本。
    用户可以根据需要的物理网站,系统和外设,来定制符合自己需求的Enterprise Manager软件的功能。值得注意的是用户还可以根据自己网络系统的监控等级需求来选择不同的功能等级。
    Q-Sys体系架构有助于将整个Q-Sys系统连接到Enterprise Manager,并且只需要安全的Internet连接即可与Q-Sys Reflect Cloud通信。最终用户还可以使用Enterprise Manager API将设备的状态和事件日志提取到他们选择的软件应用程序中,用户只需一个窗口就可以查看所有AV和IT资产。QSC的在线培训也可供想要学习如何将Q-Sys系统连接到Enterprise Manager的技术人员和管理员使用。
    另外,QSC与Splunk达成合作,成为其技术联盟计划的一部分,并会开发 ...查看全文
GMT+8, 2025-5-30 20:17 , Processed in 0.018002 second(s), 7 queries , Redis On.
