Side Menu
  • 94236794  2020-5-31 09:37
    使用Airfoil for Mac如何从iOS发送到多个输出?
    AIrfoil for Mac是应用在Mac上的一款音乐播放软件,是一款神奇的软件,你可以轻松的将任何应用程序的音源通过AIrPort Express的无线网络功能发送出去,将AIrfoil配置为在启动时自动传输,只需打开应用程序,您就可以在家中传输音频,非常方便,那么使用Airfoil for Mac从iOS发送到多个输出呢?本文为您带来详细教程。
    第1步:从iOS发送到您的计算机
    首先,请确保您的Mac上安装了最新版本的Airfoil和Airfoil Satellite。在同一台计算机上启动两个应用程序 在iOS设备上,点击您正在使用的音频应用程序中的AirPlay图标(左下方)或使用控制中心(右下方)中的系统范围AirPlay控件。
    您在Mac上运行的Airfoil Satellite实例将显示为输出选项,您可以选择向其发送音频。在这里,我们看到Airfoil Satellite接收iPhone发送的音频。现在,iOS设备的音频将在Mac上听到。
    第2步:从Mac发送到您的所有音频输出
    随着音频从iOS设备流向Mac,您的目标是将音频发送到多个输出。这一壮举最终是在翼型的帮助下完成的。在Airfoil中,选择Airfoil Satellite作为窗口顶部菜单中的音频源,然后传输到您喜欢的任何和所有输出。下面,您可 ...查看全文
  • 94236794  2020-5-31 07:45
    自动云端母带处理工具 Chosen Masters
    Chosen Masters是一种半自动化的专业级音频母带云处理工具,可为音乐增添染色和增强基频。它的算法独一无二,适用于现代音频处理。
    通过云处理服务器端的各种音频算法和处理过程,Chosen Masters可以明显提高音乐的清晰度,增加额外的打击感和冲击力!底鼓、军鼓、贝斯、主音和旋律都会比处理前具有更好的听感。一个人想要学会艺术性的母带处理,需要花好几年的时间来训练和实践,但是通过Chosen Masters在线音频母带制作,你一秒都不用练,立即就能获得专业母带处理结果。
    Chosen Masters在处理过程中保留了整体频谱动态,同时增强基频,突出音乐的存在感。与其他会把音乐体积变薄或过压缩的软件不同,Chosen Masters处理的音频具有丰富的质感,完整且清晰的母带处理效果。Chosen Master以最佳方式保留了鼓的音调,不改变鼓组的体积和具有冲击感的音头。
    可免费试用几首歌,正常价格一首歌母带是9.99美元,现在推广期只需要在结账的时候输入「DOLLAR_MASTER」即可优惠到2.5美元一首母带:www.chosenmasters.com
  • 94236794  2020-5-31 07:32
    Minimoog 和 ARP:NRSYNTH 推出 RETRO ONE 与 ANCESTOR 两款复刻合成器
    NRsynth 对 70 年代的合成器拥有极大的热情,除了能够精准的还原经典合成器的架构和电路,这家厂商还能够在原版的基础上进行改进,甚至加入不同硬件的组件,以实现合成器的融合。
    NRsynth 在 Minimoog D 的概念上开发了 Retro One 合成器。Retro One 带 3 个 VCO 振荡器,支持三角波、锯齿波、带 PWM 的脉冲波,并且 VCO 1 可以与 VCO 2 进行同步。同时该合成器还配置了环形调制、sample and hold、可以与 MIDI 时钟同步的数字 LFO 和跳线盘。输出部分搭载了简单的 EQ,可控制低频和高频,附带过载控制。这款合成器的亮点在于滤波的设计,采用了 904A 滤波器,包含 ADS 包络和 VCA,与像 Model D 拥有一样的电路 “瑕疵”。
    另一款 Retro Ancestor 合成器则更好的展现了 NRsynth 的 DIY 造诣。虽然从合成器面板上看不出任何 ARP 2600 的影子,但它确实是基于 ARP2600 进行设计。Retro Ancestor 同样是 3 VCO 架构,带低通 VCF 滤波器、多模 VCF 滤波器、WaveFolder 和调制器,并且采用了半模块化的设计,方便跳线。
    然而 Retro Ancestor 竟然为用户提供了 5 个版本,用户可选择 5 ...查看全文
  • 94236794  2020-5-31 07:28
    Teenage Engineering 纸盒模块推出跳线盘扩展,POM-400 瞬间变成 Synthi 合成器
    第三方开发者 Dave Vondle 为 Teenage Engineering POM-400 推出了一款矩阵跳线盘,这款名为 Pocket Modular 400 的神器能够将 POM-400 变成神似 Synthi AKS 的矩阵合成器系统,并且能够与主体完美的交融在一起。
    Pocket Modular 400 是针对 Teenage Engineering POM-400 设计的跳线盘扩展系统。该跳线盘需要与 POM-400 内部的电路相连,从而组成一套完整的合成器系统。完成配对之后,用户即可通过跳线的方式扩展更多的功能,并且每个模块的输入和输出数量几乎没有限制。
    组装视频:
    Youtube 链接:https://youtu.be/4gDV7rCPgdM
    Pocket Modular 400 扩展套件的售价为 $700 美元,这甚至比 POM-400 本身的售价还贵了 $100 美元。开发者表示售价如此之高是因为物料成本高达 $650 美元。虽然售价昂贵,但他表示 $14,000 美元的预算可比 Synthi 便宜多了.......
    扩展套件购买链接:
    http://matrix.vondle.com/
  • 94236794  2020-5-31 07:21
    Rigid Audio 发布 Acoustic Isolation,基于 Kontakt 的 Loop 插件
    Rigid Audio 的 Acoustic Isolation 提供了 200 组现成的摇滚乐套件,涵盖了令人经验的鼓点和打击乐 Loop,以及大量的钢琴、弦乐、吉他和合成器 Loop。
    YouTube 视频链接:
    https://youtu.be/lT5yYsMpTXI
    Acoustic Isolation 是一个针对 KONTAKT 高级 Loop 模块,包含 800 和 Loop,分为了 3 个类别(乐句、打击乐和旋律)可串接播放。第四个部分可以让用户通过拖放方式导入自己的 WAV Loop。
    所有 Loop 都是未加密 24-bit / 48KHz WAV 文件。
    这些 Loop 可以在两个八度(24 个半音)范围内以复音方式进行演奏。
    每个部分在键盘上都有自己的颜色标记范围。
    你可以使用音序器页面中的 SLICE 按钮来交换播放的 Loop。
    还有特殊的 MIDI 触发琴键/音符,你可以(在音序器打开时时)再次触发当前播放的切片或者在每个部分触发一个音量 trancegate。
    特点:
    750 24-bit / 48KHz 宿主同步 WAV Loop (2.2GB)。
    RA "Rock Essentials" Mini Expansion (50 福利 WAV Loop)。
    每层拖放 WAV 文件导入。
    200 预设快照。
    基于强大的 CINEMATRIX 引擎(14000 行脚本代码)。
    中心混合区每个部分带有 2x 参量 EQ。
    独立编辑、效果和音 ...查看全文
