  • 941782  2020-6-6 10:47
    压缩机电流保护原因是什么?压缩机烧毁常见原因有哪些?
    压缩机空调电机烧毁制冷系统
    1、压缩机过流的原因
    简单来说,造成压缩机的过流有一下三个方面的原因:
    1、制冷系统的冷凝压力过高;
    2、制冷系统中制冷剂过多;
    3、压缩机缺少冷冻油。
    下面我们来详细说明:
    一、外机散热不良
    外机回、排风短路:如外机装在封闭式阳台内,狭小的过道内,屋内等不通风的地方,风口前有阻碍物。
    外机风量小,散热速度慢:如外机冷凝器太脏或被灰尘油污堵死,风扇电机转速慢,风扇电容变小,外机周围温度高等。
    二、外部供电电压因素
    电源电压偏低或偏高,两种情况均会引起压缩机工作电流偏高,而国内电压偏低的情况占绝大多数,特别是用电高峰时。
    电源电压(即开机前的电压)若太低:应让用户重新布线,如电压在190V左右,可考虑加装稳压器,若太低则无效。
    查开机后的压降:正常情况下压降只有十几伏,压降过大的,应加粗电源线或重新布线,并排除线路接触不良等故障。
    三、制冷系统故障
    制冷系统中混入空气:如系统中是否有空气,空气往往积存在冷凝器的上部,因为它不能通过冷凝器的积液器,系统内是否有空气,一般可用系统压力的跳动情况来确定,如系统内有空气,则应重新抽空加氟处 ...查看全文
  • 941782  2020-6-6 08:01
    Error Instruments 发布 Sputnik Radio 振荡器模块
    Error Instruments 发布 Sputnik Radio 振荡器模块,很 Lo-Fi,很实验
    Error Instruments 发布了一款名为 Sputnik Radio 的实验性振荡器和鼓模块,基于 Eurorack 格式,可生成疯狂、怪异的低保真音色。
    根据 Error Instruments 的说法,Sputnik Radio 的音色十分深沉,拥有丰富的声音质感,尤其适合制作低沉的贝斯音色和 ASMR 风格的高微分音爆裂,类似早期收音机的质感。
    由于这款产品是基于低频段振荡的模块,相比一般的模块,它的输出电平略低。不过这款产品内置一个前置放大器,可用于信号增强,对低频进行增益,甚至是失真。该模块尤其适合鼓音色的设计,有一定的声音取向,开发者表示这也是为什么会采用较低的信号输出。该模块可以说是为 Lo-Fi 粉丝设计的模块,善于创造实验性的噪声音色,而非常规的振荡器。
    YouTube 链接:https://youtu.be/HV-Be4wxdeQ
    Error Instruments Sputnik 收音机模块现已上市,可选黑色或白色面板,售价 259 欧元:https://www.errorinstruments.com/
  • 941782  2020-6-6 07:49
    WoodScaper 发布四合一吉他效果器插件,支持 iOS 和 macOS
    WoodScaper 可以作为 AU 插件运行在 iOS 和 macOS 系统下,它提供了哇音、合唱、移相和颤音这四种吉他效果器。
    除了我们熟悉的控制之外,每个效果还有一些不常见的选项。4 个效果可以串联(踏板模式)、并联(DAW 模式)或是将这些模式进行组合。声像或立体声控制可以从单声道输入源创建立体声。
    WoodScaper 主要特性:
    所有 LFO 都可以设置成不同波形:正弦波、方波、上锯齿波、下锯齿波、三角波。
    所有 LFO 频率都可以设置为 BPM 的一个小节片段(1/4、1/8 ...),或者可以自由设置到特定速度(独立于 BPM)。
    所有 LFO 相位都可以通过一个按钮复位。
    所有效果都有开关(并联)或旁通开关(串联)就像踏板上一样。这些开关可以通过 MIDI CC 切换。
    移相器有极数,频率范围和调制味道设置。
    移相器具有第二个 LFO 来调制滤波器 Q 值。
    哇音可以被 LFO、包络、包络 + LFO、侧链包络、MIDI 音符力度或 MIDI CC1(调制轮)进行控制。
    哇音包络有启动、释放、阈值和灵敏度控制。
    哇音可以向上或向下。
    哇音滤波类型和 Q 值可以设置。
    颤音有 3 种类型:振幅、环形和谐波。
    谐波颤音有交叉频率控制。
    颤音有一个 ...查看全文
  • 941782  2020-6-6 07:42
    Stringya 2 弦乐音源插件免费下载
    Fanan Team推出的Stringya 2是一款免费的小型弦乐音源器插件,是之前发布的Stringya的二代产品。
    Stringya 2分为三个部分,可以将它们叠加混合在一起,形成合奏、弦乐组等听感效果。 Stringya 2具有32位高端波形引擎,提供超高动态范围振荡器,可生成三种电子弦乐仿真,每种弦乐的编制和染色都不同。Stringya 2还有两种不同的MIDI力度设置、立体声增强引擎、全局高低通滤波器、一整套内置效果器(饱和、合唱、镶边、Trance Gate、混响和延迟),更有高级单声道模式和专用模拟风琴的拉杆系统。
    Stringya 2适用于Windows 7以上版本(64位)系统,插件格式为VST和VST3。现可免费下载:https://www.fananteampro.com/stringya2
  • 941782  2020-6-6 07:29
    Fostex 带 Dante 网络的监听音箱 6301DT发布
    6301DT 为 Dante 网络提供了一个便携式或固定式的监听解决方案:带 Dante 功能的 6301DT 有源监听音箱。
    作为有源监听的行业标准,Fostex 6301 已经超过了 35 年,随着 6301DT 的发布,它正式进入了网络音频时代,6301DT 是世界首款超耐用支持 Dante 的 Fostex 监听。6301DT 的物理尺寸与目前的 6301N 相同,它决了如何在 Dante 网络上快速方便的建立便携式或固定式监控解决方案的难题。广播设施、工作室、会议室、宗教场所、医疗中心、剧院和各种设施都可以得益于这款专业的设备。
    6301DT 主要特点:
    20W D 类功放,输出电平更高,功耗更低。
    针对清晰音频再现的专利的 4 英寸全频驱动。
    RJ45 Dante 和 1/4 TS 模拟输入。
    通过 Audinale 的 Ultimo 芯片支持最高 96kHz 采样率。
    两个监听通道合二为一:充当 Dante 网络上的一种双通道设备,在背面板上有一个开关,用于选择通道 1、2 或 1+2(混合)进行输出。
    超坚固压铸铝外壳。
    嵌入式前面板旋钮,开关和音箱网罩,可防止意外跌落损坏。
    开关电源支持 100 V 到 240 V 交流电源。
    物理尺寸与 6301N 系列其它产品相同,便于升级。
    可选 EB-6301 安装支架允许在任意 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-25 11:09 , Processed in 0.018017 second(s), 7 queries , Redis On.
