  • daiyangyang  2018-5-22 22:47
    BASS调琴入门
    BASS调琴入门
      许多买过Bass的网友应该都有相同的体认,就是买琴最好自己试弹过,为什么?因为即使是同一厂牌相同型号的Bass,它们的手感和音质都不会完全一样,别以为厂方或卖琴的老板都会帮你调到最好或最适合的状况,即使如此,等用过一段时间,甚至换了其它厂牌的弦,Bass的状况都可能改变;所以调琴就应该是Bass手必修的课题。
      更重要的是,一把Bass调整的好坏,除了手感差别,Tone的影响出乎一般人想象之外,敝人的Specter和五弦Pedula的Tone,就与其它朋友的相同Bass有明显不同。
      调琴的重点包括:
      (1)琴桥(Bridge)
      (2)拾音器(Pickup)
      (3)琴颈(Neck)
      (4)其它(有的Bass的上琴枕可以调高低,有的Bass电路板可以微
      调Tone。
      限于时间,今天先介绍(1)琴桥Bridge的调整项目与重点,如果有人有兴趣,再继续介绍。
      (1)Bridge
      各家厂牌Bridge可供调整的项目各有不同,但基本上应包括:各弦分开调整的高度,前后,倾斜,弦距等四项。
      此外,调整时,每条弦必须确实ontune。
      BASS调琴入门
      1.弦距。不论四弦,五弦,或六弦,各条弦的距离应该 ...查看全文
  • daiyangyang  2018-5-22 07:58
    音响设备避免使用中发出啸叫方法
    音响设备避免使用中发出啸叫方法
    通常在活动现场,现场工作人员如果处理不当,话筒靠近音箱时就发出刺耳声,这个刺耳的声音叫做“啸叫”,或者叫做“反馈增益”。这个过程是由于话筒输入信号过大,使放出去的声音失真导致啸叫。
    声反馈是一种扩声系统(P.A.)中经常出现的不正常现象,他是扩声系统所特有的声学问题,对于声音再现来说真可谓是有百害而无一利。从事专业音响的人尤其是现场扩声专业的人,对音箱啸叫真可谓是深恶痛绝,因为由于啸叫而引来的麻烦举不胜举,广大专业音响工作者为了消除它几乎是绞尽了脑汁,但是,仍不可能将啸叫全面消除掉。声反馈啸叫是声音能量的一部分通过声传播的方式传到话筒而引起的啸叫现象,在没有出现啸叫的临界状态,会出现振铃声,此时一般也认为存在啸叫现象,将音量衰减6dB后,定义为无啸叫现象发生。
    在扩声系统中当使用话筒拾音时,由于话筒的拾音区域与音箱的放音区域不可能采取声隔离措施,音箱发出的声音很容易通过空间传到话筒中而导致啸叫。一般来说,只有在扩声系统中才存在啸叫问题,在录音和还原系统中根本不具备产生啸叫的条件。如录音系统中只有监听用音箱,录音棚中花筒的使用区域与监听音箱的放音区域是互相隔离的,不 ...查看全文
  • daiyangyang  2018-5-22 07:38
    专业音响系统调测声场的测量条件和详细步骤
    专业音响系统调测声场主要是调测传输频率特性、最大声压级、声场均匀度、传声增益、清晰度。调测要用到的测试仪器是声级计和实时分析仪。
    (1)测量条件
    ①设备已经安装完毕,具备加电条件。
    ②调音台(以及功放)的频率补偿置于干直位置。
    ⑦测试点的声压级至少高于厅堂总噪声15dB。检测混响时信噪比不小于35dB。
    ④各项测量一般在空场条件下进行。
    ⑤所有测试点必须离墙1.5m以外,对地面高度为1.6m。2.3M。有楼座的厅堂应包括楼座区域。
    ⑥测试点应均匀分布在厅内,一般不得少于4 ~ 9点。形状对称的歌舞厅,其主要活动区的调试点最低要求为:
    100㎡以下测4点,100㎡~200㎡测6点。200㎡以上测9点。要求测试点均匀分布在对称的一侧。
    (2)测量传输频率特性
    测量系统的配置如图。当扬声器配备有控制器或分音器时.应在均衡器与功放之间接入这些设备。实际上,紧接着上述调试步骤3之后,撤除混响环节,按下均衡器、压限器、激励器、啸声抑制器等周边设备的旁路(Bypass)按钮,系统即进入待测状态。测量步骤如下:
    ①开启测量系统,输出粉红噪声信号,调节噪声源的输出,使音响系统的输出足够大,满足测量条件第③项的要求(通常取90dB左右)。
    ...查看全文
GMT+8, 2025-5-29 18:48 , Processed in 0.016618 second(s), 8 queries , Redis On.
