1 CS5361的主要特性
CS5361是CRYSTAL公司推出的114dB、192kHz数据输出率的24位Δ-Σ结构音频AD转换器,其主要特性如下:
●采用多位Δ-Σ结构;
●具有24位转换精度;
●114 dB动态范围;
●总谐波失真+噪声优于-105 dB;
●系统采样率高达192kHz;
●功耗小于150mW;
●内部带有高通滤波电路或直流失调电压标定电路;
●内带线性相移数字抗混滤波器;
●支持5V到2.5V逻辑电平;
●采用差动输入结构;
●具有溢出检测功能;
●采用24脚SOIC或TSSOP封装形式。
CS5361是供数字音频系统使用的完整的模数转换器,可完成采样、模数转换、抗混滤波等功能,并最终产生以串行模式输出的、对应于左右两个输入通道信号的24位采样数据,而且其最高数据输出率可高达192kHz。
CS5361芯片采用具有优良噪声抑制能力的差动输入结构,并采用5阶多位Δ-Σ调制器,同时带有数字滤波器和抽样器,从而避免了需要外部抗混滤波器的麻烦。
2 CS5361的引脚排列及功能
CS5361采用24脚SOIC或TSSOP封装,引脚排列图如图1所示。芯片内部结构图如图2所示。各引脚的功能如下:
RST:低功耗模式选择端,低电平有效;
M/ S:主、从
...查看全文
