  • 8957480  2022-3-28 06:13
    iOS 16和MacOS猛犸湖将至,WWDC邀请函可能会在下周发出
    3月份最后几天,是苹果向开发者发出WWDC邀请函的时间,预计最早可以在下周看到苹果发送邀请。毫无疑问,今年的WWDC仍然会通过线上形式举行。
    苹果去年3月30日向WWDC的开发人员和媒体发出了邀请,会议日期为6月7日至6月11日。在会议期间,苹果宣布了iOS 15和iPadOS 15、macOS Monterey、watchOS 8等。
    在今年的WWDC期间,苹果将发布iOS 16和iPadOS 16、macOS 13、watchOS 9,也可能推出的一些新硬件。
    苹果上一次在WWDC期间发布硬件要追溯到2019年,当时苹果推出了Mac Pro和Pro Display XDR。苹果目前正在开发搭载自研芯片的Mac Pro,该产品可能会在WWDC期间发布。
    此前有报道称,macOS 13的代号为“Mammoth”,即加州地点猛犸湖。猛犸湖,也被称为马麦斯湖,是一个被远古冰山雕刻出来的高山湖泊,猛犸湖附近山脉绵延,有季节最长的滑雪地带。
  • 8957480  2022-3-27 16:58
    ESI Waveterminal 192M PCI专业声卡
    Waveterminal 192M是令人激动的24bit/192kHz音频外围设计版本,具有模拟4进8出,24bit/192kHz S/PDIF同轴和24bit/96kHz光纤输出。
    众多新特点中包括2个带有12V幻像电源的麦克风输入,内置的前置放大器。现在你可以直接使用高级麦克风录音了。Waveterminal 192M支持DirectWire功能,ESI提供E-WDM支持的产品都具备DirectWire功能。
    这一独特的特点大大简化了内外设备/应用程序之间传输音频数据的麻烦。例如当你录GigaStudio的声音进入Cakewalk Sonar(或责任和多轨录音软件)需要复杂的外部连接线。但是如果使用DirectWire就再也不需要外部联线。DirectWire数字处理能减少音质和数据的丢失,特别是当你使用软件合成器或虚拟乐器时,DirectWIRE将帮助你简化设置。
    Waveterminal 192M支持ESI特有的高效率驱动E-WDM, 很好的兼容于Windows XP, 2000, ME和98SE, 提供超低等待性能,适用于流行的全部数字音频软件包括Nuendo, Cubase, Gigastudio, Cakewalk, Sonar和Logic。实际上任何完全支持Windows XP的软件也将支持E-WDM驱动。
    高品质24bit 96kHz A/D转换器; 100dB动态
    高品质24bit 192kHz D/A转换器; 104dB动态
    4通道模拟输入:
    4个 ...查看全文
  • 8957480  2022-3-27 16:32
    十大免费母带插件
    十大免费母带插件
    MSED -- Voxengo
    ISOL8 – TBProAudio
    BL Waves – Blue Lab
    Konsol – Analog Obsession
    Frontier – D16 Audio Group
    Bittersweet – Flux
    泛音 GEQ – Voxengo
    HPL2 处理器 – 声场
    Loudmax – Thomas Mundt
    dpMeter4 – TBProAudio
    找到正确的母带插件并不总是最简单的任务。在找到适合他们风格的最佳插件之前,工程师必须经历很多试验和错误方法。
    这可能是一个代价高昂的过程,但幸运的是,几乎每周都会发布出色且完全免费的插件,可用于创建很棒的音乐。
    免费插件功能与收费插件相同的功能:
    尽管此处列出的插件无法满足您在掌握时可能遇到的所有需求,但希望至少有一两个对您有用 -从而为您节省一些时间和金钱。
    此处列出的插件包括均衡器、动态、失真以及同样重要的计量。 一些模拟模拟处理,而另一些则提供干净透明的声音。
    无论您进行何种母带处理或您从事何种类型的工作,这些插件都会很有用。 请记住,这些插件没有特定的顺序。
    10. MSED-Voxengo
    MSED 编码器和解码器
    Voxengo 的 MSED 是一款强大编码器和解码器工具,适用于立体声图像影响。 对声道进行求和、将立体声信号分离为 Mid 和 Side、交换声道、反转相位等等。
    ...查看全文
    什么是音频线
    • 擴大機咦髟
    什么是音频线
    什么是音频线呢?音频线是用来连接音源设备和功率放大器的。下面为您介绍一下音频线。
    市场上品质较好的音响线,其制作材料主要有镀金、银、元氧铜,非金属碳量较高的以进口线为多,但其价格较为昂贵,一般的都需几百元一根。
    主要有美国的MONSTER STANDRDINTERLINK(怪兽)、AUDIO0UEST(线圣)、SUPRA(鳖鱼)、M0NITERPC(魔力)、SPACE&TIME(超时空)、MISSION(美声)、PATRDNICS(柏力)、VDH(荷兰-范登豪)等等。对于一般普及型(万元以下)的音响器材无需刻意追求线材的高品质,只要使用一般截面较大一点的铜芯信号线即可。对于较好的家庭影院音响器材,可以考虑使用高品质的音响线,比如在DVD视盘机和“AC-3”解码器上都有光纤输出、输入接口,如采用光纤传输线,它对音色的改善能得到较明显的作用。
    音频线: 一套音频线经常是两根,分为左右两个声道,线的两端都是莲花头(RCA头)。
    同轴线: 用于传输多声道信号(杜比AC-3或者DTS信号),与音频线类似,因信号量大,接头及线都比普通音频线粗一些,一般用于连接DVD机与功放机。
    光纤线: 也用于传输多声道信号(杜比AC-3或者DTS信号),用于连接DVD机与功放机。话筒线: 一种两芯的同轴线,用于连接功放与话筒。目前无线话 ...查看全文
  • 8957480  2022-3-27 16:22
    浅谈母带制作Mastering
    浅谈母带制作Mastering
    在我们完成录音与混音之后,就即将进入制作的最后阶段:母带制作(Mastering)。这个名词可能对多数人很陌生:如果你是一位创作歌手正要制作一首单曲在网路平台上发布;或你是一位刚开始制作Podcast的制作人,你可能还没有预算将档案交给别人后制;又或许你是一名混音工程师,希望为客户提供一个听起来比一般音量限幅大的粗混版本。这篇文章将会为你简单介绍什麽是母带制作以及制作流程为何?
    母带制作通常被视为音乐制作的最后阶段,是将最终完成的混音转换为专业成品的过程,简单来说就是要来处理混音后的声音。处理的内容包括:
    1.平衡每首曲目的音量大小
    2.调整出最适合的动态
    3.检查调整左右音轨的平衡与相位
    4.录音的频率响应调整
    5.找出音轨的问题与修复
    考虑播放平台和适当的响度标准
    首先要先弄清楚作品的最终播放平台,尤其近年因为Spotify,YouTube,Tidal和Apple Music等串流平台已经(在不同程度上)接受了响度标准化。这代表如果上传的母带音量高于串流服务的标准,则平台将降低你歌曲的音量以匹配平台上的其他档案。所以要将档案上传到串流平台就必须要注意串流传输服务通常在-12和-16 LU之间运作,具体细节取决于平台,在下面的 ...查看全文
  • 8957480  2022-3-27 16:08
    如何在Windows使用多个录音软件
    如何在Windows使用多个录音软件
    在Windows系统中,有时候使用DAW之类的录音软件可能会独占控制Audient iD4 MKII录音介面的录音输出,导致其他软件无法透过录音介面输出录音的情况。使得你无法透过录音介面的Loopback功能录制来自其他软件的录音。(例如音乐播放或Skype)
    可以透过确保将系统的输入和输出取样率都设置为录音软件中使用的匹配取样率来解决此问题。我们建议不要勾选“独占模式”,因为这会阻止录音介面与程式一起使用。文章将简单地介绍如何设定:
    以下是设定步骤:
    1.到“控制台”>“硬体和音效”>“声音”>“录音设备” >右键点击“ iD4”>“属性”>“进阶”
    2.记住下拉选单中指出的位元深度和取样率,然后取消勾选“独占模式”
    3.转到“控制台”>“硬体和音效”>“声音”>“播放设备” >右键点击“ iD4”>“属性”>“高级”
    4.确认下拉选单中所述的位元深度和取样率与步骤2中所述的详细讯息相匹配,然后取消选中“独占模式”。如果不匹配,请点击下拉选单并匹配採样率和位元深度。
    5.确认录音软件中使用的取样率和位元深度也设定为相同的值。
    完成以上设定,这个问题就解决了!
