  • 8945800  2021-10-15 14:05
    简单纯粹的小尾巴——便携解码耳放S3PRO惊喜上市
    最美不过夕阳红,因为它红的纯粹。
    简单纯粹才是真谛,化繁为简的过程是一个寻找初心的过程。
    随着生活节奏的变化,我们的生活方式也在悄悄的改变着。部分消失的3.5耳机孔,让更多人倾向于TWS。可对于有音质要求的人来说,无疑这不是最合适的。于是就有了小尾巴的诞生-随身便携解码耳放。
    每个用户的需求不一样,以至于市面上的小尾巴也是层出不穷,五花八门。可以说更全面,更容易满足多样化的用户。3.5的、2.5的、4.4的耳机用户会更青睐于全面而丰富的尾巴。比如我们Hidizs海帝思的S9PRO,兼容3.5和2.5的耳机接口,在硬件上满足之外呢,内在也是不容忽视的,不带电池的小尾巴它较轻盈,出街是非常轻松的;有双耳机口3.5和4.4的大尾巴DH80S独立供电,背景极为干净,三档增益推力大可玩性高;以及无线蓝牙的解码耳放H2 ,享受轻便运动风。
    我们初始做播放器,慢慢延伸了入耳式耳塞,目前便携解码耳放也是越发细致了。我们有过带按键的S8以及单线的解码耳放线S3。在市场需求的要求下,我们务必要完善产品,优化产品,细化产品。相较于以上的便携解码耳放,我们现在新出的S3PRO解码耳放线,它是简单的,纯粹的,直白的。 ...查看全文
  • 8945800  2021-10-15 13:59
    铁三角ATH-M50xBT2无线耳机及限量版发布!
    早在2018年,我们将传奇的ATH-M50x工作室声音带到无线音频界,打造出无线版本的ATH-M50xBT,获得市场赞誉。
    而现在,我们自豪并充满信心地带来其迭代新品——
    ATH-M50xBT2!
    作为全新迭代之作,ATH-M50xBT2仍具有与其前身相同的令人振奋的无线聆听体验,提供出色的清晰度和深沉、准确的低音响应;
    但在保留这些备受赞誉的声音特征之外,我们进行了诸多升级………
    改善人声拾音的波速成形话筒技术;内置亚马逊Alexa语音助手;多点蓝牙®配对;更新 USB-C 接口;低延迟模式;兼容高音质LDAC和AAC编解码器……
    所有这些升级,
    使得ATH-M50xBT2,
    更强劲、更先进、更完善、更实用。
    ATH-M50xBT2保留了ATH-M50x坚固的结构、专利的45 mm大直径驱动,带有90 度旋转耳罩折叠设计以及专业级的耳垫和头带。采用高级音频组件,包括AK4331高级数模音频转换器和专用的内置耳机放大器,提供纯净、自然的声音。
    经典的盖耳式耳罩设计,可以在嘈杂环境下实现出色的隔音效果;而专业级的耳垫和头带材料,则是专为您的长时间舒适配戴而造。
    双收音元件和波束成形技术,确保通话清晰;侧音电路则帮助您 ...查看全文
  • 8945800  2021-10-15 13:56
    API推出升级的527A压缩器
    API推出升级的527A压缩器
    自12年前首次亮相以来,API 527一直受到世界各地混音工程师的欢迎。527的设计充分考虑了灵活性,提供快速压缩和富有冲击力的音色,同时又带有API温暖的模拟声。现在,制造商发布了原始527的升级版本,名为527A。527A保留了原版的电路结构和声音,据说可以改进LED对增益降低监测,并提供硬旁路选项。
    527A将取代基于VCA的压缩器系列,包括225L压缩器和529、2500和2500+立体声总线压缩器。该家族共有的功能包括可在前面板上选择的“向前馈送(新)和向后馈送(旧)”的增益降低方法,据称可使用“旧方式”或“新方式”进行压缩。“旧方法”——也就是向后馈送的方法是用于增益控制电路的经典压缩器所用的方法。“新方法”增益降低是较新的VCA型压缩器的典型特征,这些压缩器依赖RMS检测器来获得增益控制电压。
    它有一个软/硬拐点开关,用于“双面蛋”类型的压缩,据称能产生非常自然的、未压缩的声音或典型的尖锐拐点,从而产生更剧烈的限幅效果。获得专利的Thrust功能也可以通过前面板切换进出,在RMS检测器电路的前面一个滤波器,以保留低频的冲击力。
    两个或多个527A可以通过直流链路连接在一起,从而允许将多个单元组合用于 ...查看全文
  • 8945800  2021-10-15 13:54
    弹唱时,打拍子手脚严重不协调怎么办?
    弹唱时,打拍子手脚严重不协调怎么办?
    吉他是一种和声乐器,所以你弹奏的时候,同时需要表达的三要素就是:旋律、节奏、以及和声。
    来打个比方,好比你演奏的乐曲,是一条河流,那么和声就是流淌的河水,旋律就是水里面游泳的鱼,至于节奏呢,就是水流和鱼游动的速度。
    当我们弹琴的时候,能发现不足,是好事,能够想到去解决,更是积极的态度。那么如何解决呢?我的建议就是:从问题的成因来解决。
    1、容易弹快
    为什么容易弹快呢?是不是越弹越快的时候,跟走路往前抢,有点顶脚尖的感觉类似呢?归根究底,就是因为不熟练,还急于弹下来,速度起来了就控制不住,稀里糊涂的一股脑的撸下来,就是你现在遇到的问题。囫囵吞枣一般,勉强跟得上趟,又不得要领,往往一首曲子弹出来,弹完了都不知道发生了什么。
    解决的对策就是培养乐感。我们学习英语,一开始难免死记硬背,但是一旦通过积累,形成了语感,那么做题的时候,自然而然就顺下来了,而不用通过复杂的语法进行推断,所以一定要多听原曲,反复的听,做到“即使关掉了原曲,在你的头脑中都可以原样不差一分一毫的“回放”。
    关于练琴,我的建议是:先把一首曲子划分成一个个小的段落,比如八个小节一组,一首曲子分为若 ...查看全文
  • 8945800  2021-10-15 13:20
    BOSS RC-600 乐句循环工作站
    BOSS RC-600 乐句循环工作站
    RC-600 是乐句循环工作站的先进代表。这款新一代产品不仅进行了全面升级,还支持部分可自定义的功能,为吉他手、歌手、创作人、同时使用多种乐器的演奏者以及其他需要使用 Loop 的艺术家开创了一个富有创造力的新时代。通过 6 个立体声轨道和 32-bit 高品质捕捉多个话筒和乐器的声音,并使用 9 个可自由分配功能的脚踏开关和外部控制进行全盘操控。这还仅仅只是个开始——您可以使用大量的内置效果让 Loop 更加丰富,使用内置节奏型增添律动感,并将音频自由分配到三个立体声输出接口,通过 USB 和电脑软件进行连接等等。
    产品特点
    音质更高、灵活性更强的旗舰级落地式乐句循环工作站
    32-bit AD/DA 和 32-bit 浮点处理,提供高品质音质
    6 个可同时使用的立体声乐句音轨
    通过 9 个可自由分配功能的脚踏开关和 3 种踏板模式进行灵活的控制
    丰富多样的内置效果:包含 49 种 Input FX (输入效果)和 53 种 Track FX(轨道效果),每个部分可同时使用4个效果
    基于时间的效果可以自动与节奏和 Loop 的速度同步
    2 个带幻象电源的 XLR 麦克风输入接口,2 组立体声线性输入接口和 3 组可分配的立体声线性输出接口
    99 个乐句存储,每个存储区都 ...查看全文
GMT+8, 2025-5-30 23:15 , Processed in 0.022138 second(s), 7 queries , Redis On.
