二进六出小型媒体矩阵VSX26E
产品主要说明:
l 2通道输入/6通道输出
l 频率响应:20 Hz - 20 kHz,-0.3dB
l 动态范围:>115dBu
l 失真度:<0.005% at 1KHz(0dBu)
l 串音:>70dBu,20 Hz - 20 kHz
l 共模抑制比:>75dBu 1kHz
输入部分:
l 平衡式XLR连接
l 输入电平:+20dBu
l 阻抗:1MΩ/sterel;500kΩ/Mono
输出部分:
l 平衡式XLR连接
l 输入最出电平:+20dBu
l 阻抗<500Ω
数字处理部分:
l 32 bit DSP,96KHz采样率
l 24 bit sigma-delta A/D、D/A转换
l 显示屏:20×2字符LCD显示当前参数以及所有设置
l 每个输入通道提供:增益、电平、高低通滤波器、8段参量均衡、极性调整和680毫秒的延时。
l 每个输出通道提供:增益、压缩/限幅、9段参量均衡、极性调整、静音、分频、带通录波器、680毫秒的延时。
l EQ类型包括:参量均衡, 低架滤波器, 高架滤波器, 低通, 高通, 全通滤波器1 和全通滤波器2;
l 分频/带通滤波器涵盖了巴特沃斯滤波器(Butterworth)、贝塞尔滤波器(Bessel)、林克威治-瑞利滤波器(Linkwitz-Riley)三种算法,提供由6dB/Oct到48dB/Oct多种斜率选择。
l 信号发生器(正弦波、白噪、粉噪)
l 可以通过通道级联的方式简化立体
...查看全文
