  • 8653320  2022-6-19 17:40
    Nektar发布Nektarine 2.5版:AURA化身为完整节奏工作站
    Naktar厂牌的插件平台软件Nektarine 2.5版正式发布。新版本加入了强大的节奏制作功能,诸如新的采样回放插件DP-1,重新设计的优雅界面以及海量鼓音色库。其原厂控制硬件AURA打击垫控制器即刻化身为完整的节奏制作工作站。AUAR用户可以免费获得新版Nektarine 2.5。
    强大直觉化的DP-1鼓插件
    Nektarine 2.5集成了Nektar开发的全新DP-1鼓插件。DP-1可以回放24bit /192kHz的鼓插件,它专为鼓音色设计而生。可以实时调控的参数包括Pitch、Attack、Decay、Decay Slope、Env>Filter、Drive、Cutoff和Resonance等等。这些都可由AUAR控制器上的旋钮进行控制。DP-1还带有“1982”模式,可以让音色瞬间获得经典复古老式鼓机的温暖冲击力。
    海量鼓音色库
    DP-1原厂附带500+鼓音色,40个鼓组:海量的预制包含经典鼓机、现代电子以及原声鼓音色。原声鼓音色使用高端专业录音棚录制,可演奏真实、自然、丰富的鼓节奏。所有音色可作为独立或多层音色使用。
    新界面带来更好操作体验
    Nektarine 2.5重新设计的界面增加了很多新功能,并且逻辑清晰优雅,优化了工作流程。
    结合AURA控制器的核心是新的打击垫界面 ...查看全文
  • 8653320  2022-6-19 16:53
    SHURE SM7B 人声专用动圈式麦克风
    SM7B的音质柔和饱满,是近距离语音应用的理想之选,适用于广播主持和电视旁白
    还广泛用于人声应用,录制了无数唱片。
    为什么我会需能够屏蔽电磁噪声的麦克风?
    电磁噪声由电脑显示器产生,如果麦克风靠近电视屏幕或电脑显示器且没有屏蔽
    那么电磁声会对声音造成干扰。
    功能
    平直且范围极宽的频率响应再现极其清晰自然的音乐和语音
    带响应设置图形显示的低音衰减和中音增强(临场提升)控制
    抗电磁交流声能力改善,能够有效地屏蔽电脑显示器产生的宽频带干扰
    内置的“空气悬浮”震动隔离真正消除了机械噪声的传递
    高效的防喷罩无需安装其他保护装置即可消除呼吸爆音,即使在近距离谈话或叙述时
    目前随附A7WS可拆卸式防风罩,专为近距离谈话设计,能够减少爆音,并使语调更加柔和
    带卡式螺母的轭式支架,便于安装和拆卸话筒,并能精确控制话筒位置
    经典的心形指向性,频率均衡并且呈轴对称,可以提供最大限度隔离并能将离轴干扰降到最低
    坚固的构造和出色的拾音头保护装置确保使用安全可靠
    规格
    传感器类型: 动圈
    拾音模式: 心形
    频率响应自: 50 Hz
    频率响应至: 20 KHz
    灵敏度(dBV/Pa): -59,0 dBV/Pa
    灵敏度(mV/Pa): 1,12 mV/Pa
    重量: 765 g
  • 8653320  2022-6-19 16:22
    UVI 取样音源软件使用说明
    UVI 取样音源软件使用说明
    UVI是来自法国巴黎的VST PlugIn虚拟乐器、效果器和取样音源软件开发商。UVI利用领先的软件DSP技术研究设计出为影视产业与音乐制作提供独特而富有表现力的工具。本篇文章,我们将向你说明如何注册和安装UVI 软件。请按照以下每个部分开始。有关启用UVI 软件的更多讯息,请参考UVI官方网站的入门页面。
    1.建立iLok 帐号
    2.下载UVI Portal
    3.注册产品序号
    4.启用iLok 许可证
    5.安装UVI 软件
    UVI 软件注册需要透过iLok来获得许可证。代表你需要先将iLok USB连接到你的电脑或是需要建立一个帐号并安装iLok License Manager 应用程式。请按照以下步骤开始。请透过这些步骤建立iLok帐号并继续下载UVI Portal。
    注册iLok 帐户
    1.进入iLok的注册页面并填写注册资料。记住用户ID和密码。
    2.打开iLok 帐号启用电子邮件并点击验证连结。
    3.从iLok.com下载并安装iLok License Manager 应用程式。
    4.启动iLokLicense Manager并登录到你的iLok 帐号。
    5.(可选)连接iLok 并在出现提示时点击“是”将其注册到你的帐号。
    您也可以在注册软件序号时透过UVI建立iLok 帐号。
    下载UVI Portal
    需要一个UVI 帐号和UVI Portal应用程式来获得您的新软件。新 ...查看全文
  • 8653320  2022-6-19 16:11
    蓝牙5.2逐渐普及 高标准的蓝牙协议能提升音质吗?
    从2021年开始,蓝牙5.2逐渐成为了真无线耳机的标配。相比于之前更加主流的蓝牙5.0,蓝牙5.2标准主要新增了三个功能,包括LE同步信道(LEIsochronousChannels)、增强版ATT(EnhancedATT)及LE功率控制(LEPowerControl)。通俗来讲就是采用蓝牙5.2标准的真无线耳机会获得更远的传输距离、更快的传输速度并且功耗更低。
    现在市面上有越来越多仅支持蓝牙5.2,但是不支持高清蓝牙协议的产品,都打着“传输数据量更大、音质更高”的宣传语,大肆鼓吹自己产品的音质。仅支持蓝牙5.2,但是不支持高清蓝牙协议的产品,真的会比之前那些采用蓝牙5.0的产品,音质更好吗?那自然是不会的,就像前文所说的那样,蓝牙5.2只是在与传输距离、传输速度和功耗上面有所优化,想要提升产品音质,还是需要依靠蓝牙编码格式。而且也可以发现,一些不良商家喜欢在产品宣传的时候,往往都会拿自己产品所支持的蓝牙协议作为宣传噱头,说自己的产品采用了最新的蓝牙5.2,所以产品音质就好……诸如此类的宣传话术。
    蓝牙版本的升级,只不过是拓宽了连接手机和耳机之间的道路,让更多的数据可以同时进行传输,这就是我们经常说的带宽更宽。虽说路变宽了 ...查看全文
  • 8653320  2022-6-19 08:55
    Blvckout Closed Casket WAV
    Closed Casket from Blvckout consist of 5 trap construction kits. From hard emotional pianos, melodic guitar leads, heartfelt vocals and trap drums, this kit packs it all to create your next hit. Closed Casket was inspired by major artist of today such as Lil Durk, Roddy Ricch Morray, Nba Youngboy, Dj Mustard, The Kid Laroi, Rod Wave, and many more.
    http://hidelinks.top/blvckout/
  • 8653320  2022-6-19 08:50
    SocaLabs ORGAN v1.0.0 VST VST3 AU x64 LiNUX WiN macOS
    •电子风琴仿真
    •基于setBfree
    •Upper MIDI ch 1、Lower MIDI ch 2、Pedals MIDI ch 3 或分割键盘
    •Windows VST/VST3 32/64
    •Mac VST/VST3/AU 64
    https://audioz.download/software/212642-download_socalabs-organ-v100-vst-vst3-x64-au-linux-win-macos-free.html
GMT+8, 2025-5-30 14:09 , Processed in 0.018501 second(s), 7 queries , Redis On.
