  • 8628360  2020-8-19 06:40
    电路中常见的耦合方式有哪些?
    在电路中,耦合指从一个电路部分到另一个电路部分的能量传递。两个或两个以上的电路构成一个网络时,若其中某一电路中电流或电压发生变化,能影响到其他电路也发生类似的变化,这种网络叫做耦合电路。耦合的作用就是把某一电路的能量输送(或转换)到其他的电路中去。电路中常见的耦合方式有哪些?今天就来说说电路中常见的耦合方式。
    电路中常见的耦合方式
    直接耦合:
    直接耦合方式的优点是具有良好的低频特性,可以放大变化缓慢的信号,易于集成化。缺点是零漂给分析、设计和调试带来困难。适合于集成化。
    阻容耦合:
    阻容耦合方式的优点是电路简单,各级的静态工作点相互独立,设计调试方便。缺点是不能放大频率较低的信号和直流信号,即低频特性较差,且不便于集成化。通常用于分立元件电路。
    变压器耦合:
    变压器耦合方式的优点是各级的静态工作点互不影响,便于分析、设计和调试,且能实现阻抗变换,可以选择最佳的负载值与放大电路匹配。缺点是频率特性较差,不能耦合低频及直流信号;笨重,体积大,价格贵。通常用于分立元件功率放大电路或高频调谐电路。
    光电耦合:
    光电耦合是通过电光转换实现电信号的传递,在电气上实现了隔离。由于光电耦合器已经实现了集 ...查看全文
  • 8628360  2020-8-19 06:38
    频谱分析仪测试与判断的演示介绍
    近期南京某院校通过网络咨询安泰测试,说有一台安捷伦信号发生器E4428C报错,经沟通后客户送修,下面就来看看这台信号发生器的损坏原因以及维修过程。
    一、型号
    是德/安捷伦信号发生器E4428C
    二、故障描述:
    报错210.256.315.514;相噪差;UNLEVEL报错。
    频谱分析仪测试与判断的演示介绍
    三、测试与判断
    根据客户描述故障,开始进行检测,拆机后发现仪器源模块损坏严重,所以造成输出异常故障。
    四、维修与处理
    确认故障后,工程师更换源模块损坏组件,整机调整检测仪器。
    五、维修结果
    故障现象消失,指标合格,仪器修复完成。
    可维修安捷伦信号发生器型号:
    N5100系列、E8000系列、33000系列、81000系列、M8100系列、N4900系列、N6000系列、
    M9000系列、836XX系列、837XX系列、8600XX系列、835XX系列、N51XX系列、E82XX系列、E44XX系列等全系列是德科技/安捷伦信号发生器。
    可维修故障:
    1、电源故障:不能正常开机;
    2、输出端故障:阻抗异常;无信号;信号幅度异常;
    3、显示故障:花屏;黑屏;
    4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应;
    5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机;
    6、其他使用问题等。
    可维修仪器:
    示波器、频谱分析仪、信号发生器、网 ...查看全文
  • 8628360  2020-8-19 06:36
    如何提高频谱仪的灵敏度,有哪几种方法
    在日常无线电监测和干扰排查中,我站最常用、最主要的仪器设备是频谱分析仪,技术人员经常要利用该仪器捕捉、分析有用信号及干扰信号,当信号弱、难以捕捉时,就必须想方设法提高该仪器的灵敏度。多年实际监测工作中就如何提高频谱仪的灵敏度找到了几条可行途径,现在此作以简单介绍。
    (1)减小分辨率带宽
    信号分辨率由中频(IF)滤波器带宽决定。频谱分析仪在对某个信号调谐时,便描绘出它的中频滤波器的响应曲线形状。因此,若两个等幅信号的频率十分靠近,则两个信号滤波响应曲线的顶部可能相互重迭,表现为单一响应。若两个信号的幅度不等,但仍靠在一起,则较小的信号可能隐藏在较大的信号之下,因而出现测量误差。所以,对于两个相近的信号,频谱仪的分辨力取决于滤波器的带宽,即取决于分辨率带宽RBW。 通过多年工作积累,笔者总结了一个经验,即分辨率带宽每增加10倍,频谱仪显示噪声电平便提高10倍。如果要区分两个靠近的信号,理论上分辨率带宽RBW必须小于或等于待分辨的两个信号的频率间隔,在实际工作中分辨率带宽RBW设置要尽可能小。因此在实际利用频谱分析仪测试中可以通过减小分辨率带宽RBW来提高频谱分析仪的灵敏 度。例如在监测FM广播99.5 MHz~102.5 MHz频 ...查看全文
  • 8628360  2020-8-19 06:29
    如何利用实时频谱分析仪为RF通信解决信号测量难题
    用多种RF通信协议的无线 combo 设备正日益流行,如无线局域网 (WLAN) 、蓝牙和 3G 蜂窝标准,其在无线市场中增强了连接能力和性能。 Combo 设备给无线工程师带来了一系列极具挑战性的信号测量问题,不管是检验参考电路还是处理下一代调制格式。使用传统信号分析仪可能很难、甚至不可能诊断分组信号瞬变、异步分组碰撞和各种自我干扰模式。本文说明了实时频谱分析仪 (RTSA) 怎样提供独特可靠的解决方案,来解决这些信号测量难题。
    WLAN combo 设备面临着一系列独特的问题,这似乎已经成为未来通信发展方向的核心内容。低成本高速度逻辑设备和错块检测和校正方案的出现,已经促使通信行业通过间歇性 RF 信号突发传输分组化信息。
    与老式连续波通信系统不同,分组化通信系统 ( 如 WLAN) 采用异步数据传输 技术。分析 WLAN 信号要求能够捕获特定异步 RF 信号事件,并在捕获的记录中有效找到这些事件,以进行分析。
    泰克 R
    SA3408A 实时频谱分析仪
    早期数字调制开发人员希望获得某些工具,能够比当时的示波器或矢量分析仪更好地在调制域中分析矢量信号,这导致了星座分析仪的研制。在初期,星座分析仪只是专用示波器。最近, ...查看全文
  • 8628360  2020-8-18 17:11
    DM1是麦克风背后的“无名英雄”
    DM1是麦克风背后的“无名英雄”
    印度“活力1”工作室的录音工程师保罗 · 丹尼尔(Paul Daniel)分享了他对DM1的使用感受,一起来看看吧!
    嗨,我是来自印度“活力1”录音工作室的保罗,我从去年开始就一直在使用DM1。
    作为一名录音工程师,大部分时候我需要让歌手保持舒适和放松的状态。如果他们使用任何麦克风唱歌时都能很轻松,我就知道我选择DM1是对的,它真的对我帮助很大。
    DM1就像是在麦克风背后支持的“无名英雄”,它提供了令人难以置信的非常干净,非常通透的增益。当我第一次连接DM1到麦克风上,并用麦克风试了音后,我就被它深深地折服了。
    所以我强烈推荐你购买并试试DM1,你不会后悔的,DM1就是那种会让人觉得物超所值的产品。当你用过它之后,你就会知道它的实力。
    图为DM1搭配动圈麦克风V7
    DM1 产品参数
    频率范围:10Hz~12kHz
    增益提升:28dB
    最大输出电平:8.3dBV/2.6V
    (0.5% THD @ 1kHz)
    输出噪声电平:9 μV(A)
    供电:48V幻像电源
    阻抗:135Ohms
    建议负载阻抗:>1k Ohms
    电流消耗:3.0 mA
    连接接口:XLR 3针卡侬公/母
    产品尺寸:直径19mm 长度95.5mm
    重量:80g(2.82oz.)
  • 8628360  2020-8-18 15:57
    magix samplitude music studio 2021 电脑音乐制作软件
    magix samplitude music studio 2021是专门为艺术家和音乐家提供的一款专业级别的电脑音乐制作软件,小编这次带来的该版本是由MAGIX在近期全新推出的一个版本,其中的功能比以往更加强大使用。在该软件中,为用户们提供了一切想要的功能,例如多种录音模板、多轨录音、录音校正、彩色调谐器、乐器、MIDI、音池等等功能,十分全面,可以很好的满足音乐家们的制作需求,同时,还提供了大提琴独奏、爵士吉他、夏威夷四弦琴、钢舌、巴拉莱卡等供二十六种令人印象深刻的VST乐器,可很好的用于即兴演奏和创作自己的音乐,从而可更好的丰富用户的音乐。另外用户还可通过MAGIX Samplitude Music Studio 2021连接您的MIDI设备,录制到您的心脏内容,然后在编辑器中编辑MIDI素材即可,十分便捷实用。
    不过,与上个版本相比,MAGIX Samplitude Music Studio 2021为用户们新增了不少新功能,例如全新的节奏轨道,通过这种专用轨道,可对时间戳和BPM进行集中控制,从而即可在速度较慢的零件和速度较快的零件之间添加自动过渡,以创建紧张的包装安排。同时还有全新的WaveColor功能,可将声音特征和音调表示为波形内部的颜色梯度和颜色饱和度,而这样,即使在您收听音频轨道之前,也 ...查看全文
