  • 8416040  2021-8-27 11:09
    跟听力困扰说掰掰|开箱Wear&Hear BeHear NOW 辅听器蓝牙耳机
    这次要开箱的Wear&Hear BeHear NOW是一款非常特别的辅听器蓝牙耳机,可以帮助有轻、中度听力问题的人,这些人可能没有严重到要使用助听器,但在生活某些情况时可能会有一些小困扰,这时候BeHear NOW就是一个不错的选择。
    机体外观
    Wear&Hear BeHear NOW採用颈挂式耳机的造型,左右耳为带有耳翼的入耳式设计,可以增加耳机在配戴时的稳定度,不容易在运动时掉落。
    不使用时,可以将左右耳磁吸在一起,减少耳机线的缠绕。
    颈带中央有一个主控盒,其配置了电源键和充电孔。耳机单次充电最长可以使用12小时,充电则使用Micro USB充电线,不到3小时即可充满。
    颈带左右两端各有一组控制器和一个收线夹,左边控制器负责音乐和通话功能,右边则负责辅助听力功能。
    Wear&Hear提供BeHear NOW的使用者1个收纳盒、1条USB充电线、额外2组耳翼、额外3副蘑菇型耳套、3副圆形耳套、2个防风耳罩和1个自由视配耳套,内容非常丰富。
    Wear&Hear BeHear NOW 辅听器蓝牙耳机 - 规格及特色
    个人听力评估
    BeHear NOW一开机就能跟手机进行蓝牙配对,配对完成后即能进入专属的W&H BeHear ...查看全文
  • 8416040  2021-8-27 08:44
    reFUSE Software 推出Cheap RTA实时频谱分析插件免费下载
    reFUSE Software推出了Cheap RTA插件,这是一款简单的实时频谱分析仪。
    Cheap RTA源于Cycling 74 Pluggo的reFUSE实时分析仪(RTA)模块,插件将频谱分为30个频段,每个频段的LED分辨率为4dB,灯光色彩明亮且一目了然,帮助用户快速了解频率内容。
    Cheap RTA可以在单声道或立体声轨道上运行,立体声信号会被汇总为单声道信号进行频谱分析,但是不会影响音频信号本身。
    Cheap RTA没有任何可以调整的参数,但用户可以调整界面大小和比例。Cheap RTA的CPU占用率极低,不会给系统运行造成太多负担。
    Cheap RTA支持64位Windows和MacOS系统,插件格式为VST3、AU和AAX。
    免费下载:https://www.refusesoftware.com/cheaprta
  • 8416040  2021-8-26 22:37
    什麽是网路音讯AoIP?
    什麽是网路音讯AoIP?
    当提到传输多轨音讯时,可以想到MADI、AES-EBU、ADAT或其他数位传输格式,被运用于在数位设备之间发送和接收音讯。但是,网路音讯有一个非常大的区别。MADI和 ADAT以及 AES-EBU都依赖于物理线材将每个设备连接到另一个。建立连接后,这两个设备仅相互通讯。如果想连接两个以上的设备,其中一个设备需有多个连接孔,每个连接孔都有自己的线材等。 这些连接是静态的,改变它们的唯一方法是启动拔下线材和重新连接设备。
    网路音讯AoIP 不是强制设备之间的静态互连,而是允许用户使用标准的现成网路交换机成为一种允许所有设备相互通讯的路由器。数百个音讯通道可以使用 AoIP 协议以极低的延迟传输到网络上的任何设备或从网络上的任何设备发送。
    AoIP 解决方案开发的早期,Merging Technologies 就选择了RAVENNA生态系统。
    RAVENNA 与众不同的地方
    市面上存在许多不同的 AoIP 协议,例如 Dante、Livewire、Qsys……。但RAVENNA 不同。RAVENNA 允许超高性能、超低延迟,并且是完全开放的。这意味著任何人都可以免费进入协议描述,并且任何制造商都可以使用它。更好的 RAVENNA 建立在基于最新 IT 标准的坚实基础之上,这代表这个协议是目前市场上最具未来证明的 ...查看全文
  • 8416040  2021-8-26 21:39
    驻极体麦克风参数_驻极体麦克风型号与引脚识别
      驻极体麦克风参数
      驻极体麦克风各项性能指标的参数主要有以下几项:
      (1)工作电压(UDS)。这是指驻极体话筒正常工作时,所必须施加在话筒两端的最小直流工作电压。该参数视型号不同而有所不同,即使是同一种型号也有较大的离散性,通常厂家给出的典型值有1.5V、3V和4.5V这3种。
      (2)工作电流(IDS)。这是指驻极体话筒静态时所通过的直流电流,它实际上就是内部场效应管的静态电流。与工作电压类似,工作电流的离散性也较大,通常在0.1~1mA。
      (3)最大工作电压(UMDS)。这是指驻极体话筒内部场效应管漏、源极两端所能够承受的最大直流电压。超过该极限电压时,场效应管就会被击穿损坏。
      (4)灵敏度。这是指话筒在一定的外部声压作用下所能产生音频信号电压的大小,其单位通常用mV/Pa(毫伏/帕)或dB(0dB=1000mV /Pa)。一般驻极体话筒的灵敏度多在0.5~10mV/Pa或-66~-40dB范围内。话筒灵敏度越高,在相同大小的声音下所输出的音频信号幅度也越大。
      (5)频率响应。也称频率特性,是指话筒的灵敏度随声音频率变化而变化的特性,常用曲线来表示。一般说来,当声音频率超出厂家给出的上、下限 ...查看全文
  • 8416040  2021-8-26 21:16
    这7种常见的麦克风你认识吗?
    这7种常见的麦克风你认识吗?
    在过去,麦克风只有歌手和主持人才会注意。现在很多主播也使用麦克风,所以很多品牌的麦克风也变得更加平民化。这些麦克风看起来很相似,但在实际应用中,不同类型的麦克风在不同的环境中有非常不同的效果。一般来说,麦克风可以分为7类。
    1.动圈麦克风
    在传声器中,所谓的“动圈”是指与膜片紧密相连的线圈。它根据声压的变化,在磁场中不断运动,产生与声波振幅成比例变化的电流,从而将声波信号转化为电信号。由于动态传声器可以利用线圈切断磁场产生电流,因此动态传声器不需要电源,这是该类型传声器的优点。动态传声器的缺点是由于线圈的影响,膜片对快速变化的声波反应缓慢。
    动圈麦克风通常被用来记录电吉他扬声器和人声录音的声音,这似乎已经成为一种“传统”。虽然已经有很多专为现场录音而设计的冷凝器麦克风,但冷凝器麦克风的单价往往较高,人们还是更喜欢用动态麦克风来完成自己的工作。
    2.大振膜电容麦克风
    事实上,行业中并没有规定标准来区分大小隔膜的尺寸。一般认为12mm左右的称为小隔膜,24mm或更大的称为大隔膜。隔膜。应该注意的是膜片的大小并没有反映在麦克风的外观上。一些看起来 ...查看全文
