  • 84081360  2024-6-18 13:14
    Make Noise 与Alessandro Cortini 合作推出适用于eurorack 的实验混合延迟模块 Bruxa
    Make Noise Bruxa 模块为你的 Eurorack 系统带来了 Strega 桌面合成器的实验性紧缩延迟。
    Bruxa音乐合成器模块是一个音频化学实验场,将你的声音随时间 ,然后让其通过滤波器衰减,即可听到结果。
    Bruxa 是 Make Noise 和 Alessandro Cortini 合作的作品。Bruxa 受到 Cortini 的音乐和声音实验的启发。 它是 Tony 和 Alessandro 的原始原型电路的新演化,该电路最终成为Strega 的时间/滤波器实验。它是一条多抽头延迟线,具有十几条独特的反馈路径,这些反馈路径内有多个滤波器,这些滤波器对齐以允许噪声、饱和度和信号衰减的累积的产物。
    该延迟模块并非全新开发。它已经内置于 Stega 无人机合成器中。不过,这是 Eurorack 格式的扩展版本,在布局、信号和音效方面都有一些不同。
    它采用全模拟干信号路径,与数字/模拟混合信号处理器相融合。Bruxa 的核心是多抽头延时线,具有十多个独特的反馈路径和多个内置滤波器。
    Bruxa 的出色之处在于它采用模拟方式工作,因此无需深入菜单即可完全亲手操作。它的时间控制范围大,变化平滑,可实现 "制造噪音"(Make Noise)。
    然后,模块中间的大滤波器控制和吸收旋钮可以调节回音和反射。此外还有衰减功能。
    在输入/输出方面,该模 ...查看全文
  • 84081360  2024-6-18 10:30
    福利:Mannix Squared 送出免费 Mix Space 混音空间插件,为你的混音增添清晰度
    Mannix Squared 发布 Mix Space 免费的混音空间插件,它是一款革命性的音频插件,旨在改变你的混音工作流程并为您的音轨带来清晰度,它非常适合制作人、工程师和音乐家,它为用户提供所需的工具,让用户以惊人的清晰度突出混音中的关键元素。
    Mix Space 混音空间插件的频率冲突很常见,在混音时必须考虑的问题,甚至可以在作曲或录音阶段就预见到潜在的频率冲突,方法是考虑乐器以及每种乐器在混音中将如何占据空间。
    当一种以上的乐器想要占据同一空间时,就会发生频率冲突,从而使声音变得浑浊。
    独奏时看似清晰的声音,在合奏时可能会因为频率掩蔽而变得模糊不清。
    Mix Space 插件频率遮蔽是指占据同一空间/频率范围的两种声音相互遮蔽,导致其中一种或两种声音听起来沉闷无生气。它还会导致一些声音变得过于强烈,而另一些声音则完全消失。
    影响这方面的如:底鼓和贝斯、贝斯和吉他、多个合成器、键盘和电吉他、人声和几乎所有东西。Mannix Squared 可以使用均衡器和侧链压缩来处理冲突问题,甚至在某些情况下使用平移来缓解问题。
    然而,Mix Space 旨在减少这一问题,同时简化工作流程,这一点总是很受欢迎的。
    Mix Space 通过在主通道(使用插件的音轨)上自动 ...查看全文
  • 84081360  2024-6-18 09:52
    Alesis V25 25 键 USB-MIDI 键盘控制器
    这款多功能 USB MIDI 控制器配备了将您的想法从概念变为最终产品所需的一切 - 弹性好、反应灵敏的合成器动作键、力度感应垫、可分配的旋钮、用于访问整个钢琴音域的八度和移调按钮、用于增加表现力的弯音轮和调制轮,以及具有 6 种模式的琶音器,可创作独特的旋律和激发创造力。
    还有一个延音踏板输入,可实现真正富有表现力的控制。插入 V25 MKII,即可立即将您的 PC 或 Mac 变成功能齐全的音乐制作工作室。
    Alesis V25 MKII 附带 MPC Beats 音乐制作软件包,开箱即可开始创作。MPC Beats 是一款功能齐全的节拍制作软件,基于传奇的 MPC 工作流程,可快速制作出动听的节拍。
    为了满足所有人的口味,V25 MKII 还包含 (7) 个涵盖各种类型的 MPC Beats 扩展包。此外,V25 MKII 还包含简单的点击式 MIDI 编辑器软件,可以自定义每个控件发送的 MIDI 消息,以及根据您的个人口味微调按键和打击垫响应。
    如果您刚刚开始学习弹奏,或者只是想提高您的键盘技能,V25 MKII 还包含来自 Melodics 的 60 节免费课程,这是学习钢琴的最佳方式。
    特征
    25 个全尺寸、力度感应、合成动作键
    轻巧的设计,易于安装和携带
    8 个力度感应、LED 背光打击垫,具有完整电平和音符重复控制
    琶音 ...查看全文
  • 84081360  2024-6-18 08:06
    福利:Aris Kiriki-Liszt 送出Sky Blue EQ4 开源的音色塑形均衡器插件
    Sky Blue EQ4 是 Aris Kiriki-Liszt 开发的一款免费开源均衡器插件。这款类似 Maag 的插件是为了向 EQ4M 致敬,EQ4M 是 Maag Audio 对原始 NTI EQ3 的继承,适用于 macOS 和 Windows 系统。
    如今,原版 NTI EQ3 已难觅踪影,而功能更强大的 EQ4M 则是相当抢手的硬件。
    这两款硬件的重要意义在于,NTI EQ3 标志着 Air Band 的问世。与此同时,EQ4M 凭借改进的设计和容差更大的元件,在提供相同音乐效果的同时,还具有更大的余量。
    与硬件 EQ4M 一样,Sky Blue EQ4 提供五个固定频段: Sub、40 Hz、160 Hz、650 Hz 和 2.5 kHz,然后是空气频段。在本例中,空气频段由 Sky High/Gain 控制器表示。
    Maag Audio 的空气频段是一种搁架增强,可在 2.5/5/10/15/20/40 kHz 之间调节。空气频段略有不同,因为其转角频率远远超出了可听范围。
    你会注意到,现在可能有两个 2.5 kHz 的频段,但由于空气频段仅为增强频段,使用另一个 2.5 kHz 的搁架进行切割会带来一些有趣的效果。
    Sky Blue EQ4 的功能与 EQ4M 非常相似,使用起来毫不费力,常规频段在大多数情况下都能达到预期效果。提供的频段非常适合塑造音色和增厚低频,而不是通过手术去除任何不需要的元素。
    该插件略有不同 ...查看全文
  • 84081360  2024-6-18 07:44
    WOMEX 24 全球音乐博览会:首批入选艺术家名单公布
    曼彻斯特音乐城公布了首批参加 WOMEX 24 的官方展示艺术家名单,WOMEX 24 将于 2024 年 10 月 23 日至 27 日在曼彻斯特举行。为期五天的活动预计将吸引来自全球 90 个不同国家的约 2600 名音乐界人士前来参加会议和交易会,并在Albert Hall、Aviva Studios、曼彻斯特中心(Manchester Central)、O2 Ritz 和 HOME 等标志性场所举行现场音乐展示、俱乐部之夜和电影放映活动。
    展示阵容由来自世界各地的音乐界专业人士组成的独立评审团打造,将为观众带来娱乐,并展示新老艺术家的惊人才华。一位专职策展人将与 WOMEX 展示团队密切合作,组建俱乐部峰会阵容,并将在未来几周内公布。2024 年 7 月将进一步公布入选 Horizons 舞台的英格兰、爱尔兰、北爱尔兰、苏格兰和威尔士艺术家名单。
    此外,曼彻斯特音乐之城网站还公开征集大曼彻斯特地区的艺术家和乐队参加 10 月 23 日在布里奇沃特音乐厅举行的 WOMEX 24 开幕式演出,截止日期为 6 月 23 日。
    首批由评审团选出的 WOMEX 24 Showcase 艺术家是:
    Adédèji(尼日利亚)
    Ali Doğan Gönültaş(土耳其)
    Batsükh Dorj(蒙古)
    BIM(贝宁国际音乐剧)(贝宁)
    Chakam Ensemble(伊朗/巴勒斯坦/法国)
    Cl ...查看全文
  • 84081360  2024-6-18 07:19
    Kenton Electronics发布 LNDX MIDI 线路驱动器专业版,可长距离 MIDI 路由
    LNDX MIDI Line Driver Pro 使用以 etherCON 连接器结尾的 CAT5 线缆将 MIDI 扩展到 15 米(50 英尺)以外的规格。
    LNDX 有主线和辅线对两种,允许使用以 Ethercon 连接器为终端的标准 CAT5e 线缆,同时在两个方向上准确发送 MIDI,传输距离超过 500 米(1640 英尺)。
    Kenton Electronics 以其 MIDI 实用设备系列而闻名,提供大量方便的设备,用于 MIDI 分离与合并、CV 信号转换、旧设备 MIDI 连接改造等。他们的最新产品属于线路驱动器系列,可使用标准 Cat 5e 电缆将 MIDI 数据发送到 500 米以外。
    LNDX MIDI 线路驱动器专业版可用于通过网线传输 MIDI 数据,传输距离远远超过原始规范规定的 15 米。系统由主单元和副单元组成,每个单元都配有一个五针 DIN 接头的 MIDI 输入和输出,以及一个 Neutrik etherCON 接头--由于每个盒子都配有输入和输出,因此可以双向发送数据。主设备由附带的 PSU 供电,并通过与传输数据相同的 Cat 5e 电缆将数据传输到副设备。
    Kenton表示,LNDX 中的平衡线路驱动器与双绞线 Cat 5e 线缆的结合意味着该系统具有很高的抗噪能力和信号完整性,可在比标准 MIDI 线缆更远的距离上提供可靠的连接。此外,他们还建议使用 Cat 5e 而不是 Ca ...查看全文
