  • 8332760  2020-11-26 07:26
    Pioneer DJ 推出 DJM-V10-LF 混音台
    Pioneer DJ 正式推出 DJM-V10-LF 混音台。从名字可以看出,该产品是 DJM-V10 的兄弟产品,在功能和设计上基本一致,不过去掉了横推,并把轨道推子由常规的 45mm 加长至 60mm。
    不可否认的是,有些 DJ 很少会用到横推,所以为什么不把横推去掉,然后把更常用的轨道推子变得更加舒服呢?DJM-V10-LF 顺应这个理念孕育而生,不仅增加了轨道推子的长度,同时增加了推子的配重,加入了推子衰减曲线预设,帮助 DJ 更好地发挥轨道推子的作用。
    除此之外,DJM-V10-LF 与 DJM-V10 在配置上完全相同。
    DJM-V10-LF 官方视频:
    Youtube 链接:https://youtu.be/xNYTE1n4OvU
    功能参数:
    60毫米轴滑动推子。
    特别的推子衰减曲线。
    6 通道设计。
    4 频段 EQ。
    发送/返回轨道。
    3 频段全局分隔器。
    每个通道上都有单独的压缩旋钮。
    双耳机输出和 Booth 监听 EQ。
    14 种 Beat FX 效果器。
    每个通道都有自定义滤波器,带直观的控制旋钮。
    DJM-V10-LF 支持 Rekordbox、Traktor 和 Serato 三大主流 DJ 软件,并且支持 DVS 时间码。售价为 $3,299,比 DJM-V10 贵了 $100 美金。
  • 8332760  2020-11-26 07:07
    Carl Cox 电音元老用什么监听音箱
    Carl Cox 电音元老用什么监听音箱?
    Carl Cox (卡尔.考克斯 ) , 这位40年前出道的英国电音DJ元老, 他的名字至今依然充满着“传奇”和“伟大”的光环。
    Carl Cox (卡尔.考克斯 ) , 这位40年前出道的英国电音DJ元老, 他的名字至今依然充满着“传奇”和“伟大”的光环。他的伟大,不仅仅在于他所获的、数不胜数的各大奖项——DJMAG第一期全球百大DJ榜单冠军、数年蝉联百大DJ排行前10、获奖IBIZA DJAWARDS 11次 、3次获得IDMA 国际舞曲大奖、1个NME Awards大奖和其他多项殊荣;他的“传奇”,在于他出神入化的混音技巧——他是最早能熟练使用3台唱机进行Mixsex的DJ之一,亦有“三碟巫师”(THREE-DECKS WIZARD)之称。
    对于Carl Cox而言,他的职业DJ之路其实是“误打误撞”。虽然Carl Cox在80年代中期才正式开始了他的DJ生涯,但他实际在7、8岁的时候就在父母的派对上就开始选碟放歌了。
    7岁懵懂开始DJ,多元兼蓄的音乐品味来源于父亲
    在问道他什么怎么入行时,他是这么说的: "有一天晚上,我爸爸妈妈在开派对,我从床上下来,从栏杆上往下看,看到大家都在听Aretha Franklin和James Brown的歌,这看起来很酷,"他补充道,"我心想:好吧,我不去睡觉了,我要下楼放 ...查看全文
  • 8332760  2020-11-26 06:59
    Akai 发布 MPC 2.9 和 Force 3.0.6 固件更新,加入 Drum Synth 鼓合成引擎
    Akai 为 MPC和 Force 系列产品发布了 2.9/3.0.6 固件更新,加入了全新的 Drum Synth 鼓合成器,为两款设备带来了先进的鼓合成引擎。有了 Drum Synth,MPC 用户不再局限于采样编辑,而是可以从头开始设计鼓的音色。
    DrumSynth 引擎包含多种架构,包括 FM 合成、物理和模拟建模以及基于样本的算法。该 “插件” 提供 8 种乐器:Kick,Snare,Clap,Toms,Percussion,Hi-Hat,Crash和Ride,每个乐器都有自己独特的声音发生器组合,以提供动态的鼓和敲击声。
    你可以通过选择不同的效果和处理器进一步微调合成的鼓的声音。Drum Synth 提供了瞬变塑形、调谐、EQ、压缩、混响和延迟,让你有很多的自由来定制鼓的音色。Drum Synth 还可以同时使用多个声音引擎进一步丰富鼓音色的质感,用户甚至可以在多模式下访问所有 8 个引擎,并且相互混合和平衡。当你创造出理想的音色后,你还可以将它们保存为预设,以便于日后使用。
    Youtube 链接:https://youtu.be/ONv54kHjQIQ
    Akai Pro MPC 2.9 固件和 Force 3.0.6 固件现可以免费下载。
    官网:https://www.akaipro.com/
  • 8332760  2020-11-25 23:03
    美国PCB 378B11麦克风前置放大器
    产品参数1/2英寸压力,预极化麦克风和前置放大器,TEDS编程该型号包括一个1/2英寸的麦克风盒,一个带TEDS的配对前置放大器和系统校准。标称麦克风直径:1/2英寸频率响应特性:压力频率范围:(±2dB)3.75至10000 Hz(3.75至10000 Hz)动态范围:137 dB re 20 μPa
    与传统的外部极化麦克风相比,现代的预极化麦克风采用了更新的技术。与外部极化模型相比,预极化麦克风具有许多优势。他们使用PCB®为传感器开发的ICP®电源电路。通过在背板的顶部施加聚合物涂层并在其上嵌入电荷,可以消除昂贵的200V电源,并且可以使用2-20 mA恒定电流电源或信号调节器作为电源。
    预极化型号更适合便携式应用或高湿度环境中的应用。另一个好处是可以与其他测试设备互换,例如加速度计或压电压力传感器。这使您可以使用带有10-32,SMB或BNC连接器的低成本同轴电缆。使用多通道电源,您可以在同一设置中执行振动和声学测试,从而节省了时间和金钱。
    适用于预极化麦克风的1/2'ICP®前置放大器这些低噪声,通用,预极化麦克风前置放大器由任何恒定电流(2-20 mA)ICP®传感器电源供电。所有型号均提供TEDS功能,并设计为与预极化麦克风一起使用。
    [table=98%]
    [tr][td=4,1] ...查看全文
GMT+8, 2025-5-30 20:30 , Processed in 0.023291 second(s), 7 queries , Redis On.
