Side Menu
  • 8301760  2022-8-25 10:00
    ZAK Sound 发布免费的 Infinite Space Piano 钢琴音源插件第 2 版
    ZAK Sound 发布了Infinite Space Piano版本 2,这是一个新版本的钢琴插件,结合了改进的背景景噪音的声音材质。
    Infinite Space Piano 2.0主要新特性:
    重新设计的 GUI界面,有了更多的控件参数
    全部有7个钢琴预置音色了(以前只有一个)
    改进了背景噪音采样的声音材质
    Infinite Space Piano 2.0可作为VST 3和AU插件运行在Windows和macOS系统下,免费下载:https://zaksound.com/infinite-space-piano/
  • 8301760  2022-8-25 09:21
    GSi 发布 Binson Echorec T5E 老式电子管回声仿真插件 ECHO B2
    Genuine Soundware and Instruments 宣布发布1965 年 T5E的 Binson Echorec B2 mod 回声效果器的数字版本。
    GSi ECHO B2插件具有原始设备上的所有控件,以及旋钮用于调整每个磁头对齐的排列(称磁带机上为方位角),以将鼓电机速度减慢到正常速度的一半(以获得双倍的延迟时间) 并调整可听电路嘶嘶声的电平。
    这个装置尽管已经很老了,但仍然有它原来的电子管,在过去的 30 年里几乎没有使用过。我们不知道这个设备在新的时候声音如何,但这就是它在今天 2022 年听起来的声音如何。
    不得不说,Echorec B2 尽管不如它的老大哥 Echorec 2 出名,但与它共享相同的磁鼓、相同的磁头、相同的机制和几乎相同的电路,在一个更紧凑的设备单元中几乎实现了相同的声音。
    ECHO B2 特点
    忠实地再现了一个经典设备,包括它的所有优点和缺点。
    所有原始的 12 个拾音头组合都可用。
    每个磁头的磁头排列。
    电机速度允许延迟时间翻倍。
    可调背景电路嘶嘶声。
    完整的 MIDI 控制与用户映射。
    忠实再现老式经典设备,包括其所有优点和缺点。
    提供所有原始 12 种拾音头组合。
    每个磁头的磁头排列齐。
    电动滚筒速度允许延迟时间 ...查看全文
  • 8301760  2022-8-24 23:25
    Tascam Mixcast 4 播客混音器、录音机和 USB 音频接口
    Tascam Mixcast 4 播客混音器、录音机和 USB 音频接口售价 299 美元
    Tascam Mixcast 4 播客混音器、录音机和 USB 音频接口售价299 美元,节省 300 美元。它不仅减少了 300 美元,而且您还可以免费获得价值 144 美元的 Buzzsprout Podcast 托管服务(6 个月订阅)。
    主要特征
    播客录音机和混音器合二为一
    4 个组合 XLR-1/4" 麦克风/线路输入
    8 个推子控制音频电平
    板载和 USB 多轨录音
    电话面试的混合减法
    蓝牙
    4 个主客用耳机输出
    Instant Sound FX 的 8 个打击垫和 8 个库
    用于流媒体的 USB 接口
    包括软件、USB 数据线和适配器
    您可以使用 Tascam Mixcast 4 录制最多四人的播客,这是一款桌面混音器和录音机,具有音效、独立耳机输出和混音功能,适用于现场或流媒体嘉宾等。使用 Mixcast 4,您将拥有将高质量多播播客直接录制到 SD 卡或直接录制到立体声 USB 馈送所需的一切,以便在您喜欢的平台上进行即时流式传输。
    八个推子触手可及,还有八个音效垫,以及内置的 5 英寸触摸屏。您一次最多可以将 14 首曲目直接录制到 SD 卡,或通过 USB 将立体声直接录制到 DAW 或流媒体平台。除了 Tascam 的 Podcast Editor 软件,Mixcast 4 还附带一个 AC 适配器和一根 USB Typ ...查看全文
  • 8301760  2022-8-24 23:21
    IBC 2022:TSL 将展示一系列音频解决方案
    为响应广播公司对具有成本效益的网络音频监控的要求,TSL 将在 IBC 2022(展位 10.B41)上展示其完整的音频解决方案组合。从 MPA1 系列到 SAM-Q 和 PAM 产品,TSL 为其客户提供适合不同工作流程和预算的音频监控选项。
    TSL 的 SAM-Q-NET 音频监视器是该公司最新发布的音频产品,将 TSL 的 SAM-Q 高级音频监视功能引入 IP 网络世界,原生支持 ST 2110-30、ST 2022-7 和包括 NMOS 在内的多种控制选项. SAM-Q-NET 的优势之一是板载冗余 1G 以太网连接大大降低了音频特定安装的部署成本。SAM-Q 系列音频监视器允许用户根据不同的环境定制操作。SAM-Q 支持多种可根据需要动态启用和禁用的操作模式,在演播室设施、转播车、主控应用程序和播出设施的操作位置上同样适用。
    MPA1 系列为 3G/HD/SD-SDI、Dante、MADI、AES3 和模拟音频接口提供快速简单的操作,并且每种型号​​都提供 SOLO 和 MIX 两种型号。虽然 MPA1-SOLO 产品提供最简单的音频监听解决方案,但 MPA1-MIX 产品允许用户使用每个源的专用硬件编码器将多个音频源混合在一起,从而定义自己的监听混音。所有 MPA1 监视器都具有 SNMP 连接功能,允许工程师设置预设值,操作员可以调用 MPA1 状态作为系统齐 ...查看全文
  • 8301760  2022-8-24 22:56
    AbyssMedia tuneXplorer 3.0.0
    What do you need to create perfect mix? No matter what method you use - harmonic mixing or beatmatching, you will need to know the basic characteristics of the audio track, such as the key and tempo. tuneXplorer will help you find the key of song and BPM value with high accuracy. After analyzing the audio, you can save KEY and BPM in the audio tags for later use in a popular DJ software. Optimization for the latest multi-core CPU ensures significant performance gain, your entire music library can be processed in minutes.
    Key detection
    Harmonic mixing is mixing tracks that are not only in the same key, but also with keys that work with one another. The first thing you have to do before that can happen though is to key out your tracks. Keying tracks with tuneXplorer is very easy. First, you need to add single track or entire folder of audio files to the program. Next, click the "Procesing" button and mark the "Calculate Key of track" checkbox. Are you ...查看全文
    • 8301760  2022-8-24 22:24
      家庭影院音响选购指南:Panasonic、Edifier及Yamaha 相关产品
      本文会为大家介绍家庭影院音响的选购指南,并在Panasonic、Edifier及Yamaha这三个牌子中推荐相关产品。
      选购要点
      根据家庭环境挑选适合的类型
      家庭影院的音响有多种型号和外型选择,想让它最大程度发挥效果,就要选择和家中的视听环境相配的产品。多台音响组合套装具有震撼的立体音效,声音层次分明,适合宽敞的客厅。条形音响呈细长条形,节省空间,适合狭小空间。可分拆式条形音响配备前置音箱和低音炮可分拆的音响,适合狭小空间而又对音响有追求的人士。
      受观众欢迎的环绕效果
      相信不少人在看电影/听音乐的时候都想得到环绕效果,增加临场感,让观众好像置身于电影里面。不同种类的音响环绕音效也很不一样,但小编就比较推荐前后都配置环绕音响,让声源遍布360度无死角,打造最真实的环绕声感受。
      无线设备可以免除烦恼
      各个音响的电源线,连接电视机的线,再加上DVD播放器或者游戏机等的连接线,连线特别多,最好要注意一下如何方便且节省空间的布线方式。如果您很不擅长整体这些线,倒不妨试试可以无线连接的家庭影院音响设备。现在很多支援蓝牙、Wi-Fi连接的商品,特别如果是Wi-Fi的话,考虑 ...查看全文
    • 8301760  2022-8-24 22:15
      家庭剧院喇叭的选购要点
      家庭剧院喇叭的选购要点
      挑选家庭剧院喇叭时应该要注意些什么呢?接下来将简单说明喇叭规格及配置上需确认之处,在购买前不妨多加参考。
      依照家中空间配置选择
      市面上有许多种不同造型跟类型的家庭剧院喇叭,建议配合家中的摆设及空间设计挑选合适的机种。
      机架/置物柜型:方便收纳周边设备及放置电视
      为了节省空间抑或让使用者放置物品,有些厂商会将家庭剧院的喇叭镶嵌在类似电视柜造型的机柜上,如此一来不但可以在上方架设电视,下方的置物空间也可收纳蓝光播放器、电视盒、家用游戏机等娱乐设备。
      然而此类型商品因无其他卫星喇叭,使其声音只会来自前方而无法形成环绕音效,临场感便相对较差。但若是对音质的要求不算太高,且有多个周边设备需安置,此种机型便是相当便利的选择。
      多声道独立喇叭:营造临场感及震撼力的最佳选择
      多声道独立喇叭又称为「多件式喇叭」,其特色就在于每个声道皆以独立的扬声器表现,一般会放置于电视中央、左右侧及背面两侧,摆放得当便可带来极具震撼力的声音效果,对于要求临场感的使用者而言,相信会是最佳的视听方案。
      只是也因机体众多,在布线及摆放时需预先规划,建议在新居装潢的阶段就开始准备,以配合装潢工种隐 ...查看全文
    • 8301760  2022-8-24 20:50
      inMusic Brands BFD Signature Snares Vol. 2 (BFD3)
      The snares are captured in similar conditions to the BFD Jazz & Funk and BFD Percussion expansions as well as those used for the Mapleworks kits in BFD3. The sounds work well with any combination of other BFD library sounds, offering a punchy and upfront sound with dynamic playability.
      Expansion for BFD3, BFD Eco and BFD2
      5 Yamaha Signature-series snares
      Multiple articulations including rim-clicks
      Played with various beaters - sticks, brushes, mallets and rods
      BFD Signature Snares Vol.2 is the second instalment of Yamaha artist signature snares for BFD3, BFD Eco and BFD2 - 5 detailed and immaculately recorded snares with varied beater types to swap into your kits.
      The snares are captured in similar conditions to the BFD Jazz & Funk and BFD Percussion expansions as well as those used for the Mapleworks kits in BFD3. The sounds work well with any combination of other BFD library sounds, offering a punchy and ...查看全文
      • 8301760  2022-8-24 20:20
        iZotope Ozone Advanced v9.12.1 Win
        Ozone 9 提供最新的音频技术,带有用于乐器平衡和低端的新工具、更智能的音频辅助和改进的性能。
        包括
        iZOzone9
        iZOzone9DynamicEQ
        iZOzone9Dynamics
        iZOzone9Equalizer
        iZOzone9Exciter
        iZOzone9Imager
        iZOzone9LowEndFocus
        iZOzone9MasterRebalance
        iZOzone9MatchEQ
        iZOzone9Maximizer
        iZOzone9SpectralShaper
        iZOzone9VintageCompressor
        iZOzone9VintageEQ
        iZOzone9VintageiZOzoneVintageLimiter
        iZOzoneTonalBaintageControlT
        点击这里下载
        • 8301760  2022-8-24 18:51
          Beat 为 Zampler 和 MPC 推出 Trap Empire 扩展包
          Beat 发布了一个新的声音扩展包,其中包含超过 2GB 的贝司、大铜管和原声乐器,用于 Trap 和 Grime 音乐制作。
          Zampler和 Akai 的MPC 系列的 Trap Empire包含 89 个新补丁。
          Tuned cars、naughty 贝司和准备就绪中……:对于这个Soundbank声音库,我们受到了 Gangster Gang 工作人员的 YouTube 频道的启发。他们的声音在 2022 年必须提供的声音简直是 Trap 和 Grime 。450 万追随者不能说谎。让超过 2 GB 的贝司、合成器、铜管乐器和原声乐器引导您进入新的、大气的轨道。
          该扩展包可在Plugin Boutique和Zampler Sounds商店以 14.99 欧元的价格购买。
