  • 81046960  2020-4-5 08:01
    玛雅教学娱乐TheONE智能电子琴Air动感体验
      The ONE智能电子琴Air新品上市代言人国际钢琴大师郎朗在试弹环节,以其精湛高超的演奏技巧演奏了高速度的《野蜂飞舞》之后欣慰地表示,这才是“我心中的电子琴”该有的样子。The ONE智能电子琴Air是小叶子继智能钢琴,智能电子琴Light之后的打造的又一超级爆款。
      这款琴不仅性能优越,连接App还可便捷地使用教学功能,既适合音乐启蒙的儿童、也适合追逐音乐梦想的任何成年人。The ONE智能电子琴Air音色为标准大三角钢琴采样,非常好听,同时可以通过App, 切换417种不同旋律的音色。其键盘为灵敏的力度感应键盘,可随演奏者弹奏的力度或强或弱,精准展现其情感表达,可以说是一款舞台级的电子琴。
      外观细节The ONE智能电子琴Air采用了61键的设计,整机尺寸1042mm*252mm*93mm,重3.8Kg,较为紧凑的机身加上可以用电池供电,机动性比较强。这款产品提供了黑和白两种配色,楼主手上这款即为白色款。 左侧可以看到电子琴的品牌标识The ONE及左侧音箱。 键盘采用了发光设计,配合免费的智能钢琴APP,对应键位的指标灯会亮起,非常适合初学者入门。
      虽然定位入门级别,但是接口还是比较齐全的,从左往右分别为DC电 ...查看全文
  • 81046960  2020-4-5 07:52
    电子琴弹唱的艺术特点
    电子琴弹唱的艺术特点
    乐器弹唱用的较多的,除了吉他恐怕就数电子琴了。
    相对木吉他,电子琴弹唱应该更具表演艺术效果。不仅弹唱者身无负重,而且和声电声效果更为丰富。要是像雅尼一样,身旁同时摆上几架电子琴,或双排键或数码电钢,那种场面那种气派,铿锵的节奏多变的音色,还有融为一体的美妙人声与琴声,不勾人心魄不动人心弦,那才叫一个怪呢!
    当然,今天我们并不是要比试吉他与电子琴弹唱的高低,只是请大家留意电子琴弹唱的特性,并重视电子琴弹唱的练习。
    其实,电子琴弹唱也和吉他弹唱一样,讲究声情并茂,决非片面追求弹或唱。唱要唱得动情,弹要弹得出彩。所谓动情,就是要正确把握歌曲的情感和风格,完整而准确地表现歌曲的意境和内涵;所谓出彩,就是要奏得恰当弹的得体,使得弹唱两者相得益彰、风格统一。
    要达到上面要求,
    一要注意弹唱音量的均衡与和谐,即整体突出歌声,伴奏不喧宾夺主(前奏、间奏与尾奏该强则强,该弱则弱)。
    二要留意歌曲风格与伴奏音型的吻合,不能风马牛不相及。
    三要少用自动节奏与自动和弦,尤其在要突出抒情性歌曲旋律情况之下。
    此外,电子琴弹唱应适度配合身体的律动,这不光是偶尔节奏掌控的需要,也是增强舞台艺术效果的手段 ...查看全文
  • 81046960  2020-4-4 15:37
    9条母带处理的技巧
    9条母带处理的技巧
    母带处理常被认为是一门神秘的艺术,是在歌曲最后的环节进行的复杂处理。不过,它并不是一项学不会的技能。这里我们给出你9条关于母带处理的技巧。
    技巧1:尝试使用Exciter(激励器)/Enhancer(增强器)
    如果经过EQ的处理,你的高频仍然不太理想,你可能会想要尝试使用激励器或增强器。EQ处理会带来噪音,而且只能对已经存在的部分做放大。激励器能提升基本音符的泛音,让呆滞的混音变得明亮。不过对于母带处理的任何环节都要注意,别过分处理了。
    技巧2:收紧混音
    调整立体声录音的宽度通常是指让它变宽,但是对于过宽的混音也可以进行收紧。有很多插件可以做到,但是你需要很小心地使用,因为它们很可能会导致一些相位问题,并且减弱整体混音的力度。确定不要去碰100Hz以下的区域,因为这部分区域没有方向信息,在单声道的情况下反而有更大的影响力。
    技巧3:消除噪音
    有时,你可能想消除噪音,特别是在长时间的淡入或淡出中。由于录音的问题或者别的因素,这样的处理是有必要的。不过,除非你有很高端的设备,否则不可避免地,消除噪音的处理会在一定程度上影响到音乐的谐波部分,所以你可能需要做一定的妥协。
    技巧4:扩展动态 ...查看全文
  • 81046960  2020-4-4 15:31
    Rebuff Reality“VR Ears”音频解决方案启动Kickstarter众筹
    近日,美国VR配件公司Rebuff Reality宣布计划在本月启动Kickstarter众筹,以开发其“VR Ears”音频解决方案,据悉,该解决方案可与大多数VR头显兼容。
    Rebuff Reality专门为VR头显开发相关配件,其中包括令人印象深刻的VR Power电池组,该电池组解决了与Oculus Quest相关的续航问题。据说其即将推出的VR Ears解决方案可以提供与Valve Index类似的音频体验。Index配备了功能强大的悬空式耳机,其位置位于耳朵外侧,可为用户提供逼真的声音效果,可以使用户沉浸于虚拟世界的同时仍能听到来自现实世界的声音。
    当前,一些VR头显兼容耳塞式音频解决方案,而像Oculus Quest这样的头显则将音频集成到设备的表带中,然而这两种音频解决方法都不是最理想的选择,预计VR Ears音频解决方案推出后将会增强大多数头显的音频功能。
    在Rebuff Reality网站上,官方给出了VR Ears音频解决方案的应用范围:该方案能够与Oculus Quest、HTC Vive、Pimax 8K、Oculus Rift S、PSVR等头显兼容。官方表示:“为了能够使用户耳朵达到最佳声压级(SPL)感受,我们让VR Ears音频解决方案始终处于运行状态中,并在锂聚合物电池中添加了 ...查看全文
GMT+8, 2025-5-30 21:33 , Processed in 0.017176 second(s), 6 queries , Redis On.
