  • 8026342  2020-4-27 07:19
    Patching Panda 发布 Ephemere 双通道 CV looper 和 Moon Phase 立体声滤波模块
    Ephemere可以录制外部或自己产生的CV信号并回放,而Moon Phase则是一个带有多模式的立体声滤波模块。
    Ephemere是一个双通道高精度的CV looper,可以按照44.1kHz精度录制最长4秒钟的CV信号,或者是200Hz精度录制1分钟。前面板还有走带控制,你可以录制外部的信号也可以啥都不输入直接录制转动旋钮产生的CV信号。
    这个模块的屏幕很好直接可以看到录制的信号和回放的位置,录制自动开始而且你可以修改回放速度和方向,这些也都可以被调制。你可以让他跟输入的trigger同步也可以一次性直接触发。
    Moon Phase是一个双阶12dB/oct的立体声滤波器模块,带有不同的模式,可以将低通和带阻、带通和高通,带通和低通,带通和高通,低通和高通组合在一起使用。
    共鸣度峰值可以在立体声声场里移动,也可以被高达音频频率的信号所调制。
    两个模块的上市日期和价格都未公布。
  • 8026342  2020-4-27 07:18
    Ritual Electronics 发布六个实用的 1U eurorack 模块
    这是Ritual Electronics第一次开始做1U模块,一次就搞出来了6个,都是Intellijel格式的1U。
    6个1U模块分别是:
    Flexibilité:表情踏板接口,可以直接插入表情踏板然后将踏板的信号转成CV来控制你的模块,可切换双极或单极,也可以作为CV信号的衰减器用
    Pointuese:切换开关踏板接口,用它可以直接插入开关踏板将其信号变成gate信号。
    Assembleé:信号混合器,双输入都带静音开关,然后混合在一起变成一个输出。它有6个位置的旋钮可以设置它们如何混合,同时支持音频和CV信号的混合。6个模式分别是输出最大值、输出最小值、输出混合值和三个以上的负值的输出。
    Krach:粉红和白色噪音发生器
    Répression:对比器,可以将一个输入信号跟一个阙值的信号对比,超过的话就输出一个gate
    Guillotine:硬爆音的立体声失真,一个大旋钮可以控制增益,可切换不同的增益程度,支持插入吉他或线性乐器信号。
    观看介绍视频:
    6个模块的价格和上市日期未知。
  • 8026342  2020-4-27 07:05
    新音序神模块 Stochastic Inspiration Generator 给你源源不断灵感的源泉
    Stochastic Inspiration Generator是omsonic和dBs Music合作的模块,这个独特的音序器是灵感的源泉,可以响应你随时出现却没来得及延伸的音乐灵感。
    最开始你就演奏一些基础的元素之后就可以演奏音高、时值、八度、过渡如何变化,得到新的灵感。
    Stochastic可以生成音高、八度、时值、在节拍、不在节拍、滑音和ratchet(连续音),这些都可以单独设置可能性的比率,可以做很简单也可以做很复杂的音序。
    语言可能不好清晰表达,请看官方的简单也是就明白了(原始地址 https://youtu.be/C5zkwJLgs_A):
    售价和上市日期未公布:https://omsonic.co.uk/product/st ... ator-and-sequencer/
  • 8026342  2020-4-27 06:44
    WMD 发布数字均衡+渐变滤波 SCLPL、Time Warp 弯音和 gate 扩展 AXXENT 模块
    WMD SCLPL是一个立体声5段的数字均衡+渐变滤波模块,而仅仅只有4hp大小。可以作为双单声道或立体声模块来使用,有多种用途。
    SCLPL可以去掉你不需要的片段,可以改进立体声声场,可以加入立体声滤波效果,也可以作为一个5段的均衡器使用,甚至你可以串接4个SCLPL在一起作为一个8通道的均衡使用而只有16hp那么大。
    SCLPL有9个预制存储位置,然后你可以在这9个预制之间做渐变,通过CV或旋钮都可以实现。声音非常有意思因为等于它一直都是在变化的。每个频段都可以单独设置增益衰减、Q和中心频率,通过LED屏幕可以看到更详细的信息。频段包括低架、3个中频段和一个高架。
    SCLPL将在2020年夏季上市,价格249美元,现在可以预定:https://wmdevices.com/collections/eurorack-modules/products/sclpl
    AXXENT是WMD的全能音序器模块METRON的trigger扩展模块,可以用4hp扩展出16个带重音、包络、滑音的gate输出接口。
    观看AXXENT介绍视频(原始地址 https://youtu.be/7jMebUWGUGs):
    售价199美元,已经上市:https://wmdevices.com/collection ... les/products/axxent
    Time Warp是一个可以做acid风格滑音的模块,不需要搭配各种模块混合在一起就可以得到acid风格的滑音了,在4hp空间里你可以做双通道的滑音。
    ...查看全文
  • 8026342  2020-4-27 06:09
    关于吉他的一些冷知识
    关于吉他的一些冷知识
    一,吉他简介
    吉他(意大利语:Chitarra),又译为结他或六弦琴。是一种弹拨乐器,通常有六条弦,形状与提琴相似。
    吉他在流行音乐、摇滚音乐、蓝调、民歌、佛朗明哥中,常被视为主要乐器。而在古典音乐的领域里,吉他常以独奏或二重奏的形式演出;当然,在室内乐和管弦乐中,吉他亦扮演着相当程度的陪衬角色。
    古典吉他与小提琴、钢琴并列为世界著名三大乐器。
    二、吉他基本构造
    1、形状特点
    吉他(意大利语:Chitarra),又译六弦琴。其面板与背板都是平的,琴腰部一般无角而往里凹,古典吉他一般无凹陷。琴颈很宽,长,指板上有弦枕并装有很多窄而稍向上凸起的金属制的横格,称之为“品”,它把琴弦划分为许多半音。
    作为乐器家族中弦乐器的一员,吉他是一种通过拨动上面一根根的琴弦发出声音的有弦的演奏乐器。弹奏时用一只手拨动琴弦,另一只手的手指抵在指板上,后者是覆盖在琴颈上的金属小条。弹奏出来的声音会通过吉他的共鸣箱得到增强。
    2、适用风格
    吉他
    被用于多种音乐风格, 它在流行音乐、摇滚音乐、蓝调、民歌、弗拉门戈中常被视为主要乐器。吉他也曾被于用古典音乐,有大量的独奏曲, 室内乐和管弦乐中偶有使用 ...查看全文
  • 8026342  2020-4-26 12:03
    Dust Collector 模拟效果盒现已开始预定
    终于,2019 年 Superbooth 上的 Dust Collector 模拟多效果单元终于来了,现在已经开始预定。480 欧元一台,初期只有 100 台,我们相信这些产品很快就会被抢购一空。所以如果可以的话赶快行动起来吧!
    Dust Collector
    作为 Finegear 的 Arkive Effects 系列的首款产品,Dust Collector 除了一对针对调制的 CV 控制 LFO —— 还带回了 80 年代的磁带饱和、弹簧混响、延迟和移相器效果。这个产品是为了鼓励实验性作品而设计的,并且是完全模拟的。例如,CV 控制的弹簧混响有实际的“弹簧”。磁带饱和是一个可调制二极管配置的电路模拟。延迟声音听起来浊感而狂野,而且有一个无限反馈开关。最后,光学移相器则是基于 70 年代的经典,带有一个 CV 输入以及一个氛围灯。
    弹簧混响有一个可移除的盖子,所以你可以直接与弹簧互动来获得新的声音。移相器也是如此,可以通过自定义光源进行调制。延迟有一个插入插孔,这样你就可以在把回声反馈到延迟之前对回声进行处理。还有什么呢?还有很多!最好看看视频,毕竟视频更加直观胜千言...
    价格和供货
    480 欧元。预定。预计 2020年7月 发货。很好的是,你坐等的时候,可以先读一读用户手 ...查看全文
