  • 7959940  2020-10-22 08:50
    善用这 8 个小技巧,你的 Push 变身鼓机,驰骋现场表演!
    当涉及到使用音序器演奏节奏时,一些瞬间的能量变化能够极大地改变音乐的感觉。无论是现场表演还是在创作当中,Push 都能使用各种方式活灵活现地切换节奏片段,同时还能适时地插入间奏,让简单的鼓组节奏也能焕发新的生机。
    音乐人 Belibat 整理了 8 个使用 Push 演奏鼓组的技巧,这些不同寻常的技巧让编写 Clips 和 Pattern 更具有创造性,同时搭配 Marco 宏控制旋钮为节拍增添了新的活力,让 Push 变身为现场演奏的鼓机。
    技巧1
    Pattern 快速切换
    使用音序器演奏节奏的重点之一,就是要能够随时编辑和切换当前没有播放的 Pattern,同时保证整套鼓组的控制力。正常情况下,如果要在 Push 2 上切换鼓组的 Clip,我们需要将 Push 2 切换到 Session 模式,然后对 Clip 进行触发。但这里我们带来了一个新的方法:即在同一个 Clip 中编写不同的 Pattern。如此一来我们便能够快速的切换至没有播放的 Pattern 并进行编辑。
    首先,我们需要创建一个全新的空白 Clip(这里是 2 小节长度),然后切换至 Note View 界面,并确保选择了 16 步进间距。这里我们可以将这个 2 小节长度的 Clip 分成 2 个1小节的 Pattern,并 ...查看全文
  • 7959940  2020-10-22 08:29
    专业录音棚中声音的解析
    专业录音棚中声音的解析
    原文刊登于美国的杂志《Election Musician》作者为自由撰稿人、其他歌手兼个人录音室方面的专家-----Greg Pedersen,他通过自己的聪明才智和与其他专业人士的探讨,总结出了这篇巨著。
    非常幸运,我们现在可以选择的音乐设备和我们可以买得起的音乐设备越来越多了,当然,对于各种音乐器材的评论和如何使用好这些器材的问题在我们的杂志中也已经讨论过许多了,这一切都是你的"将居室变成一间够档次的录音棚"的梦想变成现实。但是很快,已就开始对他的工作表现不满意了。
    当声音反射和其他声学方面的"怪物"开始与你纠缠不休,影响了你对录制声音和混音操作的正确监听时,你原先存有的所有浪漫憧憬,就都随着这些问题的出现消失得一乾二净了。其具体表现是,当你的混音结果在其它环境中进行回放时,声音会变得非常的难题,在你当录音室中监听时所表现出来的精彩感觉全都荡然无存了。更糟糕的是,由于你的录音室密封的不严实,声音漏了出去,造成以前的好邻居现在都对你怒目而视。
    剎那间,你认识到了自己所面对的严峻现实:你居室的房间不是为专业录音室而设计的。你的录音美梦结束了!难道事情真的就是如此了吗?
    还不能这么说,其实还 ...查看全文
  • 7959940  2020-10-22 07:24
    dBTechnologies最大程度的高频控制
    dBTechnologies设计了VIO C系列两分频有源线声源扬声器的波导,以最大化地控制高频指向性。该系列可适用于各种场地和应用,从固定安装的PA系统到巡回演出类扩声。系列有三款箱体:VIO C12(含一个12寸/3.5寸音圈低音单元和一个1.4寸出口,3寸音圈高音单元),VIO C15 (含一个15寸/3.5寸音圈低音单元和一个1.4寸出口,3寸音圈高音单元) 以及VIO C212 (两个12寸/3寸音圈低音单元和一个1.4寸出口,3寸音圈高音单元)。
    按照制造商的说法,VIO C单元配备简单而快捷的吊挂系统,以及一个带Digipro G4驱动DSP的1,600W RMS D类放大器模块。VIO C12的最大声压级为139dB的SPL,VIO C15为140dB,而VIO C212为141dB。VIO C还配备了dBTechnologies的RDNet,可通过Aurora Net软件进行实时监测和远程控制。系统也备好了前置放大器,使用Audinate Dante卡就可以进行升级。使用不对称的号角,任意单个VIO C箱体都可提供22.5°的水平覆盖角。
    用户可在水平方向扩展的扬声器组的数量,以便VIO C可以适应不同场地的需要。例如,四个箱体并排配置可实现90°的水平覆盖,八个箱体的扬声器组可达到180°的水平覆盖,依此类推,一直到16个箱体的配置可覆盖360° ...查看全文
  • 7959940  2020-10-22 07:22
    L-Acoustics推出K3线阵列
    L-Acoustics推出K3线阵列
    L-Acoustics有史以来首次完全使用在线的方式进行了产品发布,借此向全球推出K3线阵列扬声器。新的K3扬声器以“全频段、紧凑且毫不妥协”作为宣传口号。它介于制造商的全频线阵列K1和K2与较小型的Kiva 2和Kara 2之间,承诺箱体将更为紧凑,但具有与全频型号相同的声音特性和频响曲线,能够为1,000至10,000名观众的演出提供服务。它的发布还促使制造商对Soundvision软件进行了升级,现在的版本是V3.2。两者都可即时对外发售。
    K3是一款双12寸线阵列,最大声压级为143dB,频率响应范围为42Hz-20kHz,可与SB28超低配套使用。适用于音乐节、剧院和体育场馆等应用。K3还有一个固定安装版本,名为K3i。该版本具有相同的驱动单元和频率响应,但配有固定安装硬件。此外,K3箱体还集成了制造商的Pan Flex技术,单个箱体可提供四个覆盖角度选项。
    “我们将K3设计为真正的全频箱体,其频响特性与K1和K2完全相同。K3的最大声压级为143dB的,属于真正的大型扬声器。”L-Acoustics的产品和技术交流应用设计工程师Germaine Simon说道。 “为了在这么紧凑的箱体中获得如此低的低频功率,我们集成了参考级超低KS21和KS28所使用的层流通风技术。K3的侧面 ...查看全文
  • 7959940  2020-10-22 07:19
    专业音响系统调试方法
    专业音响系统调试方法
    很多时候专业音响系统的使用不是仅仅按照书上说的就能做好,现在的实际应用中,往往环境的复杂程度远远超过以往,理论知识需要理解并灵活运用才能做好专业音响系统的正确使用。专业音响调试工作就是在实践中检验对错,介绍专业音响系统的调试方法,希望能帮到大家。
    调试前的准备作业
    01
    音箱位置的摆放
    舞台主扩音箱朝台前两侧摆放,分体式音箱中低音音箱在最下,中音音箱于中间,高音音箱放在最上,因为低音箱发声方向性小,人体、桌、椅等物体吸收少。高音音箱方向性强,易被物体吸收。两套音箱的辐射区尽量彼此相叠,以增大立体声听音区。歌舞厅两侧的辅助扩声音箱箱口偏向厅后区,以满足后区观众听音需要,使厅内声场分布较均匀。不宜在厅后墙壁置音箱,要确保声像统一,避免出现反馈。
    02
    音箱接线
    音箱接线必须采用音箱线,每根应在200股以上。音箱线两根颜色不同,连接音箱和功放输出端子应严格区分,两个声道完全一致,决不能错接,否则会导致音箱反相放声,使声场分布不均匀,放声音质变坏。
    03
    音箱设备的连接
    音响设备连接必须采用音频电缆,电缆屏蔽线和芯线应牢固焊接,避免虚焊现象出现。注意各插头的接线规则,不能任意颠倒,尤其卡侬插 ...查看全文
GMT+8, 2025-5-30 13:59 , Processed in 0.017714 second(s), 6 queries , Redis On.
