  • 754677261  2020-1-29 13:14
    古典吉他的音色探索
    古典吉他的音色探索
    关于古典吉他音色的讨论,都是围绕着右手的触弦方式,现在从另外的方面来讨论一下。
    一、音色的概念
    一个声音的音色,在物理上是由它的泛音来决定的,泛音的多寡,决定着这个声音的特性,同样是C音,我们可以分辨出这是吉他的声音,那是小号的声音,而这是钢琴的声音等等…..
    用物理的角度去解释音色,显得很冷、僵硬,如果从音乐的角度,那音色就会被赋予不同的意义和修辞,比如透明的、干净的、亮丽的、有穿透力的、尖锐的、沉闷的…..,似乎音色就像是画家的颜料,经由音乐家的挥洒,音色也具有了个性。
    对于画家来说,很难回答那种颜色是好的还是坏的,合理的解释是什么样的颜色适合什么样的题材,画一朵向日葵,正常来说当然是用鲜艳的颜色,除非画家的心境郁闷,这朵美丽的花在他看来是灰色的。可是对于学音乐的人来说,时常会讨论音色的优劣问题,这也是事实,因为不当的弹奏方式或者制作粗糙的乐器,会使演奏出来的声音难以入耳。可是假设当以上两个问题都获得解决时,那么音色对于学音乐的人来说,还有更多的意义吗?
    有的,在音乐中,音色需要对比和个性,个性的问题容后再述。大多数音乐作品在完成时,作曲家应该已经预想到整体的形象,包括乐器 ...查看全文
  • 754677261  2020-1-29 13:05
    张尕怂《谈恋爱》吉他谱
    张尕怂《谈恋爱》吉他谱
    右手伴奏可以自己变化
    注意强弱
  • 754677261  2020-1-29 11:00
    简谱怎么认
    简谱怎么认
    数字简谱用1、2、3、4、5、6、7代表音阶中的7个基本级,读音为do、re、mi、fa、sol、la、ti(国内为si),英文则是用C、D、E、F、G、A、B表示,休止以0代替。
    在音符的上面加一个小圆点,表示的意思是高八度演唱,加两个圆点表示高两个八度;如果是在下面加一个圆点,即表示低八度演唱,加两个圆点表示低两个八度。
    要准确的表示音的高度,还要用调号标记。调号标记是用1=F、1=G等来表示的。
    还有两个音上面会有一个半弧线,这是连音的意思,就是弹奏时不要断开,演唱时要连在一起唱。音符下面带横线代表节拍,没有横线就是一拍,有一条横线代表半拍,有两条横线代表1/4拍。
    简谱是指一种简易的记谱法,有字母简谱和数字简谱两种,这个简谱起源于十八世纪的法国,后来经过德国人改良,成为了现在的模样。
  • 754677261  2020-1-29 09:17
    用MIDAI制作管弦乐队
    用MIDAI制作管弦乐队
    用MIDAI制作管弦乐队和MIDI流行音乐制作完全不同。
       简单的说,流行音乐MIDI强调4大件(鼓、吉他、倍司、键盘),再加点色彩乐器即可完成一个满不错的MIDI伴奏带。因为,这4大件的传统演奏法(很有流动感,并有个性)。年轻的玩MIDI朋友们太熟悉了:鼓(东次答次)、吉他(匡-匡-匡匡)等。。。,这些欧美传过来的经典文化,凡是玩过几天MIDI的朋友都略知一二。但,用MIDI做管弦乐队就不是一个理念了。本人就多年玩MIDI的经验总结的体会如下
      1、MIDI做管弦乐队也强调4大件(组)——铜管组、打击乐组(含竖琴、钟琴、钢琴等色彩乐器)、木管组、弦乐组(提琴组)。但是决不能按传统理论(管弦乐法)的方法配置。否则,你会感觉太厚重、不清晰、没有层次。因为,MIDI的采样在着方面的音色是缺少个性的。
      2、尽量少用重叠性的乐器,能不用的乐器干脆不用,要更多的突出本件(组)乐器音色的特点。
      3、尽量减少纵向的音符,让声音的声场拉宽。
      4、强调对比。
      5、让音乐流动起来。
      6、更加重视低音部的线条和音量(大提琴、倍大提琴)
      7、将铜管视为节奏型的打击乐器(SOLO除外)。
      8、学会一点复调知识(哪怕是 ...查看全文
  • 754677261  2020-1-29 09:12
    音频处理及DX音频插件简介
    音频处理及DX音频插件简介
    1.EQ:也就是均衡,因为话筒的拾音频响曲线差异的以及歌手嗓音特征差异,一般根据录出的人声实际效果作适当处理,比如有的歌手声音太尖,有的听起来很闷,有的鼻音很重,有的唇齿音很重,这些都是由于声音各频段的强弱不均衡造成的听觉差异。可以通过EQ对各频段的声音信号均衡(增减)处理,能起到改善作用。
      2.激励器:也叫谐波发生器,能将声音在某些频段增加一些随机的谐波,合适的激励会给声音带来美化的成分,激励器和EQ的区别是:EQ只是调整某些频段的信号强弱,激励器是在某些频段增加新的声波成分。不合适的激励对声音有破坏作用,使声音听起来很“脏”。所以很多人常常不做激励处理。
      3.压缩(压限)器:自动调整声音电平的动态范围。说通俗简单点你明白得更快:就是自动将时间轨上所有的声音信号做以下处理:当声音小的时候,按预调整的参数提升音量,当声音大超过某个界限的时候,开始按预先设置参数的比例压缩减小音量,最后的结果是改变整个声音轨的动态范围(最大音量和最小音量的差值),通常压限器的作用是减小动态范围。经过压限的声音听起来更饱满、有力,声音小的地方听起来不费劲,声音很大的地方也不震耳。
      4.混响 ...查看全文
GMT+8, 2025-5-29 18:20 , Processed in 0.018908 second(s), 8 queries , Redis On.
