  • 752948829  2020-1-6 21:29
    顶着尼夫先生No.1光环的sE RNR1竟还有如此妙用?
    作为sE Electronics与Rupert Neve合作研发的首款麦克风,sE RNR1主动式铝带麦克风一直顶着尼夫先生No.1的闪耀光环。而从技术角度来说,因尼夫先生在唱片行业使用定制变压器以及离散式电路的权威性,使得sE RNR1比世界上任何一款铝带麦克风都要强大。
    铝带麦克风小贴士
    铝带式麦克风是一种古老的专业话筒,有8字形的拾音特性图,能拾取来自前方和后方的信号,声音温和动听,频响平直,相位、瞬态失真小,能拾取动态极大的声音而不失真,3、40年代曾经广泛应用在电台、录音棚等专业场合,为那个时代的著名音乐家以及歌手记录下不朽乐章,但铝带话筒有输出信号小,怕风,铝带易受潮损坏的缺点,限制了它的使用范围,随着性能更好,对环境适应能力更强的动圈和电容式话筒的出现,铝带话筒曾被逐渐遗忘。
    而在怀旧风的吹拂下,又有录音师使用这种古老的话筒,以追求那种模拟味道浓厚的,带有独特光辉的声音。
    利用sE VR2铝带麦克风拾取吉他箱体
    对于铝带麦克风在现代拾音中的使用,录音师们有过持续性的尝试,因其特性所致,导致绝大多数的拾音场景都有别于传统的麦克风拾音方式。例如我们之前多次提到过的吉他音箱 ...查看全文
  • 752948829  2020-1-6 21:27
    Beyma发新品庆祝成立五十周年
    Beyma发新品庆祝成立五十周年
    Beyma在其成立五十周年纪念日的当天推出了三款LEX系列超低音单元,此外还发布了一只新的14英寸低音单元和一只1.4英寸高频压缩驱动单元。
    旗舰产品18LEX1600Nd
    在旗舰产品18LEX1600Nd的设计理念基础上,该西班牙专业扬声器单元制造商扩展了LEX系列的阵容,新增12LEX1300Nd、15LEX1000Nd和18LEX1000Nd超低音单元。具有高输出、低失真、长行程的12英寸、15英寸和18英寸三个型号专为非密闭箱体和负载号筒而设计。除了采用FEA钕磁体驱动结构外,这些低音单元的散热还大大受益于自带的Maltcross技术。三款型号均配有经双面防水处理的振膜、双层硅胶定心支架和三重折环。
    15LEX1000Nd
    12LEX1300Nd低音单元的额定功率为1,000瓦AES,其4英寸DUO 双层内/外音圈具有扩展的受控位移,其损坏前偏移分别为±11毫米(单侧)和65毫米(峰峰值)。15LEX1000Nd和18LEX1000Nd均采用了一只3.5英寸DUO音圈,失真度低,灵敏度分别为97dB /和98dB(1W / 1m),损坏前偏移分别为±10毫米(单侧)和65毫米(峰峰值)。
    12LEX1300Nd
    14MC700Nd是一款700瓦AES级14英寸低音单元,具有3英寸DUO音圈,采用FEA优化的钕磁体驱动结构,特别为低频和中/低频 ...查看全文
  • 752948829  2020-1-6 21:18
    铁三角发布ES92、BP892x,BP893x和BP894x等新款麦克风
    铁三角的最新话筒产品
    铁三角发布了一系列新产品,范围涵盖了其Engineered Sound、MicroSet和UniPoint等若干产品线。
    ES925鹅颈话筒是Engineered Sound产品家族的最新成员。该产品具有可互换部件的优势,用户可以根据需要在三种不同指向性特性中进行组合搭配(型号名后缀“C”代表心形指向,型号名后缀“H”代表超心形指向,型号名后缀“ML”代表MicroLine指向),ES925还具有四种电源接口模块(DS5,FM3,FM5和XLR)以及六中鹅颈产长度共选择,和指向性搭配后,总共有72种变体。
    心形指向、超心形指向和MicroLine指向的拾取范围角分别为120度、100度和90度,并且单独提供全指向的拾取特性。台式支架、嵌入式的电源模块和所有话筒的外壳都具有RGB三色的LED指示灯。具有五针接口的台式支架还额外配备了电容式触摸开关、具有本地和遥控开关选项以及改善拾音效果进行低频衰减的UniSteep滤波器,滤波器的作用并不会降低人声还音的质量。三针和五针的嵌入式电源模块是专门为桌面隐蔽安装设计的,包含独立于安装表面的隔离器。这两款模块都具有电容开关来控制话筒的静音功能。
    同时,头戴话筒MicroSet系列也加入了三块新型号,BP892x,BP893x和BP894x。这三 ...查看全文
GMT+8, 2025-5-29 18:12 , Processed in 0.017308 second(s), 7 queries , Redis On.
