  • 74564230  2022-5-8 08:18
    Acustica Audio 发布 Fire The Tilt 倾斜均衡器插件,四种滤波器
    Acustica Audio推出了一款均衡器:Fire The Tilt,这是一款带有四种滤波器类型的倾斜均衡器。
    Fire The Tilt是Fire系列的新成员,用户只需转动界面中间的大旋钮,即可修复音频的频谱平衡,轻松调整信号频率。
    倾斜均衡器就是以选定频点为中心,影响频点以下和以上的频率,要么提高高频衰减低频,要么提高低频衰减高频。倾斜均衡器可以快速平衡音频信号的整体频率。
    Fire The Tilt提供四种滤波器模式,分别是两个不同斜率的倾斜均衡模式、笑脸型均衡曲线模式和哭脸型均衡曲线模式,后两个模式分别衰减或提升最高和最低频率。
    Fire The Tilt还提供一些实用功能来精确控制均衡,用户可以调整中心频率、输出电平、LR模式、M/S模式和Mid补偿功能。Fire The Tilt的CPU占用率很低,可以同时在多个轨道上加载使用。
    Fire The Tilt售价为39欧元。支持64位Windows和MacOS系统,插件格式为VST、AU和AAX。
    官网有30天试用版可供下载:https://www.acustica-audio.com/store/products/firethetilt
    请看介绍视频 :https://youtu.be/jlZFPv9Jij4
    VHS Synth 带有合成器通过 VCR(录像机)录制并重新采样的声音,可以让你获得“纯正的 80 年代合成器荣光时期的声音”。这些采样是由 Ableton 声音设计大佬 Brian Funk 制作的,他已经发布过数百个免费和商业的 Live Pack。Funk 从各种合成器开始,从 Prophet 6 到 Moog Realistic Concertmate,把它们录入 VCR,然后再进行了重新采样。
    Funk 说:
    “老式的录音中有一些东西会让你回到过去。”
    “也许是制作技术给某些歌曲打上了时间的印记。我想创造一个听起来像从时间机器里出来的乐器合集。”
    特点:
    独立应用程序兼 iOS AUv3 插件。
    250 多个预设可以给你带来灵感。
    体积压缩到了 150MB 以下,很省空间。
    VCR 音效(按钮、磁带嘶嘶声等等)。
    VCR 音效部分可自 ...查看全文
  • 74564230  2022-5-7 21:58
    Sonic Academy Kick 2 Crack Mac | Win v1.1.4 Vst Free Download [2022]
    Sonic Academy Kick 2 Crack Free Download you can effectively shape, shape, manufacture, control, and disfigure your way to the ideal kick drum. You no longer have to rely on inferior bass drums, which are examined and re-sampled in sample packs. With KICK 2 you can easily create a perfectly synthesized kick that meets your needs.
    KICK 2 is finally here – Multi-Award Winning Sonic Academy Kick 2 Crack will receive a complete update in 2016. It’s easy to shape, shape, create, manipulate and pave the way for the perfect drum. You no longer have to rely on low-quality percussion sampled and resampled in sample packs. With KICK 2 you can easily create a perfectly synthesized field that meets your requirements.
    3 fully equipped click fields:
    New in KICK 2 Crack Download is clicked zones 3 with functions such as start time, length control, low-pass/high-pass filters, and fine adjustment of the height. You must edit ...查看全文
  • 74564230  2022-5-7 20:16
    KING KABLE光纤Type C线全功能音视频数据线 长距离布线预埋首选
    一线智联,高效便捷,日前业内领先的AOC光电研发制造商KING KABLE正式发布光纤Type C三项合一超级版。这款KING KABLE光纤Type C三合一数据线采用USB Type-C接口,既能实现一线投屏、4K@60Hz音视频等数据传输,也能进行10Gbps数据高速传输和文件拷贝,还能为设备提供高达60W的快充供电 ,具备强大的可拓展性及灵活性,让企业用户和家庭用户使用更高效便捷,释放强大生产力!通过一根Type-C线即能轻松与笔记本电脑,或与智能手机、平板电脑等移动设备连接,实现将电源线、数据线、视频信号线三线合一。
    KING KABLE光纤Type C全功能线
    通过KING KABLE光纤Type-C三合一全功能线连接电脑与存储设备,能快速将高清图片及视频进行素材传输,传输速度最快可达到10Gb/s,约是普通接口传输速度的十倍。此外,KING KABLE光纤Type-C三合一线可作为相机拍摄用户的联机拍摄线使用,实时将拍摄图形传输至电脑显示端。
    同时,KING KABLE光纤Type-C三合一线支持4K@60hz超清视频传输,可支持笔记本电脑、智能手机(需支持DP ALT-MODE协议)连接至显示器进行大屏拓展显示。在连接支持“ ...查看全文
  • 74564230  2022-5-7 15:31
    高质量音频文件转换器、录音机和播放器 – HQPlayer 4 Pro 4.20 WIN
    HQPlayer Pro 是一款适用于 64 位 Windows 10 的高质量音频文件转换器、录音机和播放器。HQPlayer 具有多个用户可选的高质量重采样器以及用户可选的抖动/噪声整形算法和 delta-sigma 调制器。
    它主要用作制作各种格式的高质量最终分发文件的母带后期制作工具。任何受支持的源格式都可以转换为任何受支持的目标格式。例如,DXD 中间格式可以转换为 PCM 和 DSD 输出。
    PCM 和 SDM (DSD) 格式也支持录制和播放。回放功能还允许在转换和录制期间监控最终输出格式,可以即时启用/禁用监控。
    HQPlayer Pro 还包括一个用于执行通道路由、混合和增益调整的管道矩阵,包括用于应用高级均衡或其他类型效果的卷积引擎。
    特征:
    用于专辑处理的自动无缝输出轨道拼接
    可切换的实时输出监控
    软件上采样/下采样,可选算法高达 32 位 1.536 MHz 或低至 16 位 32 kHz PCM(28 个选项,大多数“变迹”)
    用于对 PCM/DSD 内容进行上采样的 Delta-Sigma 调制器,最高可达 49.152 MHz 1 位 SDM(11 个调制器、2 个 SDM 速率转换器、30 个过采样选项)
    直接 DSD 上/下速率转换(2 个选项)
    可选抖动/噪声整形算法(8 个选项 ...查看全文
  • 74564230  2022-5-7 15:29
    Transcribe 9.21 WIN扒谱软件
    抄写员!应用程序是那些想要从录音中制作一段音乐的人的助手,以便将其写出来,或自己播放,或两者兼而有之。它不会为您进行转录,但它本质上是一个专门针对转录目的进行优化的播放器程序。它具有许多传统音乐播放器所没有的特定于转录的功能。
    它也被许多人用于玩耍练习。它可以立即改变音高和速度,并且您可以存储和调用任意数量的命名循环。所以你可以练习所有的键,你可以加速也可以减速。 Transcribe! 的帮助中的“各种主题”标题​​下提供了一些关于随玩练习的建议。
    它也用于语音转录。凭借其对脚踏板的支持和卓越的减速音质,它是实现此目的的绝佳选择。在 Transcribe! 的帮助中,“各种主题”标题​​下有一些关于语音转录的建议。
    传统的音乐播放器(无论是 CD 播放器或 iPod 之类的硬件,还是 Windows Media Player 或 iTunes 之类的软件)确实是为想要听完整曲目的人设计的。它们对于转录音乐非常不方便,因为它们不是为此目的而设计的。如果您将录音作为声音文件复制到计算机的硬盘上,那么您可以使用 Transcribe!反而。录制!提供许多旨在使转录工作更顺畅、更轻松的功能,包括在不改变音高的情况下放慢音乐的能力、分析和弦并向 ...查看全文
GMT+8, 2025-7-17 12:35 , Processed in 0.020107 second(s), 7 queries , Redis On.
