  • 7440023  2019-12-5 23:45
    要现场录出好声音,这些雷可不能踩
    要现场录出好声音,这些雷可不能踩
    如果在现场只听一个人的,那必然是录音师。其实录音师的经验更丰富,知道应该注意听什么,他的工作是“听”,他知道后期制作需要些什么。
    工作都交给录音师
    正如饭店里一个人可以同时烹饪、上菜,洗碗一样,出于预算考虑,一位录音师也能进行声音录制、混录和配音等多项工作。但是,每项工作所需的技能是不一样的。拿混录来说,要完成这项工作,就请一个拥有录播室的专业人员,至少要有一间音响室。
    用不专业的麦克风
    如果这样为什么不干脆使用手机摄像头拍摄录制电影呢?只是如果每个麦克风都可以的话,为什么有些麦克风要上万元而有些却只要百八十块钱呢?一个录音室有各种不同类型的麦克风实在是不足为奇。
    想要录制高质量的现场录音,必须选用正确类型的麦克风。强指向麦克风适用于外景,指性麦克风适用于内景,对于范围较小的内景,可使用无指向性麦克风。麦克风的指向性越强,它选择性地从前方接收声音的能力越强,信噪比也就越高。
    低估外景的影响
    当你检查外景时,专业的做法是将调音师带上,因为他知道怎么做才能录制出最好的声效。一间屋子,如果没有窗户或家具之类的,很容易产生回响,从而很难录制、编辑声音。要记住:声 ...查看全文
  • 7440023  2019-12-5 16:58
    APHEX 207D 数字真空管话筒/乐器前置放大器
    207D 特性:
    两组独立低噪真空管前置放大器
    AES/EBU 及 SPDIF 达 96kHz 数字输出
    每信道可输入话筒或乐器输入
    每信道设有 MicLimTM 限幅电路
    话筒输入: 可作 20 ~ 65dB 无段增益
    乐器输入: 可作 无限 ~ 65dB 无段增益
    带开关 48V 幻象供电
    延时开启功能
    极性、20dB 衰减、高通滤波开关
    每信道设有 LED 电平显示
    可选择 -10dBV 或 +4dBu 工作电平
    平衡式 XLR 及 TRS 输入及输出口
    音频
    频率响应: +0, -0.5dB 于 30Hz ~ 30kHz
    EIN: -129 dBu (输入短路)
    串音(10 Hz~22kHz): -79 dBu或更低
    总谐波失真: < 0.18%
    真空管类型: 12AT7 / ECC81双三极管
    话筒输入
    连接接口: XLR 母插座
    类型: 压器式, NPN 有源平衡
    输入抗阻: 2kΩ
    最大输入电平: 0dBu (当操作电平设于 +4dBu)
    +12.5dBV (当操作电平设于 -10dBV)
    共模抑制: > 70 dB @ 60 Hz
    标称前置增益: 20 ~ 65dB 减去输出的调较 (当操作电平设于 +4dBu)
    8 ~ 53dB 减去输出的调较 (当操作电平设于 -10dBV)
    乐器输入
    连接接口: TRS 插座
    类型: 非平衡 JFET 放大器
    输入抗阻: 1MΩ
    最大输入电平: 10V RMS
    标称前置增益: 无限 ~ 65dB 减去输出的调较 (当操作电平设于 +4dBu)
    无限 ~ 38dB 减去输出的调较 (当 ...查看全文
  • 7440023  2019-12-5 16:54
    APHEX 1100MKII 甲类真空管话筒放大器
    前面板峰值动动态余量电平表及功能操作
    三圈线绕电位器可提供高精度输出衰减
    全功能AES/EBU数字音频输出
    无噪哑音,后面板提供哑音控制插孔
    48V 幻象供电
    线性,低噪声内部电源供应
    20dB 衰减与反相采用镀金接点继电器电路
    模拟音频
    EIN: 增益=65dB, 输入短路, 频段=100Hz 至 22kHz, EIN=-135dBu
    静音功能: 光学软性开关, 多于70dB衰减
    高通滤波频率: 关, 30,36,44,53,63,77,92,111,134,162,195 Hz
    高通滤波种类: second order butterworth servo cancellation technique-LoCaf™
    幻象供电: +48VDC (可承受两个话筒输入的幻象电源与地线短路)
    前置放大器增益: 21 dB 至 65 dB 于每级升降 4 dB
    输出微调: 三转精度电位器 0 至 -12dB 范围
    最大输出电平: +27dBu 非负载; +25dBu为600 欧
    最大输入电平: +27 dBu 前置放大负增器,以及加入电平衰减器数值
    总谐波失真: 输出水平= +15dBu, 0.09%; 输出水平= +4dBu, 0.05%
    IMD: 输出水平= +15dBu, 0.12%; 输出水平= +4dBu, 0.08%
    DIM: 低于全部可以量度电平的噪底
    Slew Rate: 22V/微秒
    模拟动态范围: 97 dB至101 dB (取决于前置放大器增益设定)
    模拟输出嘈声: -70 dBu至-74 dBu (取决于前置放大器增益设定) ...查看全文
  • 7440023  2019-12-5 16:50
    WAZA-AIR 音箱模拟无线耳机
    WAZA-AIR 音箱模拟无线耳机
    逻兰(上海)电子有限公司(以下简称“Roland”)诚挚发布BOSS 全新Waza-Air 音箱模拟无线耳机,革命性全新音色体验,专为吉他而生。
    融合优质音箱与效果音色并采用突破性的BOSS空间技术,革命性的Waza-Air让吉他体验达到了全新的高度。通过耳机演奏即可获得绝妙的逼真感,利用陀螺仪传感器和动态3D空间来传递丰富而自然的室内音箱效果,充满共鸣而又无限遐想。纯无线连接意味着没有任何线材会拖您的后腿,不仅如此,您还可以通过连接手机上的音乐来进行演奏,就像您正在台上和整个乐队演奏一样。再配上BOSS Tone Studio app,您就可以通过5种音箱类型和50多种不同的效果器来定制自己的音色。
    产品特点
    无线头戴式音箱模拟耳机系统,带有优质音箱和效果音色、蓝牙音频以及可以通过您的智能手机进行音色编辑的功能
    先进的BOSS空间技术和内置的陀螺仪传感器提供了具有3D氛围和动态声音定位的自然室内音箱音色
    5个独特的音箱类型来源于Katana舞台音箱系列,覆盖了贝斯或电箱琴的全部音域
    在BOSS Tone Studio app中可获得超过50种的定制效果
    BOSS无线技术可提供低延迟的卓越音色品质
    可轻松地在耳机上控制吉他音量和蓝牙音频播放,外加6 ...查看全文
  • 7440023  2019-12-5 16:46
    ktv包房吸音降噪设计方案
    ktv包房吸音降噪设计方案
    一、项目简介
    本方案制定是根据酒店的具体应用需求,结合我们以往同类项目的工作经验,依据现有的国家标准、规范,并参照国际上通用规范进行的,以达到使整个包房环境具有较好的声学特性,即合适的声压级,较好的将声场调节到最佳状态,满足酒店使用需求。
    1.1工程名称: 包房吸音降噪工程
    1.2施工材料: 聚酯纤维吸音装饰艺术板
    二、 声学设计目标及标准
    KTV遍布我国各个省市,很多KTV由于没有专业的技术人员指导,已经投入使用的就出现了这样或者那样的问题,普遍的现象是唱歌声音质量不好、房间与房间串音现象严重、房间噪声大等。这些现象的产生是和装修设计者的设计有着密切的关系。KTV包房的声场有着一定的特殊性,比如说房间小,易引起啸叫,需要专业的技术和专业的材料相结合才能达到满意的声场效果。其实声学装修的投资往往低于豪华装修,经过声学设计装修的场所的音响效果会更好。还有一种错误想法就是认为只要进行了"软包"就是进行了声学的装修,本方案的声学装修是针对房间声音缺陷和扩声目的不同进行的,而不是简单吸声处理。
    三、吸音材料的应用
    软包是最常见的装修方式,但是却不够专业,但无法达到良好的吸收效果,如 ...查看全文
  • 7440023  2019-12-5 16:37
    读懂室内声学环境的优化
    读懂室内声学环境的优化
  • 7440023  2019-12-5 13:43
    Waves 数字化调音台 eMotion LV1 发布V11版本升级
    呼万唤始出来,Waves革命性的数字化调音台eMotion LV1终于发布了V11版本升级。
    个人监听混音App——MyMon是此次升级的一大亮点。这款App可以与LV1远程连接,让舞台上的音乐家直接把控他们的监听混音:管理输入通道的电平、静音、声相,将多个通道联动到单个推子,还可以使用内置的主输出总线EQ进一步自定义声音。MyMon是免费应用程序,LV1用户可以在iOS和Android手机上尽情体验!
    eMotion LV1 V11还对辅助通道和矩阵通道进行了提升:现在,64通道LV1拥有16个监听辅助通道;32通道LV1拥有16个监听辅助通道以及8个矩阵总线;而16通道LV1则拥有8个矩阵总线。
    此外,eMotion LV1 V11拓展了I/O共享性能:电脑、DAW和硬件I/O设备现在可以在多个LV1系统间共享。其他功能改进还涵盖:存储和回调;场景和快照;主工具栏的拍速打点;全面支持Waves V11插件;全面兼容Windows 10和macOS 10.15 Catalina操作系统,等等诸多方面。
    MyMon,让舞台监听尽在掌握
    适用于eMotion LV1现场调音台的iOS/Android应用程序,为音乐人提供在舞台上直接控制监听混音的可能:调节输入电平、静音、声相,进行混音后EQ调整,还能将通道联动到自定义独立推子组。
    音乐人:拥有自己的监听混音
    作为舞台 ...查看全文
  • 7440023  2019-12-5 13:37
    如何选择高清视频线和话筒馈线
    如何选择高清视频线和话筒馈线?
    2018年“主流线”推出了超长距离50Ω话筒馈线和SDI视频信号线,我们的微信广告页中也尽量给出了详细的参数,包括电阻、电容、衰减、阻抗等,但是还是经常会被客户问到使用距离、某种长度情况下使用哪个型号的问题,干脆今天我们就直接给出相应线缆不同情况下的使用长度。请看下表:
    两款SDI数字视频线的最大传输距离
    我们有一粗一细两个规格的SDI数字视频线,可根据传输距离选用最节约的方式。另外要提醒的是如果不考虑节约因素,是否都可以用75-5-1呢?我给到的建议是:最好不要,因为75-5-1线非常硬很不适合短跳线或者机柜后面捆扎,所以短距离还是尽量选择75-3-1,经济便利!
    图表 1 75Ω高清最大传输距离
    注:横坐标为信号频率,纵坐标为传输距离(单位米)
    由于实际应用时数字信号传输距离受到多方面因素影响,如误码率、驱动情况、线缆安装等,所以需要得到最准确的实际传输距离,还需要与设备厂商确认。
    两款50Ω馈线最大传输距离
    近年来由于无线话筒应用场地面积越来越大,要求50Ω馈线传输距离更远。对于UHF频段无线话筒,通常使用在800MHz左右,所以我们给出了440~1000MHz频率的衰减,成丰有两个规格的50Ω馈线,请根 ...查看全文
GMT+8, 2025-8-28 14:09 , Processed in 0.017981 second(s), 6 queries , Redis On.
