  • 7332180  2020-12-6 14:12
    Airwindows 发布低频的次声滤波器 Infrasonic 免费下载
    Infrasonic 是一款非常干净、平坦、高质量的次声滤波器,适用于处理数字混音内部的一些低频问题。
    技术达人 Chris Johnson 今次又发布了一款新的免费次声滤波器插件,声称可有效抵消数字混音中的直流偏移。它的工作原理并非始终去降低次声低频的振幅,反而有时可能会改变波形使其峰值更高。这其实与Chris Johnson之前发布的超声波插件的技术原理相同,即采用十阶Butterworth(巴特沃斯)高通滤波器运用高精度算法尽可能干净地处理,而不是使用DAW内部的控制系统。
    对于一般录音师和使用模拟信号源的人们来说,次声问题似乎并不值得注意。但在数字音乐工作站(DAW)中则有些不同,数字混音可能会因为你做了一些奇怪的事情而产生有害低频。通常来讲,你会在混音时使用各种高通滤波器来调整深度下潜的低频,然而次声波由于不可闻,对于使用滤波器则是一个更抽象的概念。
    如果你想整洁地切除20hz以下的所有内容,并且还想保留自己认为有用的频率,尤其是当你从其他数字处理中产生了直流偏移,那用上这款插件就会很方便。只需插入到需要处理的相关位置即可。虽然这款插件简单到没有设计软件界面,但它的处理效果却很出色,可大 ...查看全文
  • 7332180  2020-12-6 14:04
    Electro-Harmonix 高保真 BBD 颤音/合唱踏板 Eddy Analog Vibrato / Chorus
    Mr Black 刚刚推出了Analog Chorus / Vibrato Deluxe 踏板,Electro-Harmonix 这边又蹦出来一款基于同样工作原理的BBD型合唱/颤音踏板Eddy Analog Vibrato / Chorus,看来这种高质量的组合调制型踏板很受市场欢迎。
    Electro-Harmonix Eddy 是一款紧凑型颤音/合唱效果器踏板,具有模拟BBD型电路,因此能够产生柔和、劲道、自然的音色。简单的控制布局包括音量、波形、速率、音调、包络和深度旋钮,此外还有1个用于切换“合唱/颤音”模式的开关和1个用于控制“速率/深度”的开关。你可以使用波形旋钮来调节踏板的低频振荡器,并通过调整速率来加快或减慢该波形。
    音量控制和音调旋钮可调节效果的输出电平和基本EQ,包络旋钮则可通过拾取起音影响效果的速率或深度,从而使声音更佳漂亮且富有表现力。Eddy Vibrato / Chorus 也可使用外部表情踏板实时控制速率或深度(两个白色旋钮),非常适合现场表演和棚录。比较遗憾的是这款踏板没有设计 tap tempo。
    请看 Electro-Harmonix 的介绍视频 https://youtu.be/OACrE6ozIiI
    Eddy Vibrato / Chorus 踏板售价:99美元
  • 7332180  2020-12-6 13:34
    Intellijel 推出 4U Palette Case 104hp 模块电源箱
    Intellijel为大受欢迎的4U Palette Case推出了更大的104hp版本,在以前62hp版本的基础上继续扩充空间,上半部分的1U区域也加入了更多的接口和功能。
    4U Palette Case 104hp版本主要特性:
    一个104hp长度3U高度标准的eurorack机架区域
    一个104hp长度1U高度标准的eurorack机架区域
    使用M3螺丝固定模块
    内置50瓦高性能电源,可驱动大概24个模块
    电源规格:+12V@1500mA,-12V@1500mA,+5V@500mA
    1U功能区域包括三个1进4出的带供电的复制器,两个2进1出的高精度混合器,4个大三芯平衡接口,可以作为踏板、音频输入或音频输出接口直接连接Stereo Line Out 1U, Stereo Line In 1U, Pedal I/O 1U 或 Mixup模块
    小三芯MIDI输入接口可连接到MIDI 1U
    小三芯MIDI输出///通过接口可连接到MIDI 1U
    USB接口可连接到MIDI 1U或者其它未来的模块
    铝制外壳
    有黑色和银色可选
    104hp的Palette供电外壳售价399美元,已经在Intellijel官网上架:https://intellijel.com/shop/cases/4u/4u-palette-eurorack-case/
  • 7332180  2020-12-6 13:28
    Roland 舞台钢琴 RD-2000 测评
    一、Roland RD-2000的简介及官方网址。
    Roland一向致力于制作逼真的钢琴音色,在RD系列的第一款产品RD-1000推出后,RD-2000在此基础上,保证了RD系列一贯的高品质,同时也更加追求与音色的逼真性,甚至融合了更多功能。
    不光如此,Roland RD-2000的外观也是满满的诚意,每一个旋钮和推子都有炫目显眼的红色指示灯,而与之形成对比的是右侧微弱却存在感十足的淡蓝色灯光,LCD屏幕旁银色的光轮旋钮充满着金属味,我想任何一个使用这款琴的人都会拜倒在它外观的科技感上。
    下面简单说说这架琴吧。
    收到琴后我的第一反应就是:重。
    这架琴采用了PHA-50渐进式重锤键盘,琴键由木质和塑模材料混合制成,因此它的手感在舞台电钢中算是佼佼者,而整个机身都是铝制的,这也难怪它的重量是21.7千克。就手感而言,我在使用这架琴时,弹奏古典曲目就像是在真钢琴上演奏一样。
    且它并不只是一架纯粹给你使用预设音色的舞台电钢,它的操作非常直观,屏幕左侧的滑音器调制轮(按住shift再滑动调制轮就可以在屏幕里进行设置,非常快捷)、编码器旋钮、推子,这足以让任何一个键盘手在演奏时能根据现场演出效果将音色玩出更多花样。
    而屏幕右侧的音色库能 ...查看全文
