StudioLogic SL Mixface 在不同 DAW 内的设置方法
如果需要在不同的DAW里将Mixface作为控制器使用,请按照以下指南分别对应不同DAW进行设定。
所有DAW教学视频请点击此链接:
https://pan.baidu.com/s/1tE543FMQNelgCoVR5dhqBA
注1. Mixface的可用MIDI端口如下:
Port 1: CRTL Mode(控制模式)
Port 2: Firmware update(固件升级)
Port 3: DAW Mode(DAW模式)
在USB连接下,端口名称显示为 SLMIXUSB。
在蓝牙连接下,端口名称显示为SLMIX BT。
注2. 为了确保你的Mixface能在DAW里正确使用,请按照以下操作进行:
1. 打开Mixface,按住DAW/CRTL按键进入GLOBAL EDIT全局设置界面;
2. 选择DAW Port and type;
3. 按照对应的DAW选择确认即可。
Ableton Live的设置方法
1. 打开Ableton Live,进入Preferences设置页面;
2. 在对话框中,打开Link MIDI标签,根据以下参数进行设定:
Control Surface:MackieControl
Input Port:SLMIXUSB(Port3)
Output Port:SLMIXUSB(Port3)
Apple Logic Pro X
Logic Pro X需要安装额外的驱动程序,下载地址如下:
https://www.studiologic-music.co ... Apple_addon_1.1.pkg
1. 安装好驱动程序后,打开Logic Pro X,在顶部菜单栏里依次选择Logic Pro X>Control Surface>Setup,打开外部
...查看全文
