  • 7280937  2020-10-27 06:47
    Arturia MicroLab25键MIDI键盘 midi键盘推荐 midi键盘控制器
    1、Analog Lab Lite 一款拥有超过600个传奇合成器与键盘音色的软音源
    2、UVI Grand Piano Model D一款世界级采样的钢琴,即可演奏
    3、Bitwig Studio 8-Track新一代的推荐录音软件
    主要功能、体积&重量
    软件参数:
    Analog Lab Lite 软件,拥有超过500 个经典键盘音色
    Bitwig 8-Track宿主软件
    UVI Grand Piano Model D钢琴软音源
    硬件参数:
    25 键迷你琴键、带力度感应的MIDI键盘
    2 个触摸感应器:音高条、调制条
    USB 供电
    完美整合:
    USB/MIDI 类兼容,无需驱动
    低电供电: 可用Android 或 Apple iPads® (需另购相机转接套件)供电
    大小: 16,3 x 5,12 x 1,46 英尺(414 x 130 x 37 mm)
    重量: 1,71 磅 (770 g)
  • 7280937  2020-10-27 06:44
    AudioFuse Studio 音频接口
    产品介绍
    AudioFuse Studio 是一款灵活且适应性强的18进20出音频接口,其中包含了4个支持高达72dB 输入增益的 Discrete Pro 前置放大器,以及额外的4路线性输入。2路独立的模拟输出带有线性电平和乐器电平可以满足你 Re-amp 的需要。还有8进8出的数字 ADAT 输入/输出,内置的24-bit AD/DA 转换芯片可以提供高达 192kHz 的采样率。另外,它还内置了 Phono 前置放大器以及支持监听和录音输入的蓝牙功能。
    AudioFuse Studio 产品特性:
    * 4路带有独立 Mic/Line 电路的 DiscretePRO© 前置放大器,1 - 4 通道具备 Insert 接口
    * 4路额外的线性输入,其中输入5-6可切换至 Phono
    * 高质量的蓝牙音频接收功能,支持 aptX© 和 AAC© 协议
    * 2对平衡 TRS 扬声器输出,带 A/B 切换开关
    * 2个独立立体声耳机输出,带6.35mm和3.5mm插孔
    * 2个独立的模拟线性输出,具备 Re-amp 功能(乐器电平输出)
    * 超低延迟的内部混音器直接监听
    * ADAT 输入输出可连接额外的8路输入和8路输出,高达96kHz
    * 丰富的接口:MIDI 输入/输出、USB-C、S/PDIF 输入/输出、Word Clock 输入/输出/直通
    * 新一代 24-bit AD/DA 转换器,采样率高达192kHz
    * 小 ...查看全文
  • 7280937  2020-10-27 06:29
    Apple 升级 GarageBand for iOS 应用,新增 150 多个键盘精选乐器音色
    免费的入门级移动音乐制作应用GarageBand for iOS升级到2.3.9版本。
    GarageBand for iOS 版本 2.3.9 更新的新功能包括:
    按住GarageBand App 图标可快速从主屏幕开始新录音
    默认速度下的最大乐曲长度从 23 分钟增加到 72 分钟
    标尺现提供从音乐小节和节拍切换到分钟和秒钟的选项
    可下载的全新“键盘精选”声音包内含 150 多个键盘乐段和 50 个钢琴、风琴和电钢琴等乐器音色
    免费下载 GarageBand for iOS:https://apps.apple.com/app/id408709785
  • 周冰儿  2017-9-25 15:28
    立体声电容话筒 Shure - VP88
    Shure VP88是一款单点立体声电容话筒,适用于专业的录音棚录音,现场制作,电子新闻采集(ENG)和演播室播音。该产品在一个空间里装有两个电容唱头,从而使声源产生立体的声频图像。同时在拾取现场事件的实际声音和适应严峻的现场制作环境方面,该话筒的能力也是独一无二的。
    VP88 为中边立体声构造。一个话筒唱头(中间)朝前,采用心型拾音模式拾取离轴声音,另一个话筒唱头(边侧)为双指向性,可拾取话筒两边的声音。VP88包含一个内置的M-S矩阵,对不同程度的立体声影像分离度有三种设置。如果有外置矩阵,或者立体声影像在后期制作,内置矩阵也可以弃至不用。话筒顶端的开关可以对输出模式,立体声影像,低频反应高通滤波和电池开关加以控制。
    VP88可使用幻象电源或内置6伏电池供电,配有多重连接器,Y字型音频线,防风海绵套,旋转支架适配器,6伏的电池和带?链的搬运箱/存放包。可供选择的附件有隔震支架,一根7.6米(25英尺)长的外延线,幻象供电电源,和长4.3米(14英尺)的架子。
    可选择的A88SM 防震架对移动支架时产生的振动有适当的隔震作用,适用于重要的录音棚录音。并且有一个标准的脚架和电子新闻采集视频摄像机 ...查看全文
GMT+8, 2025-8-28 20:58 , Processed in 0.017828 second(s), 7 queries , Redis On.
